Autor Tema: Tronzar ¡mision imposible!  (Leído 61126 veces)
Desconectado fogonerofu
Re:Tronzar ¡mision imposible!
« Respuesta #105 en: 17 Diciembre 2013, 22:38 »
¡¡¡Jo...er con los tira euros a mi me pasa lo mismo con el Ferrari cuando se me gastan las ruedas me compro otro!!!
El del Excalectric claro que la seguridad es la seguridad aunque sea de jugute
Otra cosa decirme donde tiráis la chatarra que me tenéis ahí todos los días buscando el Amutio al que se le hayan ido los rodamientos del cabezal que lo mismo lo tenéis por ahí tirado. .baba
El otro día en el almacén había un fresador que pedía una fresa diaria que le costaba cerca de 400€ y el del almacén industrial le decía que la podía afilar, y el fresador le respondió "no merece la pena, con estas fresa tardo 58 segundos por pieza, a si es que esta bien amortizada una por día"  .confuso2
Supongo que ese será vuestro caso, pero en la fabrica donde trabajaba donde el rendimiento por pieza estaba súper controlado, y las herramientas tenían su calculo de vida y recuperación y no se tiraba nada que no estuviera agotado ese agotamiento se podía dar con 1 pieza o con 10 millones. dependiendo las necesidades.
Así que entiendo que tiréis un plato de 800€ por una garra pero lo primero que habría que saber es si las guías, espiral, etc, demuestran desgaste o si con un nuevo juego de garras puede solucionarse.
Este tema ya lo habéis tratado en orto hilo y Rico me convenció mas me pareció que tenia mas claro el compromiso entre calidad costo. .brinda
« última modificación: 17 Diciembre 2013, 23:26 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #106 en: 17 Diciembre 2013, 22:47 »
Lote:
Absolutamente de acuerdo en todo. .bien .bien .brinda
Michel:
Tu que eres absolutamente defensor de la alta calidad, crees que ese plato chinorri... estará a la altura de un TDG. o mejor un ROHN. .confuso2  .bien  .brinda
« Respuesta #107 en: 18 Diciembre 2013, 08:30 »
   fogonerofu te puse ese plato chino porque entiendo que  eres un aficionado y ese plato calidad precio esta muy bien..las garras de un tdg de 200mm cuestan 172 euros eso solo las interiores..las exteriores otro tanto...la espiral esta por encima de los 250 euros ..mas los piñones de la espiral..asi que por eso te pongo un plato chino asequible y que despues de haber usado unos cuantos funcionan muy bien...logicamente no van a durar como un TDEG ni como un ROHM...ojo yo solo tiro las cosas cuando ya no sirven..o cuando su reparacion no merece la pena.
« Respuesta #108 en: 18 Diciembre 2013, 16:58 »
Hola:
Perico palotes....
Estos tornos antiguos los chinorris o pequeños, siempre se quedan cortos o dan algún problemilla que en muchas ocasiones no se llegan a solucionar, aunque a base de dedicación se puede paliar.
Michel:
¡A mi me vale todo o casi es solo por decir algo y dar un poco de cera! ya sabes que te tengo como un gran experto con muchos conocimientos y al que sigo habitualmente.
Desconectado RICO78
« Respuesta #109 en: 18 Diciembre 2013, 17:57 »
Yo lo que digo es que rectificar garras duras no lo veo.
Pero tornear garras blandas si.
En mi taller el 90% (por dar un porcentaje aproximado) de los trabajos que se realizan es con garras blandas (duras reconvertidas al soldar postizos de f1 o st52). Tornear garras blandas es una operacion rapida (no te lleva mas de 15 minutos), si tienes todo bien preparado (utillaje para tal fin) y trabajar con estas garras alarga la vida del plato. Aún asi cuando el plato está muy trillado, si quitas unas garras torneadas, por ejemplo, para agarrar un diametro exterior de diametro 25, las cuales cuando fueron torneadas te daban un salto como mucho de media centesima, al volver a montarlas te daran un salto mayor, aqui es cuando ya tienes que plantearte ir cambiando de plato.
En mi taller todos los platos de los jashone son tdg, el mas viejo tiene mas de 20 años y ahí sigue haciendo trabajos de precision. De todas maneras los platos y las garras como toda herramienta tienen que estar bien cuidadas
rafa001
« Respuesta #110 en: 18 Diciembre 2013, 19:55 »
Fogonerofu, estas son solo suposiciones mías:
Si para tronzar tienes que calzarlo, para refrentar, mandrilar, roscar interiores y cilindrar al aire lo mismo, con pasadas pequeñas y avances muy cortos.
Para posicionar una pieza que necesites mover te puedes tirar una mañana entera y no terminara de quedar en condiciones.
Imagino que ya cuentas con todos estos inconvenientes y alguna cosa más que con las prisas se me pasa.
La verdad es que no está la cosa como para tirar nada, pero un plato que tiene todas estas limitaciones no creo que este para trabajar con él.
La opción de garras blandas que comenta Rico quizás sea una opción.
« Respuesta #111 en: 18 Diciembre 2013, 23:41 »
Rico:
Rafa:
Michel:
Ya sabéis que pienso de forma parecida y que lo que nos diferencia no es el uso que la damos. Si no para que lo usamos.
Aunque el método de RICO para mi "quizás" el mejor, aunque todos son aceptable según criterios profesionales y económicos.
Sigo insistiendo en que mi torno no esta mal para la edad que tiene pero sin olvidar que tendrá 50 años los platos que tiene son los originales de 3 y 4 garras creo que tdg las garras al menos, no se si habrán sido sustituidos alguna vez.
El de tres garras tiene ligeros desgastes en la espiral pero mucho menos q aquel 026 que vi (Rico) los repase con uno de los métodos que se exponen en el foro pero el que mejor me funciona no lo cuento pues me tachareis de loco, pues me puede llevar un día y eso si el error es de centésimas.
El ultimo trabajo en la fabrica fue sacando muestras de piezas para análisis en laboratorio, metida poliéster o epoxi y base de lija y pulido hasta dejarlo como cristal, para análisis metalográfico.
« última modificación: 18 Diciembre 2013, 23:47 por fogonerofu »
Desconectado RICO78
« Respuesta #112 en: 18 Diciembre 2013, 23:53 »
Pues ya ves Javier, en ese 026 con su desgastado plato (y de marca sabe dios cual) de no se cuantos años (20 años en mi poder, pero no se cuantos años tenia antes de llegar a mi) se tronzaba sin problemas.   ;)
« Respuesta #113 en: 19 Diciembre 2013, 10:58 »
Ya ves Rico el que sabe sabe  .bien
Sera el tronzador .confuso2
Desconectado alberttoy
« Respuesta #114 en: 19 Diciembre 2013, 12:03 »
Quiza tienes fama de "maltrador de acero" y el material se echa a temblar al verte.
TOR
« Respuesta #115 en: 19 Diciembre 2013, 14:21 »
Pues yo tronzar no tronzo un suspiro con el chinito. Pero tronzar jamón, vamos, vamos... el numberguán.
TOR
« Respuesta #116 en: 19 Diciembre 2013, 15:02 »
Tor:
Me puedes pasar una muestra de ese material que cortas con tanta habilidad, que seguramente así me inspire. Y me aficione a tu técnica  ;D .baba
Albettoy:
Que va.....! si el que me echo a temblar soy yo! el se parte.... pero de risa...!!!  .bien
Javier
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #117 en: 19 Diciembre 2013, 19:14 »
pues si a 55 rpm tronzo . aunque a veces lo he hecho a mas caña. Por cierto me voy a tener que cambiar el nombre ya empiezo a tenr casi 50 tacos.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #118 en: 19 Diciembre 2013, 20:56 »
Pues por mi no te lo cambies para mi sigue siendo joven  .brinda
« Respuesta #119 en: 20 Diciembre 2013, 03:28 »
jijiijii los camareros cortan el jamon "a lonchas",los chinos "a takitos",y el indio Tor ,,,A BOCAOS!!! jajajjaja.ese si que sabe!!!
