Autor Tema: Tronzar ¡mision imposible!  (Leído 61135 veces)
rafa001
Re:Tronzar ¡mision imposible!
« Respuesta #60 en: 12 Diciembre 2013, 14:02 »
Buenas, no he dicho nada por no molestar y parecer pesao, pero lo de tronzar entre puntos no me parece muy buena idea, cuidado que digo tronzar y no ranurar.
Si algún novato quiere probar a tronzar entre puntos, le recomiendo que antes de iniciar la operación se busque un buen palastro donde ponerse a cubierto, pues la leche que se puede llevar es cojonuda, je je.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #61 en: 12 Diciembre 2013, 14:09 »
Rafa001  es algo  como esto http://es.fotolia.com/id/18330553      :D
Ferrolan. Ten en cuenta que un cumbre 022 tiene una masa de 600Kg el solito. No creo que vibre todo él. Tiene que ser holguras en algún lado
rafa001
« Respuesta #62 en: 12 Diciembre 2013, 14:15 »
Alberttoy.
Mas o menos, je je.
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #63 en: 12 Diciembre 2013, 15:53 »
Hola Chicos:
 .palmas .palmas .palmas Estos post si que me gustan .brinda
Alberttoy:
Tengo en cuenta tus sugerencias mirare lo del micrometro.
Ferrolan:
De acuerdo en lo primero... en cuanto al torno no se cual es el tuyo, tengo tambien un NODO de 450 mm. entre puntos sobre una banco de costruccion propia y no me da esos problemas, "siempre mecanizando en la proporcion a la maquina", y coincido contigo, pero el Cumbre es otra historia solo el pie debe pesar 250 kg aprox? y el torno mas de 600 Kg. solo el plato se acerca a 20 kg y estamos tronzando 40 mm. que no es nada para un torno de 2 Hp.
Nivelar como ya he dicho lo hice ayer, con medios que en la actualidad son utilizados en la industria, en la fabrica que yo trabajaba pocas maquinas las anclaban a la antigua usanza y te aseguro que habia maquinas de muchos miles de €.
Y como dice un colega entonces el los barcos no podrian tornear .confuso2
Rafa: .bien .bien .bien
Javier
« última modificación: 12 Diciembre 2013, 16:44 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Desconectado pedro.b
« Respuesta #64 en: 12 Diciembre 2013, 23:02 »
De eso ya se ha hablado alguna vez en el foro y no es así exactamente ;)
Ferrolán
« Respuesta #65 en: 12 Diciembre 2013, 23:12 »
Hola Chicos:
.............................. el torno mas de 600 Kg. solo el plato se acerca a 20 kg y estamos tronzando 40 mm. que no es nada para un torno de 2 Hp
Respecto de lo primero, tal vez hayáis visto alguna vez la la caída de este puente colgante. Fijaros en que, con un viento de 65km por hora, lo cual es relativamente poco, el puente de miles de toneladas se va al garete.
Reconozco que no es más que una especulación pero tal vez el problema en tu torno pudiera ser semejante al del puente. Quizás algún forero que sepa algo de Física que yo, lo cual es más que fácil, pueda confirmar si puede ser cierta o no mi suposición.
En cuanto a lo segundo, insisto en que lo importante no es la nivelación. De hecho, aunque pueda parecer absurdo, se pude hacer el ajuste que se conoce con el nombre de nivelación sin usar un nivel y, por si fuera poco, en un torno que estuviese fijado al suelo en una rampa de acceso a un garaje. Finalizado ese ajuste con éxito, el torno aún inclinado haría un cilindro perfecto. En alguno de los enlaces que puse en mi primera intervención se explica este asunto.
Saludos cordiales.
PD. Veo que Pedro ya ha dicho algo respecto del segundo asunto, pero como ya está escrito no lo cambio.
« Respuesta #66 en: 12 Diciembre 2013, 23:57 »
Si señor, ya sabras que una formacion militar debe romper el paso al pasar por los puentes.
Y ademas los surcos cambian en funcion de la velocidad, tipo de cuchilla, y volado de la misma.
por ahi me gusta la cuestion.
Resonancia creo?
« última modificación: 12 Diciembre 2013, 23:59 por fogonerofu »
« Respuesta #67 en: 13 Diciembre 2013, 00:05 »
Hasta ahora e decidido leer y no opinar..y ahora pues no quitando ni dando la razon a unos y a otros...yo te aseguro al 100% que con tu torno como lo tienes..sin antivibratorios..con orguras y todo lo habido y por haber...con una lama de tronzar de plaquitas y unas placas decentes(no chinas) tronzas lo que te de la gana..mira yo tube 2 tornos muy antiguos y uno de ellos estaba en un zulo que tenia un desnivel de la leche..y sin antivibratorios ni alclajes al suelo ni  leches en vinagre..y lo use durante varios AÑOS y nunca tube ningun problema ni de tronzado ni de cilindrado ni de na..lo unico que siempre usaba plaquitas tanto para cilindrar..roscar y tronzar..asi que cual es tu problema exactamente yo no lo se porque yo sin provar el torno no soy adivino y aun menos no me suele gustar opinar al tun tun..y ojo valoro y respeto las opiniones de todos los compañeros..algunas mas acertadas que otras...pero tu problema como te digo con una lama SOLUCIONADO...
enrike
« Respuesta #68 en: 13 Diciembre 2013, 00:50 »
   " Puedo prometer y prometo " que es posible yo ya hice ejercicios de tronzado con los CUMBRE 022 de la escuela FP en 1967 con cobalto.
« Respuesta #69 en: 13 Diciembre 2013, 10:02 »
Esto parece como "El huevo de Colón", todos tenemos la solución delante pero no la sabemos ver.  .confuso2
« Respuesta #70 en: 13 Diciembre 2013, 11:58 »
Buenos días:
Michel en cuanto reciba las plaquitas me pongo con ello
De momento y repasando antiguos libros de la época del torno veo que la velocidad de corte para herramientas de acero rápido debe estar en torno a los 10 m/min y eso es muy poco asi es que he decidido bajar drásticamente la velocidad y ha empezado ha cortar como un jabato sin retemblar
La idea me vino a partir de unos videos que ahora no encuentro, en los que la velocidad de corte con plaquitas de carburo, en acero de hb 220 y avance 0.16 era de 180 rpm. y cortaba que daba gusto, y tengo entendido que para cobalto como mucho debe ser la mitad.
 Cuando encuentre el enlace lo pongo
Enrique:
Le comentaba a ayer ajobolo
Citar
Hace 45 años trabaje en un taller de optica en un Cumbre no recuerdo si 026 ó 022 donde recuedo que tronzaba sin problemas aunque si recuerdo romper muchas cuchillas
Pues eso que de momento esta cortando me tengo que ir pero hare mas pruebas.
LOTE
« Respuesta #71 en: 13 Diciembre 2013, 12:34 »
Me alegro de que veas un poco de luz en el asunto , pero creo que lo de la velocidad ya te lo comentamos unos cuantos al principio.
Sepiolito
« Respuesta #72 en: 13 Diciembre 2013, 15:04 »
Me alegro que hayas conseguido tener progresos!!! Por lo que parece no ibamos muy desencaminados en lo que te propusimos al principio... ya estaba empezando a pensar que los 4 años de FP habian sido en vano... jijiji .palmas .palmas
Añádele taladrina y verás cómo mejora aún más, yo cuando tronzaba con cobalto si que notaba mejoría, y oye, si va a peor, todo sea no añadirlo y ya está. .bien .bien
Un Saludo y suerte!
Desconectado sm
« Respuesta #73 en: 13 Diciembre 2013, 17:02 »
hola  el otro dia vi este video , no se si te puede ayudar en algo.
http://www.youtube.com/watch?v=fZlWJ_JqQtA&feature=c4-overview&list=UUqR9wRW2JYXOlpqiN8C0dIg
« Respuesta #74 en: 13 Diciembre 2013, 19:25 »
Hola chavales:
Bueno primero me he equivocado, en lo del video que vi pues es totalmente contrario a la teoría que di se parecería mas a la de "rafa" este es el enlace.
  No es que trabaje a 200 rpm. aprox si no a 200 m/min en acero de hb200 y si calculamos que a simple vista debe ser
 40 mm. de diámetro y según mis cálculos las rpm. seria de 1600.
http://www.youtube.com/watch?v=8bDIEwj6UW4
Y si nos vamos al manual practico del tornero en sus tablas da como recomendables 10 m/min par el tronzado, por lo que para un diámetro de 20 mm.  160 rpm. pero ahora yo he bajado a 55 rpm. para 20 mm y si subo, rápido empieza a retemblar, por lo que del todo no lo veo claro. .confuso2
Aunque algo es algo. .idea
sm:
Buen video mas o menos como lo hago yo... pero ya quisiera yo!!!
