Autor Tema: Tronzar ¡mision imposible!  (Leído 61167 veces)
rafa001
Re:Tronzar ¡mision imposible!
« Respuesta #45 en: 07 Diciembre 2013, 10:45 »
No le des más vueltas, con ese afilado te tiene que tronzar si o si, otra cosa es lo que te dure.
Si quieres te traes el porta herramientas, la pieza y la cortamos aquí, haces todas pruebas que creas convenientes y sales de dudas.
Desde Arganda tardas cuarenta minutos.
PacoM
« Respuesta #46 en: 07 Diciembre 2013, 11:15 »
Pues Frank no digo que tu forma no funcione,pero al principio,me vibrava a veces, y desde que lo hago asi me va bien,he cortado unos pelotes bastante importantes,y no creas que tengo una lama ultima generacion , ;D, el porta esta hecho de un resto de pletina.
« Respuesta #47 en: 07 Diciembre 2013, 13:31 »
te estamos confundiendo:
usa porta rigido , no usas porta rigido, este filo así , este filo asa, es de esto , es de lo otro, si es lo que te decía al principio, estas cosas es mejor solucionarlas uno mismo.
te pongo unas fotos  de plaquitas comerciales que van bien y algunas reafiladas que cortan bien tanbién (el reafilado recto por la parte por donde evacua la viruta me produce el mismo efecto que atí ) la función del rompevirutas es que la viruta se arquee y se quiebre, a tí te pasa justo lo contrario ,que la viruta choca contra un muro que esta ligeramente en diagonal, que pasa , que si el avance es alto la viruta es más gorda y la fuerza que ejerce contra la cuchilla es mayor, como el porta es flesible retrocede y retorna, así consecutivamente hasta que en una de esas se clava y se rompe. fijate en los afilados de las plaquitas que están echos para trabajar en portas rígidos :
la primera es de corte recto , si te fijas ,el rompevirutas ,tiene forma de cuchara ,la viruta sale con la misma forma ,redondeada en el centro  y por la parte inferior se cuartea ligeramente  ,lo que tienes es una viruta que se rompe con mucha facilidad, estoy seguro que en la viruta que saca el cobalto que muestras en la foto eso no pasa y es una viruta fuerte y plana.
la segunda es lo mismo pero de corte a derechas ,corta exactamente igual pero te facilita que no te quede rebarba ni pirulo al lado derecho:
y la tercera , estas son las que más uso, que son las que te voy a mandar a ti, la de la foto esta reafilada y como puedes ver lo único por lo que funciona bien y se diferencia de un cobalto es parte de la dureza el rompevirutas, ¡¡es más¡¡ si se lo eliminas , el resultado es exactamente el mismo que tienes tu, osea que retiembla :
puedes darle mil vueltas al tema y puedes incluso mejorarlo quitando olguras y otras cosas, pero el problema que tienes para tu torno en el estado actual lo solucionas con una cuchilla que simplemente tenga rompevirutas y eso no quiere decir que sea montar y tronzar, depende del material y de otras cosas pero simplemente te tienes que adaptar a las circustancias del momento.
y por cierto , el afilado que tu tienes en la cuchilla y el porta que usas es lo que hemos usado todos ,a mi en el instituto me enseñaron así y el tronzado siempre tubo fama de enganchar y romper ,hasta que llegaron las plaquitas , osea que lo que te pasa a ti no es algo fuera de lo normal, sin embargo te puedes encontrar que simplemente cambiando el material ,te corte perfectamente .
« Respuesta #48 en: 07 Diciembre 2013, 14:19 »
No creo que tengas problemas para conseguir un porta como el que se te ha roto.
 http://www.integi.com/es/herramientas-para-torno/tronzado-y-ranurado.html
 .bien
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #49 en: 07 Diciembre 2013, 17:06 »
Hola chicos:
Perdonar pero he estado pelando hierro y no me he conectado:
Por partes:
Lote:
El torno esta puesto cobre el suelo y no lo tengo bien asentado el lunes lo primero que hare sera ir a comprar unas bases pues aparte de nivelarlo quiero intentar que no tranmita ruido y para la fresa igual.
eaionin:
Si me he asegurado y otras opciones tambien.
frngc40:
Si, te he entendido, si te fijas en la de abajo aunque no se vea bien la punta esta afilada con el angulo de ataque que se aprecia, mas inclinacion lateral con curvatura hacia un lateral para desviar la viruta.
Cual crees que seria la mejor soldadura electrica de hilo o autogena. no se destemplara?.
Rafa0001: .brinda
Te tomo la palabra, no tanto por cortar la pieza que eso mas o menos me apaño, pero lo de hacer las pruebas me gustaria para contrastar.
Gracias. .bien .palmas
Perico:
No pasa nada no me estan confundiendo, yo mas o menos tengo ya las cosas claras, lo primero intentar revisar ajustes y afilados etc. lo segundo esperar esas plaquitas y ver como las adapto a un porta y ese porta a la torreta, tambien intentare arraglar el porta roto pues aunque rompio, iba por el buen camino, creo.
De acuerdo con el analisis de corte y salida de viruta y el afilado pero habra que probarlo!! .ereselmejor
Pacomuson:
¿Te has enterado de lo valen esos portas ahora? cuestan como los de plaquitas.
Gracias a todos:
Sludos
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #50 en: 07 Diciembre 2013, 17:45 »
Si se lo que valen...tengo algunos de estos portas,y una lama de trozar en el taller domestico te puede servir para mas cosas que no solo trozar son mas polivalentes que una plaquita,pero no cabe duda que con la plaquita lo tienes mas facil,te puese el enlace por que pensaba que no encontrabas los porta.
rafa001
« Respuesta #51 en: 07 Diciembre 2013, 17:50 »
Pues cuando quieras, si es un fin de semana mejor.
Prepara las pruebas que quieras, pero esto es facilísimo, sacar virutas no es más que: ángulo y velocidad de corte.
Si le das un ángulo/afilado muy positivo te cortaran con poca velocidad de corte, el problema es que te vas a cansar de afilar, el filo te durara un rato.
Si le das los ángulos de corte normales para acero (si no sabes cuales son en el Casillas los tienes), la herramienta te durara mucho más tiempo y los acabados serán mejores, el problema la velocidad de corte, con 200/300/400 vueltas nada de nada.
Todo lo demás creo que sobra.
« Respuesta #52 en: 08 Diciembre 2013, 15:19 »
Hola Fogonero, la que se ha liado con tu consulta, eso demuestra la buena gente que hay en este foro y los maestros dispuestos a enseñarnos,.. Yo solo soy mecanico antiguo con la categoria de aprendiz y me gusta usar el cobalto,. Tronzando soy el Rey de las roturas, ya no estas solo y corto como te ha dicho el amigo Frangc40, uso el mismo porta-herramientas que tu con la cuchilla de cobalto, la afilo, yo todo lo afilo a mano, como la proa de un barco, de mayor a menor y luego con angulo, lo fijo todo bien , 200 o 300 revoluciones y voy tronzando entrando despacio a mano y con chorro de valvulina directo al corte y entrando, entrando, pega el enganchon y se rompe, la unica solucion que he encontrado es, sacar la cuchilla, correrla un poco y volver a tronzar haciendo la regata mas ancha, cuando llego a la profundidad que estaba, vuelvo la cuchilla al sitio y vuelvo a tronzar profundizando cinco o seis milimetros mas y repito la operacion y de esa forma consigo no tener enganchones pero ya te digo, no dejo de ser un aprendiz al lado de los maestros que afortunadamente tenemos, un saludo.
jccoellar
« Respuesta #53 en: 11 Diciembre 2013, 05:15 »
saludos amigos
e leido todos los dias este post para aprender mas sobre la tecnica de tronzado , aunque a diario corto con mi torno
y nunca e tenido ningun problema , debe ser porque mi torno es muy fuerte y no tiene flexiones . y las guias tambien estan bien apretadas
Aprendi hace unos meses con el video de Mauro Jads , pero no me sentia comodo moviendo la cuchilla a derecha e izquierda mientras avanza el corte , y uso la tecnica que usa marti.llorca que pense que yo la habia inventado primero jajjaj :)
como soy principiante afilo mal la cuchilla y en ocaciones la pongo mas arriba o mas abajo , casi nunca aseguro el carro y la velocidad de corte y penetracion no se si seria la correcta pero  corta si o Si
« Respuesta #54 en: 11 Diciembre 2013, 09:54 »
Lo que no entiendo es que pretendes hacer una operación en el torno sin antes haber sujetado el torno como es debido.
A mi torno no le puse bases porque es pequeño y sólo le puse unas gomas para sujetarlo con tornillos y me "entretuve" dos días en nivelarlo, (más bien, alinearlo) poner el contrapunto bien centrado y comprobar que en una longitud de 300mm la conicidad obtenida era de 0,005mm, a partir de entonces empezé a usar el torno.
Ahora hay la costumbre de poner unas patas amortiguadoras en la base de los tornos, en mi época se nivelaba el torno a base de cuñas y gruesos debajo de las patas y acto seguido se rellenaba con cemento para formar un bloque compacto.
Ir despacio y por orden, si cilindrais y sale cónico, por poca importancia que tenga el eje debeis intentar corregirlo, eso vale para cualquier operación realizable en el torno, es cuestión de satisfacción propia e intentar llegar a la perfección...yo aún no lo he conseguido.
El buen tornero se hace con la experiencia, no con las buenas máquinas, ha de tener iniciativa y método de trabajo, seguir un orden de aprendizaje...no querer empezar roscando un husillo trapezoidal y no saber el orden de colocación de los engranajes en la lira y además sin saber afilar la propia herramienta.
No estoy en contra de los insertos de metal duro, pero creo que no es buena forma de aprendizaje, yo he tenido la suerte de que donde trabajaba había una fragua y la mayoría de herramientas especiales las forjaba ahí y después las terminaba en la muela.
Ahora sin saber tornear se usa una plaquita, se rompe y se cambia, se ha dejado de ser habilidoso en ciertos aspectos.
De todas formas, no dudes en consultar si tienes problemas, siempre tendrás una respuesta.  .brinda
« última modificación: 13 Diciembre 2013, 09:58 por jobolo »
Ferrolán
« Respuesta #55 en: 11 Diciembre 2013, 13:30 »
Lo que no entiendo es que pretendes hacer una operación en el torno sin antes haber nivelado y sujetado el torno como es debido, es una forma de perder el tiempo como otra.
Totalmente de acuerdo, no me había atrevido a intervenir antes en este sentido porque lo que yo he experimentado con mi Einhell, y antes con un Emco 3, no sabía si era extrapolable a los tornos medianos o grandes. No diré que en los tornos pequeños como el mío las vibraciones desaparecen totalmente, ya que existen otras variables no menos importantes como el afilado y su geometria o la altura del filo respecto de  la pieza, pero sí que el cambio es abismal.
Lo cierto es que, pese a tener noticia de ello por la literatura y las experiencias ajenas, nunca me había imaginado la gran diferencia en el mecanizado y, sobre todo, en el tronzado que hay entre un torno bien sujeto y nivelado y otro que sólo esté apoyado sobre una mesa. Y todo eso por no hablar de la precisión en el cilindrado que sólo es posible cuando se dispone de un sistema de nivelación adecuado para el torno.
En relación con los tornos "para debajo de la cama", que dice jobolo en otro hilo actual, mi Emco 3, que ahora tengo guardado en su caja por si mi nieto le llega a interesar el tema, lo tuve sujeto a un trozo de contrachapado muy grueso, diría que de 3cm o tal vez más, y bastante rígido. La diferencia entre mecanizar en el torno apoyado sin más en la mesa y el torno formando un todo solidario con el trozo de encimera era muy notable. Lo aconsejo que lo prueben a todos los que tienen que tornear en la mesa del salón o la cocina por falta de un espacio exclusivo. También en este caso es de aplicación el uso de unos tornillos de nivelación o, alternativamente, el uso de cuñas bajo tres de los vértices de la bancada para conseguir un torneado "paralelo" que dice Harold Hall o la "alineación" que dice Tubal Cain.
Más detalles de esta cuestión aquí y aquí
Saludos cordiales
« Respuesta #56 en: 11 Diciembre 2013, 22:35 »
Hola a todos:
Jobolo:
Veo que no has mirado bien el mensaje de arriba en el que decia que el torno no estaba bien asentado (solo sobre un suelo de homigon bien nivelado, que no lo puse) y mi comentario de que el lunes compraba unas patas para nivelarlo y aislarlo del ruido.
Pues nada... Gracias por tu interes. Las patas estan montadas unas Vibrachoc V44 W supongo sabras son el nivel mas alto en patas para maquinas industriales.
Cuando monte la fabrica lo hare sobre hormigon con tirantes metidos en el suelo de 30 cm. de profundidad. .palmas
Por cierto, nivelado y realizados todos los controles recomendados en cabezal etc, etc. en libros famosos y consejos varios,
sigue igual el  torno y yo. .brinda
Javier
Petete
« Respuesta #57 en: 12 Diciembre 2013, 11:30 »
Todo aclarado y cada mochuelo a su olivo que para eso es época de paaaaaazzzzzzzzz
PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #58 en: 12 Diciembre 2013, 13:32 »
Hola fogonerofu.
Porque no pruebas a hacer un video del tronzado. Te lo puedes mirar luego con calma y/o subir a youtube y que lo vean los maestros.
Otra idea: ¿puedes montar un reloj comparador entre la bancada y herramienta en altura?. Lo digo para ver si flexa durante el tronzado.  La pieza entiendo que la tienes bien sujeta con contrapunto estacado. ¿luneta?
Ferrolán
« Respuesta #59 en: 12 Diciembre 2013, 13:41 »
Me uno a la petición de Petete, haya paz que aquí estamos para disfrutar y aprender.
Javier vamos ahora al problema de las vibraciones. Tal vez ayer yo no hice énfasis en lo que en mi opinión es realmente importante para reducir las vibraciones: la sujeción del torno a una masa inerte importante. Yo interpreto que eso es lo que hace menos probable que toda la máquina entre en resonancia con las vibraciones que se puedan producir en el mecanizado.
En concreto, en mi pequeño Einhell, dejándolo caer sobre un banco, bailaba tronzando  aluminio. Después de fijarlo a un banco con una gran carga de masa, llegué a tronzar F303, inoxidable de los llamados de fácil mecanización, de 50 mm de diámetro empleando el truco que ya se citó aquí de mover de forma ligera a un lado y a otro la cuchilla.
Ocurre que los tornillos que se emplean para la sujeción, al menos en los tornos de sobremesa, son los mismos que sirven para la nivelación. Tal vez sea eso lo que induce a pensar que la nivelación es la que reduce la vibración, pero eso no es correcto. La nivelación lo que determina es la precisión en el mecanizado. No obstante es obvio que si el torno entra en vibración difícilmente podremos conseguir precisión. En resumen, para reducir el riesgo de las vibraciones hay que fijar y, además, para tornear con precisión hay que nivelar.
En tu caso, mientras que no sujetas y nivelas de forma definitiva tu Cumbre, yo haría una prueba: calzar el torno con cuñas de madera dura en todas las zonas en las que se vea hueco entre las bases del torno y el cemento, golpeando ligeramente con un martillo de forma que las cuñas queden enclavadas pero sin pasarse para que la base no quede en falso apoyo por otro lado. Si no estoy equivocado creo que, simplemente con eso, ya notarías una reducción en las vibraciones.
Si los huecos entre las bases del torno y el cemento son muy reducidos puedes probar con cuñas de plástico como las que se emplean para el alicatado.
Saludos cordiales.
