Autor Tema: Sistema para soldar material de 1,5 a 3mm  (Leído 115688 veces)
Rafael Manrique
Re:Sistema para soldar material de 1,5 a 3mm
« Respuesta #60 en: 11 Abril 2014, 21:51 »
Cita de: Rafael Mk=topic=16189.msg195538#msg195538 date=1397202472
Ese cordon esta echo en vertical?
Enefecto Rafael, es un cordon tal y como lo ves en vertical ascendente. Tal y como lo describo.
Uff
La verdad es que nunca he probado un vertical en unas condiciones aceptables. Siempre con oxido, posiciones raras, ranuras de 1cm ...
El jueves estuve soldando unas vigas de 100mm a escuadra con unas de 120, solo hacia verticales, pero te aseguro que ningún cordon quedo como ese. Fueron 9 viguetas es decir 36 soldaduras. Creo que soldada con demasiada intensidad porque quedaba muy rugoso como si se derriera el cordon como un helado.
Con  respecto a las piquetas en el taller no la usábamos, y fuera usaba la escarpa. Ahora trabajo solo y tengo un pequeño taller peor equipado que muchos de los vuestros, mi piqueta es como la B pero el mango es un macizo de 12 mm con lo que pico es una pequeña lima de media caña, al pesar mas el mango me resulta muy comoda
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #61 en: 12 Abril 2014, 01:44 »
Uff
Bueno. Siempre que se pueda hay que retirar el oxido o dejar las superficies a soldar lo mas limpias posible.
En uno de los videos que colgue anteriormente (que me he fijado que son de forometalaficion, jejeje) el soldador explica como hacer una vertical ascendente en filete o angulo. El dice que el electrodo ha de describir un triangulo, que es parando un instante en un lateral despues introduciendo el electrodo en el vertice de union de las piezas y despues al parando un instante enel otro lateral. Esto es correcto, pero sucede una cosa, que estamos perdiendo tiempo en el proceso. Yo lo hago directamente de un lateral ahacia el otro. ¿Cual es la pauta a seguir? Arranco el electrodo en el vertice espero a que se regule el arco, lo aproximo y lo arrastro hacia un lateral, ahi me detengo 2 o casi 3 segundos sin miedo (podeis contarlos), despues ire de ese lado al opuesto pasando por el medio rapido pero no excesivamente rapido ya que hay que aportar tambien material, en ese otro extremo me detendre el mismo tiempo que en el anterior, y volvere a ir hacia el extremo opuesto sobre el caldo aportado anteriormente y repetire este proceso sucesivamente. en el empalme lo mismo, arranco el electrodo sobre la uña dejada por el anterior cordon, levanto el arco un poco, espero a que se regule y aporto un poco de material sobre la uña, y tras esto como en el inicio. Yo recomiendo que el cordon no supere los 10 mm o 15 mm de anchuura con electrodos de 3,25 y los 10 mm con electrodos de 2,50. y que procuremos detenernos siempre en el mismo punto sobre el anterior en los laterales para que el cordon quede recto y bien marcado en sus bordes. Es como describir una "Z" constante.
El electrodo (sea rutilo o basico) llevara una ligera inclinacion hacia arriba, no derecho ni a 45 grados, solamente un poco inclinado. Y la intensidad, yo recomendaria unos 85 amperios en electrodos de 3,25 y unos 70 amperios en electrodos de 2,50.
Rafael Manrique
« Respuesta #62 en: 12 Abril 2014, 13:53 »
El tema del oxido es una cuestión de tiempo y por tanto de costes.
Tu forma de soldar y la mia solo difiere en que yo paro en el centro del cordón, es decir cuando veo que la soldadura coje en un lateral voy al otro lado pero me entrego en el centro, supongo que por eso gotea.
La intensidad la tenia a 90A con 3,25
Probaré lo que explicas.
« Respuesta #63 en: 12 Abril 2014, 15:20 »
Si no son soldaduras de responsabilidad yo tampoco pierdo el tiempo en retirar el oxido precisamente por lo que comentas, es un coste de tiempo innecesario, ahi estoy totalmente contigo.
A 90 Amperios tampoco esta mal, muchas veces yo sueldo a ese amperaje, y esto influye en que la velocidad de avance ha de ser mayor, entonces hay que pasar por el medio mas rapido aun que con 80 u 85 Amperios.
Evidentemente estas haciendolo al contrario que yo, es mas probable que pares insuficientemente en los laterales y pases demasiado lento en el recorrido de un lado a otro del cordon, en ese caso notaras dos cosas cuando termines y quites las escorias. Una es que al no haber parado lo suficiente en los extremos se formara una inclusion de escoria en la insercion del cordon que es dificil de quitar, y otra es que al detenerte en el centro el caldo se havbra descolgando formando como gotas. Te quedara seguramente un cordon de no muy buen aspecto y abultado en su centro.
Mi consejo es el siguiente, peca siempre de detenerte mas que menos en los laterales, deja el electrodo quieto en el lateral hasta que veas que el caldo se empieza engrosar alrededor de el, esto sucedera tras esperar dos o tres segundos, entonces pasa rapido hacia el otro lateral y repite la operacion. Cuando quites la escoria puede pasar una cosa, que veas que el cordon este cargado en sus laterales pero se te ha hendido en el cento (que te ha quedado concavo), incluso que en el centro tengas un poro a modo de grieta. Esto es claramente por una falta de material en el centro, por haber pasado excesivamente rapido. Por eso, si en este caso que yo te recomiendo te pasa, ya sabes que solo has de corregir la velocidad de avande de un lado a otro del cordon. Vas pasando cada vez mas despacio hasta que veas que en el centro se rellena bien el cordon y veras como te queda plano. Como he dicho describiendo "cetas". De un lateral a otro no hagas saltos excesivos ve siempre por encima del caldo dejado anteriormente. Si lo has hecho bien cuando termines notaras que el cordon no es muy largo, de unos 100mm mas o menos.
El trabajar entre 80 y 90 Amperios a parte de ahorrarnos tiempos influye tambien en el aspecto del cordon. a mas amperaje menos marcadas quedaran las aguas, por eso en la foto que mande las aguas de ven marcadas, porn que lo trabaje a unos 80-85 amperios. Pero tambien influye en el tema de los empalmes, a mas amperaje es mas posible que los empalmes queden mejor fusieonados, por eso en la foto que mande se ve un pequeño engrosamiento en los empalmes.
Espero que te sirva de ayuda.
« última modificación: 12 Abril 2014, 15:22 por Txantxangorri »
Rafael Manrique
« Respuesta #64 en: 12 Abril 2014, 16:12 »
 Igual hacia 10 años que no soldaba vigas en obra.
Yo era de los que no salen del taller y ahora como estoy solo tengo que hacerlo todo.
Muchas gracias por los consejos. Los pondre en práctica y cuando tenga una horita libre hare una proveta y la troceare para ver el interior.
bkt
« Respuesta #65 en: 12 Abril 2014, 17:22 »
Muy interesante el post y los consejos.
Como no tengo ni idea de soldar con electrodo, aprendí antes con TIG (cosas de la vida) hoy me he decidido a quemar un par de electrodos de rutilo de 2,5 mm aprovechando unos recortes de chapa de 1,5 mm de cuando aprendí a soldar con TIG.
A ver si me pongo las pilas y aprendo a soldar con electrodo.
PD. Se aceptan consejos
« última modificación: 12 Abril 2014, 17:24 por bkt »
« Respuesta #66 en: 12 Abril 2014, 18:42 »
Hay que meter horas ahi.
La soldadura con TIG bien es cierto que es totalmente diferente a la soldadura con electrodo. Pero empezar a aprender a soldar con electrodo es una buena base para todo el resto de soldaduras.
Como ya hemos mencionado anteriormente hay unos factores que son los que te van a dar un buen cordon de soldadura: inclinacion del electrodo, altura del arco, amperaje (intensidad) y velocidad de avance.
Como tambien he dicho anteriormente, yo te recomendaria que primero en cuanto a la altura del arco con el electrodo de rutilo (porque el basico no te lo permitiria) que peques mas de pegar el electrodo al metal base que de levantarlo en exceso, hasta que controles una altura de arco idonea.
Esa chapa (igual me equivoco) parece tener pinta de ser algo mas de 1'5 mm parece de 2mm o 3mm por lo menos. ¿en que me baso?, en un par de cosas: la primera es que veo muy improbable que hayas podido echar un cordon seguido como veo ahi sin haberle hecho un agujero y por otro lado que si hubieses logrado echar un cordon seguido en ese espesor la chapa se hubiera doblado exageradamente.
Pero bueno, vamos al lio. Ya he comentado que en el arranque y los empalmes has de encender el electrodo, levantar un poco el arco hasta que se regule, acercar el electrodo a la chapa e iniciar el cordon.
Con un electrodo de 2,50 te recomiendo unos 80-90 Amperios para esa posicion y 100-110 con electrodo de 3,25.
La inclinacion del electrodo, unos 45 grados con respecto a la superficie a soldar.
Para conseguir un cordon de aspecto uniforme has de procurar llevar una velocidad de avance constante y procurar mover el lectrodo lo menos posible, lo que puedes hacer para esto, es marcar la chapa con la radial haciendo un surco recto sobre ella. Ter servira de guia a la hora de soldar. Yo lo haria primero sobre una esquina de la chapa, echaria ahi el primer cordon y luego tomaria ese de guia para hacer el resto. Asi podras aprovechar toda la superficie de la chapa para practicar. Ir montando un cordon sobre el anterior.
Espero que te sirva de ayuda. Un saludo.
bkt
« Respuesta #67 en: 13 Abril 2014, 14:39 »
Gracias por los consejos Txantxangorri los tendré muy en cuenta, pero si, se trata de chapa de 1,5 mm.
A ver si esta tarde o a lo largo de la semana puedo practicar más.
« Respuesta #68 en: 13 Abril 2014, 15:13 »
Si es de 1,5mm entonces me vas a tener que enseñar a mi como has conseguido hacer ese cordon sin haberle hecho un agujero a la chapa. Yo cuando me enfrento a estos espesores con el electrodo ya me dan los sudores. Los sueldo a la gota y con mucho cuidado ya que aun asi puedo hacerle con cierta facilidad un agujero.
No quiero quitarte la razon, si dices que es de 1,5mm te tendre que creer.
bkt
« Respuesta #69 en: 13 Abril 2014, 18:53 »
Pues me toca rectificar... lo acabo de medir y la chapa en cuestión es de 2 mm.
No sé porque se me había metido en la cabeza que era de 1,5... quizás porque el perfil que use para aprender Tig era de 1,5 mm.
Pero ya haré alguna prueba con chapa de 1,5 mm... aunque seguro que me pasa lo que comentas... y para eso ya tengo el Tig.
Llan
« Respuesta #70 en: 14 Abril 2014, 05:18 »
Hola a todos, maestros y alumnos, vaya tema más majo está quedando, para hacer un buen resumen de todo lo escrito.
Me toca contar mis batallitas.
El sábado andé de paellita en el campo de mi amigo, y después de comer le propuse hacerle un tres pies para poner el paellero. Y ahí que nos pasemos media tarde.
Eso eran todo técnias de fortuna. Nos hicimos un delantar con los hilos de atar la paja y un trozo de lona doblado. La sierra no tenía mango, tampoco tan grande, o tenía que coger una de casera que me faltaba mosculatura para levantarla. Los electrodos eran de una lata de hierro del año del catacúm, el recubrimiento era como una ceniza y cosaban un huevo y parte del otro de encender cada vez que paraba y de mantenerlos encendidos también costaba lo suyo, y sacarles la cascarilla era bastante complicado y soldaban mejor con la corriente inversa, negativo a masa, que en directa.
Pero lo más importante... el paellero salió como dios manda. Bueno, al menos con tres patas. Primero pusimos tres radios a mitad de cada pata y los soldamos en el centro y después acabamos de reforzar las tres patas entre sí con un aro de hierro del volante de un camión.
Era tubo de unos 3mm y no hice ningún agujero, bueno, uno sí, en el aro del volante de camión que era de chapa más fina. Pero muy contento de todo, eh.
El amigo tenía una careta electrónica y una inverter sin raza que petaba muy bien. Me acordé de las lecciones de Txantxangorri y pegaba un punto y contaba a tres, otro punto y contar a tres... y así.  Ja, ja, ja... lo que hacemos los mecánicos.
Como tengo pensado hacer tantas cosas he pensado en que me iría mejor para cortar los tubos de hierro y he decidido ajenciarme una radial de 230 y hacerme un soporte para ponerla fija y usarla de tronzadora con un pié que también haré. Me evito taladrinas en caso de disco de hss y me evito un cacharro como una sierra de cinta. A la radial siempre le puedo dar más usos, aunque tengo una pequeñita que me servirá para los trabajillos a mano.
Siempre me han hecho poca gracia las radiales, y las grandotas mucho menos. He cogido una de esas que tienen alguna seguridad más que las normales, como al arrancarla que no lo hagas con la máquina en marcha.
Una pregunta. Sabeis algún truco, algún material económico, que pueda poner en el suelo del terrado para soldar que siempre acaba quemado. Las mantas de soldadura son muy caras, pienso.
Llan
Rafael Manrique
« Respuesta #71 en: 14 Abril 2014, 10:08 »
Tan CUIDADO  LOS INVENTOS CON LAS RADIALES
Son maquinas demasiado peligrosas.
Casi te aconsejaria que usaras una buena maquina de 125mm con disco de corte pero sujetando la máquina con la mano y por supuesto con las protecciones adecuadas guantes, gafas, tapones y delantal. Aun asi se me han prendido fuego a los pantalones, llevo  una buena cicatriz en un pulgar , tengo diagnosticado una alteración del nervio auditivo y he perdido la cuenta de las visitas al oftamologo.
Las sierras de cinta o de disco son una maravilla, no hacen apenas ruido, no metes las manos,  no tiran chispas, puedes cortar a tope y a grados, no gastas abrasivos ...
Las conozco trabajo a diario con ellas desde el 96
Me alegro que saliera el paellero y mas con esas condiciones.
Para proteger el suelo puedes usar pladur, traseras de armario, chapa de aluminio o hierro, fibra de vidrio de hacer conductos de aire acondicionado... No te aconsejo ni cartón ni toldos.
bkt
« Respuesta #72 en: 14 Abril 2014, 12:17 »
Coincido con el tema radiales... yo tengo una de 230 mm pero casi no la uso y cuando la uso es más bien para cortar un bloque de hormigon y cosas parecidas.
Para trabajos de mano, principalmente corte y discos multilija prefiero las de 115 y de menos de 800 W. La relación peso potencia me parece optima. Algún día llegará una sierra de cinta...
Bueno he sacado un rato y he hecho una prueba rápida con electrodo de 2 mm en perfil de 1,5 y así va a quedado la cosa. Me costaba bastante arrancar con este electrodo, pero es que tengo tres cajas en casa de 2, 2.5 y 4 del año de la polca...
Unas fotos
Llan
« Respuesta #73 en: 14 Abril 2014, 18:49 »
Estoy de acuedo con vosotros. La radial no es una máquina que me haga mucha gracia por lo mismo que decis, su peligro. La uso lo mínimo que puedo y hasta ahora siempre las he tenido de las de 115 y de poca potencia 500-700W, aunque muchas veces he usado las de 230. De vez en cuando tambien me toca usar motoradiales.
Pero pienso que para andar cortando tubos de hierro con una pequeña es un poco justo cuando ya quieres hacer algo de un poco de volumen, por ejemplo hacer 8 o 10 cortes a un tubo de 30x30x2. Siempre lo he hecho a mano antes que usar la pequeña radial. La idea es sacarme trabajo. Pienso que puesta en un soporte en condiciones con una buena base puede ser más segura. Esa es mi idea.
Esas máquinas que me decis es un trasto más en casa para cuatro cortes. La radial la puedo usar para más cosas, es más polivalente.
Ya he buscado un modelo de primera marca que tiene arranque suave, dicen que cuando la enchufas a red nunca puede empezar arrancada, y algunas cosas más. También las hay con embragues electrónicos y otras cosas, pero ya suben mucho más. Pienso que he cogido algo medio. Y buscando, bastante bien de precio.
Ya he pesado lo de las sierras de cinta o las de disco hss, pero son un armatoste solo para cuatro cortes en tubos o posamanos, además la de disco necesita todo el follón de la valvulina etc.
Los discos de la radial, buscando, los he encontrado a buen precio, sí que son más consumibles, pero por 1,5Eur el disco haces más de 10 cortes al tipo de barras que digo. En el otro tipo de sierras si tienes la mala suerte que rompes la sierra es un pastón.
También acabo de hacer una buena compra en ropa específica, protección ocular, auriculares, guantes, siempre suelo ir con delantal de cuero cuando sueldo y corto. Y no solo la he comprado para mi, sino para alguien que me pueda acompañar o me tenga que venir a ayudar. También me han pasado bastantes cosas en la vida y uno aprende. Por suerte hoy día se hace bastante hincapié en el tema.
Sobre los consejos para poner al suelo es para tenerlo siempre puesto cuando trabajo. He pensado más bien en un delantal de cuero u otras piezas de cuero, como si fuese una alfombra, igual puedo encontrar retales grandes de cuero, como si fuese una alfombra. El pladur no es apto para ir pisándolo. Maderas y cartones ni pensarlo que puede salir ardiendo y lo peor es que pudiera salir ardiendo cuando uno no esté delante. Las planchas de alumnio en el suelo, igual esas que tienen gravados para no resvalar, como las que se ponen en las escaleras u otros suelos, podría tener unas cuantas y ponerlas, eso sí me parece buena idea y después lo dejo en el terrado recojido en la pared.
BKT, ya sabes que no soy ningún experto en el tema, pero puestos a probar, igual podrías probar de poner alguno de ellos en una caja cerrada con una bombilla incandescente de poca potencia dentro para que se puda sacar la humedad durante unos días. Pruebas y si te va bien lo haces con más. Cuidado no quemes la caja que las bombillas hacen mucha calor. Yo he hecho cosas de estas, para otros motivos, poniendo 4 bombillas de 25-40W en serie que de esta manera se calienta mucho menos.
Un saludo,
Llan
« Respuesta #74 en: 14 Abril 2014, 18:57 »
Unas fotos
Bueno, está claro que has conseguido echar un cordon en una chapa de 1,5 sin tener que soldarlo gota a gota, perooo..jajajaja.
Es posible hacerlo, como ahi lo expones tu, el pero es que para ello hay que bajar excesivamente la intensidad (el amperaje), de ahi que te haya costado arrancar tanto el electrodo, no creo que haya sido mas por causa del tiempo que hayan estado sin usarse. Y esto nos lleva a otra cosa, si te fijas en la insercion del cordon no esta bien fundida con el metal base, y al no penetrar adecuadamente en este se convierte en lo que se llama una pegadura, en un cordon debil que apenas se ha adherido al metal base.
Otra cosa por lo que has conseguido hacer ese cordon, y lo digo por el aspecto, que es muy irregular y se notan en sus aguas varios saltos, se debe a que has llevado una velocidad de avance muy rapida, no la ha adecuado bien al amperaje. Pero estoy casi seguro que si lo hubieses hecho a la velocidad adecuada seguramente hubieras hecho un buen agujero.
Para estos espesores con electrodo lo mejor es soldar gota a gota como ya hemos explicado por ahi arriba.
Es mejor con semiautomatica, ye que con ésta si te permitiria soldar de continuo porque nos permite una mayor velocidad de avance a menos amperajes. Y por supuesto con TIG, menos zona afectada termicamente una soldadura muy limpia y de calidad y ademas en ese caso en particular hasta se podria hacer sin aportacion con una soldadura fuerte, o con aportacion que aun seria mejor. ¿Cual es el inconveniente del TIG?, que es mas lento que la madre que lo pario.
Yo por lo tanto con electrodo te recomendaria mas amperaje y soldar a la gota. Que es a puntos, uno sobre otro.
