Autor Tema: Ayuda variador Huan-yang  (Leído 26398 veces)
avispao
Re:Ayuda variador Huan-yang
« Respuesta #45 en: 26 Diciembre 2013, 21:36 »
Bueno os cuento. He probado con la velocidad rápida, y tiraba bien, monté todo y probé el torno, enciende bien en todas las marchas menos en las dos mas largas, que una vendría a ser 1600rpm y otra 2400rpm, por la bombilla que tengo al lado le notaba algo de consumo pero mas bien cuando apagaba, al apagarlo es como si estuviese mandando corriente, no se porque. A ver si mido los consumos con una pinza para ver si ando muy al límite. El problema de cambiar el motor es que éste tiene una brida rara, y la conexión para las vibraciones y va a dar una lata tremenda adaptarlo, quizás sea mejor bobinar éste a 220V (si es que ya no lo está porque en eso aún no nos hemos aclarado mucho, jejeeje) Si estuviese bobinado a 380V creeis que podría arrancar así en casi todas las marchas????. A ver si luego puedo poner un video.
« Respuesta #46 en: 26 Diciembre 2013, 21:44 »
Creo o que nos explicamos mal o tu no nos sabes entender...aunque tu motor sea de 220v cosa en la que los tres estamos de acuerdo..el problema es el consumo..por eso en las dos velocidades mas largas no te funciona..porque te pasas de consumo para lo que tu variador da...lo de rebobinarlo es para que te lo bobinen a 3cv de potencia y una sola velocidad con conexion triangulo 220v y   1500rpm y asi puedas usar tu variador...no empezemos a divagar que esto ya esta todo inventado ademas el torno ay que probarlo arrancando viruta en serio para ver el consumo..no vale solo ponerlo en marcha...por eso a veces se me vuelve cansino ayudar en algun post..porque solo quereis ver lo que a vosotros os interesa ver y no los que los profesionales os intentamos explicar y otra cosita..ojo con usar un motor tan potente sin resistencia de frenado la corriente que el motor le devuelve al variador en la deceleracion tienes bastante probavilidad de chamuscarlo en poco tiempo..estos son mis consejos que ya valen el doble de lo que te costo el variador y ya no dan para mas.
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 21:52 por MICHEL 100% »
avispao
« Respuesta #47 en: 26 Diciembre 2013, 23:10 »
gracias por la ayuda Michel, no quería ser cansino, pero las dudas me asaltan a menudo..............
Tengo en casa otro motor trifásico, de 3cv, tengo que mirar si puedo adaptarlo porque es de patas, todo sería pensar un poco. Lo malo de los motores normales es lo que dices tu del freno, el que trae tien atras un tocho de hierro para frenar, los normales no traen nada, no se que se le podrá inventar.
3cv deberían de ser suficientes para mover el bicho este? debe hacer bastante fuerza al trabajar. La verdad que sería ideal que bastaran 3, porque así también tendría menos consumo y tal y como están poniéndose las eléctricas...............jajajaaa
luz
« Respuesta #48 en: 27 Diciembre 2013, 18:38 »
UFFFFFFFFFFFFFF....dios mio que pais ( cada vez ay menos profesionales)...en fin...tengo suerte porque mi bobinador es un DIOS de los motores...aunque ya le queda poco para jubilarse...despues dios nos coja confesados....
Por las conversaciones que estoy leyendo para mi esta claro que el motor esta bobinado a 380V las 2 (dos velocidades) y lleva la conexión en estrella interna,con lo que solo un bobinador profesional le dices que te lo deje solo a una velocidad y te saque el cambio a la caja de conexiones ( placa  ) de esa manera tendrás un motor de una sola velocidad y lo puedes conectar a 380 en estrella ( Y ) o en triangulo a 220V (^) utilizando el variador salida 220V trifasica.
Petete
« Respuesta #49 en: 27 Diciembre 2013, 19:33 »
Luz, te pongo un privado
Desconectado alberttoy
« Respuesta #50 en: 29 Diciembre 2013, 13:52 »
Como tiene 6 bobinados supongo que le llegan 2 cables a cada uno de los seis espárragos de las placas.
Haciéndose un esquema y con la ayuda de un polímetro para mirar la continuidad se puede determinar cada cable donde va.
Si el motor es para 380 cada bobinado es para 220.
Para conectarlo como un motor normal 220/380 (triángulo/estrella) hay dos opciones:
1 Mitad de potencia . Conectar solo  tres bobinados (que sean todos de ángulo distinto evidentemente)
ó
2  poner los que tienen el mismo desfase en paralelo, y tendrás toda la potencia en un motor normal
Para hacer esta modificación, se tiene que hacer un esquema riguroso y metódicamente ir marcando cada cable a medida que se desconecta, ya que si los quitas a lo loco ya no podrás saber en que desfase esta cada bobina.
Esta modificación no la he hecho nunca, ni sé de nadie que la haya hecho. Es todo cosa mía, por lo despues de advertido solo me hago responsable del 0,01% de las destrozas que puedan ocurrir.   ;D . Por favor si es una barbaridad decídmelo. Gracias.
Petete
« Respuesta #51 en: 30 Diciembre 2013, 11:35 »
Luz, te he enviado un privado dime si lo has recibido.
luz
« Respuesta #52 en: 31 Diciembre 2013, 08:31 »
PETETE.
Mensaje recibido y contestado.
Jesús Tarifeño.
avispao
« Respuesta #53 en: 02 Enero 2014, 23:59 »
alberttoy solo llega un cable a cada espárrago. Pongo la foto de las conexiones.
Uploaded with ImageShack.us
El cable que las une es la "chapita" para la velocidad rápida, jejejeje.
He comprado un motor nuevo, por 100eur, a ver si mañana me da tiempo a terminar los acoples y lo monto. Ya os contaré como va.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #54 en: 03 Enero 2014, 00:05 »
Te cuento mi aventura con este variador ,lo tenía montado en un taladro de columna motor de 380v y variador 220v .funcionando aunque me perdía mucho par y la sensibilidad del potencio metro no me gustaba  bueno pues un día deja de funcionar lo pongo en otro motor y funciona ,mandó el motor a comprobar y me dicen que no tiene nada q esta bien , lo conecto a 380v y funciona sin problemas ,pero claro ya me acostumbre al variador entonces me aventure y compre uno en el foro marca Allen bradley esté de 380v y la diferencia abismal el potenciometro responde genial y la pérdida de par no es tanta y el freno una pasada, ,,!un misterio para mi.  ! .confuso2 .confuso2
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
avispao
« Respuesta #55 en: 03 Enero 2014, 00:23 »
A que te refieres con lo de que "este es de 380v"?? si tienes alimentación 220V no puedes sacar 380V con ningún variador, o eso tengo entendido. Que admita 380V puede ser, pero si alimentes con 220V no le mandas 380V al motor.
« Respuesta #56 en: 03 Enero 2014, 00:51 »
Me refiero que es entrada y salida 380v trifasica
avispao
« Respuesta #57 en: 03 Enero 2014, 09:33 »
Pues será como todas las cosas, que la diferencia de precio irá en algo y se suele notar!! El chino es bastante baratito, no se le puede pedir mucho más, jejejeje.
rkebra
« Respuesta #58 en: 06 Enero 2014, 00:21 »
Pues creo que es mejor que no de señal de vida antes de que la de a medias, de esta manera esta mas localizada la avería, no creo que sea mucho, todavía no abri ninguno pero de lo que recuerdo de hurgar en el me da que es una reparación factible.
 Y a todo esto, en estos equipos, procurar colocar la resistencia de carga para las deceleraciones, que este es chino y si no está sobredimensionado en relación al motor puede tener una avería a lo tonto.
S2
avispao
« Respuesta #59 en: 06 Enero 2014, 00:29 »
rkebra a que te refieres con lo de dimensionar la carga para la frenada? no me doy cuenta de que parámetro es ese.
