Autor Tema: CeNeCear seig X2 por novato  (Leído 27025 veces)
emanvasco
« en: 02 Enero 2014, 16:39 »
Abro este nuevo post para la conversión de mi nueva fresadora SIEG x2 a CNC con la electrónica triplebeast.
Es la primera vez que me meto en un follón de este tipo y voy a ir algo perdido, tengo ya varias preguntas y voy a numerarlas para no perdernos.
1º He observado que se mueve un montón el usillo hacia dentro y fuera sin arrastrar la mesa y la única forma de que no haga esto es apretando la tuerca que sujeta la ruleta negra hasta el fondo y soltando un poquito para que no se quede duras las vueltas. Esto es asi?? O tengo que ajustar otra cosa?
Y siguiendo con el mismo tema, supongo que si no existe otra manera de que esto funcione cuando ponga el coupling flexible “para poner directo el motor” tendré que apretar bien esa pieza contra el fondo para que no tenga el juego que os comento, se me ha ocurrido que podría poner un rodamiento entre el fijo negro y flexible coupling, que os parece??
2º Para acoplar el motor en su posición para los ejes X e Y esperaba poder usar el mismo tornillo que sujeta la pieza negra del usillo pero los tornillos son de métrica 6 y no caben en los agujeros de los motores, además la ditancia entre tornillos no es exactamente igual, asi que me va a tocar fabricar una pieza que sujete el motor y la base se sujete con los dos tornillos que ya tiene la mesa. Alguna otra idea??
3ºAcoplar el motor del eje Z aquí es donde más dudas tengo, existen dos posibles sitios donde acoplarlo, el ajuste fino, que creo que es el sitio más adecuado si no fuera porque está delante y no voy a poder ponerlo directo, supongo que podría hacer algún invento para poner el motor mirando hacia la pared  y asi no sobresalga tanto de la fresadora y la otra opción es ponerlo en el ajuste rápido pero me parece que sería demasiado poner el motor directo ya que una vuelta de esta palanca hace todo el recorrido. El problema de los dos es que tengo que poner el motor encima del cabezal y añado peso para la elevación de todo el conjunto.
Creo que la opción más correcta es meterlo en el ajuste rápido, ya que el fino trabaja sobre el rápido y lo único que conseguimos es desmultiplicarlo pero el juego es mucho mayor, asi que prefiero desmultiplicarlo yo con una correa 2:1 sera suficiente???
fresadora.  http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X2-Plus-Mill/SIEG-Super-X2P-HiTorque-Mill
Electronica. http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=68
« última modificación: 02 Enero 2014, 16:42 por emanvasco »
Desconectado alberttoy
Re:CeNeCear seig X2 por novato
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2014, 18:28 »
Esto me interesa.
Para el Z,  creo que tendrias que poner un usillo en paralelo y prescindir de la cremallera
Joaquin: ¿puedes poner alguna foto mas??
¿que par tienen los motores?
Enrique
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2014, 19:00 »
Esto me interesa.
Y la sieg que te lanzaste es......
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2014, 21:46 »
Enrique: lo ves en mi firma. Me parece que ya te lo comenté en otro hilo que habia comprado la Sieg SuperX2P.
Mi idea de momento es dejar los husillos de serie de X e Y. Para el Z..... me lo estoy pensando.
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2014, 21:47 »
emanvasco
¿Que tal es esa electronica.?  ¿sabes si esta basado en algún integrado o son transistores separados?.
Me parece muy compacta para 5A.
emanvasco
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2014, 22:25 »
emanvasco
No tengo ni idea, aun no la he puesto en marcha, me estoy haciendo con el mach3 y aun no me entero. me la recomendaron x el foro.
emanvasco
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2014, 22:36 »
joaquin, el problema que tengo con el X y el Y es que si no tengo la manivela puesta, cuando giro la barra roscada entra y sale como 1cm sin mo ver la mesa, esto se soluciona sacando el la barra hasta que mueva la mesa y metiendo la manilla hasta el fondo para que haga tope y apretando el tornillo de fijacion, si lo aprieto a tope no puedo mover la manilla y si losuelto un poquito es como mejor se queda pero sigue teniendo movimiento en falso. por eso digo que podria meter un rodamiento para poder apretar bien y al no tener el rozamiento supongo que ira mejor. a ver si te hago un dibujo por que esto explicado es dificil.
para el eje Z es peor aun, y lo que se me ha ocurrido es poner un contrapeso que estire del cabezal con tanta fuerza que se levante, con esto consigo que el engranaje de la cremallera siempre este reteniendo la subida y el motor solo hace la fuerza de bajar y cuando suelta no tengo el juego ya que siempre se sube el cabezal solo, sin necesidad de hacer el juego que tiene el engranaje.
Enrique
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2014, 08:33 »
emanvasco te pongo la respuesta de cncfusion que me dieron respecto a la SX2P.
The only kits we have to fit that mill are the X2 kit #1 Z-axis ONLY. And the X1 Micro Mill kit #3, XY-Axis ONLY. We do not have a ballscrew kit to fit the table of this mill. You will need to re-use the stock lead screws
Yo no me complicaría la vida en intentar adaptar algo en plan casero cuando lo tienes hecho, probado y contractado. Mírate la Web de CNCFusion, y con el mensaje que te he puesto selecciona el materia y hacer tu números.
 Por cierto te has comprado la peor fresadora para cenecear. .brinda
Sl2
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2014, 09:42 »
emanvasco
Esto que te pasa es normal. La mayoria de maquinas tienen backlash: no estas en la misma posición si vienes de la derecha o la izquierda y te paras en el mismo punto del nonio.   Por eso siempre tienes que mirarlo del mismo lado. Si te pasas tienes que volver atras lo suficiente y luego volver a buscar la posicion.
En los programas de cnc se puede poner el parametro para que haga esto mismo.
Lo que te comenta enrique es poner un husillo de bolas recirculables en lugar de la rosca larga que hay por debajo la mesa. Con esto se consigue que no tenga nada de juego (zero backlash).
Como primera aproximación tienes que hacer un casquillo con el torno para sustituir la funcion de la manivela y que quede fijo el husillo.
Si no tienes mucha prisa, yo estoy en el mismo proceso que tu, con la misma maquina. Podemos ir avanzando juntos.
emanvasco
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2014, 10:40 »
Hombre pues gracias por los animos Enrique. jaja.
Como ya es tarde para mi, podrias decirnos que fresadora habrias comprado tu???
emanvasco
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2014, 11:40 »
ok Alberttoy, me parece muy bien que avancemos juntos y vemos el mejor modo de solucionar los problemas.
te pongo la idea que tengo para bajar el blacklash.
dejamos la barra roscada sin nada, metemos un rodamiento, y luego metemos el conector elsastico (por ahora suelto) ponemos arandela y metemos la tuerca para poder apretar fuerte el conjunto, una vez prieto es cuando apretamos el conector elastico.
La idea es que este todo bien prieto y el rodamiento le reste rozamiento.
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2014, 12:50 »
La idea del rodameinto es buena.
Yo aplico una solución adaptada de un consejo que recibi de un compañero del foro (Jobolo). Al montar la pieza pones una tira de papel, para darle un poco de espacio. Luego lo sacas y te queda un pequeño juego. Si tienes un juego de galgas mucho mejor: le metes media decima. Otra seria poner una de aquellas arandelas finas templadas que estan un poco dobladas, haciendo muelle.
Aunque lo dejes ajustado vas a tener el juego de la tuerca.
¿tienes manera de hacer unos taladros roscados en el canto de la mesa?. En estos taladros es donde deberiamos atornillar el soporte del motor.
¿Se te ocurre como fijar una platina sin tener que taladrar la mesa? ¿Quiza con unas pesañas que entren el el perfil?
Enrique
« Respuesta #12 en: 03 Enero 2014, 14:55 »
Principalmente una fresadora que hubiera estudiado sus posibilidades de convertirla en CNC de varias formas y verla trabajar en videos.
 Respondiendo a tu pregunta.Pues de las versiones de X2 esta:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14843.0
Siento que te moleste mi respuesta basada en un amplio escrutinio de la Red para cncear la SX2P, es más al que mas le molesta  es a mí (ya me habría comprado yo una) y por no poder conseguir en Europa la SX2LF con un kit que tiene todo hecho.
Pero como siempre con animo de ayudar te dejo un enlace de nuestro compañero Argonauta donde le quita el juego a los husillos a la X2
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5053.msg59077#msg59077
También hay un tema donde le hacen unas tuercas de Acetal, pero no se por donde anda.
emanvasco
« Respuesta #13 en: 03 Enero 2014, 18:55 »
No me ha molestado enrique no te preocupes, ademas toda ayuda es bien recibida, vi tu mensaje y la verdad es que me entro curiosidad por saber cual es la que quieres comprar, tienes una foto??
voy a leer el hilo que me propones a ver si sacamos algo en claro.
Alberttoy, no tenia pensado hacer agujeros, queria sacar los dos tornillos que se ven en el frente (uno a cada lado de la barra roscada) y sujetar con esos mismos una placa fabricada para sujetar el motor. a ver si te hago un dibujo lamentable a ver que te parece.
es que lo de agujerear la mesa no me da buena espina aunque no se si sera necesario en algun momento.
Trogolito
« Respuesta #14 en: 03 Enero 2014, 19:17 »
Buenass
A ver que te parece para el Z, el eje esta fijo y la tuerca es la que se mueve.
Saludoss
Modificado para mejorar la visibilidad de la imagen Octavio
« última modificación: 27 Febrero 2014, 10:36 por Octavio »
