Como tiene 6 bobinados supongo que le llegan 2 cables a cada uno de los seis espárragos de las placas.
Haciéndose un esquema y con la ayuda de un polímetro para mirar la continuidad se puede determinar cada cable donde va.
Si el motor es para 380 cada bobinado es para 220.
Para conectarlo como un motor normal 220/380 (triángulo/estrella) hay dos opciones:
1 Mitad de potencia . Conectar solo tres bobinados (que sean todos de ángulo distinto evidentemente)
ó
2 poner los que tienen el mismo desfase en paralelo, y tendrás toda la potencia en un motor normal
Para hacer esta modificación, se tiene que hacer un esquema riguroso y metódicamente ir marcando cada cable a medida que se desconecta, ya que si los quitas a lo loco ya no podrás saber en que desfase esta cada bobina.
Esta modificación no la he hecho nunca, ni sé de nadie que la haya hecho. Es todo cosa mía, por lo despues de advertido solo me hago responsable del 0,01% de las destrozas que puedan ocurrir.
. Por favor si es una barbaridad decídmelo. Gracias.
