Autor Tema: Tronzar ¡mision imposible!  (Leído 61116 veces)
Desconectado fogonerofu
« en: 05 Diciembre 2013, 12:17 »
Hola amigos:
De nuevo sigo dandome contra un muro:
El tema es es que soy incapaz de hacer un trozado sin romper nada cuhilla y ayer el colmo el porta, el tema es que cuando empiezo a trozar con cuchilla afilada f 111 o similar de 40 mm. a 200 rpm. y avance manual con mucho tiento y taladrina inmediatamente empieza a retemblar y en el momento mas inesperado enganchon y rotura de lo que sea, el torno es un Cumbre 022 que aparentemente no tiene holguras pero en la practica retiembla siempre que le meto carga, he revisado los ajuste de husillos los rodamientos del cabezal son nuevos etc.
Es posible que sea yo el torpe que se que lo soy, o puede ser el torno cuhilla porta etc..? >:( ???
Y el colmo.
¿Por cierto crees que se puede soldar?¿ con autogena o con electrica de hilo?
Bueno mucha gracias pues se que me echareis una mano.
Javier.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Desconectado dansanc
Re:Tronzar ¡mision imposible!
« Respuesta #1 en: 05 Diciembre 2013, 12:37 »
Buenos días Fogonerofu,
es mejor poner la cuchilla de tronzar detrás de la pieza,
con el filo hacia abajo.
Además veo que el plato sólo sujeta una parte muy pequeña de la
pieza.   Tal vez sería mejor sujetarla también con el contrapunto.
En cuanto al portaherramientas roto:  reciclar el viejo y comprar
uno nuevo.  El soldar eso es una pérdida de tiempo y recursos.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 05 Diciembre 2013, 12:47 »
¿has probado con aceite de corte?
¿No será que el filo esta mas alto que el eje?
Para acero el angulo de la herramienta no tiene que ser muy positvo.
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2013, 13:32 »
Dansanc:
He provado de todas las maneras en este caso es tocho ya esta al final pero la pieza anterior tenia todo el cuerpo cojido con los perros y ahora si estaria justificado el contra punto pero cuando rompi la herramienta fue para sacar una arandela de 5 mm con el tocho pegado al plato.
Aberttoy:
Tambien he probado con diferentes angulos y para este acero que casi es hierro dulce, sin angulo no hace nada, utilizo taladrina creo que deberia vastar y el filo esta rigurosamente al centro.
Asi que sigo vuscando, pues me acoj.... cada vez q tengo q tronzar.
LOTE
« Respuesta #4 en: 05 Diciembre 2013, 13:41 »
Estoy de acuerdo con Dansanc. Prueba con contrapunto.
Otras cosas que puedes probar es a amarrar el carro con el tornillo de fojacion , si es que el cimbre le tiene , que no lo se. Las holguras para tronzar son su peor enemigo.
También puedes probar con la altura de la cuchilla. Ponla donde creas que debe de estar y prueba con ella un poco levantada y tambien un poco bajada.
Como veo que no es lama de tronzar con plaquita , yo también probaría a bajar un poco la velocidad.
« Respuesta #5 en: 05 Diciembre 2013, 13:51 »
Como te dicen el secreto esta en la rigidez del conjunto,la cuchilla que veo que utilizas para mi que tiene el filo muy positivo o es una efecto optico de la foto,para romper el porta hasntenido un buen enganchon !! Yo probaria a afilar la herramienta sin casi angulo y empear el trozado para probar sacando el minimo posible la cuchillas del porta a ver como responde,en mi torno los problemas los tengo por que si no esta todo muy bien ajustado flexa todo el conjunto de charriot y el trozado se vuelve imposible.
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2013, 13:53 »
A riesgo que me lancen a los leones y ahora que nos escucha nadie: yo cuanto me vibra lo pongo 2 decimas por debajo del eje.
Creo que tambien hay que tener en cuenta la velocidad de avance. Si te quedas indeciso frotando el material se pone duro.
rafa001
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2013, 14:09 »
Es fácil.
Para diámetro cuarenta 200 vueltas son muy pocas, métele 800 o 1000 vueltas y veras como te cambia la cosa.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #8 en: 05 Diciembre 2013, 14:44 »
Yo, como dice Dansanc, tronzo por detras, asi se acabaron los enganchones y va de lujo. Es algo que aprendi del foro, fijate que los maestros lo hacen asi.
Con la lama invertida y el giro normal.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #9 en: 05 Diciembre 2013, 14:50 »
Tronzar por atras es una posibilidad, pero tu tienes un problema en alguna parte. Pienso que el cumbre deberia tronzar perfectamente.
Yo he tenido el zubal hace poco montado provisionalmente y sin nivelar y me pasaba eso mismo. Me retemblaba. Fué nivelarlo y mejorar notablemente.
Prueba tambien a tronzar con el avance automatico, pero despacito.
Desconectado tuercade12
« Respuesta #10 en: 05 Diciembre 2013, 14:53 »
Hola
Como dicen Jbecerra y Dansanc y el profesor que me enseño en FP el porta al revés aunque yo lo hacia por delante con el sentido de giro invertido.
Si tiene tornillo de bloqueo del carro transversal úsalo y evitarás holguras.
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
« Respuesta #11 en: 05 Diciembre 2013, 15:36 »
Bueno, gracias:
Vamos por parte como dijo Jack el destripador  ;)
Mi torno venia con la torreta posterior original y eso fue lo primero q prove, cuchilla y porta invertida en la parte posterior y los resultados fueron malos como he probado tantas cosas ahora no recuerdo con que parametros de corte, con tornillo de carro bloqueado pero no fue mejor.
Bajar 0,2 mm. creo q equivale a quitarle angulo de corte aunque no lo se exactamente.
Padro.b. tengo q probar lo que dices de nivelar pues eso no lo he echo.
Pacomusun: estoy de acuerdo que no es normal tiene que haber algo?
Meterle 800 o 1000 rpm. Que miedo no?
Pero no echo en saco roto ningun consejo y voy hacer de nuevo otros que me comentais.
Gracias
Abominación
« Respuesta #12 en: 05 Diciembre 2013, 15:46 »
Hola: soy un atrevido, pero me pasaba hasta que hice un par de cosas que te han ya aconsejado Dansac (contrapunto) y otros benemeritos compañeros: mas velocidad, mas filo y una gran precisión de centrado.
Me van a crucificar,  :-[ pero humildemente hago una cosita mas, quizás no la mas recomendable ni adecuada, pero... voy de atrás hasta la medida que pretendo dar... y oscilo un par de decimas hacia un lado y hacia el otro, agrandando la garganta de corte, lo que me resulta en que los laterales por la dilatación producida por el calor producto del corte, no me "muerdan" la cuchilla generando un trncazo y que se me parta o lacuchilla o el porta...
Ahora si,caiganme todo lo que quieran, pero, me sale bien cuando lo hago así.
Saludos. :-X
« Respuesta #13 en: 05 Diciembre 2013, 15:51 »
En cuanto a tu duda, siento no poder ayudar. Todavia estoy muy verde en el mecanizado
Mi torno venia con la torreta posterior original y ...............
Unas fotos de ese accesorio, y un cutrecroquisconmedidas, aunque fuese en el papel de envolver los churros, se agradeceria enormemente.
Petete
« Respuesta #14 en: 05 Diciembre 2013, 16:01 »
Ufffff 800 0 1000  Yo uso justo la mitad o menos También si es un diámetro mas grande utilizo la técnica de Abominación y la decisión es muy importante ya que si vas con demasiado miedo lo pule pero no lo penetra.
Al menos ami me pasaba eso, un exceso de cobardía y.......... lo de los ajustes imprescindible , claro.
