te estamos confundiendo:
usa porta rigido , no usas porta rigido, este filo así , este filo asa, es de esto , es de lo otro, si es lo que te decía al principio, estas cosas es mejor solucionarlas uno mismo.
te pongo unas fotos de plaquitas comerciales que van bien y algunas reafiladas que cortan bien tanbién (el reafilado recto por la parte por donde evacua la viruta me produce el mismo efecto que atí ) la función del rompevirutas es que la viruta se arquee y se quiebre, a tí te pasa justo lo contrario ,que la viruta choca contra un muro que esta ligeramente en diagonal, que pasa , que si el avance es alto la viruta es más gorda y la fuerza que ejerce contra la cuchilla es mayor, como el porta es flesible retrocede y retorna, así consecutivamente hasta que en una de esas se clava y se rompe. fijate en los afilados de las plaquitas que están echos para trabajar en portas rígidos :
la primera es de corte recto , si te fijas ,el rompevirutas ,tiene forma de cuchara ,la viruta sale con la misma forma ,redondeada en el centro y por la parte inferior se cuartea ligeramente ,lo que tienes es una viruta que se rompe con mucha facilidad, estoy seguro que en la viruta que saca el cobalto que muestras en la foto eso no pasa y es una viruta fuerte y plana.
la segunda es lo mismo pero de corte a derechas ,corta exactamente igual pero te facilita que no te quede rebarba ni pirulo al lado derecho:
y la tercera , estas son las que más uso, que son las que te voy a mandar a ti, la de la foto esta reafilada y como puedes ver lo único por lo que funciona bien y se diferencia de un cobalto es parte de la dureza el rompevirutas, ¡¡es más¡¡ si se lo eliminas , el resultado es exactamente el mismo que tienes tu, osea que retiembla :
puedes darle mil vueltas al tema y puedes incluso mejorarlo quitando olguras y otras cosas, pero el problema que tienes para tu torno en el estado actual lo solucionas con una cuchilla que simplemente tenga rompevirutas y eso no quiere decir que sea montar y tronzar, depende del material y de otras cosas pero simplemente te tienes que adaptar a las circustancias del momento.
y por cierto , el afilado que tu tienes en la cuchilla y el porta que usas es lo que hemos usado todos ,a mi en el instituto me enseñaron así y el tronzado siempre tubo fama de enganchar y romper ,hasta que llegaron las plaquitas , osea que lo que te pasa a ti no es algo fuera de lo normal, sin embargo te puedes encontrar que simplemente cambiando el material ,te corte perfectamente .
