Autor Tema: Ayuda sobre variador chino para Cumbre 022  (Leído 12496 veces)
Petete
« en: 10 Marzo 2014, 20:42 »
Después de 20 días justos me llegó el variador Huanyang de 3KW par el Cumbre ya que el anterior había muerto.
Ahora apelo a quien tenga instalado el Cumbre con este tipo de variador para que me chivéis los parámetros que hay que cambiar respecto a los configurados en fábrica.
Tengo dudas con unos cuantos. Mi intención es de configurar para maniobra externa y para potenciómetro externo.
Se que para el potenciómetro externo hay que cambiar un puente.
Aparte de introducir datos de motor también está el PD023 que creo que hay que poner en 1 para que pueda funcionar el torno adelante y atrás o eso creo yo.
Si alguien lo tiene configurado para el Cumbre me vendría bien una copia .
Mientras espero aunque ya tengo ganas de poner en marcha el abuelete. LLeva mas de tres meses en boxes.
P.D. ¿El motor del Cumbre es de 4 polos?
Petete
Re:Ayuda sobre variador chino para Cumbre 022
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2014, 20:50 »
Acabo de leer el post de Krabarroca y deduzco por la respuesta de Jobolo que el motor del Cumbre es de 4 polos.
« última modificación: 10 Marzo 2014, 21:36 por Petete »
Petete
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2014, 13:44 »
No me lo creo...
« Respuesta #3 en: 11 Marzo 2014, 17:58 »
Petete espero te pasen los parámetros y puedas usar el abuelo, por que lo que son cumbres 022 de eso vamos sobrado en el foro...yo no tengo si no ya te lo hubiera mandado .brinda .brinda .brinda
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2014, 20:00 »
Buenas tardes Petete:
No tengo (aun) un Cumbre 022, pero si un variador Huanyang de 1,5 Kw, que he conseguido poner en marcha con el motor de una fresadora Jarbe. No soy un entendido en el tema de los variadores, pero si en algo puedo ayudarte solo tienes que decirmelo.
Según decía Jobolo dependiendo de las rpm del motor podía deducirse más o menos el número de polos. Estos datos suelen venir en la placa de caracteristicas del motor.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
Desconectado entorno22
« Respuesta #5 en: 12 Marzo 2014, 00:12 »
..el motor del cumbre es trifásico ...por tanto de tres hilos a 220 trifásico o a 380 trifásico, según se conecte en triangulo o estrella y no lleva doble bobinado
Con respecto a los parámetros del variador...te digo
La rampa de aceleración : 2 segundos
 rampa de frenado: 2 segundos
Bloquear el reinicio automático
Numero de ciclos...aunque los motores son de 60 ciclos se pueden subir hasta 80/ 90 con seguridad
activar el reverse, de manera que puedas por palanca de tres posiciones parar (stop), marcha adelante (forward) y marcha atrás (reverse)
activar un potenciómetro exterior que varíe la velocidad.
Activar la potencia en baja velocidad (booster) en un grado intermedio ( en el mío podía poner tres valores y se puso el intermedio
una ultima recomendación pon un interruptor de encendido apagado del variador, antes del mismo, en caso contrario el variador aunque este en posición de paro sigue encendido
Estos son los parámetros que Jose Luis me acoplo en mí variador, de otra marca, pero son todos parecidos
« última modificación: 12 Marzo 2014, 00:50 por entorno22 »
Petete
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2014, 15:50 »
Mig-29: Manolo ya se que si tu lo tuvieras estarías corriendo a darme información pero todos no somos iguales
Aunque hay muchos Cumbres con este variador chino, cuando a uno le hace falta pues muy bien pero cuando hay que perder diez minutos para ayudar........quizá no abrieron el foro    habrá que esperar.
AndresAlgeciras: Ya he copiado los parámetros que publicaste en el hilo de Krabarroca pero no se si hay que configurar la rampa de aceleración y la de frenado o se deja tal cual de fábrica. En el manual esa parte no la entiendo, por eso pedía ayuda a los que tienen Cumbre y varaidor Huangyang. ya que sería solo copiar parámetros.
Petete
« Respuesta #7 en: 12 Marzo 2014, 16:08 »
Entorno 22: gracias por tus datos pero no se llevarlos al mío.
Explico el problema:
Mi Cumbre estaba funcionando con otro variador igual pero la configuración me la habia hecho un colega de este foro que por la razón que sea me ha dejado colgado y no terminó de configurarse correctamente. El tiempo pone a cada uno en el lugar que le corresponde. En este periodo el variador funcionaba pero defectuosamente ya que de vez en cuando registraba fallos. Estuvo funcionando así todo este tiempo hasta que dijo basta, hasta aquí llegamos y se murió, así que no tengo acceso a la configuración anterior ni a nada. Como ya hace tiempo que aprendí que nadie es imprescindible en este mundo pues he aquí que acudo a vosotros para que me echeis una mano.
De todas formas lo que tengo claro es que el torno va a funcionar con el variador sí o sí. Como si tengo que irme a Hong-Kong a hacer un cursillo.Espero que la próxima semana esté al 100% y mientras me quito el mono con el Nu-power que menos mal que no lo vendí .
« Respuesta #8 en: 12 Marzo 2014, 21:33 »
...siento no poder darte mas datos...esos invertir no los conozco ....pero la terminología es muy parecida en todos ... pon los datos del inverter para poder buscar el manual en internet y así entre todos lo miramos
Petete
« Respuesta #9 en: 12 Marzo 2014, 22:52 »
Por supuesto, es el Huanyang inverter y el modelo es el HY03D023B DE 3 kw
« Respuesta #10 en: 12 Marzo 2014, 23:44 »
Petete:
Este mes apenas tengo tiempo ni de respirar, pero si pasadas las Fallas sigues sin poderlo configurar, cuenta con mi ayuda, ya que aunque yo no tengo ningún variador de ese tipo no parecen, según el manual, muy complicados.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 13 Marzo 2014, 00:54 »
Hola  Petete yo al igual que Magirus estoy un poco liado pero si me mandas la fotografía de la placa del motor , y el variador a mi taller para comprobarlo en el sitio y que no hayan dudas de funcionamiento, te lo configuro y te lo devuelvo comprobado.
Eso si a cambio de una buena y generosa aportación al foro.
Y de paso te podría mirar el que tienes roto
« última modificación: 13 Marzo 2014, 00:57 por varoniberico »
Petete
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2014, 12:15 »
Magirus, Varoniberico:
Gracias a los dos por vuestra atenciones. Hoy o mañana voy a intentar configurar lo que pueda, de echo no se ni los botones que hay que usar para  introducir los parámetros. Esto me pasa por no hacer las cosas bien y cuando estaba funcionando el otro, guardar esos parámetros pero ¿quien sabia que iba a petar?
Ahora voy a ponerme a hacer algo que no me gusta pero que no hay otra. Lo bueno es que quizá termine entendiendo algo de este tema, y si no sale de esta pues de otra, no pasa nada
Hay mas aficiones y ocupaciones que sacar viruta.
Seguramente que preguntaré algo el próximo lunes.
Tambien quiero dar las gracias a los cumbreros que tienen este tipo de variador por la ayuda prestada.
Petete
« Respuesta #13 en: 19 Marzo 2014, 13:06 »
El finde estuve programando y conectando el variador.
al final funciona pero con dos defectos:
1º Tarda mucho en la rampa de aceleración y en la de frenado +- 20 segundos
2º He cambiado el puente para poder controlar la velocidad con el potenciómetro de 10 Kohmios y es muy crítico. Solo mover un click y pas de 16Hz a 50 Hz así que en la mayoría del recorrido o está a tope (70Hz) o está a 00.
Para la rampa de aceleración y frenado no tengo claro en qué parametro o parámetros actuar
Si alguien puede ayudarme le pongo un manual que encontré en la red.
http://ebookbrowsee.net/vfd-manual-huanyang-drive1-pdf-d204445174
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #14 en: 19 Marzo 2014, 13:54 »
A ver, en mi modesta opinión.
Lo tienes en la página 23, PD014 y PD015; puedes poner rango desde 0.1 - 6500 OS (no se que unidad es) pero dice que equivale a 0.1 segundos; es decir, divides por 10 y tienes para configurar desde 0.01 - 650 segundos.
Hasta PD021 tienes para configurar hasta 4 valores de aceleración y deceleración; no se muy bien que significa, igual es para que la aceleración no sea lineal y poder marcar cuatro tramos. Prueba con el Time 1 y, si funciona, prueba con Time 2, 3 y 4 a ver qué pasa y nos lo cuentas.
