Autor Tema: Ayuda con piezas anodizadas  (Leído 25154 veces)
TOR
Re:Ayuda con piezas anodizadas
« Respuesta #45 en: 21 Diciembre 2013, 17:28 »
¿Cómo que no es fácil?
Una mina de lápiz, la aprietas mucho, mucho, muchísimo y te sale un diamantito. Bueno un poco adulterado pero suficiente para la novia de turno hasta que se le "descomponga" frente al Altar. Entonces, gracias a ManiTOR, vuelves a ser libre.
Comparto tus criterios de oxidación Don Pepe. En esa fórmula te falta algún buen fino o manzanilla. Pero me reitero en tu lozanía y buen aspecto.
gemoTOR
« Respuesta #46 en: 21 Diciembre 2013, 17:32 »
pero muchísimo? o con una prensita de esas con gatotor hidráulico funcionan? jajaja, cacho de vidrio pal anillo jajaja lo otro para vender.
TOR
« Respuesta #47 en: 21 Diciembre 2013, 17:41 »
En su defecto cristal cocacola con un pulido bien aseado.
Todo depende de hasta dónde queramos llegar con la Doncella... a menos que sea gemóloga y teniendo en cuenta que ellas siempre saben hasta dónde vamos a llegar. Con o sin "cristal precioso".
TOR
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #48 en: 21 Diciembre 2013, 17:45 »
HASTA EL INFINITO Y MAS ALLA………... 8).
Bueno creo que no hemos salido del tema ::) :o
Me foy a mimir la ciegta :P
 .brinda
TOR
« Respuesta #49 en: 21 Diciembre 2013, 17:48 »
Yo voy a comer. "Rosbif".
TOR
orcada
« Respuesta #50 en: 21 Diciembre 2013, 17:54 »
Si es cierto que los aparatos de fotografía tienen una capa mas dura que los adonizados aquí ( también probé en otro sitio y el resultado ere el mismo (pero un poco mas caro).
Por eso lo de reanodizar me suena raro ya que para hacer contacto con el Al hay que atravesar la capa ya adonizada y esta misma es aislante :o
las ronchas parecen chorreo del acido por los agujeros, pero Si vamos a peor :-[ :'(
La primera vez que anodizo y me ha salido "rana"…. En fin…. Me acercaré por ultima vez por allí para ver si me pueden arreglar esos chorreos… Pero será la última que vaya…. P r o m e t i d o ! ! !  >:( >:(
Javi
« Respuesta #51 en: 21 Diciembre 2013, 20:31 »
Amigo Orcada, mi modesta opinion es que tu no eres culpable de nada, tu no eres tecnico en baños y por tanto das a bañar las piezas y ellos son los que tienen que saber el proceso que se les tiene que dar al aluminio y lo han echo mal, te han cobrado posiblemente mas de lo normal pero vale, el problema es el trabajo mal echo y dificilmente creo que lo reconozcan, yo creo que un pintado y lacado a pistola seria mucho mas economico y mejor presentadas, yo consultaria con un buen lacador, un saludo.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #52 en: 21 Diciembre 2013, 21:55 »
Tor:
He leído 2 veces tu articulo y me parece estupendo.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Duallight
« Respuesta #53 en: 21 Diciembre 2013, 23:40 »
Pepefoco, lo de reanodizar és muy simples: primero se sujetam las piezas en un baño de soda cáustica para decapagem química de lo anodizado anterior, de seguida, lo ciclo de bãnos de anodizado, pero, la pieza perde alguno material, una ves que la soda se lo come (el alumínio). Ademas, mismo en la primera anodizacion, lo primero baño és de soda para decapar/limpiar y tambien proporcionar lo acabado satinado; lo acabado satinado és un acabado químico por via de la imersion de lo alumínio en um baño de soda cáustica. Lo anodizado és un tratamiento MUY resistente y duro SE la capa anódica fuera buena, asi como 30 micras, és casi tan dura como lo diamante, pero, la soda te come lo anodizado en segundos y de seguida te come lo alumínio... ;D ;D ;D Ninguna pintura electrostática se compara en dureza a lo anodizado.
Orcada, las marcas de las piezas son de los escorridos de los baños, experimenta frotar com aceite fino SAE 5 ó SAE 10 y limpiar com algodon limpio y seco, a ver lo que sale... .bien .brinda .brinda
« última modificación: 21 Diciembre 2013, 23:42 por Duallight »
« Respuesta #54 en: 21 Diciembre 2013, 23:44 »
 ;D :D
Como sigamos repitiendo
NOS QUEDAMOS SIN PIEZAS ;D ;D 8)
Duallight
« Respuesta #55 en: 22 Diciembre 2013, 00:37 »
Adiviñon (brujo) ;D ;D ;D .bien .brinda
COCISFRAN
« Respuesta #56 en: 22 Diciembre 2013, 11:41 »
Compañero  aluTOR, tu explicación referente al comportamiento del aluminio es brillante .bien, pero sin animo de critica y con la sola intención de ampliar el tema, haré una aclaración o ampliación de esta frase..
..Esto le permite, por ejemplo, ser utilizado en todo el exterior de aviones comerciales, sin que se noten efectos de óxido aún décadas después de haber sido fabricado.
Las aleaciones de aluminio es el material más empleado en la construcción de los aviones comerciales, no así el aluminio en estado puro. El aluminio en estado puro no tiene aplicaciones estructurales en aeronáutica por su gran maleabilidad y facilidad en deformarse. Como bien dices, el aluminio puro es el que mayor capacidad de protección contra la oxidación y/o corrosión tiene, y aunque si se utiliza en ciertos tipos de fuselajes (hidroaviones por ejemplo) es en forma de lo que se conoce como  plaquedo, conocido normalmente como Alclad.
 Plaqueado:El producto más típico de los tratamientos anticorrosivos es el Alclad, que es una aleación de aluminio recubierta o plaqueada con aluminio puro. La resistencia a la corrosión es similar a la del aluminio puro en tanto que se mantenga intacta la película protectora. Consiste en cubrir la lámina con una superficie muy fina de aluminio puro, formando una especie de sandwich, el revestimiento es laminado en caliente durante el proceso de fabricación y forma una unión totalmente indesprendible..
Aunque hubo una época en que se vieron aviones con un fuselaje brillante, su fuselaje no era de aluminio puro, sino de una aleación de aluminio casi con seguridad del tipo L-2024, pulido y logicamente protejido con un lacado transparente para evitar la corrosión.
Las aleaciones de aluminio, no solo se oxidan, sino que también se corroen con gran facilidad (que es muchisimo peor) si están expuestas a la intemperie, por eso siempre se protejen primero con una capa de una pintura especial pasivante y de  anclaje. En lugares no visibles se deja tal-cual pero en partes visibles o exteriores  se da un acabado en pintura para mayor protección.
La oxidación es siempre superficial y fácil de controlar, no así la corrosión que penetra en el interior del material siendo en ocasiones invisible o inapreciable a simple vista, es el cancer de las aleaciones del aluminio. El control de la corrosión es una disciplina en aeronáutica que requiere gran especialización del personal y medios de control para descubrirla a tiempo antes de que produzca el colapso de una estructura.
Por último decir que, el anodizado es la otra forma de protección para piezas de componentes mecánicos (racores, soportes en general, bisagras, etc..)pero inexistente o muy poco empleado en estructuras aeronáuticas.
TOR
« Respuesta #57 en: 22 Diciembre 2013, 12:02 »
Mr Cocis, si todas las críticas están tan bien formuladas, razonadas y expolicadas como la tuya se convierten en un placer para los que nos gusta saber cosas.
Saltar al ruedo del Foro siempre tiene un riesgo, pero en esta ocasión el temido tendido del 7 ha tenido un comportamiento magnífico.
Muchas gracias por los datos.
alumnoTOR
Patrocinado por: Aerolineas TOR: nos la pegamos todos juntos.
COCISFRAN
« Respuesta #58 en: 22 Diciembre 2013, 12:32 »
Apreciado  profeTOR, aunque a veces parece que vamos de sabios por la vida, te diré yo siempre me he considerado un alumno, porque con el tiempo me he dado cuenta que cuando más profundizo en cualquier materia, más me doy cuenta de lo poco que sé de ella.
Eso si, al contrario de lo que hacen algunos, procuro siempre compartir los pocos o limitados conocimientos que pueda tener con los demás. Si estoy en este Foro es precisamente porque es la tónica general y es lo que lo hace grande. Ese dicho de que "cada maestrillo con su librillo", no va conmigo.
alumno Paco .brinda
FELIZ NAVIDAD
« última modificación: 22 Diciembre 2013, 14:13 por COCISFRAN »
orcada
« Respuesta #59 en: 22 Diciembre 2013, 19:57 »
;D :D
Jajaja… ya te digo…. Voy a mecanizar un par de piezas en Al 6082 y mandaré a un par a anodizar "normal" en Anodizados Herrero y otras a anodizar duro (todavia no se donde)… a ver si consigo que me hagan una tirada pequeña de anodizado duro… a ver que tal...
