Autor Tema: Tronzar ¡mision imposible!  (Leído 61124 veces)
PacoM
Re:Tronzar ¡mision imposible!
« Respuesta #90 en: 16 Diciembre 2013, 10:27 »
Hola Fran,acertaste de lleno,es por no engorrinarlo todo ;D pues tengo el taller a escasos metros de el pasillo de mi casa,y la maquina de reñir,(como le llama un compañero que ahora no recuerdo a la mujer)  me mataria,vamos que me hecha el cumbre a la calle.y ademas  no llege a poner el depositro de taladrina,aunque si tengo la bomba preparadacuando termine la reforma ten por cuenta que te are caso,pues es un coñazo el estar con el botecito de los cojones. .brinda.
« última modificación: 16 Diciembre 2013, 12:15 por PacoM »
TOR
« Respuesta #91 en: 16 Diciembre 2013, 10:40 »
...pues tengo el taller a escasos metros de el pasillo de mi casa...
Nunca se sabe lo que se  puede aprender leyendo un tema. Bien, bien, otro más a la lista negra...
tronzaTOR
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #92 en: 16 Diciembre 2013, 12:13 »
Hola amigos:
Bueno. Pues las ultimas pruebas me han aclarado algo pero no son positivas:
RAFA001:
Como decías yo creo que eres el que mas te has aproximado al posible problema
He quitado el plato de tres garras pues tenia dudas de su funcionamiento, monte un adaptador para pinzas W 20, le puse la cuchilla que estaba usando en las pruebas anteriores sin repasarla ni tocar nada, la monte en el útil y torreta que me he construido, le puse el acero con el que estaba haciendo las pruebas para simular las mismas condiciones.
Puse 350 rpm. y me puse a tronzar lo mas cerca posible del cabezal la cuchilla entro sin hacer ningún ruido o retemblao.
Descartado rodamientos o frecuencia del variador o giro, etc.
Detalle del acabado de corte genial
Posteriormente saque las pinzas y monte el cabezal de 4 garras por probar mas opciones,
La cuchilla volvió a retemblar y el mismo problema. El mas cercano a los perros a 350 rpm. y el del extremo a 170 rpm.
Curioso que el retemblado de duplique en función de la velocidad lo que demuestra mi teoría (mas abajo)
Posible conclusión:
Si tronzando cerca del husillo y sin plato no me vibro y tronzaba sin problema, con carga ligera o grande, el problema esta en el plato?
¡pues yo tampoco lo creo!, lo que si creo es que el sistema de montaje del plato a través de la rosca, y ya que se produjo en los dos platos no se le puede dar el par de apriete que correspondería a una rosca de esa medida que tiene que ser brutal para conseguir una buena rigidez entre los elementos, por eso en mi opinión al reducir mucho las revoluciones o al aumentar la carga de corte esa falta de rigidez se compensa automaticamente por la presión de la cuchilla.
Tampoco me atrevo a apretar a lo burro el plato, pues si ya de por si es difícil quitarlo en condiciones normales no se que pasaría si lo apretara yo mas de lo que ya se aprieta por si solo, en mi opinión insuficiente, para la masa de ese plato.
Bueno esa es mi teoría! pero las teorías pueden estar equivocadas y están para destrozarlas.
PacoM:
Me tengo que armar de valor, y darle caña, pero cuando las cosas van bien como con las pinzas no hay que hacer nada especial.
En mi trabajo anterior se decía que las maquinas había que prepararlas para que trabaje cualquier persona con un mínimo de conocimientos aunque ese mínimo era muy variable, había personas con un sexto sentido (tu por ejemplo) y otras que ni de coña eran capaces de hacer una pieza (yo por ejemplo).
Javier
« última modificación: 16 Diciembre 2013, 12:19 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Tunido
« Respuesta #93 en: 16 Diciembre 2013, 13:37 »
Fogonerofu. Llevo siguiendo el tema desde que lo comenzaste porque me pasa lo mismo que a ti, yo utilizo herramientas de widia soldada marca Sadvik coromant , y cuando entro empieza a vibrar que da miedo. Después de leer los consejos que te andado ya tengo ganas de ponerme delante del 22 haber si he aprendido algo de lo que aquí habéis dicho.
Pacom, Tengo una cuchilla de cepilladora como la tuya, harías el favor de poner una foto del porta herramientas que construiste,
porque  porta herramientas de cobalto de toda la vida no tengo y así podría darle una utilidad a la cuchilla.
Un saludo a todos.
PacoM
« Respuesta #94 en: 16 Diciembre 2013, 15:01 »
Pues Tunido ,estaria encantado de ponerla,aunque me da un poco de verguenza,por lo verdaderamente cutre que esta hecha, ahora que tengo algo parecido a una fresadora quiero hacerme algo mas curioso,el problema es que lo de subir fotos no lo domino aun,sere el unico del foro que no sabe, ;D pero si me mandas un n de tel por un Mp,te lo mando por wasap con detalles del afilado  ,y angulo que le doy en mi caso  y ya lo pones tu en el foro si quieres . .brinda .brinda
rafa001
« Respuesta #95 en: 16 Diciembre 2013, 20:04 »
Creo que el del video es Paco (tengo un pequeño lio, je je………no tengo claro quién es quién), cuando puedas haces la misma prueba pero sin el contrapunto, solo cogida con el plato, el quid de la cuestión es si los Cumbres aguantan el tronzado o no, el ranurado entre puntos se ve claramente que no hay problema.
Fogonerofu, creo que tu conclusión puede ser correcta, la pieza o el plato se mueven, un desplazamiento minúsculo inapreciable que desprende la cuchilla del corte y que se hace más evidente cuanto mayor es la velocidad, convirtiéndose en una vibración, ………cuando esto ocurre suelen ser las garras que están mal, ………..ya sé que soy un pesao, je je.
« Respuesta #96 en: 16 Diciembre 2013, 20:09 »
Pues alomejor lo que puede pasar es que tenga falta de atacar correctamente los rodamientos conicos del cabezal o sustituirlos....por eso seguramente con la pinza va bien y con el plato que es mas pesado acusa mas la vibracion...no se es una hipotesis..por decir algo mas que nada..ja ja
Tunido
« Respuesta #97 en: 16 Diciembre 2013, 22:04 »
PacoM.
Te mando un M.P con mi correo, porque no tengo wasap ni wasop  .brinda
« Respuesta #98 en: 16 Diciembre 2013, 23:09 »
Rafa de pesao nada de nada eres el que mas da en la diana:
Hoy ha estado conmigo mi antiguo compi 17 años oficia 1ª tornero, aunque lleva 20 fuera de un torno sin preguntarme le ha hecho:
1º  Meterle un fuerte apretón al plato (ya veremos cuando lo tenga que quitar)
2º  Meterle una chapita de cobre en los perros.
3º  Le ha dado un afilado como el que yo le daba a 60º de corte aprox. con mucha salida.
4º  A ojo a seleccionado 200 rpm. y se ha puesto a tronzar al principio retemblaba ligeramente hasta desaparecer al poco pasando a un corte suave. hasta el final y taladrina constante.
Rafa:
Cuando se ha ido al quitar la chapita de cobre he notado un deficiente reparto de la presión de los perros los he repasado hasta conseguir un reparto uniforme de la huella.
He hecho algún corte mas a 300 rpm. y se nota la mejora sobre lo que teníamos, aunque todavía le cuesta hacer un corte suave sobre todo al principio.
Conclusión; a mejorado notablemente ¡pero no es la panacea!
Tunido:
Anda.. échale valor a ver si entre todos aclaramos si un Cumbre puede tronzar con seguridad o no.
Michel:
 Los rodamientos los puse nuevos y revise el apriete, hace muy poco.
Javier
« última modificación: 16 Diciembre 2013, 23:32 por fogonerofu »
PacoM
« Respuesta #99 en: 16 Diciembre 2013, 23:52 »
Ya lo he hecho muhas veces, te esplico, le mande un video a Fogonerofu, por el telefono, en el cual se ve tambien  sin la contrapunta y enseño el porta ,el angulo de corte, etc,pero  no se que paso que solo ha salido esto en you tuve,conservo el video pero como ya he dicho demasiadas veces(Y ME ACHARO CADA VEZ QUE LO DIGO :-\ :-\ :-\)no se poner ni fotos ni videos,me los pone mi hijo,y como es pequeño pues pasa de mi ;D ;D entonces lo unico que puedo hacer es mandarlo por wasap,si algien me da un numero, pues estaria encantado de mandarlo ahora mismo si hace falta,y tranquilo que "no voy buscando novio" ;D ;D tambien ten en cuenta que el plato que yo tengo es de cuatro garras ,y cuando digo en el video que -voy a intentar- es por que normalmente le doy una pasada en una cabeza,a las barras ,cuando son nuevas pues no vienen redondas y el plato no las sujeta bien al ser de cuatro garras,inconveniente que nos da el plato de 4(creo que ya lo sabemos)ademas de un vuelo de diez cm  mas o menos que tiene la barra. .brinda
rafa001
« Respuesta #100 en: 17 Diciembre 2013, 20:19 »
Paco, no te preocupes, todo aclarado, sin problema.
Fogonerofu, hay algo en el foro sobre rectificado de garras que quizás te interese leer, a mi en particular no me convence rectificar prefiero cambiar plato.
Bueno, parece que ya lo tienes solucionado.
« Respuesta #101 en: 17 Diciembre 2013, 20:28 »
Yo en este caso y sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con RAFA..ja ja yo tambien paso de rectificar garras y gochadas varias..los platos tienen una vida y cuando ya no sirven pues a la chatarra...si quieres un plato a buen precio yo te pongo un enlace...el resto ya depende de ti..sin mas
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-160MM-3-JAW-LATHE-CHUCK-SUITABLE-FOR-MYFORD-LATHE-/290783663104?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43b40e9400
http://www.ebay.es/itm/160MM-4-mors-CENTRAGE-ADAPTE-POUR-BOXFORD-/370959163020?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item565ee39e8c
rafa001
« Respuesta #102 en: 17 Diciembre 2013, 20:50 »
Michel, el plato que tengo en el Pinacho escasamente tiene un año, en el momento que hace cosas raras es mejor cambiarle, desde mi punto de vista……….claro.
Je je, coincidimos en muchas cosas.
« Respuesta #103 en: 17 Diciembre 2013, 20:53 »
RAFA...se quee coincidimos en muchas cosas..pero ya sabes que me gustar pincharte..ja ja el plato tiene una vida..despues a la chatarra sin mas..para que se quiere un plato que no centra bien...pues pa nada .bien
« última modificación: 19 Diciembre 2013, 08:45 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #104 en: 17 Diciembre 2013, 21:40 »
Me alegro de que te mejorara mucho el corte , pero si buscas la panacea , con tu torno no la vas ha encontrar ( y eso que es una excelente maquina y si esta bien , da mil vueltas a los chinos)
Recuerdo que hara mas de 15 años , cuando salieron las lamas de cortar y vinieron por el taller a hacernos una demostración de como cortaban.
La pusieron en el Pinacho S90 recién comprado , y nos reunimos los 5 o 6 que estábamos en las maquinas . La cosa ponia los pelos de punta con el avance y velocidad que llevaba , comparando a como se hacia con cobalto , por eso cada maquina y cada herramienta es lo que es.
En cuanto a lo del plato , lo mejor desde luego es cambiar de plato cuando enpieza a falsear , pero todo depende de la economía de cada uno y del uso que le valla a dar.
Mientras el papel marque uniforme , pues puede valer.
