Autor Tema: CNC FRESADORA GHE  (Leído 20460 veces)
anino
Re:CNC FRESADORA GHE
« Respuesta #15 en: 27 Abril 2014, 23:16 »
Buenas.
Esta tarde he probado bastante tiempo el servo con la  breakout chinita y tengo que decir que esta última se ha portado perfectamente, He utilizado el Mach, el código G bastante tortuoso con muchos cambios de dirección y a mucha velocidad.
El truco de las pruebas es el mismo driver del servo y el software, pues se puede visualizar la cantidad de pulsos y la velocidad que recibe de la breakout chinita.
os pongo una captura del soft
El indicador digital de la izq. es un contador de pulsos, y el de la derecha muestra la velocidad de los pulsos, que como se puede ver llega a 74.080 pulsos/s, el puerto en teoría debería dar 75000, pero es la máxima velocidad real que ha dado.
De todos los pulsos que ha enviado el mach la chinita también lo ha echo, no ha perdido ninguno.
Seguiré....
anino
« Respuesta #16 en: 30 Abril 2014, 00:34 »
Buenas!
Quiero hacer pruebas con Linux, pero .....
No me llaméis perezoso, pero he leído de todo lo referente a Linux cnc y ahora tengo más dudas que al principio.
Que pasos hay que seguir para instalarlo en un pc?, versión, etc?
Gracias!
« Respuesta #17 en: 30 Abril 2014, 08:26 »
version la ultima que tienen en la pagina oficial   es la 2.5.4y para instalarlo te recomiendo que pongas un disco duro solo para el y asi te evitas problemas y dolores de cabeza..lo descargas del enlace..lo quemas en un cd y a instalar..sin mas .brinda
http://www.linuxcnc.org/
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
pdta..ojo AL conectarlo a internet..y no actualices el ubuntu que si no pierde el apartado CNC
« última modificación: 30 Abril 2014, 08:29 por MICHEL 100% »
anino
« Respuesta #18 en: 30 Abril 2014, 22:59 »
Gracias MICHEl!
El M5SUM hay que tenerlo en cuenta?
« Respuesta #19 en: 30 Abril 2014, 23:51 »
no te preocupes lo  grabas en formato iso y no tienes ninguna corrupcion de datos..el linux biene muy bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Md5sum
anino
« Respuesta #20 en: 01 Mayo 2014, 00:29 »
Gracias otra vez MICHEL!
Probaré a ver si hay suerte!
anino
« Respuesta #21 en: 28 Mayo 2014, 20:51 »
Buenas.
Ya llevao las pruebas del Linuxcnc muy adelantadas, pero hoy quiero enseñaros otro juguete que ha caído en mis manos, hasta que pueda instalarlo definitivamente en la fresadora zayer.
Se trata de un servo de 10N a 3000rpm:
El tamaño es descomunal, comparado con los servos que había tenido en mis manos.
luego os subiré unos videos funcionando a pelo y con el Linux.
un saludo.
« Respuesta #22 en: 28 Mayo 2014, 22:35 »
Joder que bicho Felipe,  .baba .baba.   Con menudos juguetes te entretienes  .yupi .yupi
delichon
« Respuesta #23 en: 28 Mayo 2014, 23:11 »
Que bicharraco de servo, alucino el material que gastáis, y yo con el mio de 750W ya estoy contento y me parece grande  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Buena maquina te esta quedando, queremos mas  .fotografo .fotografo .fotografo
anino
« Respuesta #24 en: 28 Mayo 2014, 23:26 »
Buenas.
En un principio este servo es para sustituir el motor de corriente continua de una fresadora Zayer http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16497.msg197426#msg197426.
Pero como para salir del paso lo solucioné con un motor trifásico y un variador, encima,  están en el taller con mucho curro, y no puedo poner el servo, así pues a casa a enredar con el un poco.
anino
« Respuesta #25 en: 28 Mayo 2014, 23:39 »
Buenas.
El primer video, muestra el funcionamiento del servo a 1500rpm y a 2000rpm, con una parada suave:
https://www.youtube.com/watch?v=qOttSWTnLIE&feature=youtu.be
El segundo un ejemplo con el Linux:
https://www.youtube.com/watch?v=LAv0wtjZxBM&feature=youtu.be
un saludo.
seguiré...
carlinos
« Respuesta #26 en: 29 Mayo 2014, 00:14 »
Esto se pone interesante, jejejejejjj
« Respuesta #27 en: 29 Mayo 2014, 08:23 »
Y luegon dicen que el TAMAÑO NO IMPORTA...ja ja .bien
anino
« Respuesta #28 en: 12 Abril 2016, 23:32 »
Buenas!
Siguiente capitulo de la adaptación de la fresadora GHE a CNC.
Como ocurrió con la parte mecánica prefiero diseñar antes de realizar el proyecto. La primera duda es que tamaño elegir de armario eléctrico, realmente el tamaño lo decide la placa, lo normal una vez que tenemos todos los componentes, los colocamos encima de una mesa y más o menos decidimos el tamaño que nos hace falta. Si no se dispone del material hoy en día con un programita cad es sencillo. Luego yo tengo dos opciones con la placa, si hay pocos elementos, placa que pido con el armario, sobre la marcha voy situando los distintos elementos, los fijo, cableo y fin de la historia.
Si ya hay bastantes elementos y quiero que quede de primera, la placa se diseña y se hace a láser, ya con todos los taladros tanto los taladros de sujeccion al armario, los taladros, que luego rosco, para los distintos equipos, y los taladros para remachar las canaletas y carriles din.
Normalmente sale bastante más barata a láser que comprar la placa original, en contra tendremos que pintar la placa.
Bueno que me enrollo demasiado, este es en un principio  el diseño del armario eléctrico de la fresadora:
Seguiré....
« Respuesta #29 en: 13 Abril 2016, 22:14 »
Flipo Felipe  .ereselmejor .ereselmejor
He contado en el cuadro 4 controladoras de servos, supongo que la que me sobra es para el 4 eje o se me escapa algo.
