Autor Tema: Ayuda variador Huan-yang  (Leído 26404 veces)
carlinos
Re:Ayuda variador Huan-yang
« Respuesta #15 en: 25 Diciembre 2013, 21:31 »
Mira la rampa de aceleración, puede que la tengas muy larga.
avispao
« Respuesta #16 en: 25 Diciembre 2013, 21:43 »
Eso era lo que me esperaba, pero como la miro????????? no tengo ni idea de eso, y el manual encima de estar en ingles no parece muy bueno, lo lian bastante.
Yo creo que es en los apartados que he seleccionado en la foto. A ver si la foto puede verse.
http://imageshack.com/a/img4/2857/br0m.jpg
« Respuesta #17 en: 25 Diciembre 2013, 22:11 »
pon el pd014 en 5 y el pd015 en 7, el tiempo de parada un poco mas alto que el de subida.
avispao
« Respuesta #18 en: 25 Diciembre 2013, 22:18 »
gracias jmllosa, mañana lo haré, y ya os comentaré.
Que me decís del PD25 (starting mode) (0:start from starting frequency o 1:frequency track start)
y del PD29 (braking time at start)
avispao
« Respuesta #19 en: 26 Diciembre 2013, 11:17 »
Buenas, ya he cambiado los parámetros del tiempo de arranque. Pero el motor sigue sin tener fuerza para arrancar el torno. Algo más habrá que cambiar. Si estuviese bobinado solo para 380 llegaría a arrancar en vacío??? porque quizás es cosa de eso y no tiene fuerza suficiente.
Glezex
« Respuesta #20 en: 26 Diciembre 2013, 14:51 »
Con permiso...igual pregunto por una tontería,.....  peeero..
¿Datos del motor?
Saludos..
avispao
« Respuesta #21 en: 26 Diciembre 2013, 14:58 »
Pongo la foto de la chapita del motor
Algún compañero ha dicho que puede que estea bobinado sólo a 380V espero que no sea así. También dicen que puede ser un dahanler y que los bobinados sean solo de velocidad larga y corta. La verdad que justo en donde pone la tensión parece como si fuese borrado.
Si un motor está para 380 llega a funcionar con 220V perdiendo fuerza o ya ni siquiera giraría??
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 15:00 por avispao »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #22 en: 26 Diciembre 2013, 15:18 »
Tienes razon el motor esta conectado a 220 y es un Dahlander,  tendrás que conectarlo en la velocidad larga , es decir a 2800 rpm para que funcione bien ya que de esa manera funciona a dos polos  y máxima potencia , ya tendrás tiempo de controlar la velocidad despues.
Tienes que conectar el puente tal y como esta  dibujado en la foto , en la parte izquierda. De esa manera esta conectado en doble estrella.
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 15:29 por varoniberico »
avispao
« Respuesta #23 en: 26 Diciembre 2013, 15:30 »
gracias varon, lo tengo justo al revés. Si lo pongo así me valdrá igual el variador?? porque es para 4CV, y con algo que mientan se quedará en 3,5CV jejeejee. Según esa conexión el Motor tiene 5CV y el consumo también se dispara.
Voy a probarlo así, tengo que ponerle en la configuración los datos de esa conexión, y bajarle a 2 polos tambien, verdaD?
En el taller lo hemos conectado a la trifásica normal 380V y fué bien por eso me extrña que estea bobinado a 220V. Supongo que será a 380V. A ver si tengo tiempo a conectarlo así esta tarde.
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 15:34 por avispao »
« Respuesta #24 en: 26 Diciembre 2013, 15:34 »
Yo personalmente si tuviese ese motor en mis manos haría una prueba...cogería del bornero del motor los tres contactos de la parte de abajo..sin puentes ni nada...y los conectaría al variador...configuraría las revoluciones en el variador a 1425 y probaría a ver el resultado...despues haría lo mismo pero conectaría a los otros tres bornes..ay una cosa que esta según mi punto de vista clara y es que es un motor de dos velocidades...con un variador GORDO y el sistema eléctrico original del torno se podrían mantener las dos velocidades..ahora bien .con un variador chino de 3kw que da de salida máxima 12A solo puedes conectar el motor en la velocidad corta...todo eso siempre y cuando el tiro de toda la parte mecánica del torno no supere el par de arranque del variador chino( cosa muy habitual)...solución si no te funciona de la manera que te e dicho...llevas el motor a rebobinar y que te lo dejen en 3cv y 1500 rpm con conexión triángulo...o cambiar el motor por un trifásico de 3cv..todo esto me lo saco de lo que leo en la placa del motor y PUEDO EQUIVOCARME ya que tampoco soy un gran experto en motores..aunque las maquinas no se me dan mal...
« Respuesta #25 en: 26 Diciembre 2013, 15:46 »
Antes de nada prueba el motor sin variador a 2800 rpm y mide el consumo con una pinza Amperimetrica, verifica que no se dispare este por las nubes , eso te dirá que esta bobinado a 220V , consumo muy alto o 380 consumo  por debajo de lo que dice la placa, casi la mitad.
Si conectas el variador a 380V siendo el motor a 220V y la protección de sobre consumo no funciona bien en el variador lo vas  a mandar al cementerio.
avispao
« Respuesta #26 en: 26 Diciembre 2013, 15:54 »
En el taller hemos probado las dos velocidades, el consumo era como ponía en la placa, mas bajo porque el motor estaba en vacío, pero era proporcional en los dos casos. Pero te aclaro que la corriente del taller creo que es 380V. Y probamos los dos a 380V.
El variador solo puedo conectarlo a 220, ya que en casa no tengo trifásica.
« Respuesta #27 en: 26 Diciembre 2013, 15:59 »
http://www.oocities.org/femado/INSTAL19.html
http://www.restauraciontalavera.es/blog/electricidad/automatismos/11-2012/motor-de-dos-velocidades-conexion-dahlander
http://www.youtube.com/watch?v=bHYbne7m3Go
me parece que vas a tener que visitar al bobinador..yo ay un detalle en el que me suelo fijar y es al abrir el siStema electrico del torno como esta cableado el TRAFO de los contactores y asi ya se si lo tenian conectado a 220 o a 380v....aunque claro ay veces que voy  a arreglar maquinas que no tienen el cableado ni el trafo ni nada...ja ja entonces es cuando cargo el motor en el coche y voy a visitar a mi bobinador y le digo y esto que...y ya me informa del motor y asi actuo en consecuencia...cosas RURALES... CADA UNO A LO SUYO..prefiero visitar a mi bobinador que cargarme el motor o el variador....
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 16:13 por MICHEL 100% »
« Respuesta #28 en: 26 Diciembre 2013, 16:03 »
Pues entonces es posible que este rebobinado a 380V.
avispao
« Respuesta #29 en: 26 Diciembre 2013, 16:10 »
Es lo que intentaba decir, y es el miedo que tengo. Si esta rebobinado a 380V y le meto solo 220V no le pasa pero pierde potencia? o puedo cargarme algo?
