Autor Tema: Mi primer rosca, inconclusa....  (Leído 23080 veces)
Re:Mi primer rosca, inconclusa....
« Respuesta #15 en: 26 Marzo 2014, 02:07 »
Entendido lo comentado! Gracias Petete  .bien
Corrijo posición de la herramienta en el plato, y corrijo los grados de la herramienta de corte a 95 °
Los mantengo al tanto de como sigue el rebaje de la herramienta!
Petete
« Respuesta #16 en: 26 Marzo 2014, 09:21 »
 .bien   Ya nos diras.
« Respuesta #17 en: 26 Marzo 2014, 11:04 »
¡Buenos Dias! "Precaución" Buen apriete.
« Respuesta #18 en: 26 Marzo 2014, 11:35 »
Gracias Petete y Borsalino!
Creo que tengo que volver a verificar cual es la diferencia de altura entre la punta de la herramienta y el centro de del husillo y de esa manera rebajar correctamente la herramienta.
Ahora me veo en la necesidad de contar con un reloj comparador....  :(
yacambu
« Respuesta #19 en: 26 Marzo 2014, 13:14 »
Hola Luis,antes de rebajar las herramientas ,procura cortar el mango a medida que puedas utilizar la torreta con 4 herramientas.
el reloj comparador y peana magnética es imprescindible,pero poco a poco iras notando la cantidad de herramientas que iras necesitando a medida que avanzas en esta bonita profesión,así que tómatelo con tranquilidad.
saludos .bien
« Respuesta #20 en: 26 Marzo 2014, 18:39 »
El comparador es casi imprescindible , pero para ajustar la altura de la herramienta  podes utilizar la contarpunta ,esa no miente colo cas la herramienta en el porta y acercas la contrapunta y listo el pollo ya tienes cuanto rebajar o cuanto  suplemetar .
« Respuesta #21 en: 26 Marzo 2014, 19:16 »
Hola Francisco! gracias por tu comentario!  .bien
Precisamente anoche hice lo que indicas..  , pero pienso que sabiendo la medida exacta que hay entre la contrapunta y el filo de la herramienta, podria hacer un rebaje de la herramienta más preciso ...
espinaker
« Respuesta #22 en: 28 Marzo 2014, 17:33 »
Hola gente....
También me estoy iniciando en el tema, y leo bastante atento las recomendaciones que dan, yo estoy en la fase de restauración de mi torno NN (que por ahí publique en el foro las fotos para ver si alguien sabia que podía ser), pero en fin...en esta etapa esta desarmado pero pronto a ser armado nuevamente. subiré mas fotos para mostrar el avance...
Ya que estamos quería consultarles a los colegas de argentina que ferretería industrial o casa de venta me recomiendan justamente para comprar las herramientas y entre otras cosas, las plantillas de angulos, etc...
Yo soy de gran buenos Aires pero trabajo en Capital, asique se aceptan sugerencias....
Gracias y saludos!
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #23 en: 28 Marzo 2014, 18:02 »
Consejos para roscar correctamente :
- La herramienta de roscar deberá de estar perfectamente perpendicular a la pieza y centrada . Algunos torneros veteranos , situaban la herramienta un pelín alta (0.2mm) y el ángulo de desprendimiento 0.
- El numero de pasadas  y la profundidad por pasada dependerá del paso de la rosca.
- Abundante lubricación .
- A las 4 o 5 pasadas mover el charriot , 0,1 ó 0,2 mm. para que la herramienta solo corte por un lado .
Y para los novatos al  empezar a roscar se les  recomienda que las piezas tengan salida de rosca y  se utilice el punto de centraje.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #24 en: 28 Marzo 2014, 18:18 »
Si quieres que corte solo por uno de los dos lados lo puedes hacer poniendo el carro superior a 30 grados y la herramienta perpendicular a la pieza. El avance entre las pasadas se hace solamente en el carro superior
« Respuesta #25 en: 28 Marzo 2014, 21:13 »
saludos .bien
Gracias por tu comentario yacambu!  .bien Tendre en cuenta lo de cortar el cabo para que entren 4 herramientas!
Hola gente....
Gracias y saludos!
Las Herramientas de corte las estoy comprando en Edufer S.A, Venezuela 575 en Buenos Aires, Teléfono (011) 433 167 30
« Respuesta #26 en: 28 Marzo 2014, 21:15 »
Tendre en cuenta estos consejos!  .bien
« Respuesta #27 en: 28 Marzo 2014, 21:15 »
Buenas tardes M606paz.
Te han aconsejado los compañeros mucho y bien.
Yo soy un aprendiz a su lado pero te dire como lo hago.
Tengo un porta-herramientas con cuchilla de cobalto para hacer roscas que ya lleva el angulo correcto.
Tambien hay porta-herramientas para roscar en plaquita de vidia.
Estos porta-herramientas estan en las ferreterias industriales para exterior y para interior.
Como la cuchilla ya es especial para roscar, la pongo en la torreta en angulo recto a la pieza y me olvido de mas angulos.
Si rosco esparrago, tengo la tuerca y si rosco interior , tengo el esparrago.
Le pongo al torno el paso y voy dando pasadas y comprobando con la tuerca hasta que esta rosque fino y ya esta.
Ya se que soy antiguo y basto pero a mi me salen las roscas perfectas.
Si la herramienta queda alta, le rebajo el mango y luego suplemento con plaquitas hasta que me queda en el centro de la pieza.
mep77
« Respuesta #28 en: 29 Marzo 2014, 16:54 »
100 % de acuerdo con ud!!!!
« Respuesta #29 en: 29 Marzo 2014, 19:12 »
Hola a Todos!
Siguiendo los consejos y comentarios de todos ustedes, hoy me puse a rebajar la herramienta y creo que ya la tengo lista!  .yupi
Un error .....  la herramienta de frentear no la suplemente correctamente y me dejo un Teton en la pieza.
El extremo opuesto de la cuchilla lo deje sin frentear , para tener un testigo de la profundidad del rebaje...
Segun el calibre, le quite 0,40 mm  .palmas
Que les parece? Estoy aprendiendo?
« última modificación: 29 Marzo 2014, 19:15 por m606paz »
