Autor Tema: Ayuda variador Huan-yang  (Leído 26401 veces)
Petete
« en: 20 Diciembre 2013, 12:49 »
Pues el amigo de Hong-Kong parece que se cansó de trabajar y no quiso llegar al 2014.
Había estado moleteando bronce y cuando iba a hacer rodajitas para tuercas me llamaron a comer y despues de parar el Cumbre le dí a apagar el conmutador del variador.
LLego despues de comer y cuando lo conecto para proseguir el trabajo veo que tarda mas de lo previsto y ya no arrancó.
Voy por el tester y compruebo que los 220V le llegan a los terminales correspondientes pero el chino ni pía.
No hubo sobrecargas, no hubo chispazos, no hubo humo, pero tampoco hubo power je je.
¿Alguien sabe si lleva algún fusible interno?
Lo digo porque como es lo primero que miro.........
¿ Ya voy pidiendo otro?
No se......¿¿Alguien repara estos chismes?? creo que Varon iberico hacia algo de esto no?
Bueno pues me quedó un proyecto a medio empezar y el Cumbre está muerto.
Si alguien me ayuda............
¡¡¡ Ah !!!! .....    Hasta el lunes no podré contestar cualquier mensaje.
« última modificación: 20 Diciembre 2013, 12:55 por Petete »
Enrique
Re:Ayuda variador Huan-yang
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2013, 16:16 »
Hola para intentar entre todos dar una ayuda eficaz, podrias dar mas detalles a eso de apagar el conmutador, yo no entiendo a que te refieres exactamente (te refieres al pulsador de stop). Otra cosa, la pantalla te da algún error (si la respuesta es no) haz un reset para configuraion de fabrica como te indica el manual.ahora mismo no lo tengo delante para decirte que código es.
Sl2.
Enrique
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2013, 18:44 »
He vuelto a leer, y veo que dices que primero apagaste el torno y después el conmutador del variador(el que yo digo que será el pulsador stop), a todo esto es decir el variador estaba mandando corriente al torno y tu a traves del interruptor del torno de3 polos cortaste esa corriente ¡ La salida del variador de tres fases!  .confuso2
Petete
« Respuesta #3 en: 22 Diciembre 2013, 23:58 »
Bueno mira yo tengo el conmutador del Cumbre de toda la vida avance -paro-atras pero que gobierna estas funciones con los cables que salen del variador. En el cable que va de la red de 220 monofasica hasta el variador tengo colocada una llave que apaga -enciende el variador ya que si solo apago el torno, el variador sigue conectado.
Ahora el variador está muerto ( no se enciende pantalla ni leds ni nada), así que no me da información alguna y por supuesto no puede resetearse, es como si no tuviera alimentación pero a los bornes de entrada si que llegan los 220 V .
Enrique
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2013, 10:14 »
 :-\, uff... pues solo decirte que compruebes los cables de alimentación del variador, sin que este conectado al mismo,( es decir al aire) es importante, una vez realizado esta medición si la respuesta es: llega Tensión correcta, te quedara un largo proceso de ingeniería inversa bastante arduo.
 A ver si algún compi del foro conociera la avería y la solución, y hubiera suerte.
Sl2.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2013, 10:29 »
Yo hubiese anulado todos los interruptores entre el motor y el variador.
Imagina el siguiente escenario: funcionando desconectas un momento el motor, empieza a perder velocidad y se comporta como un generador, vuelves a conectar y ya no esta en fase con la corriente del variador: sobrecarga bestial. Es como conectar dos pilas en antiparalelo
El variador:
Lo primero tendrias que hacer una inspección visual a ver si ha reventado algo. Mira las piezas que van atornilladas a los disipadores.
Luego mirar el voltaje de 300V despues del rectificador.
A ver si se conecta el compañero luz que las reparaciones electronicas son lo suyo.
Petete
« Respuesta #6 en: 23 Diciembre 2013, 11:07 »
No  tengo ningun interruptor entre motor y variador, va  un cable de tres conductores directo.
El interruptor lo tengo entre la red domestica de 220 y el variador para cortarle el suministro a este.
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2013, 12:01 »
Perdona, te entendi mal.
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2013, 12:03 »
¿Lo vas a abrir?
Enrique
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2013, 13:05 »
Yo también entendí mal, entonces ese conmutador del cumbre que gobiena las salidas de maniobra de variador?
Sl2
Petete
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2013, 13:51 »
Sl2
Es el conmutador de maniobra El variador trae unos bornes previstos para las maniobras adelante- paro- atras  y yo las he llevado hasta el conmutador original del Cumbre después de hacerle la modificación correspondiente en el conmutador.
El variador lo tengo en la pared y es muy cansino lo de arrancar y parar el torno desde la botonera. Tambien trae la conexión para colocarle un potenciómetro externo para variar la velocidad pero no quedó bien configurado y esa maniobra no la podia efectuar de forma que para subir o bajar velocidad tenia que hacerlo desde la botonera del variador.
Yo no lo he configurado me lo habian echado a andar pero tenía deficiencias y tenía la intención de resetearlo y empezar de nuevo con la instalación pero no llegó  a ese punto, se quedó sin fuelle primero.
Alberttoy. Lo voy a abrir pero no voy a ver nada por eso preguntaba si alguien sabe si lleva  fusible interno ya que hasta ahí me atrevo lo demas NPI.
Ademas como dejó de funcionar sin mas sin estar en carga ni nada no creo que vea algo chamuscado. En fin que ya voy pensando en otro pero la duda es si comprar otro chino o pasar de chatarras y gastar el dinero solo una vez... no se.
luz
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2013, 16:47 »
Hola PETETE, a tu pregunta no llevan,fusibles internos,no lo abras si quieres que te lo repare no tengo ningún problema en intentarlo,reconozco que son fechas festivas y a todos no les va bien andar enredando,pero se lo que te supone para ti o otro colega quedarse colgado,sin poder utilizar su maquina precisamente en estos días que uno tiene fiesta y tiempo para hacer de las suyas.
PETETE en tu mano esta si quieres que le eche un vistazo,si tienes el manual te lo agradeceria que lo pongas dentro del paquete,si decides repararlo.
Saludos Jesús Tarifeño
P.D. FELICES FIESTAS PARA TODOS.
avispao
« Respuesta #12 en: 25 Diciembre 2013, 20:45 »
Hola a todos y felices fiestas!!!!!
Petete espero que puedas solucionar el problema del variador, y que no sea nada.
Yo estoy intentando instalar el mío, he conseguido que el motor en vacío (sin conectar al torno) funciona, aunque tarda mucho en ponerse a tope. Al conectarlo en el torno no tiene fuerza al arrancar, tengo que ayudarlo. Sé que eso se puede modificar con algún parámetro, pero he mirado y mirado y no entiendo bien donde es.
Los parámetros de la frecuencia del (PD003 al  0005) los he puesto todos a 50hz, de fabrica venían en 400hz aunque en el libro dice que traerían 50hz, los otros dos los he dejado como vienen, debe ser una escala o porcentaje.
Los de voltaje también los puse todos así. No se si hay alguno que pueda modificar el par.
Alguien sabe que puedo hacer???
« Respuesta #13 en: 25 Diciembre 2013, 21:19 »
¿No tiene un campo para indicarle la potencia del motor? O la intensidad maxima, etc
avispao
« Respuesta #14 en: 25 Diciembre 2013, 21:23 »
Si, los puntos 144 al 146 son los datos del motor, eso ya lo he puesto, pero creo que al arrancar no le da el par suficiente, ademas arranca  muy progresivamente, muy lento, no se si en el apartado de las curvas podré cambiar eso, quizás así ya encienda con más brío.
He probado a mover el torno con la mano moviendo el motor y la verdad es que va bastante duro, necesita bastante fuerza.
