Autor Tema: Mi primer rosca, inconclusa....  (Leído 23076 veces)
« en: 24 Marzo 2014, 19:01 »
Bueno, ya teniendo el torno configurado para 20 hilos por pulgada, tome una varilla y le hice una entrada a 45°
las primeras pasadas, avanzando de a poquito...
pero hacia poca viruta...
El problema es que la herramienta supera en altura el eje del husillo......
Deberé buscar una herramienta de menor altura....
Mal no venia el primer intento....
Espero poder conseguir una herramienta de menor altura....
Algun consejo ó sugerencia?
« última modificación: 24 Marzo 2014, 19:05 por m606paz »
Re:Mi primer rosca, inconclusa....
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2014, 19:21 »
¡Buenas Tardes! Podrías rebajar la herramienta, me refiero al cuerpo de la misma.le quitas lo que sobresale del eje, si te pasas, es fácil suplementar con lamina de metal delgado, como las latas de refresco.
« última modificación: 24 Marzo 2014, 19:24 por Borsalino »
Desconectado f3checa
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2014, 19:25 »
A simple vista la herramienta no está perpendicular a la pieza.
Consulta un libro técnico para que veas todas las cotas para el manejo de roscas.
No seas impulsivo, documéntate un poco y las próximas te saldrán mejor.   ;)
« última modificación: 24 Marzo 2014, 19:30 por f3checa »
Petete
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2014, 19:49 »
Una herramienta que sobrepase el centro del plato en altura no te va a ser de mucha ayuda para trabajar normalmente .
Una que sea mas baja se puede llevar a la altura. Así que ya sabes, rebajar herramienta o buscarte otra con menos altura.
descentrado
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2014, 20:51 »
Lo dicho por los compañeros, rebajar la cuchilla como primer paso para dejarla a la altura del centro de la pieza o muy muy poco mas alta,  para roscar deberias conseguir (si es que no dispones de ella) una plantilla/escuadra de angulos de cuchillas en que te vienen los grados de metrica y whitworth ya que con ella podras colocarla perfectamente perpendicular a la pieza que quieras roscar.
Saludos y a seguir practicando que al final saldra perfecta
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2014, 21:54 »
Gracias muchachos por los comentarios y sugerencias!
Impulsivo?? Si puede ser!! Estoy ansioso por hacer roscas!!  .yupi
Cuando compre la herramienta, por falta de experiencia , no note que la posicion del metal de corte estaba tan elevado...
Como regla general, podria decirce que el cabo de 3/8 de la herramienta, se podria rebajar como mucho un 10% de su altura?
Si, tengo que pasar por la ferreteria industrial y comprar una de esas plantillas de angulos
descentrado
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2014, 22:16 »
Por lo que se aprecia en las fotos yo creo que la cuchilla supera el centro del husillo en pocos milimetros con lo cual considerando la seccion de la herramienta no tendras ningun problema en rebajarla.
mep77
« Respuesta #7 en: 25 Marzo 2014, 04:42 »
buenisimo que ya estes roscando !!!!, lo de la altura de la herramienta ya esta todo antes dicho. Compra con cabo de 5/16  o toma la medida del apoyo del porta herramienta al centro del torno ; hacete una plantilla o anotala , entonces cuando vas a comprar medi en el local y ya vas a saber antes de pagarla. Es una sugerencia nomas.
Otra : por cada pasada que le des a la herramienta avanza un cuarto (o un quinto) de la misma con el chariot , asi no vibra tanto ya que cortas mas con el flanco de adelante y no "clavas" ambos.
Espero te sirva
« Respuesta #8 en: 25 Marzo 2014, 13:22 »
Gracias Martin!
Que buena idea! Aquellas herramientas que no me de la altura, comprar de 5/16 ! Como no me di cuenta antes!
Ok al tema del avance!
Voy a tratar de reducir la altura de esta herramienta que queda alta. Claro, no tengo fresadora, asi que habra que ponerse a Limar un buen rato!  :)
Petete
« Respuesta #9 en: 25 Marzo 2014, 13:58 »
Si tienes otra herramienta para usarla de corte puedes rebajar esa en el mismo torno.
Colocas el cuadrado de traves en las garras y mides bien para que quede paralelo alplato, haces un calculo hasta donde te llega el carro y pones el torno a refrentar.
Hay que apretar bien las garras ya que vas a hacer corte interrumpido.
Yo lo he hecho así y queda perfecto.
Y se hace con el plato de tres o de cuatro garras yo lo hice con el de tres como el tuyo.
« Respuesta #10 en: 25 Marzo 2014, 16:50 »
Que bueno lo que me aconsejas Petete!  .ereselmejor  .bien
Recien pase por la Ferreteria Industrial que estoy frecuentando y me traje la herramienta correcta con la pieza de corte como las demás y que quedaria en el centro ó debajo del centro del husillo.
Tambien tiene herramientas de 5/16 , pero cuestan el doble que aquellas de 3/8 que estoy utilizando!
Petete
« Respuesta #11 en: 25 Marzo 2014, 20:35 »
Si puedes utilizar de 3/8 rebajadas, aparte del ahorro siempre es mejor que el mango sea lo mas robusto posible. Así que ya te veo traqueteando un poco con el torno, mete un poco de ruido pero funciona. No te olvides de bloquear el carro principal cuando refrentes la herramienta.  .bien
« Respuesta #12 en: 26 Marzo 2014, 01:02 »
Petete
Antes de cometer errores, te dejo una foto de como interprete lo que me dices....
Me asusta el  TACA TACA TACA TACA TACA que hace con cada vuelta.....   :o :o :o
Petete
« Respuesta #13 en: 26 Marzo 2014, 01:20 »
Correcto, has interpretado correctamente como yo lo hago: Pones la punta de la cuchilla en el extremo izquierdo y luego en el derecho  y que queden a 0, compruebas que abarca todo el recorrido  y lo pones de 450 a 500 vueltas y empiezas acercando poco a poco, en cuanto veas que corta lo mismo en los dos extremos le das un poquillo de avance en la primera pasada y lo que necesite en la segunda  y asunto concluido.
PD: Por la foto presiento que tienes que centrar un poco hacia la izquierda la pieza.
Petete
« Respuesta #14 en: 26 Marzo 2014, 01:30 »
No tengo una buena perspectiva de la cuchilla pero quizá debes girar un poquito la torreta a la izquierda para que la herramienta de corte incida un poco mas el angulo y no la arista completa a 90º¨. Mejor a 95º (quizá ya este bien, no puedo apreciarlo)
