Autor Tema: Spindle Brushless para CNC (quien me ayuda)  (Leído 22747 veces)
Desconectado supercanii
« en: 13 Octubre 2013, 10:10 »
Hola...
En el foro he tenido poca participación más bien soy un lector en la sombra, hasta que pueda empezar a aportar conocimientos o "trabajos" que haya realizado...
Dispongo de una pequeña CNC con una Krees, pero estoy buscando de hacer algo que sea un poco más silencioso para el trabajo en casa, y me he topado que algunos usan motores Brushless como spindle's y la adaptación no parece muy complicada, y ahí es donde busco la ayuda de algún experto tornero...  .bien
Mi idea es poder construir algo de esto con la ayuda de alguno de ustedes (eso si pagando su trabajo)
http://www.mycncuk.com/forums/routers-spindles-controllers/3793-diy-brushless-spindle.html
Si alguno se anima a embarcarse soy todo oídos...
Sergio.
Re:Spindle Brushless para CNC (quien me ayuda)
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2013, 11:04 »
pero tienes los planos hechos ya?
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2013, 11:34 »
No que va... primero ver si hay alguien interesado y con la capacidad de hacerlo y cuanto saldría su trabajo , luego comprar las piezas (rodamientos, portapinzas) y con ello realizar el plano del "adaptador", "basicamente" sería mecanizar un cilindro de aluminio a un diámetro de 43mm (que es el soporte actual de mi Krees) en el realizar dos alojamientos para los rodamientos y hacer las tapas superior e inferior... en el del articulo la tapa superior tiene un "embellecedor" que no haría falta...
Desconectado jmllosa
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2013, 12:16 »
me gusta el juguete, tu compras lo necesario para fabricar dos y yo lo fabrico, y me quedo uno, ¿hace?, yo pongo el aluminio.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2013, 12:37 »
Guay, bonito tema, me quedo mirando a ver como evoluciona esto.
Concentricidades perfectas, planos perfectos, tolerancias ínfimas.
 :o
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2013, 13:47 »
desde luego es un reto, jijij, habra que darle muchas vueltas al tema, ver como se mecaniza todo de una vez sin sacarlo de las garras etc, o si se saca habra que centrarlo muy muy muy bien, no se, parece interesante, y si se consigue sera un buen sustituto de la kress.
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2013, 14:42 »
he estado mirando el post que enlazas al principio, y veo que tiene un problemilla.
¿ Como agarras el porta para apretar las pinzas ? los planos se han quedado metidos en el rodamiento o el cuerpo.
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2013, 15:40 »
Otro post a seguir!! esperamos planos y detalles
Desconectado Nitinol
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2013, 15:48 »
Sergio,
Jmllosa te ha hecho una oferta, pero si por proximidad te puedo echar una mano, tu mismo.
El factor limitante es el tiempo.
No le veo mucha dificultad, pero todo es probar.
Para mejorar la concentricidad, yo mandrinaría todo el bloque de aluminio al mismo tamaño y luego pondría un separador para los rodamientos, pero habría que mirar su viabilidad.
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2013, 16:32 »
Sergio,
Salut!
Estando en la misma ciudad creo que es lo mejor... cuando tenga todos los materiales ya me pongo en contacto contigo... y si la cosa funciona más o menos bien pues ya saben a quien hay que acudir o a quien pedir concejos... (Nitinol)
La idea de mandrinar todo el bloque y luego usar un separador es buena pero como dices todo será cuestión de probar.
Y ver si al final este chisme es más silencioso que mi Kress... los vecinos de la escalera lo agradecerán...  .palmas
Desconectado gale9010
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2013, 17:50 »
Los motores brushless dan par o revoluciones para nosotros, uno que lo tenga todo no existe, bueno, si, pero no para todo, para fresas grandes igual si... pero para las pequeñas no dan revoluciones suficientes. Yo compré un motoraco brushless con mucho par pero revoluciones... pocas, le tengo adaptado el eje a prota pinzas, y cuando algun dia tenga torno, o quien me lo haga, le tengo que hacer una desmultiplicacion, va a seguir teniendo fuerza, suficiente creo yo, pero con mas revoluciones, si no, es como la dremel, vueltas adecuadas pero sin torque, esto al contrario. Además, para alimentarlo yo, al menos, la unica opcion viable que vi, era con baterias de coche, una fuente que te de los amperios que requiere un brushless, a mi por lo menos se me salia de presupuesto totalmente. Este tipo de husillos es ideal para cuando realizas un trabajo muy repetitivo o similar, por ejemplo cortar madera de  X tipo con fresas de X diametro, siempre igual, entonces podrias buscar un motor que te de las revoluciones y par adecuadas, pero no siempre se acierta.
Desconectado fleming
« Respuesta #11 en: 14 Octubre 2013, 11:05 »
Buenas,
Me siento en primera fila para ver como evoluciona esto...
Entiendo que lo que queréis es hacer un mandrino de altas revoluciones, no? porque hasta donde tengo entendido esos motores no da mucho par...
No he leído el post inglés, pero si mal no recuerdo hace muhco tiempo Salva, un antiguo forore que nos abandonó, hizo un post muy extenso sobre los husillos y su fabricación casera... lo poco que recuerdo de aquel post es que los crítico de los husillos de altas revoluciones son dos cosas, los rodamientos, que tienen que ser de alta calidad para soportar las velocidades y la temperatura y su consucuente dilatación térmica de todo el conjunto... En este último apartado entraban en juego las arandelas flexibles, para pemitir al conjunto expandirse y que no se bloqueasen los rodamientos al calentarse...
Creo que el hilo ya no está... pero si recuerdo que era muy interesante.
Ánimo, con el proyecto, a ver si sale un husillo de altas RPM y poco peso para routers caseros y poco peso...
Desconectado tio_gil
« Respuesta #12 en: 14 Octubre 2013, 15:23 »
y por qué no rodamiento cerámicos?
Trogolito
« Respuesta #13 en: 14 Octubre 2013, 16:29 »
Buenass
Yo me hice uno hace algún tiempo, pero todavía no lo he probado, dio la casualidad que al desmontar el entrehierro y los bobinados había un par de hilos pegados y se me partieron, le pedí a un forero de otro foro si me lo podía apañar y me lo perdió durante meses entre sus adornos de navidad, lo bueno es que me regalo un ESC de 100A
Saludoss
« última modificación: 14 Octubre 2013, 16:41 por Joaquín »
« Respuesta #14 en: 14 Octubre 2013, 16:42 »
El tema se pone interesante.
Supercanii, te recomiendo que discutas el diseño en este hilo, ya que tenemos a compañeros con mucha experiencia.
Pon dibujos o planos de lo que deseas hacer antes de comprar nada si es posible. I así, entre todos podremos echarte una mano.
Salut!
