Autor Tema: Mi primer rosca, inconclusa....  (Leído 23071 veces)
Re:Mi primer rosca, inconclusa....
« Respuesta #30 en: 29 Marzo 2014, 20:37 »
Pues si, hijo si, estas aprendiendo.
No creas, ni por un momento, que me mofo o me rio de ti.
El no saber no es ningun pecado, todos hemos aprendido y en los comienzos no sabiamos nada.
El no querer aprender si es pecado pero no es tu caso.
As rebajado el mango en el torno, vale, supongo que no tienes limadora ni fresadora.
El largo del mango es superior al ancho de la torreta.
Quiero decir que si la torreta tiene 100 mm de ancha y el laro del mango 150 mm, el mango sobre saldra por delante y detras de la torreta.
Con que le rebajes un par de centimetros mas que la medida de la torreta es suficiente pero lo que no rebajes sea la punta donde va la cuchilla,. De hacerlo asi, el recorrido del torno hubiera sido suficiente y no te hubiera dejado el escalon al final del mango.
Ese escalon, si, pero en la punta donde va la herramienta de corte.
As rebajado 4 decimas y tienes que ir con sobras,. Rebaja entre dos o tres milimetros y luego suplementa con chapitas hasta en centro de la pieza.
« Respuesta #31 en: 29 Marzo 2014, 23:47 »
Gracias Maestro Marti.Llorca por sus palabras y comentarios!  .bien
Sigo haciendo algo mal....  y debe ser que debo seguir rebajando la herramienta ó que?   .idea
Aqui preparando la entrada  y salida de la pieza a roscar.
Entrada a 45°
Ahora corta pero no es un corte limpio...
La piecita de corte tiene una rotura ó desgaste del lado derecho...
Que habra sucedido??  :-[ :(
« Respuesta #32 en: 30 Marzo 2014, 00:38 »
Si la varilla es la traida de la herreria  es acero 1010 y es "pastoso" (muy blando) la herramienta no lo corta lo "arrastra" y sumado a tu inexperiencia te salen las roscas como se  ven , no se porque (soy novato como vos) pero para ese tipo de acero prefiero una cuchilla de HHS o simplemente cobalto como le dicen en Argentina  ya que la puedo afilar a mi gusto .
Tambien suele resultar una rosca mas limpia si solo hacemos que la cuchilla corte solo un flanco del filete , el flanco que queda a tu izquiierda cuando te paras frente al torno ,, para eso debes usar el charriot puesto en un angulo determinado .
Y viendo la cuchilla , no esta afilada porque tiene aun pintura en uno de sus flancos , nunca "las widias " soldadas aqui en argentina se deben usar tal cual vienen de fabrica , hay que afilarlas y hacer eso te ayudará a cortar roscas mejor .
« última modificación: 30 Marzo 2014, 00:54 por francisco martinez »
« Respuesta #33 en: 30 Marzo 2014, 01:15 »
Francisco!
Muy interesantes tus comentarios!  .bien
Si, la varilla es la traida de la herreria...  :-[ :-[ :-[
Estas herramientas Herra-Metal, si estan cubiertas de pintura es por que se deben afilar?
Que ignorancia la mia!!  :-[
Estas no venias recubiertas como con un "lacre"
Pero las otras si...
Bueno, proximo capitulo de mi vida... aprender a afilar herramientas!  .yupi
« Respuesta #34 en: 30 Marzo 2014, 01:43 »
Salvo que tengas plata para darte el lujo de comprar plaquitas (aqui llamados inserrtos) que no se afilan
Afilar herramientes es tan importante como  el "torneado" mismo , ya que una herramienta bien afilada es garantia de un trabajo bien hecho en cuanto a acabados .
Aqui en el foro y en la Web hay tutoriales soibre afilado ,
Desconectado f3checa
« Respuesta #35 en: 30 Marzo 2014, 14:17 »
Como te comenta Francisco, utiliza una varilla de un acero mas mecanizable como un F212, y verás el cambio. Esos de las ferrallas sirven para lo que sirven, pero no para mecanizar.
Inténtalo en materiales mas blandos como Aluminio o Latón, ya que estás de pruebas, pero el aluminio que mecanice bien como un 2011.
« última modificación: 30 Marzo 2014, 14:20 por f3checa »
« Respuesta #36 en: 30 Marzo 2014, 18:17 »
Si la rosca a hacer es ciega, como la que muestras en el torno, debes hacerle una salida y en la pieza que muestras esta bien echa pero no tienes que dar ninguna entrada, de eso se encarga la herramienta.
Si el metal es blando, es posible que arrastre un poco pero lo que muestras en la foto es una barbaridad.
Mi opinion es la herramienta de corte.
Afilar una pastilla de widia montada en un mango con el angulo adecuado, inclinacion, salida de viruta es muy dificil de hacer y yo, que siempre he afilado a mano y creo que bien, no lo intentaria salvo en un caso de fuerza mayor.
Comprate un mango para cuchilla de cobalto , especial para roscar exteriores.
Vale poco,. La cuchilla es parecida a las de tronzar , se coloca en vertical y se sujeta al mango con pinza,. Tiene ya el angulo y la inclinacion adecuadas y cuando la punta de corte se desgasta, solo tienes que comertela un poco con la muela y vuelve a estar nueva, naturalmente se va haciendo mas corta pero como es larga, dura una eternidad.
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #37 en: 30 Marzo 2014, 20:03 »
(Cita: La piecita de corte tiene una rotura ó desgaste del lado derecho...)
Eso es lo que yo veo, que la cuchilla esta rota, le falta un truzo y así no puede cortar bien.
un saludo Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
sistito
« Respuesta #38 en: 30 Marzo 2014, 20:41 »
hola amigo m606paz,yo soy paz tambien ,pero de apellido....
debes usar cobalto y con descarga ,hacia el lado del sentido de la rosca,y refrigerante....la rosca lleva radio (depende del paso),la widia
es dificultosa y si se rompe se incrusta en la pieza... :'(te mando un abrazo desde gonzalez catan partido de la matanza
Seba
« Respuesta #39 en: 30 Marzo 2014, 21:19 »
m606paz:
Puede ser que la herramienta te haya quedado con un angulo negativo?
Porque mirando la segunda foto, el angulo de la rosca es como muy grande.
No se si se entiende lo que digo:
Talvez la punta  de la herramienta tiene que estar asi    |Herramienta|--- O  neutra, o asi   |Herramienta|-/ O positiva
y esta asi |Herramienta|-\ O negativa (entonces te aumenta el angulo de los filetes y si la punta esta debajo del centro te roza siempre). Negativo tengo entendido que solo conviene para cilintrar con meteriales muy duros.
Por cierto las herramientas que tengo (las que vienen con la cera y mango celeste) me vienen con un angulo mas grande que 60 y hay que llevarlas a medida, tengo una sola de esas verdes para cilindrar y parece mucho mejor.
« última modificación: 30 Marzo 2014, 21:34 por Seba »
« Respuesta #40 en: 30 Marzo 2014, 22:00 »
Hola Muchachos!
Que haria sin ustedes!  .bien
Esta es la foto de la cuchilla...
Si mal no recuerdo.... me parece que la herramienta se movio durante una pasada haciendo la rosca...  :-[
Se podra recuperar esta herramienta?
Bueno, buscaremos un material de los que recomiendan para probar, y creo que tengo que ir aprendiendo a afilar herramientas y comprar una amoladora de banco con piedra para afilar estas herramientas..  .yupi
Sistito, asi es mi apellido es Paz... otro Paz tornero! .bien
« última modificación: 30 Marzo 2014, 22:03 por m606paz »
« Respuesta #41 en: 30 Marzo 2014, 23:00 »
Claro que se puede recuperar , de alli la importancia de saber afilar y por supuesto tener los utiles para tal cometido , te repito , salvo que utilces plaquitas que no se afilan , el afilado es tan o más importante que la "tecnica de torneado" .
q ye,ho?
« Respuesta #42 en: 31 Marzo 2014, 13:07 »
 Esa herramienta está rota, seguramente ha sufrido un enganchón con el material, o un pequeño golpe. Las herramientas de metal duro (Widia), son muy duras, pero a su vez muy frágiles, el más mínimo golpe puede producir su rotura.
 Sí se pueden afilar, debes rebajar la barrita que hace de portaplaquita y también la plaquita, la piedra con la que deberías rebajarla, seria para la barrita muelas de corindón por ejemplo, y la muela para la plaquita debería ser de diamante o algún material parecido (son más caras). Los ángulos de incidencia, desprendimiento y ángulo de filo deberían ser parecidos a los que tiene la plaquita, cuando la compraste (sobre todo el de filo, debería ser 60º para roscas métricas, y 55º para withworth). Yo practicaría primero con una barrita cuadrada de acero, de 10x10 por ejemplo, con la piedra de corindón, hasta conseguir dar los ángulos correctos, y después pasar a intentarlo con la herramienta(y por cierto cuando lo hagas con muuuuucha refrigeración).
 Y la primera herramienta que utilizas para refrentar, está mal a la altura de centros, te deja un tetón, o resalte en el centro de la pieza, asegurate que no te ocurre lo mismo con la de roscar. Para comprobarlo, puedes utlizar esta misma pieza, la punta de la cuchilla ( la parte superior de la misma), si la acercas al tetón, deberia quedar justo en el centro de este, o en una  pieza bien refrentada, justo en el centro de la misma.
« última modificación: 31 Marzo 2014, 13:26 por q ye,ho? »
« Respuesta #43 en: 31 Marzo 2014, 15:01 »
Gracias Francisco, ahi estuve leyendo un tutorial sobre afilado de cuchillas hss ,aqui en el foro, compraré esta semana una barra de hss , para comenzar a afilar herramientas!
Gracias por los consejos q ye,ho ! tendre en cuenta lo que comentas!  .bien
Tengo un amigo que me puede prestar su esmeriladora, pero debere comprar un disco verde para widia, según lei en un post aqui en el foro...
Los mantengo al tanto con mis travesuras torneristicas!  .yupi
« última modificación: 31 Marzo 2014, 15:03 por m606paz »
espinaker
« Respuesta #44 en: 31 Marzo 2014, 16:33 »
Gracias m606paz  por el dato de la ferretería... me voy a poner en contacto para ver que tienen...y por otro lado, sigo el hilo del tema porque esta mas que interesante...seguimos aprendiendo...Saludos!
