Autor Tema: Mi primer rosca, inconclusa....  (Leído 23067 veces)
Desconectado eljovencumbrista
Re:Mi primer rosca, inconclusa....
« Respuesta #45 en: 31 Marzo 2014, 19:49 »
Vamos por partes :
La Widia es muy dura , pero frágil . Para roscar va bien . Pero en máquinas de CNC. Que quien manda es la máquina . Con tres pasadas te hace una rosca de paso 1mm. Pero "artesanalmente" la cosa cambia. Aunque la widia no se ha de refigerar . Siempre se ha de refigerar cuando se rosca. Esa rosca , esta "deshilachada" por que "flexa" .Quiero decir , que se dobla. Pon el punto de centrar . En tu caso la pieza manda más que la herramienta y ha de ser al revés.Por eso se te rompió el filo de la herramienta.¿Me equivoco? . Los mecánicos somos un poco forenses . Y sabemos por nuestra experiencia , o tropiezos . Por que pasan las cosas. Suerte. Ya te saldrá. Perfecto la salida de rosca.
Otro tema .
Como pones las herramientas a la hora de cilindrar o refrentar . ?? En una de las fotos veo que todo lo largo de la pastilla de la   herramienta esta en contacto con la pieza. Solo ha de cortar la punta y la debes de colocar inclinada . Otra cosa, no ha de "volar " de la torreta. (Sobresalir de la torreta) . No se que características tiene tu torno . Pero si es potente . Te podría doblar un mango y te pegaría un buen susto . Ojo. Supongo que llevas protección ocular.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #46 en: 01 Abril 2014, 23:23 »
Gracias por tus comentarios jovencumbrista!  .bien
Este material , efectivamente flexa, ya estoy buscando un acero del que recomiendan ó laton!
Y si  la posicion y uso de la cuchillas tal vez aun no las uso adecuadamente. Si trato que la misma sobresalga lo menos posible de la torre!
Petete
« Respuesta #47 en: 09 Abril 2014, 23:44 »
La piedra verde para el afilado es carburo de silicio
sdsds
« Respuesta #48 en: 10 Abril 2014, 01:16 »
hola, te doy un par de conses:
primero la widia es para velocidad. y lo mejor para el roscado es usar acero rapido(almenos que tengas un turri que te largue la palanca sola a gran velocidad)
para roscar tenes dos opciones. una es roscar con una herramienta con uña(fundicion y bronce trafilado no) con la herramienta bien puesta en el centro(lo verificas de ultima con la contrapunta. y mi manera favorita a la "FRANCESA" utilizando una herramienta sin uña con mucho angulo de incidencia a una 1/4 parte del diametro a roscar sobre el centro(el mejor sistema para mi)
« Respuesta #49 en: 10 Abril 2014, 12:53 »
Gracias PTT  .bien estamos buscando una de esas ruedas.
Esto ultimo no me queda muy claro...   .confuso2
sdsds
« Respuesta #50 en: 11 Abril 2014, 02:07 »
despues me fijo en alguno de los manuales que tengo para subir una foto ya que no encontre nada en internet.
para que te des una idea seria una cosa asi: primero la herramienta sin uña (como si fueroa que vas a roscar bronce) y con mucho angulo de incidencia. y la herramienta 1/4 del diametro del material a  trabajar por ensima del centro. como resultado te queda una rosca bien pulida. por eso mucho angulo de incidencia
Mauro Jads
« Respuesta #51 en: 11 Abril 2014, 04:06 »
        Lo primero ....un hilo en  un torno comun no hecho con vídea...se hace con una herramienta de
             cobalto...HSS 50 % ,  para rosca en un torno común a la vídea no se presta . Se ha diseñado una
             herramienta para cnc.... cualquier deslice la ruptura de la vídea....Vídea  utilizo a diario...para la
             mayoría de los aceros , en el trabajo diario....Utilizo Vídea  reciclado que ya no sirven a las industrias
              Usted tiene que tener una exclusiva en la piedra de esmeril a base de óxido de aluminio ,
             El verde
             es una piedra
« Respuesta #52 en: 11 Abril 2014, 14:18 »
Ahora entendi mejor, pero parece una forma de roscar bastante fuera de lo comun....
             El verde
             es una piedra
Clarisimo Mauro, en eso estoy, adquirir una herramienta hss y una muela para afilarla , pero de carburo de silicio... su ultimo comentario me dejo dudas...  .confuso2
Desconectado sm
« Respuesta #53 en: 11 Abril 2014, 19:13 »
hola, creo que te estas liando con las muelas,la de carburo de silicio es para afilar widia (de color verde), para afilar cobalto necesitas una de corindon...
la verdad que roscar como te dice sdsds no es muy común pero  va bastante bien  yo hace años que cuando tengo que roscar con cobalto lo hago así , tener la herramienta mas elevada te evita enganchones cuando roscas con pasos grandes y la rosca queda  mas pulida , pero bueno   yo te tu no me liaría con eso.. afila te un cobalto y aprende a roscar de la forma tradicional, ya cuando controles te metes en otros fregados...
gilmour
« Respuesta #54 en: 29 Abril 2014, 15:26 »
Busca aca en argentina 12L14, es relativamente facil de conseguir, y muy facil de mecanizar.
La pieza queda con buena terminacion y aparte es util.
El sae 1010 me volvio loco como a vos, aparte se magnetiza la viruta y molesta por todos lados.
« Respuesta #55 en: 29 Abril 2014, 15:45 »
Gracias por el dato Gilmour!  .bien
« Respuesta #56 en: 30 Abril 2014, 19:09 »
yo, esa forma de roscar la conocía como roscar : "a la americana". angulo de desprendimiento 0
y la herramienta un pelin alta.
