Autor Tema: soldar railes de tren  (Leído 26576 veces)
Re:soldar railes de tren
« Respuesta #30 en: 04 Diciembre 2013, 17:01 »
Maguirus no sabia que estos railes se aprovechavan para yunques, yo los gasto porque hace mas de 20 años que los tengo por ahi tirados y no sabia que uso darle. Desmontaron una antigua estacion de tren y yo me lleve los cortos por que los mas largos creo que eran de 6mts no tenia co..nes de arrastrarlos
http://www.google.es/imgres?sa=X&hl=es&rlz=1T4GGHP_esES490ES492&biw=1024&bih=521&tbm=isch&tbnid=KDLMh8G8SqJuqM:&imgrefurl=http://www.spaco.org/Blacksmithing/Anvils/RailAnvils.htm&docid=Ugee-nGFOtuGoM&imgurl=http://www.spaco.org/Blacksmithing/Anvils/RRTrackAnvil1.jpg&w=411&h=301&ei=GVGfUsjlO4qN7QbX-YDwBQ&zoom=1&iact=hc&page=1&tbnh=147&tbnw=188&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:86&tx=178&ty=100&vpx=76&vpy=34&dur=547&hovh=192&hovw=262
Ahí tienes un ejemplo. En el foro hay más, a ver si soy capaz de encontrarlos.
« Respuesta #31 en: 04 Diciembre 2013, 17:04 »
Aquí hay algo más de información:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7737.0
Saludos ferroviarios.-
lluis rius
« Respuesta #32 en: 04 Diciembre 2013, 22:05 »
 .bien Maguirus. Cuanto mas leo en este foro mas me doy cuenta de lo chapucillas e ignorante que soy en la materia.
Unas preguntillas
Si los railes estan templados  ¿con que broca que se le puede hacer un agujero?
¿ El temple es superficial ?
Como me sobraran algunos trozos si alguien los quiere pues eso.
TOR podria mirar de conseguir algún tornillo .
 Prometo no desmontar ninguna via del ave
brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #33 en: 04 Diciembre 2013, 22:13 »
El temple se produce por el paso de las ruedas, y se localiza en la parte superior del rail. La base, aunque es dura, se puede taladrar (y la parte superior también, pero teniendo la precaución de utilizar brocas buenas, refrigerante y las RPM,s adecudas al diámetro del orificio)
P.D.: TOR si quieres tornillos ferroviarios, valen una cerveza la unidad  ;)
TOR
« Respuesta #34 en: 05 Diciembre 2013, 10:28 »
Carlitos ¿son de los viejos? En los modernos la aleación no me sirve.
Para la cerveza no hay problema. Dame un silbidito...
TOR
Ferrus
« Respuesta #35 en: 05 Diciembre 2013, 11:17 »
  ¿Los tornillos no serán para firjar cuchillos?
 Un buen amigo y estupendo afilador (se gana la vida con ello y hasta viene de provincias limitrofes para que les afile algunas cosas muy especiales) usa estos tornillos para hacer cuchillos de monteria, los forja el mismo. (por cierto, los compran a unos precios astronomicos)
  Si necesitas hacer alguna consulta con el respecto de eso solo tienes qie decirmelo.
TOR
« Respuesta #36 en: 05 Diciembre 2013, 11:26 »
Cño Mr. Ferrus dando pistas sobre precios altos de cuchillería... algunos son de locura.
Efectivamente se forjan y dan un muy buen resultado. Yo ya no puedo tocar eso por los "ojitos que están malitos".
Por cierto, y como este tema está saliendo de lujo: unas fotos de ese forjado y sus resultados. Un reportaje de nuestro Corresponsal Mr. Ferrus sería de nota.
Otro sobre cómo afila tu amigo que debe ser digno de verse.
A la faena y sin excusas.
TOR
P.D.: no dudes que si tengo alguna duda (vivo en un Mar de Dudas) te la haré. Muchas gracias.
Ferrus
« Respuesta #37 en: 05 Diciembre 2013, 11:49 »
   A las buenas, D. José Maria.
  Quedan pendientes esas "afotos" hasta después de Nochevieja, que será cuando esté por Soria, imposible hacerlo antes.
  A modo de aperitivo unos datos:
   Usa solo dos muelas: una de ellas de abrasivo muyyy fino de unos 60 cm de diametro por 10 cm de ancho y pocas revoluciones y la otra, movida con el mismo motor, de pelo de conejo prensado para pulir.  Si bien es cierto que las usa con pocas revoluciones tambien es cierto que el motro es muy potente y en ningún moneto pierde revoluciones por mucho que apriete la pieza conta las muelas.
   Le he visto afilar un montón de veces (muchas de comapañia en su taller) y solo por el sonido de la pieza( cuchillo p.e.) contra la piedar y el tamaño, color y olor de las chispas de esta ya te dice que tipo de acero está afilando. Un artista de esos que quedan pocos.
  Bueno que me voy del tema, queda prometido ese reportaje.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #38 en: 05 Diciembre 2013, 12:41 »
Hola
Que chulada esos yunques  .baba
¿Sabeis de donde se puede sacar un trozo de 50 cm aprox para intentarlo ??
TOR
« Respuesta #39 en: 05 Diciembre 2013, 13:52 »
Buenas tardes.
Efectivamente para los expertos el color de las chispas y su tamaño es todo un análisis de materiales.
...queda prometido ese reportaje... Camino a Soria... bonita canción y preciosa Ciudad.
Tengo memoria de mamut indio. Le tomo la palabra Mr. Ferrus. Si la cumple que Dios se lo premie, de lo contrario...
Con respecto a las muelas es realmente interesante y es muy cierto lo de la potencia relacionado con la perdida de revoluciones. Mi lidelínamoladora la paro con la nariz. Y lo de la piel del conejo ¿qué puedo decir? Cuando era joven no se me escapaban (bueno algunos). Ahora, pfffff, que me quede como estoy...
Mr. Albert, es fácil, contacta con el iniciador del tema (qué lejano queda....) y seguro que te da ideas.
Un saludo peludo,
bugsTOR
fernando_45
« Respuesta #40 en: 05 Diciembre 2013, 22:00 »
Una buena leccion.
De la via ferrea se aprovecha todo, las traviesas tambien se usan de jardineras.Lo mismo que pasa con el cochino que se aprovecha todo.Todo esta relacionado, se cierra el circulo en este post.Con los tornillos hacemos cuchillos que vuelven al cochino otra vez...
Desconicia lo de los tornillos, no lo sabia.Es mejor acero que el de las ballestas de suspension???
Este post me ha alegrado la semana.Un saludo.
lluis rius
« Respuesta #41 en: 05 Diciembre 2013, 22:08 »
Alberttoy, lo del trozo de rail esta hecho, sera para despues de navidad
P.D..Enviame un MP
TOR
« Respuesta #42 en: 09 Diciembre 2013, 11:01 »
Las traviesas no, las trataban con "creosota" altamente cancerígena. De hecho están completamente prohibidas en parques y jardines por normativa  CE. Y para "rodear" pequeños huertos domésticos se han utilizado mucho y es peor porque lo que crece allí te lo comes.
Los tornillos que yo he manejado tenían un material excelente. En las balletas hay que ir a las viejas las nuevas con sus aleaciones no suelen servir para mucho.
TOR
« Respuesta #43 en: 09 Diciembre 2013, 14:40 »
Buenos dias Luis, estaba leyendo tu mensaje y no entiendo bien tu proyecto de puerta,. en mis tiempos, ahora soy jubilado, tuve una carpinteria de hierro y aluminio y fabrique muchisimas puertas de entrada a chalets,. Primero, para soldar el hierro dulce o sea, todos los perfiles mazizos y huecos que adquirimos de los almacenes, se sueldan bien con electrodos de Rutilo, cuando el hierro esta algo acerado o queremos una soldadura de mucha resistencia, usamos el Acido o el Basico pero solo en momentos puntuales porque, como te han dicho, son algo dificiles para soldar, no se aleacion llevaran esos carriles pero prueba con el Rutilo que es facil de soldar, cuando hayas echo el bordon, quitale la cascarilla y deja que se enfrie, observa el bordon, si al enfriarse se raja es que el carril esta algo acerado y el rutilo es demasiado blando para ese hierro, entonces usa el Basico y segundo, no entiendo tu proyecto de puerta, lo que siempre se ha echo y se hace es hacer dos pilares de obra, lo mas facil es usar bloques de hormigon de 400 por 200 por 200 mm que es el normal, haces una pequeña cimentacion y los levantas a la altura que desees y te saldra un pilar solido de 400 por 400, barato, facil de hacer y fuerte, los bloques los rellenas de hormigon al tiempo que levantas el pilar, luedo los puedes lucir o darles el acabado que te guste,. a partir de ahi, se hace una puerta de hierro de dos hojas que es lo que mas se hace o una corrediza con motor, ya tienes una opinion mas, saludos.
TOR
« Respuesta #44 en: 09 Diciembre 2013, 14:44 »
Es que el cerdo es muy grande. Y si le da con la oreja a una `puerta "normal" la tumba.
TOR
