Autor Tema: Ayuda variador Huan-yang  (Leído 26403 veces)
luz
Re:Ayuda variador Huan-yang
« Respuesta #60 en: 06 Enero 2014, 03:10 »
Hola AVISPAO las fotos que has puesto,corresponde a un motor normal de una sola velocidad y lo tienes conectado en estrella
(y) si le cambias las plaquitas y las montas en vertical tendras el motor preparado en triangulo a 220 V trifasica ,confusión cuando mencionabas las velocidades,pense que hablabas del motor pero veo que estas hablando de las velocidades del torno en vacio.
De la forma que lo tienes ahora conectado a 380C si el variador es de entrada 220V monofasica o entrada trifasica a 220V la salida siempre sera de 220C trifasica por lo que el motor esta recibiendo menos voltios de los que les corresponden con esa clase de conexión en estrella ( Y ) pasa los tres cables en vertical a triangulo para 220V pero vigila la placa del motor haber cuanto te pone que consume en triangulo a 220V no baya a ser que el variador no te de suficiente potencia de salida,piensa que a menos voltaje mas consumo (amperios ).
Saludos Jesús Tarifeño
P.D. son las 03.09 Horas el foro engancha pero estoy cuerdo y se lo que te estoy diciendo,comprueba la placa del motor y tambien la placa del variador para saber lo que te aguanta.
« Respuesta #61 en: 06 Enero 2014, 11:39 »
LUZ..echale un vistazo a la pagina 2 de este post y en ella veras la placa de caracteristicas del motor de avispado y veras que estas equivocado en parte de tu exposicion... .bien .brinda
« última modificación: 06 Enero 2014, 11:41 por MICHEL 100% »
luz
« Respuesta #62 en: 06 Enero 2014, 13:25 »
Hola MICHEL 100%
No habia visto la placa.
El Voltaje esta borrado,deduzco que esta modificado a 220V
Amperios  14'5/8'2.........en su día sería 380V= a 8'2A
                                                              220V= a 14'5A
fases 3
HP =5 según la flecha y supongo que había otra flecha que indica 3,5 no se ve
50 = 50 Hz.
RPM 2.850 según la flecha y supongo que había otra flecha que indica 1.425
en la placa pone las conexiones en estrella para un bobinado y el otro bobinado tiene la conexión interna hecha es lo que deduzco,ya que te indica claramente que no hay que poner niguna plaquita cerrando las puntas de bobinas.
Tienes razón MICHEL.
Saludos Jesús Tarifeño.
avispao
« Respuesta #63 en: 06 Enero 2014, 13:27 »
Gracias luz por la ayuda. El motor estaba conectado al principio como tu dices, y no iba, no giraba ni siquiera el solo en vacio y sin acoplar al torno.
He montado el motor nuevo, va bien en todas las velocidades menos en la mas larga de 2600rpm, me refiero a velocidad del cabezal. De momento contento con el cambio, falta probarlo bajo carga pero arranca con más energía que el otro y la luz seguro que no se resiente ni la mitad.
Ya os iré contando!!!!
Desconectado FIJO
« Respuesta #64 en: 06 Enero 2014, 18:43 »
Una pregunta ya que estamos, he conectado un spindle de 2.2kw segun el esquema he cableado, pero al encender el variador y ponerlo a funcionar, gira al revés y para poder fresar tengo que darle a reverse
Alguien sabe si se puede cambiar alguna de las tres faces  para que gire bien??
« Respuesta #65 en: 06 Enero 2014, 18:54 »
intercambia cualquiera de las tres fases y ya te girara en el sentido contrario...en corriente alterna no hay polaridad...simplemente con intercambiar de sitio una fase con otra ya gira en el sentido contrario .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #66 en: 06 Enero 2014, 19:29 »
Tankius!!  :D
rkebra
« Respuesta #67 en: 07 Enero 2014, 01:56 »
Para avispao, en los económicos, si ajustas mucho la potencia del variador a la del motor, este resiste mucho menos los malos tratos y uno de ellos es en las deceleraciones, los Triac están menos protegidos, poner una resistencia de carga en el variador para las deceleraciones seria muuuuuy recomendable, una resistencia de un calentador por ejemplo, una solución si tenemos desguaces en el taller.
