Autor Tema: Tronzar ¡mision imposible!  (Leído 61118 veces)
anjsolo
Re:Tronzar ¡mision imposible!
« Respuesta #120 en: 15 Abril 2014, 01:24 »
posiblemente sea un poco tarde, pero como buscando otras cosas he visto estos mensajes sobre tronzado, ahí va mi pequeña aportación.
yo alineo las cuchillas de tronzar 5 centésimas por debajo del centro, velocidad 300-400rpm y avance manual.
cuando alineo la herramienta justo al centro enseguida aparecen vibraciones y retiembles
probar lo que os digo
enrike
« Respuesta #121 en: 15 Abril 2014, 02:08 »
Para ANJSOLO : Me asombra que lo veas tan simple hacer esta operación, y es que según tu con 300-400 rpm te vale para todos los materiales , todos los diámetros todos los anchos de herramienta y también en toda clase de tornos grandes y pequeños.
 En cuanto a la altura de la cuchilla ,lo de ponerla 5 centésimas mas baja  ¿ como lo haces ? con una galga exprofeso,o con el comparador, o a ojo de buen tornero.
fernando_45
« Respuesta #122 en: 15 Abril 2014, 02:57 »
Pues si, como dice enrike...tendriamos de saber de que torno estamos hablando y de que material.
El domingo supe lo que realmente es tronzar en un torno.Tuve el placer de estar en la empresa de mi paisano tor_nero.Y me hizo una demostracion practica de tronzar en su torno Pinacho.Que gozada  .palmas Solo lo habia visto en los videos de youtube.El bicho ese arrancaba virutas de mas de medio milimetro sin inmutarse...Me parece recordar que el material era un acero f110 (no estoy seguro).
Alucinante.Bajé de la nube de los tornos chinos, en un momento.Fue una buena leccion.
« Respuesta #123 en: 15 Abril 2014, 07:06 »
El material era un st-52, de todas formas se puede cortar cualquier material con el mismo placer acondicionando las revoluciones en cada caso.
Con respecto a tornos chinos no tengo experiencia, pero el que intente cortar con plaquita en un torno chino anda equivocado, siempre con cobalto y bien afilado, buena refrigeración incluso contemplaría cortar con el torno girando al revés con la herramienta boca abajo. Si alguno de por aquí cerca tiene problemas con el corte en su torno chino me ofrezco a hacer unas pruebas.
« Respuesta #124 en: 15 Abril 2014, 10:08 »
Tornero, tus comentarios son fruto de la experiencia y dejas bien claro el diferenciar un torno de verdad de otro para hobby.  .ereselmejor
La rigidez de un Pinacho, de un Iluro o de un Caceneuve, por citar algunos, no es comparable al mio o al de un Einhell, etc., entonces si en uno mastodonte podemos trabajar con corte a presión, en los pequeñitos debemos modificar el estilo y hacer que la herramienta corte más, afilándola de otra forma.  .bien
En un torno pequeño en ocasiones es un sufrimiento cortar con plaquitas, ya que los ángulos de corte son demasiado negativos y se trabaja demasiado por presión y si se quiere obtener un corte suave y constante con metal duro y que no se enganche la herramienta, deberíamos de usar herramientas con pastillas soldadas y como máximo de 3mm de ancho y afilarlas con un ángulo similar (bastante agudo) al que daríamos a una cuchilla de HSS, ahorrándonos en este caso refrigeración contínua y como dice bien Tornero si la ponemos al revés el tronzado se convertirá en diversión, no en sufrimiento.  .bien
Respecto a la refrigeración, si no se usa de forma contínua y se va echando gota a gota manualmente, nos podemos encontrar con que la superficie a tronzar se endurezca (se enwidie) pudiéndose clavar la cuchilla y posibilite su rotura, eso sucede porque no debemos de dejar de tronzar mientras refrigeramos, para evitar esos cambios de dureza en el material.  .confuso2
Existe un pequeño problema en el afilado del metal duro y es que se debe de disponer de una muela específica para ello, lo contrario dejará el filo irregular, como roto. (Por aquí le decimos "escarbotat", no se su palabra en castellano, ¿puede ser mellado?)  .confuso2
Aunque ya se ha hablado mucho de ello en diversos temas del foro, no está de más hacer un pequeño recordatorio, que por lo visto nunca sobra.  .bien
Saludos para todos.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #125 en: 15 Abril 2014, 14:51 »
Como ya creo he comentado en alguna ocasion hay tres cosas importantes a la hora de trozar a saber....: Rigidez,Rigidez y Rigidez, y el problema con los tornos pequeños sean o no chinos es la falta de rigidez,no conozco a nadie que tenga un torno grande que tenga muchos problemas a la hora de trozar.
gilmour
« Respuesta #126 en: 29 Abril 2014, 21:58 »
Hola gente,
Dejo mi experiencia con un tornito chino.
El corte es a 2000rpm, la cuchilla esta con el filo hacia abajo y el sentido de giro invertido para q esta corte.
El material es Barra 16mm 12L14, creo q en españa es F212.
https://www.youtube.com/watch?v=iAYPpLiLT8w
« Respuesta #127 en: 30 Abril 2014, 09:43 »
Muy buena tu demostración, pero tu torno aunque sea chino no es de los pequeños y además de tus habilidades para mecanizar  cuentas con un torno robusto, que incluso por lo que me ha parecido debe de estar bien ajustado.  .bien
La demostración de los cilindrados "al aire" para la gente inexperta, que aún no sabe afilar herramientas o poner la más adecuada, mejor que no lo haga si no es con el punto rotativo colocado.  .confuso2
De cualquier forma el tronzado con la herramienta al revés es la que yo elijo siempre y la que mejor resultados dá, he llegado a gastar una herramienta en varios meses afilándola tan sólo y sin romperse, aunque se me haya "enganchado", su flexibilidad aumenta mucho en esta posición.  .bien
Gracias por tu aportación y espero que no te pares ahí.  .palmas
fernando_45
« Respuesta #128 en: 30 Abril 2014, 11:12 »
Y sin refrigerar.  :o
« Respuesta #129 en: 30 Abril 2014, 14:29 »
Hola gente,
Perdo mi ignorancia, pero no entendi la ventaja de colocar la cuchilla y sentido de giro al reves...   .idea
« Respuesta #130 en: 30 Abril 2014, 14:53 »
 .palmasLee más arriba y también busca en "trabajos recopilados por jobolo" donde puse la torreta trasera y que evita usar un espacio en la torreta principal y el plato sigue girando al derecho mientras la cuchilla de tronzar trabaja invertida.
La principal ventaja es que la viruta cae, no se acumula en la ranura embutiendo el corte de  la herramienta, el corte es mas "dulce" y si hay un enganchón el carro tiende a levantarse evitando la mayoría de las veces la rotura, al derecho no existe esa flexibilidad ya que las guías lo imposibilitan y es màs posible que la cuchilla se rompa.
Dicen que la experiencia es un grado, pero no existiría la misma sin haber tenido fracasos y de estos se aprende mucho màs.
Saludos para todos.
« Respuesta #131 en: 30 Abril 2014, 15:53 »
Además de la flexibilidad y la evacuación de viruta que comenta jobolo, también se utiliza como remedio antivibracion para otros mecanizados como por ejemplo el de ejes largos. Pienso que debe ser porque mantienes el eje del cabezal el punto y el propio eje asentados y ayudados por su propio peso, y cuando aplicas carga con la herramienta favoreces que haya mas rigidez. En tornos antiguos de casquillos de bronce con holgura era la única manera de trabajar con robustez.
« última modificación: 30 Abril 2014, 15:58 por tor_nero »
yacambu
« Respuesta #132 en: 30 Abril 2014, 16:26 »
Estoy de acuerdo con jobolo y tor-nero,.....(.pero de 2000 revoluciones imposible )
en el video no va mas de 500.
saludos .brinda
« última modificación: 30 Abril 2014, 16:28 por yacambu »
gilmour
« Respuesta #133 en: 30 Abril 2014, 18:27 »
Gracias... por los comentarios, tendre cada uno en cuenta. La verdad q asi me da resultado y logro mi cometido.
« última modificación: 30 Abril 2014, 18:30 por gilmour »
gilmour
« Respuesta #134 en: 30 Abril 2014, 18:29 »
saludos .brinda
Sabes que siempre tuve esa duda, o sea, el torno esta puesto en 2000 rpm, lo que no se si seran reales.
Eso lo puedo demotrar con otro video si quieren , lo q no puedo demostrar es si lo q dice la tabla es real.
Quiza sean menos.
