Autor Tema: CeNeCear seig X2 por novato  (Leído 27003 veces)
emanvasco
Re:CeNeCear seig X2 por novato
« Respuesta #45 en: 13 Enero 2014, 13:08 »
joaquin pusiste unas fotos de una fresadora de estas que habian pasado el eje Z a husillo de bolas, necesitaria mas datos de medidas y demas, sabes de que post sacaste esa foto o que compañero ha hecho la conversion.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #46 en: 20 Enero 2014, 00:41 »
¿Como va la cosa?
Ayer estuve haciendo alguna prueba con unas planchas de aluminio. Todavia tengo que retocar bastante.
No me decido con el acoplamiento entre los ejes. ¿de que sirven los micropasos si luego se permite que eje tenga juego?
A ver si el proximo fin de semana tengo algo que se pueda enseñar.
¿avanzaste con el Inventor?
emanvasco
« Respuesta #47 en: 13 Febrero 2014, 01:52 »
Bueno por fin me llegaron los acoples para unir husillo a motor y aunque me da bastante verguenza como lo he hecho en chapa de 6mm os pongo unas fotos. (espero cambiar la pieza a aluminio en cuanto me funcione la cnc)
he puesto un rodamiento para que tenga menos rozamiento.
No me tireis piedras que es mi primera soldadura!!! .palmas
Ahora estoy buscando una transmision para el eje Z pero no se donde encontrarla, he pensado en hacer 2:1 con correa y usar la cremallera que trae la fresadora. asi que necesito:
el piñon pequeño en el motor con agujero central de 8mm
y el piñon grande en la pieza de la fresadora de diametro 12mm
he ido a una tienda y me dicen que los venden con un agujero pequeñin para que cada uno se lo haga al diametro que quira pero como no tengo un torno prefiero comprarlo hecho y si es a alguna tienda que no sea china por el tema de la espera mejor.
a ver si alguien sabe algun sitio.
Modificado para mejorar la visibilidad de la imagen Octavio
« última modificación: 27 Febrero 2014, 10:30 por Octavio »
« Respuesta #48 en: 13 Febrero 2014, 13:49 »
Muy bien.
una pregunta: la placa que has hecho: ¿cabe entre las guias en el extremo del recorido?. O ¿has perdido parte del recorido?.
¿Donde has puesto el rodamiento? ¿has agrandado el agujero del soporte original?
emanvasco
« Respuesta #49 en: 13 Febrero 2014, 19:47 »
En la version 0.1 si que he perdido parte del recorrido, a mi creo que no me va a importar ya que quiero hacer piezas muy pequeñas.
El rodamiento esta puesto entre la pieza roja con el aluminio y la pieza negra que ya es la fresadora. es un rodamiento algo raro, no tiene bolas si no cilindros pequeñitos, me dieron una arandela para cada lado y el rodaminto es de plastico negro finito.
he encontrado foto http://www.amvkart.com/es/article/490/RODAMIENTO-LATERAL-PEDAL.html#.Uv0S82J5NKo
No se a que soporte te refieres pero no he tocado nada en la fresadora.
Sabes donde comprar los engranajes que te comento??
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #50 en: 13 Febrero 2014, 23:12 »
Poleas Aucema
aucema.com
Calle de la Fundición, 57
28529‎ Rivas Vaciamadrid‎ Madrid
España
Puedes hacer el taladro con una broca
La correas en
RODAMIENTOS BUENAVENTURA GINER
WWW GINER.com
C/ Berbiquí, 1, Rivas-Vaciamadrid
916 66 95 00
Tienes que dar la medida en mm de la correa y los dientes
Como la tienen que hacer tardan unos días
Cuando pones rodamientos de platillos de cilindros o bolas tienes que poner uno por cada lado para que se sujeten en las dos direcciones.
Hay que hacer dos cilindrados en la pieza de la fresadora para que se apoye un rodamiento por cada lado
« Respuesta #51 en: 13 Febrero 2014, 23:33 »
Quiza lo puedas encontrar para el motor. Pero  no creo que sea facil que lo tengan para el eje  de 12.
Si quieres me mandas los engranajes y te hago los agujero en el torno. Para 12 tengo escariador pero para 8 no.
Con una broca no se puede garantizar el diametro con precisión. Te puedo hacer un agujero a 7.9 ver de que tamaño queda.
¿como se hace el piñon solidario al eje?  ¿Se tiene que hacer chavetero? No tengo brochas.
emanvasco
« Respuesta #52 en: 14 Febrero 2014, 17:57 »
Bueno pues ya se lo que voy a comprar.
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=75
dos piñones de aqui
uno con diametro de agujero en 8mm para el motor, con porejemplo 15 dientes. creo que con 10mm de ancho es suficinte no??
y el otro de diametro de agujero de 10mm para la pieza de la fresadora (necesito de 12 pero no parece que exista asi que intentare hacer yo el agujero) y 45 dientes con esto por cada vuelta del motor consigo 1/3 de vuelta en la fresadora no???
La duda que tengo es el largo de la correa dentada. la distanca entre ejes la quiero de entre 12 y 13 cm.
la idea es esta. a ver si alguien me dice como calcular el largo de la correa.
« última modificación: 27 Febrero 2014, 10:31 por Octavio »
« Respuesta #53 en: 14 Febrero 2014, 18:44 »
Hola
no veo claro como poner el motor de pasos al eje :o
Yo he tenido problemas con una relación de 2/1 y se me han quitado con una relación de 30/25 1,2 no se si para ir a por ejemplo
600 mm/mim cón uno a dos el motor tendría que ir a 1200 y no llegaba a esas vueltas bloqueandose y con resonancia entre 300 y 500
3/1 me parece mucho,pero también el Z no tiene que correr a mucha velocidad. :D
no se si será esa la razón pero ahora todo va perfecto
para calcular la correa haces unas poleas del diámetro que quieres y las pones a la distancia de separación y con un hilo haces la correa lo mides y es aproximado ya que sobre esa medida puede tener un diente mas o menos ,hay que poner un sistema de tensar
mcfly
« Respuesta #54 en: 14 Febrero 2014, 21:33 »
Hola, pásate por aquí
http://www.technobotsonline.com/timing-pulley-distance-between-centres-calculator.html
e indica:
Large Pulley Teeth Number (Numero de dientes de la polea grande)
Small Pulley Teeth Number (Numero de dientes de la polea pequeña)
Pitch (paso, en tu caso si es métrico de verdad es 5, si es imperial es 5,08)
Belt Length (Longitud de la correa, elije de abajo)
40 Teeth / 200mm
45 Teeth / 225mm
50 Teeth / 250mm
55 Teeth / 275mm
60 Teeth / 300mm
65 Teeth / 325mm
70 Teeth / 350mm
75 Teeth / 375mm
80 Teeth / 400mm
85 Teeth / 425mm
90 Teeth / 450mm
95 Teeth / 475mm
100 Teeth / 500mm
105 Teeth / 525mm
110 Teeth / 550mm
115 Teeth / 575mm
120 Teeth / 600mm
130 Teeth / 650mm
135 Teeth / 675mm
140 Teeth / 700mm
150 Teeth / 750mm
160 Teeth / 800mm
170 Teeth / 850mm
180 Teeth / 900mm
200 Teeth / 1000mm
220 Teeth / 1100mm
276 Teeth / 1380mm
288 Teeth / 1440mm
I te sacara los siguientes datos
Large Pulley PCD (diametro primitivo de la polea grande)
Small Pulley PCD (diametro primitivo de la polea pequeña)
Distance Between Centres (distancia entre centros)
mascadito, mascadito  .bien .bien .bien
« última modificación: 14 Febrero 2014, 21:38 por McFly »
anino
« Respuesta #55 en: 14 Febrero 2014, 23:14 »
 Partiendo de engranajes de 15 y 45 dientes
Si pones correa  t5 de 85 dientes  tendrás que poner los ejes a una distancia de 132,85mm
Si pones correa  t5 de 80 dientes  tendrás que poner los ejes a una distancia de 122,67mm
ftorrev
« Respuesta #56 en: 15 Febrero 2014, 10:39 »
No había visto este hilo. Gracias por compartir tu experiencia, tengo la misma fresadora, pero no tengo ni idea de por donde empezar para CNCearla.
emanvasco
« Respuesta #57 en: 15 Febrero 2014, 16:12 »
si lo vi ayer y voy a pillar:
la correa de 80 Teeth / 400mm
muchas gracias por este gran aporte. parece que lo envian en 1 semana. asi que ya lo he pedido.
avastado
« Respuesta #58 en: 16 Febrero 2014, 11:10 »
¿Ya no está Trogolito?
Sus soluciones son muy creativas:
Buenass
A ver que te parece para el Z, el eje esta fijo y la tuerca es la que se mueve.
Saludoss
« última modificación: 27 Febrero 2014, 10:32 por Octavio »
emanvasco
« Respuesta #59 en: 16 Febrero 2014, 11:31 »
La verdad es q esa solucion es la q mas me ha gustado, pero es bastante mas cara. Seguramente sera en lo primero que invierta para mejorar la fresadora. Pero no se si esa solucion es suya o ha sacado las fotos de algun otro hilo. Me gjstaria saber quien es el q lo hizo para saber las medidas de esas piezas.
