Autor Tema: CeNeCear seig X2 por novato  (Leído 27007 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:CeNeCear seig X2 por novato
« Respuesta #30 en: 07 Enero 2014, 19:36 »
La veo un poco fina
yo cilindraría el terminal de la fresadora unos cm y pondría un tubo( interior por fuera puede ser cuadrado) abierto y que se cierre con tornillos en los extremos y en el otro la placa para el motor atornillada
Desconectado alberttoy
« Respuesta #31 en: 07 Enero 2014, 20:57 »
¿Donde estais mirando?
Os pongo unas fotos. de la tuerca del eje X
Y este es el aspecto de la mesa por el lado de la manivela.
Aqui va montado el unico soporte del husillo a la mesa, ya que el otro extremo esta libre.
« Respuesta #32 en: 07 Enero 2014, 21:10 »
pepefoco. La idea de cilindrar el extermo es buena, pero yo prefiero inicialmente intentar hacer una pieza nueva por no liarla parda.
emanvasco ya veo tu idea por donde va. Para que sea mas robusto y facil de hacer yo propondria que las dos paredes laterales fuesen de 8 a 10 mm de Al con agujeros roscados en cada lado para atornillar las otras dos chapas (las que tienen agujeros).
emanvasco
« Respuesta #33 en: 07 Enero 2014, 23:16 »
pero alberttoy tu tienes el mismo sistema que yo en los ejes YX no??
La chapa si que va a ir mas gordita si, la que he dibujado era de 2mm, y tenia pensado soldarlas unas a otras, no atornillarlas. supongo que sera suficiente.
la verdad es que sigo sin entender la forma que proponeis si tuvierais una foto me ayudaria mucho.
« Respuesta #34 en: 07 Enero 2014, 23:18 »
 :o :-[ :-\ :'(
Cuanta viruta en las cuñas del Y 8)
ESO HAY QUE TAPARLO  >:(
Puedes hacer una pieza igual en la parte del los taladros y hacerle el cilindro en el otro lado
Y por dentro hacer hueco para dos rodamientos  de platillo ;D
Con la tuerca tienes un problema gordo hay muy poca altura para hacer un porta tuerca de fe y que ajusté la tuerca por corte
Primero mide la máxima altura que se pueda poner deja unos dos mm de pared cuatro en total y el resto a ver si cabe la tuerca , al cortarle un lateral y cerrarla un poco para que ajusté la rosca disminuye el diámetro y ese sería el interior de la tuerca
No se sí me explico :o
Por alguna foto de la fresadora entera para ver esa mesa tan rara ::)
« Respuesta #36 en: 07 Enero 2014, 23:57 »
¿Me puedes enviar el fichero de inventor?
emanvasco
« Respuesta #37 en: 08 Enero 2014, 00:39 »
claro pasame tu correo pero seguro que esta hecho como el culo, ya te digo que no tengo ni idea, lo he hecho para practicar.
« Respuesta #38 en: 08 Enero 2014, 20:05 »
He medido el espacio debajo de la mesa X. Son 20 mm.  ¿que os parece?.
¿Se puede poner una tuerca de bolas?
¿Habeis hecho alguna tuerca con resina/bronce como se comenta en otro hilo?
« Respuesta #39 en: 08 Enero 2014, 20:19 »
 ;D y el husillo de cuanto es 20- husillo 16? 4 mm /2 2 mm para bolas y pared  :o
He hecho husillos de bronce cortados en radio longitudinal para cerrarlos y soldados luego metidos en porta tuerca de Fe y cortados por la mitad para girar los dos y evitar el backlast
bien pero me gustan mas los de Igus  ;D
emanvasco
« Respuesta #40 en: 08 Enero 2014, 23:07 »
yo x ahora no me meto en lios de cambios en XY por ahora, voy a empezar por meter motores y ya veremos que pasa, en principio he comprado motores fuertotes para no tener problemas de salto de pasos.
emanvasco
« Respuesta #41 en: 10 Enero 2014, 18:43 »
estoy dandole vueltas a como hacer el eje Z, la opcion que pusieron x aqui es la mejor sin duda, pero implica husillo de bolas y demas gastos. voy a intentar hacer algun invento para ver como queda.
Lo primero es quitarle el blacklash al eje Z, la verdad es que comparado con el eje XY es muy poco el que tiene pero como la cremallera y la corona parece que concuerdan bien entiendo que el problema es que estan muy separadas la una de la otra con lo que intentare suplementar con algo muy fino la cremallera para juntarla un poco mas. os dejo unas fotos.
Otro problema es que para hacer girar el eje dentado que va en el cabezal tengo que poner el motor en el cabezal tambien con unos engranajes y todo lo que ponga va a hacer que pese mas el cabezal, asi que tendre que poner mas peso en el contrapeso, haciendo todo mas pesado y mas lios!!!
Tal vez sea mas sencillo comprar el husillo y dejarme de lios!!! precio de husillos???
« Respuesta #42 en: 10 Enero 2014, 20:43 »
Pepefoco/Joaquín
La distancia de 20mm entre las mesas se podria incrementar hasta 24 haciendo un rebaje en la parte de abajo para poner la tuerca. Eso daria para en un futuro poner un husillo estandar
« Respuesta #43 en: 10 Enero 2014, 20:49 »
emanvasco
quitando el engranaje queda bastante equilibrado de peso. ¿Que te pareceria meterle una correa dentada? Es facil de adaptar.
El motor arriba encima de todo, con su eje asomando por el lado. Se le pone una polea lo mas pequeña posible y en la parte de abajo una polea de reenvio. Yo lo haria por el lado izquierdo que esta mas limpio.
emanvasco
« Respuesta #44 en: 10 Enero 2014, 21:09 »
Hazme un dibujo aunque sea con el paint! Q soy jn negado para enterarme solo con palabras
