Autor Tema: soldar railes de tren  (Leído 26577 veces)
fernando_45
Re:soldar railes de tren
« Respuesta #15 en: 02 Diciembre 2013, 23:02 »
Esa " capoladora" tiene que hechar humo.
Una vez que el cochino haya pasado por el cuchillo...Las longanizas empiecen a secarse...El colesterol empieza a coger cuerpo...
Yo propongo esto...Te cortas dos tramos de via ferrea de 2 metros.
Y haces esto...
Dos agujeros ( en el suelo helado) de unos 80 de hondo por lo que quieras de ancho.Segun lo que estes dispuesto a picar... Y el frio que haga.
Y metes primero un pilar con su nivel o plomada mejor.Al pilar le sueldas varias clavillas corrugadas de encofrar a la parte alta del encofrado. Aunque esto ultimo, debido a la geometria que tiene el rail,quizas no haga falta.Y lo rellenas de hormigon.
Cuando frague, te haces un nivel de esos de tubo transparente flexible  de agua.Un nivel de agua,vamos... Yo en lugar de agua le hecho refrigerante del coche de color amarillo fosforito o de rosa fosforito.El que tengas.Se ve mejor que el agua comun.
Esto es para colocar el otro pilar a la misma altura.El nivel de agua.
Yo los he colocado asi con respecto a la puerta...pero al contrario tambien quedaria bien.
Ya luego dependiendo de la medida que te haya quedado entre los pilares, que no seran 2 metros exactos. Ya te haces tu puerta.Y las morcillas quedaran a salvo.
La puerta la he hecho de cuadrado de 50 por ahorrarme el dibujo del angulo que tu quieres.
Un saludo y que aproveche.Manda fotos del evento, esos barreños llenos carne picada con pimenton, tenemos que verlos.
« última modificación: 02 Diciembre 2013, 23:04 por fernando_45 »
Desconectado fot
« Respuesta #16 en: 03 Diciembre 2013, 18:01 »
Si los railes son railes. Y los railes que son railes son para hacer el marco, yo de pomo le pondría la cabina de una locomotora.
Unas fotos de de ese viejo molino de agua serían bonitas. Antes de que montes la puerta y no puedas abrirla más.
A veces sale más barato que calentar los electrodos en el horno darles un "electrochoc" en un trozo de hierro que haga de mártir.
chucuchucuTOR
 .palmas .palmas .palmas
Excelente. Vaya risas guapas que me acabo de echar. Lo mejor del día.
...Y de bisagras las chimeneas de un transanlántico...
Por cierto, el diseño de Fernando-45 es perfecto.
TOR
« Respuesta #17 en: 03 Diciembre 2013, 18:38 »
Ya, ya, lo que hacen algunos para comer morcilla...
oingoingTOR
Desconectado fot
« Respuesta #18 en: 03 Diciembre 2013, 19:18 »
WIIIIII !!!!
« última modificación: 03 Diciembre 2013, 19:20 por fot »
lluis rius
« Respuesta #19 en: 03 Diciembre 2013, 21:32 »
Fernando muy guapo el dibujo .bien, cuando monte la fabrica de chorizos te ficho de delineante-catador.
entre los dos montantes habia pensado en  soldarle un travesero o sea hacer una " u" , porque si hay algún movimiento siempre estara cuadrada la puerta.
lluis rius
« Respuesta #20 en: 03 Diciembre 2013, 21:35 »
Fot dejame uno de esos que lo sacare a pasear, te lo juro que te lo devuelvo entero
 .brinda .brinda
« Respuesta #21 en: 03 Diciembre 2013, 21:55 »
Con la de yunques de rail que saldrían de esos trozos... véndelos a cachos, te pones un par de perfiles HPN grandotes y te quitas de problemas al soldar  ;D ;D ;D
« última modificación: 03 Diciembre 2013, 22:02 por Magirus »
Desconectado joxean
« Respuesta #22 en: 03 Diciembre 2013, 21:58 »
Fot, menudo ayudante tienes!, que se te come los cerdos vivos!!
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
lluis rius
« Respuesta #23 en: 03 Diciembre 2013, 22:08 »
 Maguirus no sabia que estos railes se aprovechavan para yunques, yo los gasto porque hace mas de 20 años que los tengo por ahi tirados y no sabia que uso darle. Desmontaron una antigua estacion de tren y yo me lleve los cortos por que los mas largos creo que eran de 6mts no tenia co..nes de arrastrarlos
« Respuesta #24 en: 03 Diciembre 2013, 22:15 »
Me acabo de acordar del gitano ese que va tirando de una cuerda atada a un rail, sudando la gota gorda. Uno que se cruza con él, le dice:
-Que Dios le ayude.
A lo que salta el gitano:
- Si me ayuda Dios marcho con toda la RENFE.
Y me llamaban bruto por hacer los pilares de mi cancela con guias de ascensor. ;D
Pues eso, que Dios te ayude. ;)
lluis rius
« Respuesta #25 en: 03 Diciembre 2013, 22:38 »
ja ja muy bueno .palmas Xanito el dia que me pierda por Paris con una llave inglesa, les desmonto la torre eiffel para hacerme una barbacoa
fernando_45
« Respuesta #26 en: 03 Diciembre 2013, 22:49 »
Muy bien wimy,es lo mas sensato que he leido en mucho tiempo. Yo me encargo del control de calidad. No tendras que preocuparte de nada...
Ya me veo ahi con mi bata blanca...paseando por el secadero, como el señor Revilla. En una mano mi navaja de mango de hueso y en la otra un trozo de pan de hogaza del pirineo... .baba
Quizas haya que hacer la puerta mas grande para poder sacarme ... :-[
fernando_45
« Respuesta #27 en: 03 Diciembre 2013, 23:55 »
oingoingTOR
Por una torta de chicharrones caseros, te dibujo la Sagrada Familia con todas sus cotas, en papel vegetal  ;D
Tu dame torta...que yo ,ya.......
Ferrus
« Respuesta #28 en: 04 Diciembre 2013, 15:26 »
  "Te dibujo la sagrada Fanilia con todas sus cotas en papel vejetal". Que recuerdos, cuando empezé y dibujaba en vejetal, metros y metros de papel de papel vejetal que habré dibujado....
 Y además mi primer trabajo serio como delineante fúe uan industria cárnica con matadero anexo, o sea que como anillo al dedo para este hilo....
  Bueno, pues buena suerte con la puerta y con la industria chacinera.
TOR
« Respuesta #29 en: 04 Diciembre 2013, 15:45 »
Lo más sensato (yo ya lo había pensado claro) es lo que a dicho Mr. Magirus: hacer yunques. Jder, todo nos pilla lejos.
¿No tendrás unos buenos tornillos de esos de sujeción a las vías, a las traviesas?
TOR
P.D.: "las traviesas" no es una peli sucia ni un local de mala nota. Es un elemento de sujeción, antes en madera, en los trabajos ferroviarios.
