Autor Tema: soldar railes de tren  (Leído 26573 veces)
lluis rius
« en: 01 Diciembre 2013, 11:55 »
Hola buenos dias, tengo una casa en el pirineo y me gustaria hacer una puerta en la carretera de acceso.
Como tengo 3 railes de 2,7 mts., habia pensado de aprovecharlos para hacer la U, o sea la base y los dos montantes. Un amigo me ha dado unos electrodos " basicos" y me comenta que con estos lo soldare bien.
Solo dispongo de una inverter y de de  un transformador de hacer 2 siglos y que no se sabe lo que pesa, pero lo funde todo. .brinda .brinda .brinda.
Lluís
Re:soldar railes de tren
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2013, 14:07 »
el electrodo basico debe estar bien seco para soldar adecuadamente , nosotros los metiamos en un horno de cocina a 100 grados unas horas para que no tengan humedad alguna, gente con mas experiencia te diran tiempo y temperatura mas exactamente
respecto a los railes tengo un conocido que ha estado varios años montando vias para el ave y me comento una vez que a veces tenian que soldarle argollas y cadenas para poderlos posicionar a algun util y que el unico electrodo con el que podian hacerlo era los usados para inox aunq el carril no es inox , no me digas por q es , pero decia q son aleaciones muy puñeteras para la soldadura
la otra soldadura para reparaciones que usaban era el metodo de la termita , pero eso es un prcoceso que es otro cantar y peligroso, una reaccion quimica que proboca una elevadisima temperatura creando un crisol de arena entorno al rail y hechando bloques a fundir
fernando_45
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2013, 15:02 »
Con electrodo de rutilo tambien se suelda no es necesario que sea básico.Lo del inoxidable no lo veo muy bien.Si se suelda pero produce una soldadura muy quebradiza.
Las vias del AVE quizas sean de alguna aleacion diferente, pero las vias comunes yo he soldado con rutilo.
Tendras que tener el cuenta la dilatacion del conjunto que sera de 8 metros y en los extremos tendras que dejar sitio para que dilate.
lluis rius
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2013, 17:09 »
cada x tiempo y  tengo que soldar  pongo los electrodos 1 hora a 100g en el horno de la cocina, para quitar la humedad, ya que donde tengo todo el material es un antiguo molino de agua y te salen setas hasta en las paredes.
Por el tema de dilataciones no me preocupa ya que el camino hace unos 2mts. de ancho y primero haré la u y despues fabricaré la puerta, adaptándome a  la medida que me de. La puerta la haré con 2 ángulos de 50 y los traveseros con tubo galvanizado de presión  de 1",
Probare con los básicos, ya que los tengo.
Ya os explicare como ha ido. Gracias
 .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre 2013, 19:43 »
La dilatación se refiere supogo a que ahora en el pirineo hace frio, pero en verano mas bien no.
Si no me he descontado 8 metros se dilatan una decima por grado de temperatura. Vamos que si lo dejas ajustado, en verano se te quedará encajado.   ;D
Eso si va ha hacer 8 metros lineales que no me ha quedado claro.
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2013, 19:57 »
Con rutilo es mas fácil soldar pero el básico es mas fuerte, a la puerta dale de cuatro a cinco milímetros de clareo por toda ella y no creo que en verano se clave por la dilatación.
fernando_45
« Respuesta #6 en: 01 Diciembre 2013, 20:07 »
Me parece que he entendido mal el proceso de la puerta.
Yo habia entendido que los railes eran "para la base" y me he imaginado que iban encofrados al suelo para hacer de guia a una puerta corredera con ruedas. Pero creo que no es asi...
Me referia a que luego lo que se suele hacer es rellenarla de hormigon.Entonces si no dejas algo para que dilaten los extremos el hormigon se raja, se agrieta.Antiguamente se ponian trozos de carton doblados antes de rellenar con hormigon.
fernando_45
« Respuesta #7 en: 01 Diciembre 2013, 20:10 »
Las vias son para hacer el marco  .idea
TOR
« Respuesta #8 en: 01 Diciembre 2013, 20:21 »
Si los railes son railes. Y los railes que son railes son para hacer el marco, yo de pomo le pondría la cabina de una locomotora.
Unas fotos de de ese viejo molino de agua serían bonitas. Antes de que montes la puerta y no puedas abrirla más.
A veces sale más barato que calentar los electrodos en el horno darles un "electrochoc" en un trozo de hierro que haga de mártir.
chucuchucuTOR
fernando_45
« Respuesta #9 en: 01 Diciembre 2013, 20:35 »
jajajajajajajaaaaaa ;D ;D ;D me descojono solo.
 .fotografo .fotografo .fotografo
lluis rius
« Respuesta #10 en: 02 Diciembre 2013, 00:12 »
electrochooooc   comoooor .confuso2
no entiendo  Tor
con los raíles hago el marco 1,2 de altura x 2 y con los restos los soldare traveseros por debajo con unas reas y relleno de hormigón con un poco de cal, para que no lo cuartee  el frió.
le dejare unos mm de tolerancia para las dilataciones
esto sera para vacaciones de navidad, ahora para la purísima toca matanza, no sea que coja la gripe  el cerdo y la caguemos
ya pondré fotos .fotografo de la  puerta
la puerta estará a unos 50mts de la casa,  es en el camino de acceso, es anti curiosos y pequeños manguis.
si se tienen que llevar algo que lo arrastren o que vengan con una locomotora
saludos  .brinda .brinda .brinda .brinda
fernando_45
« Respuesta #11 en: 02 Diciembre 2013, 00:49 »
Estoy de acuerdo, primero la matanza y luego la puerta.
No vaya a ser que luego no puedas entrar a descolgar las morcillas.
Tabien puedes colgar fotos de la matanza...y ya luego vemos lo de la puerta de railes
TOR
« Respuesta #12 en: 02 Diciembre 2013, 16:11 »
Ordenemos este tema, por favor, que estamos mareando al compañero que ha pedido ayuda.
Al cerdo me lo abrigas bien arropadito, no se vaya a pillar un reuma que luego el solomillo sale duro.
1º Matanza y asado de casquería.
2º Degustación de chacinas y demás.
3º Fotos molino y entorno natural.
Si hay tiempo, lo de soldar. Que las prisas son malas consejeras.
Un saludo especial a Mr. Cochino, noble animal.
TOR
P.D.: el "electrochoc" es darle dos puntazos, dos descargas en el mártir. Se calienta y listo. En el microondas es también rápido, pero claro llevártelo detrás...
fernando_45
« Respuesta #13 en: 02 Diciembre 2013, 17:53 »
pppppmmmmsssss :'( :'( :'( :'( :'(  jajajajaaaaaa
lluis rius
« Respuesta #14 en: 02 Diciembre 2013, 19:15 »
empezaremos a las 9 y a las 12 de la noche estamos a rebentar, hartos de gorrino y lo que sobra embutido y colgado que hay mas dias que longanizas.
y ya soldare cuando me recupere, que estos railes pesan lo que no esta escrito.
las fotos para el lunes si he sobrevivido  .brinda .brinda .brinda
