Autor Tema: soldar railes de tren  (Leído 26574 veces)
lluis rius
Re:soldar railes de tren
« Respuesta #45 en: 09 Diciembre 2013, 21:57 »
https://imageshack.com/i/mr93gxj
Buenas noches, primera vez que subo fotos, no se si lo he hecho bien.
Hola Martin, primero según se ve en la foto ( la puerta ira donde estan los arboles), no tengo mucho espacio, el terreno es un poco inestable, por eso mi idea de hacer los montantes y el travesero todo unido. intentare usar estos railes para aprovecharlos, si no tendre que buscarme unas viguetas.
https://imageshack.com/i/f5ylchj
« última modificación: 09 Diciembre 2013, 21:59 por wimy »
fernando_45
« Respuesta #46 en: 09 Diciembre 2013, 22:45 »
Ahora lo entiendo todo.
Tienes que proteger ese lugar de la civilización.Es como una pequeña reserva de como viviamos hace unos pocos de años.
Un hermoso lugar que debe permanecer tal cual como esta. Me encanta   .yupi
Duallight
« Respuesta #47 en: 10 Diciembre 2013, 00:04 »
Ademas, me parece muy buena ideia lo reciclado de los rails de tren para eso, seguro que no se movem com las investidas de los cerdos ó otros 'bichos'! .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
lluis rius
« Respuesta #48 en: 11 Diciembre 2013, 00:06 »
gracias , aún quedan rincones bonitos ,
prometo fotos cuando me ponga a fabricar la puerta
saludos .bien .brinda .brinda .brinda .brinda
TOR
« Respuesta #49 en: 11 Diciembre 2013, 11:15 »
Yo no pondría puerta, ni valla, ni cercado de espinos del Oeste.
Con ese perro, esos ojos. Jder qué miedo.
Me imagino abrazando un salchicón para robarlo y que me vuelvo y me lo encuentro de cara mirándome y gruñendo. Vamos, ni el mejor laxante.
Por lo demás, el sitio precioso, pero iré a verte cuando se vaya el Perro de los Baskerville...
asustaTOR
« Respuesta #50 en: 11 Diciembre 2013, 13:07 »
Carlitos ¿son de los viejos? En los modernos la aleación no me sirve.
Para la cerveza no hay problema. Dame un silbidito...
TOR
Pues los que tengo por aquí tienen unos años, pero no llegan a ser añejos. Ya están cincados, así que no creo que te sirvan. De todos modos buscaré más al fondo del cajón, a ver si aparece alguno de cuando filmaron "El Maquinista de la General"
TOR
« Respuesta #51 en: 11 Diciembre 2013, 14:01 »
Yo, en esa película salía de "extra".
acTOR
fernando_45
« Respuesta #52 en: 13 Diciembre 2013, 21:58 »
acTOR
Es cierto...Ahi estas, en el minuto 6:19.El tio del hacha queriendo arrancar un tornillo de la via. Apartarse todos que voy...dejadme solo.
http://youtu.be/z9TL1v2Ce3s
« última modificación: 13 Diciembre 2013, 22:00 por fernando_45 »
« Respuesta #53 en: 14 Diciembre 2013, 19:30 »
Buenas tardes Wimy, la carretera no la veo tan estrecha, debe tener de tres a cuatro metros de ancha, suficiente para ponerle o una puerta de dos hojas o una cadena, si no he entendido mal, pretendes poner dos montantes, uno a cada lado y unidos por la parte inferior y esa U, bajo tierra, pienso, si el terreno es inestable y tu entierras la U, a un palmo, cuando ceda el terreno la u se desplazara se hundira de un lado mas que de otro y las dos vigas perderan la vertical, yo haria un agujero profundo a cada lado, de un metro o mas, encontraras terreno fuerte, colocas el rail vertical y rellenas el agujero con un buen hormigon, a esa profundidad, dificilmente cedera el terreno y de ser asi, puede que le pase a un pilar pero no al otro,. saludos.
lluis rius
« Respuesta #54 en: 15 Diciembre 2013, 00:55 »
Hola Marti, el espacio que tengo es de unos 2,40mts mas o menos ( menos que mas ) mirare de ganarle lo que pueda rascando montaña ( la puerta se tiene que hacer donde esta los arboles , tema de lindes). Tengo pensado dejar visto la parte de arriba, de el rail travesero y soldarle unos trozos de viga de unos 500mm cruzados al travesero de base. Todo esto unido con varillas cooarrugadas de obra . O sea un cajon de 2400x600x400. Todo este conjunto lo rellenare de hormigón con grava. Aqui el clima es durillo, hay mucha lluvia, el invierno pasado llegamos a -20ºC, y todo este tipo de obras se tiene que plantear un poco a lo burro, porque si no pasa un tractor o te pasan 200 vacas y te lo rompen todo y diles algo.
Siento que no seas vecino, porque te agradeceria tus consejos in situ.
Mirare de poner fotos con mas detalles .
P.D.Ahora por problemas familiares estoy un poco colapsado. Cuando se solucione vereis lo que le pasa a un gorrino.
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
