Autor Tema: Tronzar ¡mision imposible!  (Leído 61134 veces)
rafa001
Re:Tronzar ¡mision imposible!
« Respuesta #15 en: 05 Diciembre 2013, 16:23 »
La velocidad recomendada por Pinacho para cilindrado a diámetro cuarenta es de 860 vueltas, como que el diámetro disminuye a medida que cortas creo que con 1000 o 1200 vueltas es suficiente. Je je, no seas cobarde.
Mauro Jads
« Respuesta #16 en: 05 Diciembre 2013, 16:26 »
                      Fogonerofu  ( qué nombre ) usted está cometiendo un pequeño error , usted debe hacer pequeños movimientos laterales para que la cuchilla no sobrecargue los lados , será una brecha a la salida de las virutas . Lo muestro aquí en este video perfectamente cómo hacer .Aquí estoy cortando un tubo mecánico de aço 1045 .
                     http://www.youtube.com/watch?v=so0C7DT4aNQ
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #17 en: 05 Diciembre 2013, 16:35 »
Rafa no es que sea cobardeeee... es prudencia y acojone seguramente con pastillas y otros medios saldria bien pero con la lama creo que no, ademas el retemblao es constante en cuanto meto pasada de 2 mm. aprox.
eaionin:
Ahi te van unas fotos:
el Cumbre para montar esta torreta necesitaba una ampliaciin de la cola de milano del c. trasversal que se atornilla al original,
en el foro me parece que hay informacion, si no la encuentas dimelo y pongo una copia del manual donde venia, pero no hay medidas.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #18 en: 05 Diciembre 2013, 16:39 »
¿has probado con aceite de corte?
¿No será que el filo esta mas alto que el eje?
Para acero el angulo de la herramienta no tiene que ser muy positvo.
El F111 con poca taladrina es suficiente para tronzar.
El filo según el ø a tronzar es mejor que esté un par de décimas más alto del centro.
Aunque lo mejor es colocar la herramienta en posición invertida y el filo un par de décimas más bajo y bloquear el carro para que no se levante.
El ángulo de la herramienta siempre debe de ser positivo, vibra menos y cuanto más ángulo menor dureza del material y sólo ángulo neutro e incluso negativo para tronzar perlíticos o ranurados y con metal duro, núnca con HSS y sobre todo afilar los laterales para que el desprendimiento sea efectivo y no se "enganche" la viruta. (Esa es la ventaja de tronzar al revés, la viruta cae, no se deposita.
Ese porta roto, más bien parece de acero fundido, lo mejor es coger F114 y fabricarse uno adecuado y que trabaje invertido... .bien
« Respuesta #19 en: 05 Diciembre 2013, 16:50 »
Por que te sorprende el nombre? no es mas raro que los que se ven por aqui.
Pero para que te sea mas logico te lo explico.
mi otra aficion que tambie se relacciona, son los trenes y el nombre de "fogonero" es igual al de mecanico en este foro y como ya estaba cojido le añadi lo de "fu" por el resoplao.
Y sobre en tema de mover el carro a derecha he izquierda eso lo mejora pero no me parece adecuado. Lo que si es posible lo que a aportado el compañero que se sin hacerlo la cuchilla roze por los laterale y termine por gripar en la garganta.
« Respuesta #20 en: 05 Diciembre 2013, 17:04 »
Jobolo:
Estoy de acuerdo contigo en los angulos tengo que probar esas alturas en la torreta posterior, en cuanto el porta es un Recod antiguo de acero forjado y templado con el mejoraba mucho el corte si te fijas en las virutas que hay en las fotos salieron con ese porta.
Y llego a la conclusion que por lo que me decis, que
 rozo con los laterales hasta que gripo pues el filo estaba intacto y sin embargo otras veces lo que ha roto es la cuchilla.
¿Pero porque retiembla tambien al comienzo?
« Respuesta #21 en: 05 Diciembre 2013, 17:52 »
Al cortar al "derecho" es más fácil que tengas vibraciones y más si la cuchilla está demasiado alta o el ángulo de corte es inadecuado.
Si te digo la verdad, cuando era mi profesión, no sabía tronzar si no era al revés, COMO AQUÍ, al derecho sólo hacía ranuras, salidas de rosca y poco más.
La herramienta que ves tiene 2,5mm de ancho y fíjate en su afilado, es casi imposible que la viruta se enganche entre la pieza y la herramienta.
Yo usaba herramientas de acero rápido forjadas en nuestra propia fragua y servían para ø de casi 80 mm y las piezas las tronzaba usando el avance automático y con el embrague del torno iba dándole rpm a medida que se acercaba al centro.
Núnca llegaba al mismo, cuando faltaban unos 5mm separaba el trozo con la mano, pues colocaba la herramienta casi 0,5mm más baja.
Algunas veces no llegaba al centro porque la herramienta saltaba por los aires, ese era el riesgo de trabajar al máximo de posibilidades...siempre tenía otra preparada.  .confuso2
El tronzado no es dificil cuando le has cogido el truco y no se debe de tener miedo, sólo precaución y seguridad.
 .brinda .brinda .brinda
Se me olvidó comentarte que al tronzar uses las dos manos para darle un avance regular y además de echarle unas gotas contínuas de aceite o taladrina, no pares nunca el proceso, ya que se puede "envidiar" la superficie de la pieza y al reaunudar el tronzado puede "engancharse" y romperse la herramienta.  .confuso2
« última modificación: 05 Diciembre 2013, 18:17 por jobolo »
Sepiolito
« Respuesta #22 en: 05 Diciembre 2013, 19:00 »
Pues mira, te hablo desde la experiencia de tronzar con los tornos del instituto, en los que la precisión y las guias sin holguras no son su punto fuerte. Lo de tronzar con la cuchilla invertida no lo habia oido en mi vida, es más, lo de tronzar por la parte de atrás no se ni a que se refieren, pero yo creo que si tienes la cuchilla bien puesta a la altura del punto, y los carros sin holguras, tu problema puede venir de 2 sitios. O biene el metal que estas intentando mecanizar es muy duro, o lo que es mas probable, tengas un problema con el afilado de la cuchilla. Vista desde arriba a mi me gusta darle un pequeño angulo, y vista de perfil, un desahogo de viruta generoso. A todo esto, súmale abundante taladrina, porque tronzar acero sin lubricante es prácticamente sinonimo de rotura.
« última modificación: 05 Diciembre 2013, 19:15 por Sepiolito »
LOTE
« Respuesta #23 en: 05 Diciembre 2013, 19:36 »
Casi todo lo que te están recomendando es correcto , menos una cosa.
Rafa , la velocidad que dices , y mas con cobalto , es una barbaridad. Para cilindrar , perfecto , pero el cilindrado no tiene nada que ver con el tronzado.
« Respuesta #24 en: 05 Diciembre 2013, 19:49 »
Continúa estudiando, todavía tienes poca experiencia, yo con 70 años encima aún estoy aprendiendo.
Colocar cuchillas al revés es una práctica bastante conocida, no por ello acogida por todos.
El F111, el cual comentó que tronzaba Fogonerufu, es un acero muy bajo en carbono y relativamente blando y el no usar taladrina, según mi opinión, no es sinónimo de rotura sino, de herramienta "chafada" por sobrecalentamiento y siempre refiriéndome a herramientas que no sean de metal duro.
Siempre serán bienvenidos tus comentarios.  .bien
Desconectado Manum
« Respuesta #25 en: 05 Diciembre 2013, 21:57 »
Hola a todos, yo no tengo ni idea de como tronzar adecuadamente, pero según veo en las fotografías la huella que deja la herramienta parece decir que esta huyendo constantemente, mas que sacar una viruta mas o menos uniforme parece que va sacando bocados, puede ser que tengas demasiada elasticidad por longitud o sujeción, yo probaria a acercar mas la sujeción y revisar el apriete, de todos modos el tema del tronzado tiene su miga, en cuanto a la velocidad imagino ya habrás probado, he leído en algún momento que a veces en el tronzado, no hay que tener miedo y meter avance sin miedo, sin prisa y sin pausa, ya nos contaras el secreto cuando lo consigas.
rafa001
« Respuesta #26 en: 05 Diciembre 2013, 22:14 »
Lote, reconozco que hace mucho que no tronzo con cobalto, normalmente utilizo la lama de plaquitas,  que suelo utilizar la gama de vueltas que recomienda el fabricante de mi maquina y que seguramente el manejo de los cobaltos lo tenga muy oxidado.
Je je, no sé cuál es la barbaridad, si te apetece me lo explicas.
fernando_45
« Respuesta #27 en: 05 Diciembre 2013, 22:22 »
Yo opino lo mismo.Demasiado positiva esa cuchilla.Tambien es bueno despues de afilarla con la muela... darle unas pasadas por una buena piedra de mano con algo de aceite.Siempre coje mas filo.Es como los cuchillos, afinar el hilo de corte.
Tambien me parece excesiva velocidad 1000 rpm para ese acero...
Tambien se me ocurre otra cosa que puedes probar para el tema de  si tubieras holguras...Seria probar con el charriot poniendolo a 90 grados.Y frenando los demas avances con los tornillos de freno.
« Respuesta #28 en: 06 Diciembre 2013, 00:13 »
Hola chavales:
Gracias por implicaros (como siempre)
Bueno saco varias conclusiones:
Jobolo:
 Tengo que mirar todo lo que me cuentas pues parece interesante la herramienta de la foto tiene el afilado que creo que decian antiguamente de cuello de cisne y ese rebaje a lo largo de la penetracion parece necesario y yo no lo hago.
Pericopalotes:
Tambien tengo que mirar lo de las virutas pues me inclino a pensar que se pueda meter la viruta entre la cuchilla y la gripe. Lo que dices de las lupas es cierto por mi trabajo siempre he usado lupas sin ella no sabria trabajar, despues de afilar una cuchilla siempre pasa por control de calidad bajo la lupa.
Lo que si es cierto es que no es igual esta maquinas que las profesionales, aunque yo no he trabajado como tornero o fresador, en mi tabajo habia Amutios o Deckel, y eso era otra cosa, alguna vez que me dejaron usarlos no habia problemas aun siendo un novato, pero ahora tengo lo que tengo y me doy con un canto. .yupi
LOTE
« Respuesta #29 en: 06 Diciembre 2013, 00:43 »
Pues hombre rafa, si se tratase de un Amutio con lama de tronzar , perfecto, pero como es un Cumbre( me imagino con holguras por todas partes) , con Cobalto , sin contrapunto , pues más que nada para que no tenga que ir muy lejos a buscar la pieza cuando se vaya a tomar por el saco cuando le pegue un trabón.
Esta semana me cargue una de las lamas de tronzar que tengo . Motivo : se me había soltado la tuerca del husillo transversal del Jashone un poco y el carro tenia sobre 1 mm de holgura . No me había dado cuenta porque llevaba dos días desbastando y sacando viruta , pero cuando necesitas acabados es cuando aparecen las holguras y en maquinas viejas el tronzar es complicado , de no ser como dice Jobolo trabajando por detrás de la pieza y con la cuchilla invertida. .brinda.
