Autor Tema: Afiladora de brocas americana ( Drill Bit Grinding Attachment )  (Leído 26922 veces)
Re:Afiladora de brocas americana ( Drill Bit Grinding Attachment )
« Respuesta #15 en: 19 Noviembre 2013, 20:42 »
para afilar asi por el lateral hai (o al menos habia antes)unas piedras mas anchas y con  un rebaje central donde entraba la tuerca de amarre.esa sobredimension lateral en el contorno de la muela era lo que permitia usarlas de forma segura para el afilado lateral.
Greendog
« Respuesta #16 en: 19 Noviembre 2013, 21:19 »
Tomaré en cuenta todas las recomendaciones y precauciones, solo puedo decir que a mi la máquina me parece estupenda por los resultados fantásticos que ofrece a cambio de muy poco dinero.
Por cierto es una máquina MADE IN USA al 100% fabricada sobre los años 70'
« última modificación: 28 Noviembre 2013, 22:36 por carpin »
« Respuesta #17 en: 19 Noviembre 2013, 22:54 »
Pues hay un vídeo de Tubal Cain en Youtube (que muchos hemos visto) que este artilugio lo tira directamente a la basura (!):
http://www.youtube.com/watch?v=cqn2VPGYA9c
(min 4:55 en adelante)
Perdonad que os hable con esta dureza y mi memoria...
« última modificación: 19 Noviembre 2013, 22:56 por forane »
« Respuesta #18 en: 19 Noviembre 2013, 23:32 »
se ve que lo martillea, pero el aparatejo ese es como las plaquitas a los insertos soldados, antes el tornero de profesión los tenia que moldear soldar y afilar a la forma y todo a mano, ahora compra atornilla y tira ( algunos tiran y otros los sueldan y afilan ) o el torno cnc antes se trabajaba al lado del torno y ahora pasean por todo el taller tecleado y mirando, sin hacer de mas.
josema.2h
« Respuesta #19 en: 19 Noviembre 2013, 23:48 »
http://www.cuoghi.it/public/articoli/pdf/1575ESCAT%20APE%20inglese.pdf  aqui la máquina que comenta grangc40, estas afilan solo con el lateral (la ape60A y 80A).
« última modificación: 19 Noviembre 2013, 23:55 por josema.2h »
« Respuesta #20 en: 20 Noviembre 2013, 12:24 »
parece ser que en el ultimo mensaje que puse se me ha borrado más de la mitad, Pero bueno , venia a decir eso , que para ese fin hay muelas especiales más gordas o con copa metalica o de fibra ,con esas puedes trabajar por el lateral , pero no te libra de que tengas un enganchon   puesto que eso es por el tipo soporte que es bastante largo y con la base muy pequeña, en el mio partio la parte de aluminio y es lo que tienen ese tipo de soportes baratos  de inyención de aluminio que al mínimo enganchón TRACKSSSSSSSS y no te enteras de lo que ha pasado.
Desconectado xalaix
« Respuesta #21 en: 20 Noviembre 2013, 13:01 »
"ahora pasean por todo el taller tecleando y mirando, sin hacer de mas."
Sr. MAX JUAN, no hay como aprender buenos oficios (le dijo uno que arreglaba paraguas a una clienta, que encontró cara la factura)
Xalaix
« Respuesta #22 en: 20 Noviembre 2013, 13:53 »
mi comentario se refiere a el tornero de antes y el de ahora, las actividades que realizan de acuerdo al avance de la tecnología, antes entregar una misiva o correspondencia tardaba semanas o meses, ahora segundos con el mail.
tomeu
« Respuesta #23 en: 28 Noviembre 2013, 19:44 »
Yo pecador, me confieso ante todo el foro, que caí en la tentación y me compre el artilugio de marras y esta tarde lo acabo de recibir y para tranquilidad de todos debo decir, no lo he probado, pero en el manual del parato lo primero que se ve es que la piedra esmeril ataca la broca con el frontal, no con el lateral, como se ve en el video. Haya paz. Saludos isleños.
« Respuesta #24 en: 28 Noviembre 2013, 22:39 »
Pero antes de tirarlo le hace unos pequeños ajustes con el martillo de precisión.
Tomeu, ya nos contaras tus experiencias
« Respuesta #25 en: 28 Noviembre 2013, 23:59 »
Tomeu,tengo un par  de estos y si lo ajustas bien te saca del apuro,lo que luego te tienes que buscar la vida para el destalonado,hace tiempo que no lo utilizo ya que compre un Drill doctor que mola mas.
 De estos aparatitos lo mas debil y critico es la base que hay que dejarla que quede con la inclinacion adecuada respecto a la muela si la forzamos flexa y vriamos los angulos y vital lo que hagamos volar la brocas desde el soporte a la muela.Siempre la he utilizado en el lateral de la muela el afilado queda mejor...pero como con todo hay que emplear un poco el sentido comun y nunca se emplea mucha fuerza si no ligeras pasadas,la mecanica es la misma que los afiladores de brocas de toda la vida.
 Tomeu creo recordar que en Tuboagua quedaban muelas de corindon adecuadas para afilar en el lateral,no recuerdo la medida ni el grano.
 Bueno de vez en cuando en las revistas de meanica hay articulos sobre estos afiladores y creo que uno de los mas interesantes para saber como sacarle mejores resultados es este:
 http://www.homews.co.uk/page354.html
   .bien
« Respuesta #26 en: 29 Noviembre 2013, 10:16 »
Yo sigo considerando que antes de usar este artilugio prefiero afilar las brocas a mano y aunque ahora mi vista esté en horas bajas, todavía me quedan bastante bien, si afilo una broca de ø16mm, el "burejo" me queda también a ø16mm, supongo que es suficiente, ¿o no?, además voy bastante más rápido... y eso que ya no tengo abuela, je, je, je.
Bromas aparte, allá por el 2010 (yo aún no conocía el foro) el amigo Carpín inició una AFILADORA con mucho sentido y bastante "divertida" para fabricar.  .yupi
He bajado los pdf de los planos para que el año que viene y una vez haya acabado la lijadora que tengo casi lista, dedicarme a ir haciendo éste o un modelo similar.  .confuso2
Carpin, repasando el post he visto que ha finalizado sin haber puesto el final, el portabrocas o el divisor para sujetar las herramientas, así como algún video haciéndola funcionar.
También si ha habido alguna modificación resaltable en alguno de los planos o algún consejo a tener en cuenta.
Si ves que es mejor reabrir el otro post para no confundir el tema en este ya lo decidirás tú, así como si crees que ya está bien dejarlo como está.  .bien
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #27 en: 29 Noviembre 2013, 20:45 »
Jobolo, los planos que hay son los finales pero el cabezal y divisor todavía está en proyecto. La verdad es que lo tengo parado pero creo que debería retomarlo de nuevo ya que aunque lo utilizo según esta, no se le saca todo el partido que tiene, porque de momento hay que afilar todo a pulso.
También tengo a medias de diseñar un útil para el afilado de brocas, basado es el que se comenta en este post, pero haciéndolo mas robusto y mas estable a la hora de girar la broca 180º para conseguir que los dos filos queden simétricos.
Por supuesto cuando haya avances los iré poniendo.
« última modificación: 29 Noviembre 2013, 20:49 por carpin »
« Respuesta #28 en: 30 Noviembre 2013, 08:54 »
OK Carpin, todo se andará y las obligaciones son antes que la diversión, estaré atento en cuanto reemprendas su fabricación.  .bien
Greendog
« Respuesta #29 en: 02 Diciembre 2013, 20:49 »
Llevaba dias sin mirar el foro y veo que ha tenido bastante repercusión mi máquina de afilar brocas.
Por lo leido parece que muchos pensais que es una mierdecilla de máquina, que merece ser tirada a la basura. No estoy de acuerdo, yo estoy super satisfecho, además no tengo ningún cargo de conciencia de recomendar una máquina inutil, ya que si estuviese equivocado, nadie habrá tenido de hipotecar su casa para comprarla.
En unos post más arriba, el compañero Pacomuson pone el link de una web , que tiene alguna foto que puede llevar a confusión a algún propietario de esta máquina. Es muy importante colocar correctamente la máquina en el LATERAL de la muela y a la distancia correcta.
Digo la distancia correcta ya que en la foto, ponen la máquina muy lejos de la muela y LAS INSTRUCCIONES dejan bien claro que hay que ponerla a 1/16" de pulgada de la muela: (eso es más o menos algo más de 1 mm)
Mirar atentamente la figura 5 y 6 de la siguiente foto: Hay que poner la broca, con los filos perfectamente verticales, apoyados en el "Lip Rest" y a 1/16" del lateral de la muela.
http://imageshack.com/a/img209/5035/6ooa.jpg
Naturalmente la primera pasada se hace que roce super levemente y luego se avanza a décimas de milimetro. Imposible de romper la muela. (Os prometo que he afilado más de 100 brocas asi sin ningún contratiempo)
Los resultados, no me cansaré de repetir, son perfectos.
Intentaré hacer una foto macro con un gran acercamiento de dos brocas iguales (una nueva y otra afilada para demostrarlo)
Lo que si es cierto, es que es un proceso lento. Lento pero deja la broca igual o mejor que nueva.
« última modificación: 02 Diciembre 2013, 21:02 por Greendog »
