Autor Tema: BF-20L : Carbones del motor.  (Leído 19677 veces)
« en: 17 Octubre 2009, 19:31 »
Ayer resulta que estoy haciendo una pequeña pieza para unos pedales avanzados para la moto. Todo funcionando bien , para para cambiar las pinzas para meter un broca de 15, y cuando voy a poner en marcha la fresa, dice que tururú, los relé sonaban y se armaban al actuar sobre los interruptores, todo hacía indicar que debía tener salida,pero el motor nada, así que he quitado la tapa del motor y mirado los carbones y unos tenía muy mala pinta, quedaba casi 1 cm más corto que el otro y el muelle parecía que los hubieran socarrado y prácticamente no tenía propiedades elásticas. Lo estiro un poco con cautela y monto y efectivamente ahora funciona pero no creo que aguante mucho trote. Menuda leche, no la tengo ni un año y horas de mecanizado como este año no he hecho casi nada no tendrá ni 20 horas de uso.
¿ A alguien le ha sucedido algo similar ? ¿ Donde puedo comprar estos carbones ?
« última modificación: 17 Octubre 2009, 23:38 por Luisk »
Re:BF-20L : Carbones del motor.
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2009, 19:40 »
Ten cuidado que si trabajas con las escobillas en mal estado, puedes sobrecalentar facilmente las delgas del colector y estropear definitivamente el inducido del motor.
Supongo que emcontraras escobillas en cualquier ferreteria industrial unpoco especializados en maquinaria y motores. Seguro que nuestros colegas de Madrid te pueden decir algun sitio mas concreto.
En vista del resultado de las originales compra dos juegos para tener repuesto y no dejes que se agoten hasta el final.
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2009, 20:41 »
No si trabajar con las escobillas así no lo voy a hacer, ni de coña.Lo raro es que como comento apenas ha tiene horas y casi nunca la he puesto a tope de vueltas. Tengo la negra con la parte eléctrica de las máquinas, 1º el torno con la variadora y ahora esto.
« última modificación: 17 Octubre 2009, 20:47 por Luisk »
Desconectado delcano
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2009, 10:26 »
Luis: Como Roberto de Maquinaria Madrid anda por estos lares, pregúntale por el repuesto. Creo que es mejor usar las de la propia marca, porque hay carbones de diferente dureza y aunque tengan las mismas dimensiones, pueden no ser adecuados.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2009, 19:15 »
NI DE COÑA !!!, que te cargas el motor (y te lo digo porque a mí me ha pasado). A parte de que el mío, yo creo, que venía tocado... (yo tampoco le dí mucha caña y "crujió") Tuve que comprar un motor nuevo y de paso compré unas escobillas nuevas. Se lo compré a Roberto todo (MM).
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2009, 22:37 »
Oido cocina. Mañana llamo a M.M.
Gracias por las respuestas.
« Respuesta #6 en: 20 Octubre 2009, 18:42 »
así estaba el carbón de marrras, el jodio. He llamado a Maquinaria Madrid, me han remitido a Aslak que me han llamado. Parec que Maquinaria Madrid me va mandar el repuesto. Me preguntaban si había sido  por mal uso, les remitiré la foto y los carbones si hace falta, uso poco o casi ninguno , la escobilla que esta bien es evidente que apenas ha trabajado y la otra esta hecha una pasa.
« Respuesta #7 en: 20 Octubre 2009, 23:21 »
Pues así es como estaba el mío, si señor....
« Respuesta #8 en: 21 Octubre 2009, 13:22 »
Pues si es extraño, a que se puede deber.
« Respuesta #9 en: 05 Marzo 2010, 22:18 »
YA NO HACE PALOMITASSSS
Ya no hace nada d  nada de nada, estaba rematando unas piezas de canijas, en alu, pasadas finas y el motor marcaba 3000 vueltas pero veía yo que no parecíaconstante, mucho mucho mosquea y poco a poco se notaba más y mas que el hacía ciclos como si la apagara y luego seguía,  antes de que me haya dado tiempo a apagarla....
THE SOUND OF SILENCE... los carbones estannn bueno no tiene nombre. No me entretengo ahora en poner foto por que mañana temprano tenía que ir a Madrid y ahora me voy a dedicar desmontar el motor, espero que no me pongan pegas y me cambien el motor.
Ya pondré unas fotos de la pieza ridícula que estaba haciendo... no me pueden decir que ha sido por hacer el burro ni de coña...
no os digo como me ha sentado.....
« última modificación: 05 Marzo 2010, 23:06 por Luisk »
Desconectado Manrique
« Respuesta #10 en: 05 Marzo 2010, 23:24 »
Últimamente parece que las maquinas optimun están dando mucha guerra... >:( >:( >:(
sattwaguna
« Respuesta #11 en: 06 Marzo 2010, 09:09 »
Me alegra que lo hayas podido solucionar Luís.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #12 en: 06 Marzo 2010, 09:37 »
Cuando compré mi BF20 Vario le quité la grasa que pude sin desmontar nada y así he estado trabajando cuatro o cinco años. La semana pasada me dio por desmontar completamente la mesa de la fresadora y limpiarla a fondo. Aquellos que ya hayáis desmontado vuestra BF20 sabréis que hay una cuña que permite el ajuste de las guias de la mesa a las guias del soporte de la fresadora y que esta cuña tiene dos caras, una rectificada que es la que se apoya en la cola de milano de la base y otra basta sobre la que aprietan los tornillos de inmovilización de la mesa. Pues cuando la desmonté !estaba invertida!.
Cuando compré mi fresadora, reconozco que leí con auténtica admiración la hoja técnica donde se especificaban las precisiones y tolerancias de la máquina. Ahora que ya sabemos como se firmaban esas hojas y visto lo visto me sonrojo por mi candidez.
Andrés
« Respuesta #13 en: 06 Marzo 2010, 11:05 »
Solucionar asi las cosas no mola  :D :D ;D ;D ;)
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2010, 19:41 »
Hoy me ha respondido Ana. Me cambian el motor por garantía. Menos mal.
Afirman los de Asla-kk que el motor se ha roto por sobrecargar de trabajo...  pues que me lo expliquen, me parece que lo más que voy a poder mecanizar es cera, y como mucho, Manrique venga que te hago las piezas de los eslabones para la cera perdida...
ANDA YAAAA...  Luego hago unas fotos de las piezas que estaba mecanizando cuando se fastidió, unas piececitas de Alu de 20x30x 3mm con 5 taladors de 2mm yb unas pasadita para escuadrar e igualar. Lo demás que he hecho son piezas para el chasis del coche de Slot a 1/32  como las que puse en el post de aficiones. Espero que este motor sea nuevo de verdad y no se hayan limitado a poner carbones nuevos, no caí en el detalle de apuntar el nº de serie del motor, cruzaré los dedos. Ya os contaré y pondré fotos.
