Autor Tema: necesito consejos para mi cnc.  (Leído 13466 veces)
frasquito
Re:necesito consejos para mi cnc.
« Respuesta #30 en: 27 Enero 2014, 14:29 »
Buena, gracias por responder, las guias ya estan como dices ISLADELOBOS, les tengo hecho un macho en el armazón, el armazon es de 3 mm o 4mm, ya que es estructural, lo de poner más agujeros ya me callo pero van de 12 mm. o un poca más y por los dos lados, no se si debo poner más, aun asi lo vere, los tornillos son rosca 5 y voy a poner de cabeza de allen .Lo del plovo , ya se que pudiera tener problemas, pero ya he contado con poner una pletina desde la mesa a todo lo que pueda hasta que me deje el puente, es más si veis tengo la mesa bajada 15 cm. y pienso hacer un cageado de chapa haciendo una U  que queda debajo de la guia, es decir de la guia y el tubo y despues esa misma sube hasta lo que pueda el puente, esto lo pienso poner en los dos lados, ¿para que?, pues pienso hacer un circuito de aspiracion que termina en un lateral de la mesa donde pondria una torba con una boquilla para  una aspiradora. No se si lo estais viendo , cuando pueda   haré un croquis, o una foto para que lo veais.Eso siempre que no tenga que cambiar la estructura para ponerla más gruesa,¿QUE PENSAIS?, Lo que tengo que ver es las guias del eje Y, y la del Z, aunque he visto por ahi como una plastico que le ponen como si fuera una acordeón , ya veré.
   El otro tema de los motores yo estoy como tu MONTORO, en principio no me haría nada de poner motores servo, lo que pasa es que tampoco estoy muy enterado de ello, A VER SI UN FOROFO NOS LO ACLARE. si no por supuesto que voy a poner los nema34 de 1600 oz. y eso porque no los he encontrado más grande de los de paso a paso. Tambien como he dicho pienso poner dos ejes en el X con lo que no creo tener problema. Co lo cual sería de 4 ejes .y tendre que comprar un kit para ello. Lo de los husillos tengo pensado  2505 , por que ya más grande pasa como la de los motores , que no se si los nema puede con ellos y con el peso del puente. Otra pregunta como puedo hacer el puente , en principio lo tengo pensado de acero, porque la verdad no se donde conseguir aluminio tan grueso para ello, como lo veis.SEGUIR COMENTANDO ALGO QUE OS LO AGRADEZCO.......
 GRACIAS........
« última modificación: 27 Enero 2014, 15:39 por frasquito »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #31 en: 27 Enero 2014, 16:21 »
Intenta usar husillos de paso 4 en vez de paso 5.
Cuando quieras dar un movimiento de 0.01 mm con el husillo de 4 sera un paso de motor, si el paso del husillo es de 5 mm el motor tendria que dar 0,8 de paso.
En este caso, no se moveria el eje en algunas de las ordenes hasta que no se acumule un paso.
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #32 en: 27 Enero 2014, 20:22 »
Esta maquina http://www.youtube.com/watch?v=Tg0KDdbeJo4 no tiene nada que ver con la que estas haciendo, es como si dijeras que vas a hacer una hamburguesa y en lugar de carne le vas a poner salchicha y en lugar de pan redondo un pan largo,(te quedaría un perrito) pero no es para desanimarte al contrario Te digo que tu proyecto nunca me pareció tan descabellado como dicen,incluso lo apollo, y al contrario de lo que dice isladelobos te digo que es obligatorio en este caso y en muchos que le coloques doble traccion al eje X, ahora puedes hacerlo también con un solo motor mas grande y haciendo solidarios los ejes, ósea en tándem , pero yo le colocaría dos motores. Que puedes tener problemas de sincronismo correcto pero para eso se hacen los ejes para que trabajen en tándem.
un husillo de diámetro 25 y esa longitud te costaría una pasta y ahora si compras dos para el X ya ni te cuento, tengo un amigo carpintero que utilizo husillos paso 5 y los trabajos se le hacían eternos tanto que no los podía rentabilizar, yo te aconsejo que coloques poleas o mejor de transmisión le pongas como el enlace que te dejo que no recuerdo como se llama, esta  maquina que es la que tu quieres hacer ya me contaras, tiene lo que tu quieres y los tubos son los que tu utilizas y parece trabajar sin problemas échale un vistazo para que veas como puedes hacer el puente y la transmisión.
http://m.youtube.com/watch?v=2kA4YJhRl8E
frasquito
« Respuesta #33 en: 27 Enero 2014, 21:19 »
Buena, vamos haber ,Ulisesferr1980, gracias por el aporte, mes has destrozado toda la idea que tenias, pero creo que me alegro por ello ya que no me parece ninguna idea descabellada lo que he visto, es más creo que voy a pensar algo asi, por lo que tu me estás contando, rapidez , economia, etc.A parte  que según mi estructura es ideal para ello. "OJO, CON ESTO NO CREAIS QUE ESTOY SIEMPRE CAMBIANDO, NO ES ASI , LA COSA ES QUE SI ALGUNO ME DAIS UNA IDEA Y LO VEO MEJOR QUE LA MIA , Y NO ME DEMUESTRAN LO CONTRARIO ,PUES ME APUNTO AL CARRO , QUE CREO QUE PARA ESTO ESTÁ"
 Bueno ya voy a daros otra vez la lata, vamos haber, creo por lo que veo que esta máquina lleva poleas y cremalleras,¿ no es así?, y si fuera así , lo de los husillo ya habia leido mucho sobre ello y lo tenia casi controlado , ahora de los las poleas y cremalleras, me coge en "BRAGAS", por la calidad que te puede dar, las medidas para dar los pasos que uno quieres, etc. AHORA SI QUE NECESITO AYUDA PARA ESTO.
 Por que creo que el tema va ha ir por hay .Empezare ha leer todo lo relacionado sobre poleas haber que me cuentan, pero si alguno tiene que decirme algo que no se corten.
« última modificación: 27 Enero 2014, 21:41 por frasquito »
rafa001
« Respuesta #34 en: 27 Enero 2014, 22:22 »
Frasquito, que tengas suerte con tu proyecto.
Montoro, mándame algún dibujo, cuando puedas.
frasquito
« Respuesta #35 en: 27 Enero 2014, 22:37 »
BUENAS, VAMOS HABER, EL METERME EN EL FORO, ES PARA APRENDER, EN NINGUN CASO QUIERO MOLESTAR A NADIE, NI QUE NADIE SE MOLESTE CONMIGO, SI HA OCURRIDO ALGO ASI, PIDO PERDON A QUIEN SE SIENTE MOLESTO, NO HA SIDO MI INTENCION , YA SE QUE CONMIGO ESTAIS TENIENDO MUCHA PACIENCIA, Y ESO OS LO AGRADEZCO. NO PUEDEN DECIR QUE YO NO HE CONTESTADO A NINGUNO NI HE DEJADO DE HECHAR CUENTA EN ELLOS .LO DIGO POR LOS QUE SE CUERGAN . LA VERDAD ME SIENTO UN POCO DESILUCIONADO POR ESTO.OS AGRADECERIA  DECIR EL PORQUE Y SIEMPRE CON EL RESPETO    UN SALUDO.  GRACIAS
« Respuesta #36 en: 27 Enero 2014, 22:56 »
no se debería tomar a mal que llege alguien y de una opinión contraria, no es ni la mejor, ni la peor, es solo una opinion y aunque pensemos que tenemos razón siempre esperamos que aparezca alguien y de contrastes. y si esta basada en alguna experiencia mejor aun.
solo di un consejo de unos puntos con la intención de que frasquito no cometa el error que cometió un conocido, este tiene en su carpintería los husillos 1605como trofeo porque no los puede ni vender, no digo que un husillo sea algo que no sirva porque yo incluso los utilizo en mi proyecto, la diferencia es que mi maquina es muy pequeña al contrario de frasquito, la próxima vez que piense algo contrario a lo que leo me quedare callado tenga o no razón,Espero que esa política no se expanda. espero que las personas que puedan dar aoprte alguno a este proyecto lo hagan se ve que frasquito no es una persona que nos esta haciendo perder el tiempo, el esta invirtiendo en esto.
frasquito
« Respuesta #37 en: 27 Enero 2014, 23:36 »
Buenas, con respecto  a todo esto le doy las gracias Ulisesferr1980, por el apoyo, lo cual le pido que no deje de dar su opinion ya que las opiniones hechas con el respeto  y sin faltar a nadie siempre son bien recibidas, por eso no debes de dejar de expresarlas  y eso hace tener debate para contrastar conocimientos y vivencia en este tema y favorecen a todos. Tambien les doy las gracias a todos los que me han contestado porque creo que han dado  sus concejo para que en este caso yo pudiera hacer esto.
 La verdad esto no debiera de suceder por que es malo para mi y para el foro.Con lo que si alguien quisiera decir algo sobre el proyecto , de su experiencia, sabiduria,etc estaria agradecido. Yo sigo con lo mio por si alguien quiere responderme, la máquina la tengo empezada, y si todo sale bien pienso terminarla, el tema es que ahora un forofo me ha dado su opinion , con lo que no lo he visto mal, y creo que por el video lleva polea y correa e incluso creo que lleva cremallera en el eje X, siempre he pensado que los husillos eran mejor, por tener menos problemas en la construccion (no en el costo), pero ahora con la opinion del compañero, estoy un poco dudoso con respecto a mi maquina .SI ALGUIEN QUIERE RESPONDERME , ¿que ventajas o inconveniente podria tener montado uno o otro? SIEMPRE PENSANDO EN MI MAQUINA POR SUS DIMENSIONES ,ETC
.  GRACIAS.
« última modificación: 28 Enero 2014, 00:36 por frasquito »
« Respuesta #38 en: 03 Febrero 2014, 19:57 »
Hola frasquito, como sigues con el proyecto? Y digo sigues porque se que eres un tío que no se rinde,siento que el hilo se haya detenido, no pensé que las cosas se iban a tomar de esta forma, pero te cuento que llevo casi dos años leyendo el foro, me he leído todos los hilos de maquinas homemade,llevo dos años construyendo la Mia, y son dos años por razón de 1 - dinero y 2 tiempo que no tengo casi,pero te digo que mi cnc casi la tengo terminada y estoy contento y solo de leer a la gente que ha posteado sus trabajos que lo agradezco y mucho,y no me ha echo falta postear ni maquina y la verdad que lo que quiero hacer es postearla pero cuando la termine para que le sirva a los demás y para esto me falta muy poco, por lo cual te animo a que sigas exponiendo tu trabajo, investiga, lee. Lo que si te se decir es que hasta entre los gurus en muchos temas cada cual tiene su opinión así que tu escoge y toma las decisiones, y exponlo que estamos atentos.un saludo.
Desconectado fleming
« Respuesta #39 en: 04 Febrero 2014, 11:41 »
Hola Frasquito,
Acabo de encontrarme con este post, pero no es fácil aclararse.
No tengo ninguna experiencia con routers, solo lo que he leído por aquí y por allí (como muchos otros), así  que mis consejos no van a ayudarte mucho... como en todo, cuanto más sobredimensiones... menos problemas tendrás (si no tenemos en cuenta la pasta... claro jejejeje)
Te animo a que sigas con el proyecto, no te desanimes!!
Solo un matiz, con el tema de la construcción de una CNC (ya sea router o fresadora, plegadora o panificadora), no vas a poder evitar el equivocarte... es muy difícil acertar a la primera sin diseño, pero sobre todo sin experiencia... La gente de este foro (y otros) te puede aconsejar en base a su experiencia y pueden minimizar ese fallo... pero siempre tendrás que tomar decisiones arriesgadas.
A mi las dimensiones iniciales me parecen un poco grandes ¿Estas seguro que necesitas esas dimensiones? si te vas a una máquina más pequeña te resultará un poco más sencillo y barato... si ves que se te queda pequeña... pues das el salto en base a tu experiencia con la primera máquina.
No dejes de ver los post de Argarrobo, se ha construido un router y le ha quedado de fábula, es una persona muy amable y no dudo que te echará una mano, anímale a que se pase por aquí para que te de consejos, así aprenderemos todos:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11915
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6840.0
Saludos y suerte... y sobre todo, cuéntanoslo!
PD: Pásate por la sección de tutoriales para subir fotos, ya irás cogiendo el funcionamientos del foro... no se nace aprendido...
frasquito
« Respuesta #40 en: 04 Febrero 2014, 13:04 »
Buenas, muchas gracias por el animo, menos mal que hay gente  que se acuerdan y se compadece de otros. Bueno ¿como voy?.
 Pues la verdad nunca he dejado de lado lo de hacer la máquina, es más ya tengo casi toda la estructura hecha. y hoy mismo voy ha ver una para sacarles alguna fotos y verla como trabaja, etc, Lo de las medidas ya me he puesto ese reto y creo que no voy a dar marcha atras.LO DE EQUIVOCARME, PUES SEGURAMENTE ME EQUIVOCARE, TENDRE QUE MODIFICARLA, ETC, lo que no quiero es venirme abajo y creo que por el momento no lo estoy haciendo, lo que si quisiera es no equivocarme en la parte electronica, es decir, si por casualidad que será la mas seguro que tenga que modificarla , lo de la electronica no se me quede corta, ni mala. Con eso estoy mirando mucho los motores, controladora, etc, pero la verdad estoy un poco pegado, lo que si pienso hacer es buscar motores que no se me queden corto, como NEMA 34 1600oz., para todo los ejes o sea que sería un KIT de 4 axis. nema 34 1600 oz. Lo de las transmiciones , siempre he pensado en husillos , pero como dije desde que el amigo
Ulisesferr1980, me enseño una maquina casi igual que la mia , estoy mirando las correas, y poleas, es más la que voy a ver hoy es de poleas y correas, ya os contaré, tambien vere de cremallera por que creo que esa máquina lleva cremallera, EN FIN , como veis todabia  estoy un poco liado, por ejemplo el puente  , tengo que en principio construirlo con lo que tengo a mano , o sea madera o acero, he pensado hacerlo de acero de 6mm., pero no se por el peso, CON LO QUE ESTOY ABIERTO A TODO   GRACIAS....
« última modificación: 04 Febrero 2014, 14:31 por frasquito »
frasquito
« Respuesta #41 en: 04 Febrero 2014, 13:25 »
 POR CIERTO QUE OS PARECE ESTO ..............http://www.ebay.co.uk/itm/Free-Ship-from-Germany-4Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-in-dual-shaft-CNC-Kit-/130998623726?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e80205dee
  POR FAVOR COMENTARME ALGO......... ¿COMO LO VEIS PARA LA MIA?, , ETC.     GACIAS.............
 OTRA CASA YA TENGO PENSADO QUE LAS TRANSMISIONES LAS VOY HA HACER POR CREMALLERA O POR CORREA, YA VERE, LO HE DECIDIDO DESPUES DE LEER MUCHO SOBRE EL TEMA Y ACONSEJARME POR LAS MEDIDAS... QUE OS PARECE...
« última modificación: 05 Febrero 2014, 20:08 por frasquito »
