Autor Tema: Juego heramientas ¿Garant?  (Leído 30961 veces)
Re:Juego heramientas ¿Garant?
« Respuesta #30 en: 28 Febrero 2014, 22:41 »
En tu maquina para usar las autolock no necesitas nada..te valen para cualquier portapinzas o pinza directa sin mas...ademas tienes la opcion de hacerles un planillo si necesitases ponerlas en un WELDON...tambien tienes que pensar que normalmente en este foro la gente no pregunta cosas tan concretas como las de tu post y por lo tanto las respuestas son digamos mucho mas faciles y cortas...y otros les explicas todo esto y le importa un bledo..por lo tanto a veces no tengo muy claro cuando debo o no extenderme en un tema...ja ja como ves todo esto tiene sus pequeños trucos y su porque..en el mecanizado nada es por casualidad..todo tiene un porque muy bien definido y en el caso de las herramientas mas todavia... .brinda todo es cuestion de formular la pregunta adecuada y esperar el que tenga alguna respuesta acertada y sin divagaciones...yo en estos temas suelo ser siempre bastante serio y nunca digo nada a boleo..y menos nada que no haya probado yo o alguien de mi confianza..piensa que en mi grupo de amigos personales son todos..metalistas..soldadores..torneros..fresadores..matriceros..mecanicos etc..y todos profesionales..como comprenderas nuestras conversaciones no suelen ser ver lo que paso en el salvame de lux...ja ja
« última modificación: 28 Febrero 2014, 22:46 por MICHEL 100% »
Desconectado pritt
« Respuesta #31 en: 28 Febrero 2014, 23:50 »
No lo acabo de pillar.
Entonces, lo de la parte superior de la fresa, ¿es una rosca o solamente son hendiduras?
Si es rosca, ¿dónde enroscarían?
Si son hendiduras, ¿cómo dan mejor sujeción?
« Respuesta #32 en: 28 Febrero 2014, 23:58 »
es una rosca..pero no enrosca en ningun lado..ayudan a que la pinza al tener el paso de rosca tenga mejor traccion que al ser el mango liso..tambien se usan ese tipo de fresas en mangos de sujeccion por traccion de dos conos..pero no me quiero meter ene se tema porque ademas de ser portaherramientas especiales son muy muy caros y no bienen al caso..con un portapinzas normal y este tipo de fresas ganas sujeccion pero OJO NADA QUE VER CON UN WELDOM...quizas tendras que pensar detenidamente el tener algun weldom para contornear o usas platos pequeños de escuadrar y para el resto usar tus portapinzas..eso debes valoralo tu en funcion de lo que quieras gastar...yo en temas de presupuesto ya no voy a entrar..debemos tener bien claro cuanto debemos o no gastar en herramientas y sus pros y sus contras..y si merece o no la pena la inversion..en tu caso lo weldom son bastante baratos con lo que yo lo tendria muy en cuenta...pero como digo debe decidrir tu yo solo te pongo distintas opciones para que tengas mas donde elegir...decirte exactamente lo que tu quieres o debes tener en herramientas eso no va aser posible...ja ja
« Respuesta #33 en: 01 Marzo 2014, 01:35 »
Jolin Michel eres el Arias Plaz de la mecanizacion, muy buenas explicaciones y links para aprender los diferentes tipos de fresas que hay. .bien.
Hace unos meses descubri en el tornero de mi pueblo lo que era un mango Weldon, y me parecio la caña, lo rigido que es. Este tiene varios para fresas pequeñas y alguno para fresas grandes. y al final intenta usar siempre los weldon.
« Respuesta #34 en: 01 Marzo 2014, 08:28 »
Santi ya quisiera yo ser el arias paz...la informacion como dije esta disponible para todos a pocos clicks..a poco que se busque aparece de todo...y sobre el tornero de tu pueblo pues aunque vosotros esteis en madrid y yo en asturias...los conceptos de mecanizado son universales...mas o menos todos usamos metodos muy parecidos..el mecanizado es algo que en ciertas cosas esta ya muy sabido y en el tema de los portaherramientas aunque los fabricantes van innovando siguen triunfando los mas extendidos y el weldom es uno de ellos desde hace unos cuantos muchos años..la rigidez en el mecanizado es fundamental...ahora claro cuando pruebas en un centro de mecanizado un portaherramientas por sujeccion de herramientas por contraccion..eso si que tiene una rigidez tremenda y una concentricidad excelente..como digo cada cosa para lo suyo...os recomiendo a todos leer un poco y ver menos la tele...ja ja .brinda .brinda .brinda
Torre852
« Respuesta #35 en: 01 Marzo 2014, 11:11 »
Buenos días, después de desayunar, sacar al perrete a hacer sus cosas en la calle y antes de que algo o alguien me interrumpa la mañana voy a intentar echarte una mano pritt.
Del tema de fresas, creo que Michel lo ha expuesto sobradamente y creo que mi aporte poco podrá esclarecer más el asunto, aunque si lo que quieres son calidades y modelos, luego diré algunos que puedan servirte de algo.
Respecto a las plaquitas de torneado, y según he podido entender en tus indicaciones paso a explicarte las nomenclaturas que necesitas. En cuanto a las calidades, cada fabricante tiene las suyas y en eso es algo más complicado decirte, intentaré indicarte según los catálogos de los fabricantes las similares en cada geometría.
Un tema que has comentado es que las quieres para inoxidables y para aluminio y materiales no ferrosos.
Según la nomenclatura ISO, los colores asociados para cada tipo de material y en el que se basan las casas de materiales son los siguientes:
Concretamente en los casos que expones, para INOX sería el color M y para ALUMINIO y MATERIALES NO FERROSOS la N (en algunos casos para aluminio las encontraras con calidad K)
Además de la letra, la nomenclatura ISO, asigna un número a la letra que indica la relación que determina la tenacidad de la plaquita. En el caso de los INOX, ese número varía entre 1-40, y MATERIALES NO FERROSO entre 1-30 (para los aceros es entre 1-50, letra P)
Cuanto más dura sea herramienta (plaquita), menos tenaz será y por lo tanto resistente a los impactos y sensible a la rotura, por lo tanto, encontrar una relación entre dureza y tenacidad es esencial para la vida de nuestra herramienta.
Como números orientativos y según he podido comprobar, en el caso de las calidades para las herramientas para aluminio y materiales no ferrosos la calidad a buscas sería una K10 o N10.
Para INOX, propondría tres calidades (aquí los expertos que me echen una mano si mi exposición no es correcta)
Acabados: M15 o M20
Desbastes: M35 o M40
Grado intermedio (recomendado para empezar) un M25
Luego, ya cada fabricante pone su nomenclatura de calidad propia y más orientada al tipo de mecanizado, si es con corte interrumpido o continuo, su rompevirutas para acabados, desbastes, mecanizados medios, según el recubrimiento de la placa…. Y claro, no soy conocedor de todas las calidades de todos los fabricantes ni sus nomenclaturas, pero todos, pondrán en sus cajas la calidad ISO que he puesto antes y que orienta bastante a la hora de decidir si vale o no para el material a mecanizar.
Otro tema a tener en cuenta a la hora de saber si la plaquita la quiero para desbaste o acabado es el radio de la placa. He leído muchas veces en el foro diversidad de opiniones sobre si un radio mayor es mejor o no para acabados o desbastes.. En mi opinión, que no tiene que ser la correcta, un radio grande, da una mayor resistencia y mejor acabado, pero también aumenta mucho las vibraciones.
En mi opinión, para operaciones de desbastes, hay que elegir un radio mayor, porque aumenta la resistencia y permite mayores avances, aunque genere la tendencia a la vibración.
Para operaciones de acabado, el radio deberá ser menor.
Claro está, que todo esto depende de la máquina que tengas, así que como norma general yo utilizaría un radio de 0,8 para desbastes y 0,4 para acabados, aunque como digo, depende mucho de los materiales a utilizar.
Como ejemplo te comento, que uno de mis clientes me pidió una plaquita WNMG 080408 para inox porque tenía una caja de ISCAR y quería ver si la que yo vendía le daba la relación CALIDAD-PRECIO-RENDIMIENTO y compararla con la que tenía. Un día antes de mandarle las plaquitas, me llamó y me dijo que metió la WNMG 080408 de ISCAR y no era capaz de mecanizar con ellas por el tipo de INOX que le habían mandado (no se cual era) y me dijo que le mandara la WNMG 080404 y consiguió mecanizarla. Con esto quiero decir que no es una ciencia exacta y depende de muchos factores que tendrás que comprobar tu mismo.
Ahora creo que me queda comentar un poco la geometría de las plaquitas que quieres, aquí no voy a explicar mucho más, porque hay un post en el foro (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0) que habla de ellas así que me centraré en decirte las geometrías para cada tipo de placas.
Las geometrías que me indicaste eran C (80º), D (55º), V(35º) y T (60º), así que las nomenclaturas para cada material es:
ALUMINIO Y MATERIALES NO FERROSOS
INOXIDABLES
Estas son las medidas Standard y más comunes de encontrar. Esas medidas que he puesto para mandrinar son para los juegos que vienen con cuatro portas pequeños de 8-10-12 y 16mm de diámetro de mango.
Luego buscaré los rompevirutas y calidades de las principales marcas para estos materiales. Con respecto a la marca Garant, todos los fabricantes tienen unas tablas de equivalencias, así que indicando al comercial de Garant una calidad de Sandvik por ejemplo, te tendría que dar la suya equivalente a esa calidad de Sandvik.
Espero que te sirva de algo esta explicación. Luego también te hablaré de las plaquitas de roscado que creo que también estabas interesado
Jose
« última modificación: 01 Marzo 2014, 14:02 por Torre852 »
Torre852
« Respuesta #36 en: 01 Marzo 2014, 11:59 »
Como he comentado antes, cada fabricante tiene sus propias calidades basadas en las calidades de la norma ISO y que varían según los recubrimientos y tratamientos que cada uno les da a las plaquitas.
Otro tema comentado antes es el rompevirutas que tiene cada uno y que diferencia a la hora de elegir para que tipo de material las quieres. Como dije, hay tablas comparativas de  cada fabricante para equipararlas con los demás, tanto en calidad como en rompevirutas.
A parte de la nomenclatura que he dado sobre las el modelo y tamaño de las plaquitas, hay que tener en cuenta que los fabricantes, a continuación de esa nomenclatura aáden una serie de dígitos propios. Normalmente, a continuación añaden dos o tres dígitos que indican el rompevirutas del fabricante y luego su calidad
Ejemplo:
CCGT 09T304-LN PH0910 (Nomenclatura de una placa palbit para aluminio)
Las letras LN es el rompevirutas que usa Palbit para las placas de aluminio y PH0910 es la calidad de Palbit para los aluminios y materiales no Ferrosos.
Aquí te pongo una comparativa orientativa basándome en la tabla de Palbit. No es única pero si orientativa.
Por ejemplo, una equivalencia con de la marca Sandvik en relación con el ejemplo anterior sería
CCGT 09T304 AL H10
Con respecto a la Marca Garant, tengo el catálogo del Año 2010 y posiblemente habrán cambiado las calidades de las placas o no, pero mirando el catálogo he deducido los siguiente
Para aluminio tienen el Rompevirutas ALU y la Calidad HU70AL
Para INOX en desbaste el Rompevirutas VM y la Calidad HB7135
Para INOX en acabado el Rompevirutas SM o SF y Calidad HB7025
Jose
« última modificación: 01 Marzo 2014, 12:29 por Torre852 »
rafa001
« Respuesta #38 en: 01 Marzo 2014, 13:41 »
Printt, yo trabajo habitualmente con Hoffmann.
No creo que sea necesario comparar un juego entero de herramientas, dependiendo de los trabajos que hagas y los materiales que emplees utilizaras unos diámetros y unos tipos diferentes de herramientas, por otro lado la ventaja de esta gente es que sirven rápido, con lo cual no necesitas tener demasiado estocaje.
Referente al tema de porta fresas, solo tengo dos del tipo Weldom  que utilizo para las fresas de plaquitas, para todo lo demás utilizo los de pinzas normales, nunca he tenido problemas, el día que los tenga será porque le he metido demasiada carga, la herramienta no es la adecuada o la maquina tiene vibraciones.
Como puedes ver no soy partidario de tener mucha herramienta, la justa, tampoco soy partidario de recomendarte un tipo determinado de herramientas ni de fabricante, imagino que lo que te han recomendado los demás funcionan igual.
Torre852
« Respuesta #39 en: 01 Marzo 2014, 13:51 »
Aquí tienes un listado de plaquitas para aluminio en todas las designaciones que te puse antes. No son de Garant pero te pueden servir y a buen precio:
CCGT 09T308 PARA ALUMINIO
CCGT 09T304 PARA ALUMINIO
CCGT 060204
DCGT 070204
DCGT 11T304
DCGT 11T308
TCGT 110204
TCGT 16T304
TCGT 16T308
VCGT 110304
VCGT160404
VCGT160408
Glezex
« Respuesta #40 en: 01 Marzo 2014, 13:55 »
Al final,a este hilo ¿igual habría que considerar el ponerle una chincheta?
 .palmas .palmas .palmas .palmas
Torre852
« Respuesta #41 en: 01 Marzo 2014, 15:07 »
Otro tema que me has preguntado son las plaquitas de roscado. Las quieres a 55º y 60º
De entre la gran variedad de tipos de roscas, te comentaré las roscas de perfil parcial y las rocas de perfil total. Y dentro de la variedad de modelos (los fabricantes, al igual que en las de tronzado, suelen tener sus propios modelos) te indicaré la más extendida que suele haber en casi todas las marcas.
Las roscas perfil parcial pueden realizar varios pasos con la misma plaquita, mientras que las de perfil total, necesitarás una placa para cada paso que quieras realizar.
Rosca Parcial 60º
La más común es:
16ER AG60 para roscas exterior a derechas
16EL AG60 para roscas exteriores a izquierdas
16IR AG60 para roscas interiores a derechas
16IL AG60 para roscas interiores a izquierdas
Estas plaquitas realizan pasos entre 0,5mm hasta 3mm
Si el portaherramientas es pequeño (de mango 10 0 12mm) el tamaño de las plaquitas suelen ser estos:
11ER AG60 para roscas exterior a derechas
11EL AG60 para roscas exteriores a izquierdas
11IR AG60 para roscas interiores a derechas
11IL AG60 para roscas interiores a izquierdas
Estas plaquitas realizan pasos entre 0,5mm hasta 1,5mm
Rosca Parcial 55º
16ER AG55 para roscas exterior a derechas
16EL AG55 para roscas exteriores a izquierdas
16IR AG55 para roscas interiores a derechas
16IL AG55 para roscas interiores a izquierdas
11ER AG55 para roscas exterior a derechas
11EL AG55 para roscas exteriores a izquierdas
11IR AG55 para roscas interiores a derechas
11IL AG55 para roscas interiores a izquierdas
Plaquita parcial total ISO métrico
16ER XX ISO para roscas exterior a derechas
16EL XX ISOara roscas exteriores a izquierdas
16IR XX ISO para roscas interiores a derechas
16IL XX ISO para roscas interiores a izquierdas
Siendo XX el paso de rosca (0.50 ; 1.00 etc..)
11ER XX ISO para roscas exterior a derechas
11EL XX ISO para roscas exteriores a izquierdas
11IR XX ISO para roscas interiores a derechas
11IL XX ISO para roscas interiores a izquierdas
Plaquita perfil total Witworth
16ER XX W para roscas exterior a derechas
16EL XX W para roscas exteriores a izquierdas
16IR XX W para roscas interiores a derechas
16IL XX W para roscas interiores a izquierdas
Siendo XX el paso de rosca (20.0 ; 24.0 etc..)
11ER XX W para roscas exterior a derechas
11EL XX W para roscas exteriores a izquierdas
11IR XX W para roscas interiores a derechas
11IL XX W para roscas interiores a izquierdas
Respecto a las calidades para INOX y para ALUMINIO, que yo conozca, los fabricantes para plaquitas de roscar suelen tener una calidad estándar para todos los tipos de materiales (ojo, que yo conozca), aunque alguno habrá que tenga calidades específicas.
Con estas indicaciones creo que puedes apañarte a la hora de elegir las plaquitas de roscado
Jose
« Respuesta #42 en: 01 Marzo 2014, 16:42 »
TORRE852.... .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda menos mal que apreciste a socorrerme...ya me estaba quedando sin argumentos...con tu aportacion el que no lo tenga claro entonces creo que esto del mecanizado no es lo suyo...ja ja .bien
Torre852
« Respuesta #43 en: 01 Marzo 2014, 17:14 »
Para socorrerte dices jajaja. No he dicho nada que no se haya comentado en el foro. Lo importante es que sirva para algo jeje.
Sólo he respondido las dudas de pritt aunque no se si le quedarán alguna o le hemos creado más jajaja
