Autor Tema: Sistema para soldar material de 1,5 a 3mm  (Leído 115658 veces)
Desconectado Txantxangorri
Re:Sistema para soldar material de 1,5 a 3mm
« Respuesta #90 en: 16 Abril 2014, 16:27 »
Ya puedes disculparme. Pero no entiendo lo de la tuerca.
¿Donde quieres soldarla y con que funcion?.
Desconectado nat
« Respuesta #91 en: 16 Abril 2014, 19:55 »
   Hola  Llan,  cortar metales y cortar piedra no tienen nada que ver y se usa la radial de forma muy distinta.
  Aquí te pongo algunos trabajos que he realizado para que puedas ver que alguna idea tengo de lo que hablo:
  https://lh3.googleusercontent.com/4gakTADtcNEb9EwJqauekCQGfOVo8mYUPce79WVrgA=w274-h201-p-no
 https://lh3.googleusercontent.com/PVloLBfeR4jQE7dRxwC7iiYk64TicRsphNLDij8ihw=w146-h201-p-no
 https://lh6.googleusercontent.com/ZBQHEeA6zSSOGmfMVRBNdtLMKw_EXDQQFMSTOYgT1w=w140-h201-p-no
https://lh5.googleusercontent.com/TiUP7TRd5Q-GwLCvJEWNnMCZ9VBfC0i0e0DMsxpW3g=w164-h201-p-no
   https://lh3.googleusercontent.com/3prheUy9u6e2q4MSbqN3J-J9Wq5IXmKs4gbxMoBF5w=w154-h201-p-no
  https://lh4.googleusercontent.com/imD5UxHttw8gJBQnZ1384k8rYyWsgKOHJuGqGLi8MQ=w274-h207-p-no
    Y  esto sería una muestra de las que suelo usar,  aunque como se puede ver algunas ya están montadas para trabajos de metal.  Una radial en  unas  manos hábiles se convierte en una especie de pincel o bisturí que va esculpiendo y descubriendo formas en la piedra.
    https://lh5.googleusercontent.com/icIZrFWPG-JqQYvinW3tTXCTx2IBjtRIOlFnWeSiJA=w287-h201-p-no
   Aquí  algunos consejos si algún día quieres probar;
   Las piernas separadas y un tanto flexionadas,  sujetando la máquina sin excesiva fuerza como si flotase entre tus manos, con el tiempo  llegas a sentir cuando vas a tener un enganchon, esto con el hierro no ocurre. Y  nunca cortar por encima de la altura del pecho, si se engancha no la pararás y hay gente que se ha cortado el cuello.
   He tenido  dos socios, zurdos los dos  y  usaban la máquina igual que yo sin problemas.
  Para finalizar aquí te dejo dos fotos de algo que hice hace tiempo, no tienen nada de especial son meras copias de cosas que he visto hacer en algunos videos:
   Esto está hecho con chapa de 0,5 soldado con tig
   https://lh3.googleusercontent.com/2agIoBaXvo9hTHCiYmkne05kqeSmhVZs7fW48ClBuw=w273-h207-p-no
  y  esto  con chapa de  0,80 aquí ya empiezas a poder respirar.
https://lh4.googleusercontent.com/cmM6CzhnBV6wWtuFTzXNzuKcV2WMV4j0S57bCUcpJg=w154-h207-p-no
   Un saludo,  para mí ha sido un gran placer poder leer los aportes de este  hilo. .brinda
Llan
« Respuesta #92 en: 16 Abril 2014, 20:12 »
Txantxangorri, me refiero en general, cuando se suelda una tuerca a un tubo o a un pasamano (previo agujero en el hierro), por ejemplo ahora que voy a hacer el soporte tendré que soldar alguna tuerca para poner algún tornillo.
Imagino que muchas veces será más correcto hacer rosca en la misma pletina, pero a veces no puede ser, como en tubos delgados, o porque es más rapido la tuerca para chapuzas para uno mismo.
Una imagen para ilustrar el tema (no es nada mio, está buscado por internet)
Y otra pregunta.
Como lo haceis para dejar el ángulo adecuado para hacer utensilios con las patas con cierto ángulo, como por ejemplo una mesa con patas inclinadas.
Calculais el ángulo y ya cortais los tubos que harán de pata, tanto arriba como abajo, previamente.
Es que soy muy chapucero y como lo hago yo le paso un poco la amoladora a ojo donde va la base de la mesa y sueldo las patas a ojo, y cuando esté todo soldado la apoyaría en el suelo y agachado marcaría con un lápiz, a ojo, en el tubo una linea paralela al suelo en la propia pata y lo cortaría. Pero reconozco que no es la manera.
El tema de ángulos necesito papel y lápiz y tiempo, para no liarme. He de estar bien concentrado.
Patas inclinadas así, por ejemplo:
Algunos buenos mecánicos de mantenimiento con los que, a lo largo de mi vida, me he topado en algún trabajo, fijándome, he visto que pintan con un yeso la pieza, más o menos en la zona donde saben que han de marcar, y encima del yeso, o mejor escayola según me han contado, acaban de tomar bien la medida y marcan con un punzón. De esta manera les queda bien visibles las rayas trazadas bien finas con un punzón, que un lápiz siempre hay que afilarlo y no lo puedes pegar tanto a la regla como haces con un punzón, o destrozarías las minas con la mayoría de reglas que son de acero.
Igual vosotros teneis otro método interesante.
Llan
« última modificación: 16 Abril 2014, 22:36 por Llan »
Llan
« Respuesta #93 en: 16 Abril 2014, 20:24 »
Hola, Nat.
En el ramo del metal tú y yo estamos muy alejados... Tú con todo el buen gusto, buenhacer y refinamiento en tus piezas, mejor obras de arte, y yo un chapucero integral, pura supervivencia.
Pero fuera del metal sí que me gusta el arte, lo valoro, y algunas cosillas en otras facetas he hecho y hago.
Es impresionante lo bien que trabajas la piedra  y el hierro y que buenos resultados obtienes con ambos materiales. Muy de admirar.
Mejor no leas lo que acabo de escribir justo arriba de como haría una mesa.
Y muy agradecido por la clase práctica de como trabajar con la radial.
Llan
« última modificación: 16 Abril 2014, 22:38 por Llan »
« Respuesta #94 en: 17 Abril 2014, 00:00 »
Vamos por partes, Llan.
Primero el tema de la tuerca. En caso de que sea posible yo le pongo un tornillo a la tuerca, que la rosca pase la tuerca y el agujero, entonces le rosco otra tuerca por la cara opuesta y la aproximo hasta que quede bien fijo. Asi tendremos siempre la tuerca bien guiada. Una vez hecho esto, un punto a cada lado de la tuerca y despues ya la sueldas al rededor, con el tornillo puesto te aseguras la imposibilidad de que entre alguna proyeccion dentro de la tuerca y asi quede la rosca intacta.
El tema de las patas yo lo suelo hacer de la siguiente manera para no andar con angulos, siempre y cuando trabajemos sobre una base a nivel.
Una vez hecho todo menos la parte de abajo como dices, procurando siempre que en la parte de arriba ambas patas lleven el mismo angulo de inclinacion. Yo hago lo siguiente: apoyo las patas sobre una superficie (a nivel) y marco en el lado que apoya la pata la misma medida que hay desde el lado que no apoya hasta el suelo, marco desde la marca que he hecho hasta el punto que no tocaba el suelo, y realizo ese corte con esa misma medida en cada una de las patas. Te pongo un ejemplo con una medida ficticia:
El corte es la zona en rojo.
¡Ah! otra cosa que se me pasaba, no se te ocurra tomar la medida inclinando el metro con respecto a la pata, sino recto. Desde el suelo al vertice que no toque y desde el vertice que toque a la marca.
« última modificación: 17 Abril 2014, 00:09 por Txantxangorri »
« Respuesta #95 en: 17 Abril 2014, 00:02 »
Y Nat, de ti que voy a decir. Un fenomeno, un profesional con mucho gusto.
Llan
« Respuesta #96 en: 17 Abril 2014, 03:54 »
Gracias, Txantxangorri.
Mañana tengo autocurso de FP, a quemar electrodos se ha dicho.
A ver si comienzan a llegarme las cositas y voy usando mi propio material a la vez que voy comenzando a construirme mis mesas, caballetes y soportes.
Acabo de leerme enterito el tema de los antióxidos. Que si ácido fosfórico 1k por 10 litros de agua, que si sulfato de cobre 50gr de ácido por un cuarto de litro de agua tibia, como en el huerto para el caldo bordolès.
Que interesantísimo para cuando acabe mis cositas, no hará falta pintar.
Llan
« última modificación: 17 Abril 2014, 04:06 por Llan »
Llan
« Respuesta #97 en: 17 Abril 2014, 23:57 »
Hola, acabo de venir del autocurso de FP. Hemos hecho laboratorio de soldadura MMA.  Me ha parecido una experiencia práctica muy positiva por lo ilustrativa, lo amena, lo formadora y por su utilidad práctica. El resultado ha sido este:
Electrodo Proxair de Rutilo de 2.5 y 2mm.  Plancha de 3mm. Generador Esab Buddy Arc 180.
Cada cordón pertenece al material aportado por un único electrodo. Así se puede comparar el resultado del mismo material y la misma cantidad de éste en distintas circunstancias (distintos amperajes y distintas polaridades)
Está la excepción del cordón horizontal superior que pertenece a medio electrodo para no llegar a topar con el cordón vertical que se le cruza  por la derecha. Curiosamente, el cordón horizontal de debajo del mencionado  tiene el mismo tamaño lungitudinal a pesar de haber usado en él un electrodo entero al mismo amperaje (solo varia en la polaridad)
Nota: polaridad directa --> masa positiva y electrodo negativo; polaridad indirecta --> masa negativa y electrodo positivo
(En la foto se ha marcado la polaridad de la masa: si pone "+" significa polaridad directa y si pone "-"  significa polaridad indirecta)
Sensaciones al soldar con electrodo de rutilo de 2,5mm
30A: en ambas polaridades cuesta arrancar; cuesta mantener el arco; sensación de pegar, de que profundiza poco, aunque ponga el electrodo más vertical.
40A: en ambas polaridades arranca bien; se mantiene bien el arco;  no hay tanta sensaión de pegar.
50A: en ambas polaridades arranque perfecto; suelda perfecta; no se pone al rojo ni la chapa ni el cordón.
60A con polaridad directa: se nota el hierro fundido más líquido; al final se pone al rojo unos 20mm de cordón, pero la chapa no.
60A con polaridad indirecta: idem de arriba pero no se calienta el cordón ni la chapa.
70A con polaridad directa: arranca bien; el arco es inmenso (como encender una cerilla infinita); sensación de que te obliga a avanzar ràpido y ni te da tiempo de fijarte en el hierro fundido; al final se calienta unos 20mm el cordón pero la chapa no; cuesta un poco saltar la cascarilla.
70A con polaridad indirecta: idem de arriba pero no hay tanto arco, no es tan intenso, el resto igual a arriba.
80A con polaridad directa: Idem de arriba pero da la sensación que se abre una zanja, que se profundiza mucho (por debajo de la plancha aparece un pegote gordo de soldadura en algunos puntos donde el cordón está plano o por debajo del nivel de la chapa (no ha llegado a agujerear, pero casi); se ha calentado el cordón pero no la plancha.
80A con polaridad indirecta: Idem de arriba pero no tenía la sensación de que se hundiera tanto el cordón. A pesar de ello se ha agujereado la plancha.
Conclusión: me da la sensación que los mejores resultados con rutilo Proxair de 2,5mm han sido con 50A, pero la soldadura ha sido dentro de los límites aceptables entre 40 y 60 Amperios.
Nota: se me olvidó rotular en la imagen que la polaridad marcada en cada cordón se refiere a la polaridad de la masa, igual que en la foto anterior (si pone "+" significa polaridad directa y si pone "-"  significa polaridad indirecta)
Sensaciones al soldar con electrodo de rutilo de 2mm
"13A" con polaridad directa: (no estoy muy seguro de los 13A, el mando queda en medio entre 5 y 20A): Puro pegote; cuesta mucho mantener el arco; cuesta mucho sacar la cascarilla.
No vale la pena soldar con polaridad indirecta en este amperaje.
20A con polaridad indirecta: enciende bien; mantiene el arco bien; sensación de pegote, no se nota el hierro fundido; la cascarilla sale aunque le cuesta un poco por los lados.
20A con polaridad directa: idem de arriba pero no tanta sensación de pegote y se nota el hierro que funde.
30A en ambas polaridades: enciende perfecto; mantiene el arco perfecto; sensación de que parece que falte solo un poquito más de fluidez al hierro fundido; la cascarilla sale bien.
40A con polaridad indirecta: Enciende perfecto; mantiene el arco perfecto; el hierro fundido es muy fluido, parece que un poco demasiado; al final 20mm de cordón quedan al rojo; la cascarilla sale bien.
40A con polaridad directa: Enciende perfecto; mantiene el arco perfecto; el hierro fundido tiene una sensación de buena fluidez; al final el cordón no se queda al rojo; la cascarilla sale bien.
50A con polaridad indirecta: Enciende perfecto; mantiene el arco perfecto; el hierro fundido es muy fluido; da la sensación de hundirse el cordón y agujerear (pero el cordón no sale por detras de la plancha); al final 20mm de cordón quedan al rojo; la cascarilla sale bien. El cordón de la plancha pertenece a 1/2 electrodo (por no chocar con un cordón anterior)
50A con polaridad directa: igual al anterior pero sensación que el hierro es mucho más fluido y que el cordón se hunde más y que se vaya a  agujerear la plancha (pero no traspasa nada por detrás de la plancha); la cascarilla cuesta un poco de salir pero sale a trozos grandes. Se ha empleado un electrodo entero y se ha hecho un cordón muy parecido en largo y ancho al anterior cordón que solamente había empleado medio electrodo.
Conclusión: me da la sensación que los mejores resultados con rutilo Proxair de 2mm han sido con 40A, pero la soldadura ha sido dentro de los límites aceptables entre 30 y 50 Amperios.
Comparación entre ambos electrodos: Los resultados con ambos electrodos han sido parecidos pero con 10A de diferencia --> mejor soldadura con 2,5mm a 50A y mejor soldadura con 2mm a 40A.
Comparación entre ambas polaridades: A igual amperaje, los resultados con polaridad indirecta (marcado con "-" en las fotos) me da la sensación que visiblemente tienen mejor apariencia porque el cordón es más ancho, menos abultado y me da la sensación que sea más regular y por ello más estético.
Lo positiva de esta práctica me motiva a pensar que también podría ser práctico hacer una práctica parecida con distinos gruesos de chapa. En mi caso chapas más finas de 1, 1'5, 2 y 2,5mm directamente con los amperajes elegidos como los más correctos de esta práctica.
También pienso que puede ser significativo el resultado que se podría obtener al soldar en el canto de la chapa. Para ello pienso que podría ser una buena práctica realizar el estudio de la unión de chapas del mismo grosor en distintos gruesos (dos chapas de 2mm con distintas intensidades, dos chapas de 3mm con distintas intensidades, ...)
Llan
« última modificación: 18 Abril 2014, 02:42 por Llan »
Desconectado fot
« Respuesta #98 en: 18 Abril 2014, 10:27 »
Voy un poco atrasado.
Esta radial de la foto es cojonuda.
 Permite intercambiar de lado el mango y además, la parte trasera es giratoria en tres puntos. Además, tiene sistema "soft start"(bueno, hoy dia casi todas lo traen):  "Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada".
Y tambien tiene "microprocesadores desactivan la máquina cuando detectan el trabamiento del disco".
« Respuesta #99 en: 18 Abril 2014, 13:25 »
Bueno Llan, ya veo que te lo has pasado bien haciendo pruebas con la soldadura.
Muy buen post y muy detallado, me ha gustado mucho.
Bueno, antes de soldar para no tener que hacer tantas pruebas y quemar electrodos innecesariamente, yo te aconsejaria coger la caja de los electrodos y leer atentamente las especificaciones. Si te fijas veras una tabla de baremos con relacion diametro del electrodo/amperaje. A cada diametro le da un minimo y un maximo. Yo me moveria entre esos dos parametros tanto en polaridad directa como en inversa. Sería algo parecido a esto pero solo refiriendose al tipo de electrodo que contenga la caja:
Como te dije, yo para mi gusto creo que el electrodo de rutilo (6013) trabaja mejor en polaridad directa, aparte de que penetra mas en el material tambien creo que desprende menos proyecciones.
No estoy del todo seguro, creo que en la tabla de baremos te indica que para los electrodos de 2mm utilices unos 40-60 amperios y en electrodos de 2,50 unos 60-90 amperios. Yo me moveria en amperajes intermedios o probaria a partir del minimo.
Bueno, viendo la foto puedo decirte que has llevado una velocidad de avance constante, por el aspecto uniforme de los cordones sin apenas saltos de aguas.
Yo normalmente me fijo en las inserciones del cordon con el material base. y creo que en 2mm los de 50 amperios son los mejores, aunque no tengan buen aspecto, pero esto es probable que se deba a la mano del soldador.
Y en 2,50mm por el aspecto del cordon y por las inserciones, para mi y sin lugar a dudas en los 70 amperios. si te ha costado quitar la escoria es probable que hayas fallado en alguno de los parametros, bien en la inclinacion del electrodo o en la velocidad de avance. Por ejemplo, por la ancura del cordon en la polaridad inversa veo que has llevado bien la altura del arco, pero en la polaridad directa hay un momento en que se te ancha el cordon dado a que has levantado el arco.
A ver si puedo hacer un video o aunque sea unas fotos con una chapa de 3 mm con los amperajes recomendados por el fabricante para que veas los resultados.
Un saludo Llan, vas por buen camino, esto es cuestion de tiempo hasta que como dijimos sepas interpretar bien el baño de fusion.
« última modificación: 18 Abril 2014, 13:42 por Txantxangorri »
Desconectado nat
« Respuesta #100 en: 18 Abril 2014, 23:06 »
   Llan y Txantxangorri  gracias por los elogios,  se hace lo que se puede, siento no poder aportar mucho al tema, pero si en algo puedo ayudar aquí estoy.
  Fot  yo tengo una maquina muy parecida de la misma marca, supongo que será el modelo anterior, la mía será del 2006.
El arranque suave al que te refieres, evita que la máquina te dé un latigazo al arrancar lo que te permite mejor tacto y al mismo tiempo, no demanda tanta tensión al arrancar  y no sobrecarga el contador si es de poca potencia, perdona esto último no lo sé explicar muy bien, la electricidad es la dimensión desconocida para mí, no es mí fuerte.
  Desconocía  el sistema que desactiva la máquina en caso de trabamiento, pero lo que a mí me gusta mucho, supongo que ésta máquina también lo tendrá al ser más moderna que la mía, es que tiene un sistema de freno cuando desconectas la máquina,  no es que se pare de golpe pero sí en muy pocos segundos.  En las otras, cuando las sueltas sobre el banco las has de vigilar un poco, ya que tardan más en parar y bueno a veces tienen vida propia y te dan un susto.
Llan
« Respuesta #101 en: 19 Abril 2014, 10:04 »
Un saludo, Fot. Te agradezco el interés. Ya he comprado el pescado.
Bosch es la marca que he mirado más a fondo, siempre la gama profesional (azul) y disco 230 porque me parece el más estandar y me gusta ir a lo estandar por precio, por más variedad y por facilidad en encontar cosas. De ello es de lo que te voy a hablar.
Tiene un único modelo de 2000W, 3 modelos de 2200W, le siguen 4 modelos de 2400W y como más potentes tiene 3 modelos de 2600W.
Me centro en los 3 modelos de 2200W
He elegido el modelo JH (GWS 22-230 JH) porque tiene muchas crucecitas y uno es tan cristiano...  (noten que está en minúsculas, es adjetivo... no me vayan a pintar de blanco)
Lo que comentas de detectar el trabamiento del disco, creo que es lo que llaman "parada kick back". Me parece interesante pero el modelo que lleva esto, LVI, no tiene bloqueo de arranque. También pesa que vale 100 Euros más de media. Y no veo que lleve los tres puntos de fijación en el cabezal que me interesan para el soporte.
No la he probado demasiado, cuatro cortes y poco más. La encuentro bastante liviana de peso y me parece que es muy suave de agarrar, con pocas vibraciones. También me ha parecido muy fuerte el protector del disco y lleva un rail por el cual solo se puede introducir a través de una ranura para que sea difícil salirse de ahí. Me pareció el mejor precio en una ferretería de Burgos que vende dentro de Amazón España. With Kingdom of Spain warranty, of course.
Y ya he hecho un primer paso en el soporte, tengo algunas partes medio puenteadas. Ahora he de buscar los tornillos rosca-mango para sujetarla y poder continuar.
Llan
« Respuesta #102 en: 19 Abril 2014, 14:50 »
Llan, podrias echar un vistazo a metabo. Tiene varias gamas de producto en amoladoras, y tienen trtes puntos de fijacion. Por experiencia se que es una gran herramienta profesional. Calidad precio.
Llan
« Respuesta #103 en: 19 Abril 2014, 16:29 »
Gracias, Txantxangorri, pero es que ya la tengo. Elegí esta marca porque hay muchos recambios por todos lados, por ebay está lleno de escobillas y engranejes, además de su calidad. Y les tengo más fe, cuestión de experiencias.
Acabo de ver el web de metabo y tienen las 3 potencias de Bosch, 2k2, 2k4 y2k6W, cada una con dos, cuatro y tres modelos distintos.
Par mi el web de Bosch es mucho más esclarecedor y el poder comparar sus máquinas es una buena herramienta. No hace falta que me haga yo ninguna tabla comparativa ni nada está todo clarito. En la de Metabo has de meterle codos para averiguar cual te interesa más, es más durilla de ver. Grandes empresas con grandes diferencias... que se trata de mostrar sus propios productos... que viven de ello. Esto es una pequeña gran muestra de quien cuida más la empresa.
He usado alguna herramienta Metabo y tambien es cosa fina, pero también tenemos un taladro bueno de engranajes mecánicos roto de Metabo y eso no tendría de haber pasado y pasó. Esto hace bajar la escala de referencia. También se ha roto una amoladora Bosch, pero ya es a base de machacarla, como el que se carga un martillo... que tiene premio.
Sobre el tema de electrodos no te contesto porque no los tengo en casa y no veo la tabla de características. Tampoco la veo por internet. Y no recuerdo haberla visto en la caja, pero ya lo miraré porque no estoy seguro. Son Praxair de rutilo R-49 de 2,5 y 2mm. Ya te diré algo sobre el tema.
Llan
« última modificación: 19 Abril 2014, 16:45 por Llan »
Llan
« Respuesta #104 en: 21 Abril 2014, 08:14 »
Hola,
Txantxangorri, he estado viendo los datos de mi caja de electrodos, Praxair rutilo R49, y lo recomendado es para 2mm 45-80A y para 2,5mm 60-110A.
Las conclusiones de mis sensaciones al soldar, que no soy ningún experto, son para 2mm 30-50A, a 40 la mejor intensidad, y para 2,5mm 40-60A, a 50 la mejor.
Imagino que tendrá que ver que estaba con una plancha de 3mm ya que mis sensaciones estan en la gama baja, o por debajo, de lo recomendado. Sumándole que no tengo suficiente criterio para poder hablar con suficiente seguridad.
La verdad es que cuando con 2,5 soldé a 70A solo veía arco, y con una energía enorme, me recordaba cuando comienzas a encender una cerilla de fósforo, toda esa energía todo el rato, que no me dejaba comprobar el resto de variables de la soldadura como la manera como se mueve el hierro fundido o la escoria, que no los distingo muy bien, aún, que no me adelanten. Y a 80A me agujereó la chapa.
Igual con chapa más gorda estas sensaciones límite suceden a corrientes más altas. Imagino que al ser tan mal conductor del calor, el acero acumula la temperatura mucho tiempo y como más fina es la chapa antes calienta y la más gorda tardará más en calentar y la energía del arco se disipará más en el hierro y no será tan fuerte en el arco.
Quizá sería de mayor ayuda poner en esas tablas de electrodos-intensidad la variable grueso de plancha. En mi caso no viene.
También es curioso que en caliente suele soldarse mejor, lo digo porque al principio cuesta más soldar que cuando llevas 10mm de cordón y eléctricamente los conductores, el hierro de la plancha y el electrodo, como más temperatura menos conductores son, más resistencia eléctrica tienen, ya que tienen un coeficiente negativo de conductibilidad, las moléculas se separan, el material se dilata, y a los elelctrones les cuesta más circular. Igual al tener más resistencia hay menos energía y por eso se pega menos. Alguna relalción habrá.
También es curioso como  por 0,5mm la diferencia que hay entre un electrodo y otro, en la largada, en la corriente de soldadura, ...
Porque tanta diferencia en longitud, por la resistencia eléctrica (que si fuesen más largos los de 2mm tendrían demasiada resistencia en ese grueso), por comodidad, ...  ?
Otra cosa que también pienso, es que cada máquina pondrá una intensidad en los mandos y después a saber cual es la que sueldas. Solamente conque el conductor en el tornillo de masa está un poco requemado ya varia la cosa un montón, o que haya perdido en ese punto unos cuantos hilos o en casos extremos que se aguante por la mitad de los hilos del cable. Una vez fui a tocar una pinza de masa y la conexión estaba ardiendo. También si conectas la masa en un sitio con algo de pintura o óxido la conducción y la corriente disminuye.
En mi caso la máquina no mide la corriente que circula solo tiene el potenciómetro marcado en puntos con Amperios.
Alguien ha montado algún shunt con un amperímetro directamente a la salida de corriente? Por ebay he visto conjuntos shunt-amperímetro digital de gran amperaje económicos.
Por ejemplo: este lleva amperímetro, voltímetro y shunt
Llan
« última modificación: 21 Abril 2014, 09:47 por Llan »
