Autor Tema: Tronzar ¡mision imposible!  (Leído 61117 veces)
yacambu
Re:Tronzar ¡mision imposible!
« Respuesta #135 en: 30 Abril 2014, 19:10 »
Gilmour....no te enfades,pero a 2000 vueltas arrimas el cobalto para tronzar y seguro que lo quemas...........estoy segurisimo.
saludos. .brinda
gilmour
« Respuesta #136 en: 30 Abril 2014, 20:26 »
saludos. .brinda
Casi casi... que tendria que chequear las revoluciones reales no? jajajaja...
Gracias por el consejo.
Abrazo
« Respuesta #137 en: 30 Abril 2014, 20:42 »
saludos. .brinda
Abrazo
La hiperinflacion esta afectando tambien a los tornos argentinos! tenes que usar el indice del INDEC!  ;)
rafa001
« Respuesta #138 en: 30 Abril 2014, 21:23 »
Que conste que no es por llevaros la contraria, je je……………..ni tampoco pretendo molestaros, me parece estupendo que Jobolo tronce por detrás y que Tornero sea un enamorado de los cobaltos, pero cuando habláis de los beneficios de montar la lama de tronzar en tal o cual postura, lo de la flexibilidad…………y alguna cosa más que estáis diciendo no lo veo.
En mi torno la lama de tronzar la monto en el carro como otra herramienta más, buscando el máximo de rigidez posible, y sin problemas, he cortado de todo y lo que me queda, que no digo que por detrás, por encima o por debajo no corte, seguro que si corta, pero no me parece importante, no creo que sea determinante.
Algo que creo es importante y no se ha comentado lo suficiente, es el esfuerzo de corte:
No es lo mismo tronzar con lama de 3mm. que con lama de 2.5 y menos aun con lama de 2.
El tronzado no es igual con plaquitas que con cobaltos.
Y nunca será lo mismo tronzar con un torno de 1500 entre puntos que con un tornito de 300.
Con esto lo que quiero decir es que el que tenga problemas con el tronzado que busque la forma de reducir los esfuerzos de corte al máximo o que se compre un torno mas grande, y por supuesto que revise la maquina y sobre todo el plato.
gilmour
« Respuesta #139 en: 30 Abril 2014, 21:50 »
Despues de mucho leer, post y post de tronzado... conincido 100% con rafa.
No queda otra que ir mirando probando hassta q conseguimos cortar con lo q tenemos.
En un torno chino, mi torno es un poco mas grande q los minitornos, pero tampoco es la guasada.
Es un torno de 700 entre puntas.
gilmour
« Respuesta #140 en: 30 Abril 2014, 21:52 »
saludos. .brinda
Abrazo
Algo que no te Aclare , quiza en el video no se ve bien, pero estoy cortando con un inserto sandvik CCMT 09T304 PM4225.
« Respuesta #141 en: 30 Abril 2014, 21:58 »
Curioso que tronces(cortes) con un inserto de cilindrar y mandrinar CCMT 09T304  :-X :-X :-X..y del tema de las 2000rpm ,mejor ni hablo...no se suele tronzar a esas velocidades ni en tornos CNC grandes...no se quizas ya estoy un poco obsoleto en mecanizado .bien
http://www.iscar.com/eCatalog/Item.aspx?cat=5504773&fnum=867&mapp=IS
« última modificación: 30 Abril 2014, 22:02 por MICHEL 100% »
gilmour
« Respuesta #142 en: 30 Abril 2014, 22:00 »
Curioso que tronces con un inserto de cilindrar y mandrinar CCMT 09T304  :-X :-X :-X
Perdon me refiero a cilindrar, me exprese mal. El corte es con cobalto. Solo el cilindrado y el refrenteado lo hago con la CCMT.
« Respuesta #143 en: 30 Abril 2014, 22:03 »
A vale..es que ya estaba flipando...ja ja si quieres tronzar rapido entonces comprate una lama de tronzar y su correspondiente soporte con sus correspondientes plaquitas..en tu torno de no mas de 2mm de ancho .bien aqui ay que andar con ojo lo que se escribe que el personal sabe mucho...ja ja
« última modificación: 30 Abril 2014, 22:05 por MICHEL 100% »
gilmour
« Respuesta #144 en: 30 Abril 2014, 22:06 »
A vale..es que ya estaba flipando...ja ja si quieres tronzar rapido entonces comprate una lama de tronzar con sus correspondientes plaquitas..en tu torno de no mas de 2mm de ancho .bien
tengo un gran problema, los portas de tronzar no entran en mi torre, por lo menos los q consigo aca en argentina. Mi torno tiene 19mm de altura la torre.
Tendria que comprar un porta lama, y rectificarlo. O comprarme una torre de cambio rapido que por estos lares salen muy muy costosos.
gilmour
« Respuesta #145 en: 30 Abril 2014, 22:07 »
Sin desvirtuar mucho, ayer subi un tema y todavia no me lo aprobaron, alguien sabe si eso requiere un tiempo, o es simplemente q ningun moderar todavia lo vio?.
Gracias
PD: es la presentacion del torno con alguna foto y demas. (aclaro)
« Respuesta #146 en: 30 Abril 2014, 22:22 »
El soporte portalamas tambien lo ay de 16 mm para lama de 26mm .bien o bien un porta directo de tronzar y asunto solucionado soluciones para tronzado tienes muchas debes adaptarte a lo que encuentres en tu pais .bien
http://pdf.directindustry.es/pdf/iscar-tools-5692.html
rafa001
« Respuesta #147 en: 01 Mayo 2014, 18:27 »
Michel, estas obsoleto, je je.
Para la lama de tronzar que yo tengo (creo que tu tienes una parecida) el fabricante para diámetro 16 recomienda 2387 RPM.
« Respuesta #148 en: 01 Mayo 2014, 18:32 »
rafa...mi torno no da esas velocidades...y aunque las diese yo nunca e tronzado en mi vida a esas velocidades y tampoco en mis años de oficio e visto a nadie tronzar a 2000rpm...esta claro que estoy obsoleto.. .bien
« última modificación: 01 Mayo 2014, 18:35 por MICHEL 100% »
« Respuesta #149 en: 01 Mayo 2014, 22:04 »
a 2000 rpm un plato normalito  de 160 silba cosa mala !!!
