Autor Tema: CeNeCear seig X2 por novato  (Leído 27027 veces)
emanvasco
Re:CeNeCear seig X2 por novato
« Respuesta #15 en: 03 Enero 2014, 22:54 »
joer, la verdad es que ese es un sistema cojonudo, pero me temo que el husillo de bolas es casi obligatorio no???
Querria intentar algo antes de tener que gastarme pasta de nuevo, con lo que me apunto el invento pero lo dejare para mas adelante. o tal vez se pueda hacer esto de alguna forma barata??
Desconectado FIJO
« Respuesta #16 en: 04 Enero 2014, 23:31 »
Buen proyecto, me pongo a seguirlo.
saludos y si necesitas algo ya sabes, MP y listo
Desconectado alberttoy
« Respuesta #17 en: 05 Enero 2014, 01:25 »
Si le ponemos un husillo a bolas con paso 5mm ya no se podra usar a manivela, cada vuelta de manivela serán 5 milimetros. Quedaria muy basto.
La pieza de fundición que soporta el husillo (la que esta sujeta con dos tornillos), creo que se tendria que hacer nueva. Podria ser un  bloque macizo con los tres taladros. Estoy pensando en hacerlo de aluminio con un casquillo de laton, para hacer de rodamiento.
Sobre la superficie se podrá atornillar el espacio para el entronque del motor.
¿Que opinas?
emanvasco
« Respuesta #18 en: 05 Enero 2014, 12:01 »
Yo x ahora voy a intentar convertirla con lo que tengo. Tal vez luego me arrepienta de mi decision y haya perdido el tiempo, pero siempre podre comprar los usillos de bolas, ademas despues de los usillos vienen los patines y despues vendra otra cosa mas!!! Asi q voy a tirar con lo que tengo y luego veremos.
Albertoy no entiendo muy bien que es lo que quieres hacer para sujetar el motor. Voy a intentar pintar sobre un dibujo a ver si consigo explicarte mi idea y a ver si tu puedes hacer lo mismo y vemos posibles fallos.
« Respuesta #19 en: 05 Enero 2014, 20:52 »
Joaquin esto que dices es interesante.
He estado mirando el Mach3 y no veo claro lo práctico que puede ser manejarlo en modo manual.
Lo que no me gustaria es tener que escribir un progama cada vez que quiera rebajar alguna cosa. (es que soy programador de profesión  :()
Por eso me resito a quitar las manivelas. Por cierto otra cuestion. He montado un motor PAP 3Nm con un controlador Toshiba. Lo controlo con arduino sin problemas. Pero: la electronica apagada, si muevo el motor se encienden los leds. Esto ocurre con el minimo movimiento del motor y no me he atrevido a moverlo mas rapido. ¿Me puedo cargar la electronica?. En principio tiene diodos de descarga, pero claro solo para el voltaje inveso.
« Respuesta #20 en: 05 Enero 2014, 20:55 »
Estoy luchando con el inventor.
Lo que queria decir es que en el lugar de la manivela no hay donde fijar el motor. Por esto en lugar de acabar con un eje, necesito una superficie donde atornillar la siquiente fase (acoplamientos).
rafa001
« Respuesta #21 en: 06 Enero 2014, 10:06 »
Buenos días, perdonar que me meta en este tema, os veo muy entretenidos y no quisiera molestar.
Para eliminar holguras/juegos de husillos tenéis que montar rodamientos de husillo, en cualquier tienda de rodamientos si los pedís tal cual sabrán lo que es.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #22 en: 06 Enero 2014, 13:29 »
Buenas
Hola a todos ;D
Un inciso :o
pregunta para Joaquin
en la foto que se ve de frente la fresadora  lo que cubre el eje Y es un fuelle de chapas metalicas :o
si lo es podias mostarlo
Gracias
un saludo a todos ;D
« Respuesta #23 en: 06 Enero 2014, 16:24 »
Hummmmm  :o
Esa mesa está al reves :o
Me refería al otro lado de la columna
Tengo puesta una plancha como esa en ese lado de la mesa y los dos laterales
Pero era fija y de 10cm de altura ,la he dejado en tres y la estoy haciendo abatible ,pero desmontable
Por la parte de ala te tengo una plataforma que tapa el Y y sirve para tapar el Y ademas de poner herramienta y más cosas.
Como el fuelle de la BF20 es malísimo lo quería cambiar y el metálico  ;)
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5490510720612373442?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5490510720612373442&oid=112317970326665318222
« Respuesta #24 en: 06 Enero 2014, 20:41 »
Hola ;D
Ya lo veo bien
El fuelle del Y me dio la sensación de ser metalico con chapas encajadas una dentro de otra
La mesa de que BF es?
En la BF20 el canal es para la regla y es el lado frontal.
Tengo ese mismo fuelle pero lo corte en tres partes  y solo lo tengo en la trasera del Y ya que la delantera la tapo con la chapa de Al
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5965869208972656242?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5965869208972656242&oid=112317970326665318222
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5965869219650479250?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5965869219650479250&oid=112317970326665318222
Un sa
« Respuesta #25 en: 07 Enero 2014, 01:37 »
Pepefoco
He estado mirando tu fotos.
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5920568898741019266?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5920568898741019266&oid=112317970326665318222
La mesa que estamos hablando tiene el mismo aspecto con su usillo trapezoidal. ¿como es la pieza que encaja aqui?
¿has rebajado la mesa y luego dos taladros para meter lo tubos de cobre?. Supongo que son para recoger la taladrina.
¿van conectados a un tubo flexible?.
El carter lo hiziste de cero? Te sube mucho la maquina?
El aspirador también es interesante. Tienes alguna info adicional??
« Respuesta #26 en: 07 Enero 2014, 11:20 »
Hola  ;D a todos
efectivamente ,salen dos tubos flexibles que van a un deposito con filtro para la taladrina
en la foto falta la tapa de la mesa que sujeta el husillo
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5966093757930014162?
banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5966093757930014162&oid=112317970326665318222
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5966093774867901106?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5966093774867901106&oid=112317970326665318222
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5966093781683409842?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5966093781683409842&oid=112317970326665318222
https://www.youtube.com/watch?v=S8_hrHxf-2I
el deposito es una chapa de Al de 1 cm sellada con Nural 44 para juntas.
lleva una bomba de aceite que lo lleva a loas tuercas de husillo Z,X e Y y también  a las cuñas del x y chorrea en las del Y y vuelve al cárter
 8) un saludo
« Respuesta #27 en: 07 Enero 2014, 18:18 »
Hola de nuevo ;)
Joaquin
Donde pillaste los fuelles  .confuso2
emanvasco
« Respuesta #28 en: 07 Enero 2014, 19:08 »
Señores orden.... no ensucien el hilo  ;) ;)
alberttoy yo habia pensado en hacer algo asi para la sujecion de los motores en XY, no se si es adecuado, a ver que pegas le poneis, por cierto mi primer dibujo con el inventor y con ensamblajes y todo!!!!
« Respuesta #29 en: 07 Enero 2014, 19:26 »
GRACIAS
Son para Santi
por cierto Emanvasco mis disculpas por aprovechar tu post
por si te sirve yo puse rodamientos de platillos (angulares)
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ
uno por cada lado del soporte del eje y tuercas IGUS  tengo un backlast de 0,04 mm
las tuercas cuestas 15 € cada una.
Las corte por un lado para que se puedan cerrar un poco y las aprieto con el portatuercas ( de Fe)hasta que se ajusten al husillo.
hay que sujetarlas con un sombrero o tornillos por los dos lados para que no se desplace al empujar.
He estado vine o el post de Argonauta y la verdad es que hay poco :o espacio ,yo metería portatuercas de Fe y no Al y dejaría lo mas posible para encasquillar la tuerca de Igus o bronce,lo de las bolas lo veo misión imposible por el espacio que  hay.
Un
