Autor Tema: Ayuda variador Huan-yang  (Leído 26402 veces)
Desconectado varoniberico
Re:Ayuda variador Huan-yang
« Respuesta #30 en: 26 Diciembre 2013, 16:24 »
Si esta rebobinado a 380V y le metes 220 no pasa nada, puede que no tenga fuerza o no arranque,  pero si lo haces al revés puedes averiar el variador, o si funciona bien el protector te de el mensaje de "motor en corto" o algo parecido.
avispao
« Respuesta #31 en: 26 Diciembre 2013, 16:43 »
Mensaje no ha dado ninguno. Ha funcionado bien. Aunq parece q sin fuerza a ni ser q tenga algo mal configurado
« Respuesta #32 en: 26 Diciembre 2013, 16:43 »
Dos pequeños detalles en la configuracion del variador chino...parametro PD141..PONER 230V...parametro PD 142..PONER LO MAXIMO QUE TE DE..que sera 12...
mi CONSEJO PERSONAL ES QUE VISITES AL BOBINADOR Y ASI SABRAS A CIENCIA CIERTA COMO ESTA BOBINADO ESE MOTOR...si no es dar palos de ciego....
A ver si CARLINOS lee el post y nos saca de dudas.. .brinda
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 16:59 por MICHEL 100% »
avispao
« Respuesta #33 en: 26 Diciembre 2013, 17:03 »
En el taller al q lleve a probar el motor se dedican a bobinar motores y electricidad en general y no me aclaro nada.
« Respuesta #34 en: 26 Diciembre 2013, 17:06 »
UFFFFFFFFFFFFFF....dios mio que pais ( cada vez ay menos profesionales)...en fin...tengo suerte porque mi bobinador es un DIOS de los motores...aunque ya le queda poco para jubilarse...despues dios nos coja confesados....
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 17:41 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #35 en: 26 Diciembre 2013, 17:38 »
Yo opino que va a 220V ya que me parece demasiado consumo para ir a 380. Yo no utilizaría la velocidad alta ya que el variador no puede con él. Nada mejor que comprar un motor nuevo adaptado a la potencia del variador y asunto finiquitado.
carlinos
« Respuesta #36 en: 26 Diciembre 2013, 17:48 »
La mejor forma de saberlo es ver las conexiones del torno como dice Michel y así no hay fallos. Puede ser que al ser un motor muy viejo tenga bajo rendimiento y vaya a 380V .
« Respuesta #37 en: 26 Diciembre 2013, 17:59 »
Carlinos..yo soy de la vieja escuela..primero observo detenidamente los componentes y luego en consecuencia actuo...lo de andar a salto mata no lo suelo hacer..y cuando algo se me tuerce o no llegan mis conocimientos..pues recurro a un buen profesional para que haga las comprobaciones pertientes y al final se ahorra tiempo,dinero y dolores de cabeza...yo es el sistema que uso y de momento no pienso cambiarlo.
« Respuesta #38 en: 26 Diciembre 2013, 19:28 »
Me cito a mi mismo por que antes no he dicho todo, pero un motor Dahlander de 220V normalmente no se bobina cuando se va ha hacer a una sola velocidad y 380 V que normalmente es a 2800 rpm solo hay que conectar las bobinas en serie y en par magnético con lo que se nos queda un motor normal a 380V en estrella y 220V en triangulo; ya se debatio el tema con una consulta de Antolmos.
En este esquema de conexión que figura a continuación, se ve detallado la forma en que están conectadas las bobinas y el conexionado para una caja de conexión de 6 bornes.
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 19:33 por varoniberico »
« Respuesta #39 en: 26 Diciembre 2013, 19:37 »
NO poniendo en duda nada de lo que expones...pero lo que me parece a mi es que ese motor puesto para conexion estrella triangulo consumira muchisimo mas de lo que el variador chino puede dar...por eso digo yo lo de rebobinar el motor..para bajar su potencia hasta 3cv..o eso o motor nuevo de 3cv...o variador mucho mas potente...ja ja ese variador chino 3kw da al limite 12a..y digo al limite comprobado...y si lo mantienes con ese consumo te dura dos telediarios...de echo todos los que lo an puesto en tornos con motores de mas de 3cv los an chamuscado....
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 19:42 por MICHEL 100% »
« Respuesta #40 en: 26 Diciembre 2013, 19:51 »
Si estas en lo cierto Michel y Carliños tambien, pero esta documentacion es para que salga de dudas el compañero Avispado y por si alguien quiere aprobechar su motor , siempre y cuando el variador pueda con el.
En este enlace una descripción mas detallada de la conexión, es el capitulo entero paraestos motores del libro: (REPARACIÓN Y BOBINADO DE MOTORES ELÉCTRICOS (De corriente continua y corriente alterna) http://www.oocities.org/femado/
LOTE
« Respuesta #41 en: 26 Diciembre 2013, 20:00 »
Como todos sabeis , de chispas no tengo ni idea , pero acabo de dejar el motor de la Metba en el taller de bobinados. No tenia fuerza , para fresas trabajaba con el sin problemas pero un plato de cuchillas me paraba la maquina casi sin pasada.
En el taller le han comprobado delante de mi y es un motor de esos delander y esta bobinado a 380. Como me dijo Michel , me lo van a bobinar a 220 y me dicen me me va a quedar bien .
Tal vez sea eso lo que te pase a ti.
« Respuesta #42 en: 26 Diciembre 2013, 20:19 »
Avispao: si el motor del que estamos discutiendo es el de el Microtor A 160 N que creo que si, ese motor necesita un variador de: 6 x 735 = 4.410 W o lo que es lo mismo un variador de 4,5 Kw minimo.
Por eso creo que la opción de los Compañeros Michel y Carliños es la mejor, comprate un motor de brida de 3 cv  y adaptalo que es lo que yo voy ha hacer por que no me fió ni un pelo del motor del Microtor y ademas es un pedazo de bicho que para producción bien, pero para pijadas de las nuestras es mucho motor e incluso para plan profesional,
Con ese motor que tienes es para dar pasadas como las daba Michel en el torno de trasgu de 10 a 15 m/m de mordida.
Los motores nuevos están baratos y los de segunda mano tirados.
« Respuesta #43 en: 26 Diciembre 2013, 20:27 »
Lote me alegro de haber tenido razon..me lo parecia pero no estaba seguro al 100%..ahora veo que si..pues con el motor rebobinado vas a devolver a la maquina toda su potencia y cero problemas..me encanta tu fresadora es como UN PIVON...ja ja .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #44 en: 26 Diciembre 2013, 20:31 »
AVISPADO..creo que ya tienes las opiniones de gente seria y profesional..creo que mas no podemos hacer..de ti depende ahora la decision de tirar hacia un camino u otro.espero que te sirviesemos de ayuda..y hablo por los tres porque somos bastante amigos y sabemos mas o menos algo de maquinas y de chanchullos electricos .brinda
