Autor Tema: Tronzar ¡mision imposible!  (Leído 61135 veces)
j.l.p
Re:Tronzar ¡mision imposible!
« Respuesta #75 en: 13 Diciembre 2013, 19:40 »
No se si lo haces asi o alguien ya lo ha puesto, pero prueba a no tronzar toda la pieza de una vez abriendo un poco el corte antes de continuar tronzando para que la herramienta no roce tanto con la pieza.
rafa001
« Respuesta #76 en: 13 Diciembre 2013, 19:53 »
Bueno, algo es algo.
No sé, no me parece normal que tengas que bajar tanto las vueltas, por lo que dices es como si algo estuviera fallando pero no encuentro relación para poder aconsejarte.
Quizás algún rodamiento, algún engranaje que al aumentar vueltas produzca vibraciones, ………..realmente no sé que puede ser, quizás alguien que conozca los cumbre pueda intuir el fallo.
No estaría mal que miraras como están las garras, si pisan mal la pieza puede estar moviéndose.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #77 en: 13 Diciembre 2013, 20:29 »
Para tronzar en un Cumbre 022 .Y no morir en el intento.Se ha de :
- RPM del plato 55 . (reducida).
- Herramienta perfectamente centrada y colocada a escuadra con la pieza.
- La herramienta ha de "volar" lo justo . para llegar al final.
- El avance de la herramienta ha de ser constante , sin titubear.
Aunque ,he de reconocer, que se me han roto alguna que otra . Lo que te ha pasado es que llevas demasiada velocidad . Debias de quedar sordo con la vibración de la herramienta.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
fernando_45
« Respuesta #78 en: 13 Diciembre 2013, 21:24 »
hola  el otro dia vi este video , no se si te puede ayudar en algo.
http://www.youtube.com/watch?v=fZlWJ_JqQtA&feature=c4-overview&list=UUqR9wRW2JYXOlpqiN8C0dIg
El afilado de esa herramienta no me convence nada.No es lo correcto.No tiene ninguna conicidad, es rectangular.Cuando vaya entrando ira rozando en los laterales con la pieza.
Tampoco a repasado la parte arriba de la herramienta.Que deberia ser la ultima parte a repasar.Tampoco a matado las aristas.
rafa001
« Respuesta #79 en: 13 Diciembre 2013, 22:15 »
Cumbrista, no puede ser!
Si es cierto lo que dices, quiere decir que está al límite de esfuerzo de corte tronzando diámetro cuarenta, si es así ……………………..apaga y vámonos.
Insisto, no puede ser,……..o…………. es que los cumbres son más flojos de lo que yo pensaba.
« Respuesta #80 en: 13 Diciembre 2013, 22:56 »
55 rpm????para cortar una barrra de 20??estais de broma????
si con una placa de cobalto la corto yo a 400 joer.....y si me descuido y tengo prisa igual incluso a 600 y mi torno es un 022
fogonerfu ,pa la semana a ver si te hago un video.voy a poner una cuchilla de cobalto  y pa colmo mal afilada y veras como corta el o22 mecagonlamar!!
« última modificación: 13 Diciembre 2013, 22:58 por frangc40 »
Sepiolito
« Respuesta #81 en: 14 Diciembre 2013, 00:27 »
  Yo ahora mismo estoy flipando con el video de ese tronzado :o, madre mía lo que me queda por aprender... alguien puede explicarme ese afilado?? .confuso2 .confuso2 .confuso2
Ferrolán
« Respuesta #82 en: 14 Diciembre 2013, 02:05 »
Fernando, esa cuchilla de tronzar es del tipo que yo uso. En realidad su corte transversal tiene forma de una T con las dos ramas de la barra horizontal muy cortas, por eso en el vídeo no lo notas salvo que lo conozcas. Vuelve a mirarlo y, no hace falta entender inglés, fíjate en el tramo que va desde 1:00 a 4:00. Hay varios momentos en los que se ve muy clara esa geometría. Donde no hay duda en torno al instante 3:50.
Las que yo tengo miden de alto 12'7mm(1/2") y el roce se produce sólo en. aproximadamente, los 2mm de la parte superior. En una cuchilla que hace un corte de 1'5mm tiene un grosor de 1mm(1/16") en su parte inferior. Lo mismo ocurre con otras de 1mm(0'04") y 2mm(5/64") que también tengo.
Su afilado se hace como se muestra en el vídeo, dando un mayor o menor ángulo según el material a cortar. En principio no hace falta dar ángulo en la parte superior ya que el porta da un ligera inclinación a la cuchilla respecto de la horizontal. No obstante, cuando la cosa se pone fea, suelo hacerle con la dremel un poco de rompevirutas en la parte superior y, en mi opinión, se mejora el resultado.
Saludos cordiales.
« Respuesta #83 en: 14 Diciembre 2013, 09:56 »
Despues de estar leyendo todo el post otra vez me fui al taller y busque un portaherramientas como el que rompio..tuve que rebuscar un buen rato porque hace años que no uso cobalto para tronzar....resultado ..cojo un trozo de f-113 de 50mm y le pongo 600rpm y JA JA JA JA ...tronza quejandose un poco... e de decir que nada que ver con las lamas que uso habitualmente...asi que despues de mi pequeña prueba rural e de decir que de un torno a otro es un mundo...mi pobre y rural pinacho..se ve que esta de orguras mejor que tu cumbre 022...dicho esto tambien digo que el cobalto es una BAZOFIA... me pone los cojons de corbata pensando que se va a romper la cuchilla en mil pedazos...luego me dio por probar a 300rpm y tronzaba mejor y sin protestar tanto...pero ufffff el cobalto es demasiado lento....ja ja..la cuchilla que use fue una coventri special de 15x3...asi que aunque el cobalto sirve para tronzar..ya no me acordaba de lo pesao que es andar afilando...etc....un coñazo..ja ja
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #84 en: 14 Diciembre 2013, 16:51 »
Michel:
Valla un rural que estas echo!!! en cuanto tienes que hacer un afilado de nada te me vienes a bajo. :o
Y lo emocionante que es cuando tienes terminada una pieza y la tienes que separar del tocho la angustia de no saber si se te romperá la cuchilla en medio del trozado jo...endo to el trabajo eso si que son emociones.  .palmas  .bien
Y eso que has usado una cowentri que seguramente sean las mejores cobaltos
Rafa y frangc:
A que no cuadra? me estoy preparando un porta mas robusto ya veremos que pasa.
eljovencumbrista.... Que nombre tan largooooo....
¿Me estas confirmando que es asi como yo lo hice lo correcto?
¿Tu también has experimentado el tema?
Es que estas confirmando todo lo que me pasa.
 .brinda
« última modificación: 14 Diciembre 2013, 17:01 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #85 en: 14 Diciembre 2013, 17:03 »
Pero si no es por afilar...es porque me acojonan las roturas y me joden ya que me estropean el trabajo yo ya no estoy preparado para dar marcha atras y usar cobalto...aparte de que muchisimas de las cosas que yo tronzo el cobalto dura 10 segundos afilado...no ves que ya e roto muchas....lo siento pero esa tecnologia procuro no usarla a no ser que sea absolutamente necesario( OSEA QUE DE REPENTE ME QUEDE SIN PLAQUITAS....COSA DIFICIL...ja ja).. .brinda .brinda a y otra cosita RURAL si hasta la MEDULA..pero tonto no...ja ja
« última modificación: 14 Diciembre 2013, 17:07 por MICHEL 100% »
rafa001
« Respuesta #86 en: 15 Diciembre 2013, 12:09 »
Fogonerofu.
No sé, la única relación que encuentro (descartando un problema mecánico), para que la maquina tronzando diámetro 40 retiemble es que la maquina no aguanta el esfuerzo al que se le está sometiendo en esta operación.
Creo que esto explica casi todo, explica porque los que trabajan con estos tornos trabajan con tan pocas vueltas, explica que trabajen con ángulos tan positivos, también explica que tengáis tantas roturas de cuchilla.
Pues sí, seguramente si aumentas la rigidez del portaherramientas mejore algo.
Lo que te comente de las garras, cuando puedas comprueba como pisan, coge una barra de aluminio con el plato, le das un buen apretón y miras la huella que te deja, si es más profunda atrás que delante, el plato no está bien.
Sepiolito, tal cual se aprecia en el video que nos puso Fogonerofu (http://www.youtube.com/watch?v=8bDIEwj6UW4) es como yo entiendo el tronzado, es la forma habitual en la que realizo esta operación desde hace doce o trece años, los acabados son de cine, el tiempo de mecanizado es muy reducido, en este tiempo no he roto ninguna lama, de una caja de diez placas creo que estoy por la tercera plaquita,………. seguramente todo esto no sería posible sin el Pinacho.
« Respuesta #87 en: 15 Diciembre 2013, 18:47 »
 Hola chavales:
Rafa:
Tengo que asegurarme pero creo que vas por buen camino. Te contare!!!
Voy a poner un video que nuestro amigo "Pacom" me ha pedido que ponga el enlace para que se vea que el que sabe sabe y el que no para fogonero
https://www.youtube.com/watch?v=5rT-ZwzDT0c
Yo sigo...
PacoM
« Respuesta #88 en: 16 Diciembre 2013, 03:06 »
Hola a todos,en primer lugar tengo que decir,que yo no soy profesional ni mucho menos,como ya he dicho en varias ocasiones,los verdaderos profesionales ya se habran dado cuenta,si soy profesional y eso puedo decirlo ,de la madera ,lo unico que pasa es que yo quizas este punto lo haya medio dominado que seguro que tu dominas muchos otros que seguro que yo aun estoy en pañales,ya que se que en otros palos tu Javier nos das 18000 vueltas a todos,ya sabes a lo que me refiero.Dicho esto quiero aclarar ,que no he comprado ninguna cuchilla especial (las que salen en los videos son una pasada)ni un cobalto fuera de serie,ni el porta es siquiera de un material para ello,se trata de una simple cuchilla de cepilladora de carpimteria que aun conservo de cuando tenia mi antiguo taller.Es HHS es por eso que la voy lubricando bieny hecha ese humillo ,y el porta esta hecho de pletinas normales y corrientes,pues lo hice para hacer unas pruebas y como funciono ,pues no he cambiado de herramienta.El video no se ve entero,pero sale lo cutre que es ,en cambio me corta de maravilla, el filo lo saco en una pequeña maquina de las normales de toda la vida, no con afiladora, (que tambien quiero construir algun dia, tipo a la de perico o similar)y me  dura bastante (si se lubrica) siempre hago el tronzado manual y voy notando si me pide mas velocidad en la mano,pues tampoco se mucho sobre formulas de corte,y asi me voy defendiendo bien aunque con el tiempo ya ire aprendiendo ,de momento le cojo la velocidad de avance a tacto,segun los aceros que corto que ya he cortado varios diferentes,y hasta ahora he podido con ellos.la cuchilla o lama es de 30 mmx3mm x20 mm,locual me permite cortar diametros bastante anchos,en acero he cortado hasta 112mm y en aluminio 250 mmque enel video que le mande a Javier lo enseño.Dicho esto quiero decir que no por que sea un cumbre no lo corta,ni por que tenga olguras pues dices que no las tiene,ni por supuesto por que utilices cobaltos,tampoco por que se vea forzado pues mi cumbre tiene un motor monofasico de 1,5 hp, me vuelco un poco por lo dicho por Rafa,cuando te dice lo de las garras o bien y es lo que a mi me pasaba antes de cojer el tranquillo,que cuando me empezaba a vibrar me "cagaba por tacon" y dejaba de achucharle,se fuera a partir la cuchilla , cosa que nunca me ha pasado si no que lo que me pedia era que le apretara mas,hasta que un dia me arme de valor me encalome en la cabeza una mascara que tengo que me cubre toda la cara se me fuera a partir y le fuy achuchando ,entonces empece a escuchar el dulce sonido de la viruta cuando se corta bien con aceite lubricante,desde entonces lo hago asi y hasta hoy bien,mañana no se.no pretendo llevarle la contraria a nadie,solo pretendo aportar mi granito, quizas  a algien pueda servirle.                              PD.Perdonad por el tocho.
« Respuesta #89 en: 16 Diciembre 2013, 09:06 »
bueno pues visto ese video ya me ahorro yo subir el mio que iva a hacer ahora...ya ves que se puede cortar en el o22,que no tiene ninguna ciencia y que no hay que bajar a 55 rpm.jijijiji
eso si...cuando refrigeres pon la taladrina a chorro,pero a chorro!! no un chorrrito como el de pacomuson.que supongo que lo hace pa no engorrinar el torno.asi podras cortar mejor e incluso a mas velocidad.
por cierto pacomuson gracias por el video.trabajo que me ahorras jijijjjij
