Autor Tema: Tronzar ¡mision imposible!  (Leído 61133 veces)
gilmour
Re:Tronzar ¡mision imposible!
« Respuesta #150 en: 02 Mayo 2014, 06:05 »
Estan todos en lo correcto, el torno esta puesto en 600 rpm.
Gracias a ustedes me di cuenta. Y tambien me di cuenta como colocar las correas para obtener las 2000rpm.
Y es verdad a esa velocidad, ni me animo a acercar la herramienta de corte.
Gracias por la ayuda, soy un simple novato en esto.
yacambu
« Respuesta #151 en: 02 Mayo 2014, 11:59 »
Hola gilmour,me alegro mucho de que con  las opiniones ,tengas mas claro el
cambio de velocidades,hay mucha diferencia de 500 rpm..a..2000 ,y los que estamos
acostumbrados a estar 8 horas delante del torno notamos mucho la velocidad del plato.
saludos .brinda .brinda
« Respuesta #152 en: 02 Mayo 2014, 20:23 »
Buenas tardes amigo Gofonerofu.
He estado leyendo todos los mensajes de este hilo y tus problemas de tronzado.
Yo en este soy tan novato como tu o mas,. para tronzar uso el portaherramientas y la cuchilla de cobalto y romper cuchillas, una detras de otra,. en eso no me ganas.
Tengo dos tornos,. un Pinacho de un metro entre puntos y un Guruzpe de dos metros.
Siempre trabajo en el pinacho porque se maneja mucho mejor y SIEMPRE he tronzado con el Pinacho.
El Guruzpe es un torno muy pesado,. Bancada de doble gia prismatica y el carro para moverlo hay que comer bien y yo ya soy viejo y un plato de 3 garras de 400 mm diametro.
Hoy tenia que tronzar un calibrado de 60 mm y se me a roto la caja de engrane del Pinacho.
El cabreo que tengo es monumental.
He puesto el calibrado en el Guruzpe, el mango con la cuchilla de tronzar en la torreta y sin preocuparme de la velocidad ni del centrado de la cuchilla por el cabreo que tengo, me he puesto a tronzar y cortaba con una suavidad que yo no conocia y el torno me decia ( Porque las maquinas hablan pero hay que entender su idioma ), igual tengo que me pongas 60 que 100, para mi esto es pan cpmido.
En el otro, cuando se enganchaba la cuchilla, flexionaba el porta-herramientas y hasta la torreta cabeceaba, volvia al sitio pero en una de ellas rompia la cuchilla.
En este, ni la pieza cojida con ese plato, ni la bancada ni la torreta tienen el minimo movimiento.
A partir de ahora tronzare con ese torno.
Bien es verdad que he afilado la cuchilla con mucho esmero, dandole mucho angulo ( punta de flecha ) y el corte tambien en angulo para que no entre plana el ancho de la cuchilla .
Yo soy antiguo y basto y no entiendo de planos ni angulos ni posicion de la cuchilla, para eso, los maestros que tenemos en el foro y yo me quito el sombrero ante ellos.
Esta experiencia de hoy me dice que el secreto esta en .
Un afilado correcto de la herramienta y un plato, carro y torreta muy solidos.
« Respuesta #153 en: 02 Mayo 2014, 20:34 »
Lo siento Marti la verdad me sorprende mucho lo de la caja de velocidades, una vez rompi el piñón más debil de mi pinacho, pero fue como consecuencia de un enganchon de aupa a velocidad media.
« Respuesta #154 en: 02 Mayo 2014, 22:18 »
Buenas tardes amigo tor-nero.
La verdad es que estoy, muy,muy,muy cabreado.
Eso no reza para que mi vida tranquila se vea alterada ni en lo mas minimo
Esto parece ser que es  "La ley de Murfy", si alguna cosa puede salir mal, seguro que saldra mal.
Desde principios de año., cuatro meses,.. compre maquinas y monte la planta de moldeo y esmalte y me pase catorce pueblos.
Los numeros rojos los tengo ya fosforescentes.
Tengo el carnet de conducir 63 años, he sido camionero, caravanista, motorista y he conducido toda clase de vehiculos y nunca he tenido un accidente, culpa mia, y me vanagloriba de ello.
Hace un mes me despiste y le di a un coche por detras y ese al de delante y la reparacion costo un huevo y parte del otro.
Una vez arreglado, el despiste de la salida de gasolina y ahora el torno.
Espero que la racha acabe pronto.
He destapado la caja de engranes, en torno, de golpe se ha bloquedo, y creo que he visto un piñon arrasado.
Hay un monton de ejes y piñones en baño de aceite y no me considero capacitado para comenzar a desmontar.
Tendre que ir a la empresa FORADIA y traer un tecnico y mientras, trabajar con el torno grande que va de cine pero acabo con los brazos con agujetas.
Gracias por tu interes, un saludo.
rafa001
« Respuesta #155 en: 03 Mayo 2014, 09:42 »
Lo siento Marti.
Tengo el Pinacho desde hace más de veinte años, en este tiempo voy por el tercer plato, los cambio cuando noto que no amarran en condiciones y observo que no consigo la precisión de costumbre.
No estaría mal que al mismo tiempo que te reparan el torno comprobaras el estado del plato, un torno con un plato en malas condiciones se vuelve muy peligroso.
Tienes razón cuando dices que las maquinas hablan,  je je.
« Respuesta #156 en: 03 Mayo 2014, 14:50 »
Hola Rafa.
Son tornos viejos y maquinas viejas todas las que tengo,.. Nos hemos echo viejas a la par, ellas y yo pero no me quejo, nunca me quejo.
Ellas aun hacen su trabajo y sus achaques se pueden solucionar y yo tengo los mios pero ellas y yo nos movemos y eso ya es mucho, tanto como para vivir tranquilo y feliz.
El plato del Pinacho lo tengo nuevo y eso se comprueba facilmente.
Es regla general que cuando se coje una pieza del plato, no se suelta hasta que no esta terminada.
Yo pongo un calibrado, le doy una cilindrada, lo suelto y lo vuelvo a poner,. si el eje y plato estan bien, la pieza tiene que rodar perfectamente y no variar nada, si no, una de las dos cosas tiene desgaste.
Claro que las maquinas hablan, pero nosotros pocas veces les hacemos caso,. Trabajando en el Pinacho, salio de repente un ruido raro y una de las dos palancas del cambio de velocidades comenzo a vibrar,. Me estaba diciendo que tenia un fallo,. No le hice caso y a los dos minutos de seguir trabajando se bloqueo,. mas cara la reparacion.
Que le vamos a hacer, siempre seremos aprendices.
Un afectuoso saludo.
