Autor Tema: plegadora hidraúlica casera  (Leído 79229 veces)
yacambu
Re:plegadora hidraúlica casera
« Respuesta #15 en: 20 Abril 2014, 20:28 »
Jesús,...un trabajo COJONUDO.....yo ni la hubiera "pintado",.......no digan que la he comprado en Alemania,.......enhorabuena y felicidades que la disfrutes.
saludos .bien
jevitroner
« Respuesta #16 en: 20 Abril 2014, 20:40 »
Un trabajo alucinante...disfrutala que te la has ganado! Hasta los colores me gustan..xD
Un saludo y buen trabajo!!!
Chafalmejo
« Respuesta #17 en: 20 Abril 2014, 20:58 »
Agüita papá, alucinante, me quedé de una pieza con semejante trabajo, para quitarse el sombrero cuando pases por la alfombra roja.
 .palmas .baba .ereselmejor
Desconectado jcmota
« Respuesta #18 en: 20 Abril 2014, 22:34 »
Enhorabuena Jesús:
Sin duda la plegadora que has construido es hidráulica, pero de casera nada de nada, es un trabajo muy profesional, que la disfrutes y hagas muchas cosas con ella y nos las muestres en el foro. Un saludo.
« última modificación: 21 Abril 2014, 00:03 por jcmota »
abu
« Respuesta #19 en: 20 Abril 2014, 22:43 »
Fantastico trabajo, Jesus  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Pero.....siempre hay un "pero". Y es con animo constructivo, sea dicho ante todo. Ahi van mis dos preguntas tipo "pero"
El primero es tecnico. ¿Has previsto, o el grupo lleva un circuito de ecualizacion de volumenes de liquido en los cilindros?. Lo digo, porque uno de los mayores problemas de las prensas plegadoras es conseguir uniformidad de apriete en todo el largo de la matriz. Se ven un monton de plegadoras que no sacan el mismo angulo en una punta que en la otra por no llevar ese circuito o por tenerlo mal calibrado. Las guias por si solas no garantizan la uniformidad de apriete que te comento
El segundo "pero" es de tipo legal. Por las fotos, parece que la maquina va a servir en una industria. ¿Has pensado en la normativa?. ¿La va a utilizar personal asalariado?. ¿Te has planteado lo que puede pasar si sucede un accidente y la maquina no esta legalizada?
Y vuelvo a insistir. Todo lo dicho, con espiritu constructivo.  .bien .bien
Desconectado f3checa
« Respuesta #20 en: 20 Abril 2014, 22:56 »
Todo un señor proyecto. Perfectamente desarrollado, ejecutado y terminado.
Enhorabuena.
Por supuesto la nuestra es como un juguete al lado de esta.
Desconectado nat
« Respuesta #21 en: 20 Abril 2014, 23:04 »
 Enhorabuena Jesús,  un proyecto de lujo con acabados impecables.   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #22 en: 20 Abril 2014, 23:06 »
Pedazo prensa .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me da vergüenza enseñar la mía  .bien
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado Jesus
« Respuesta #23 en: 20 Abril 2014, 23:41 »
Muchas gracias a todos por los comentarios, iré como dice jcmota subiendo algun video que pueda resultar interesante.
Respecto a las dos dudas de abu decirte que tuve mis dudas al principio.El equipo en principio no tiene circuito hidráulico de mesa de  compensación porque la máquina solo tiene 1250mm de anchura.He probado a plegar chapa de 3mm en los 1250mm de anchura y sale perfecto de punta a punta, el truco esta en la regulacion de los brazos de la trancha que impide que un brazo avance mas que el otro debido a que no puede torsionarse el redondo de 60mm y obliga a que los 2 cilindros bajen uniformemente .Pero......que pasará de aqui a unos años cuando empiecen a salir holguras y demás???.  Pues si te fijas en las fotos he dejado preparadas 3 ranuras horizontales en el delantal inferior para poder meter 3 esparragos roscados verticalmente  con una tuerca y poder regularlos hacia arriba y hacia abajo con una llave fija desde esas ranuras y estos esparragos lo que harian seria bascular la posición del soporte 60x60  de la matriz inferior lo que compensaría el problema que comentas.Bastaria con bascular el soporte un poco hacia el lado que necesitamos para igualar el pliegue.El caso es que pensaba haberlo hecho desde el principio pero como en las pruebas recien puesta en marcha funcionó tan bien, al final decidi dejarlo para mas adelante, para cuando realmente haga falta.
No se si con esto resuelvo tus dudas o necesitas conocer algo mas, si es asi no dudes en preguntar de nuevo.
Y respecto a lo del tema legal tengo todo en marcha para poder añadirle al bicho un marcado CE. Resulta que la "máquina de reñir" trabaja en una empresa que se dedican precisamente a eso,marcados CE, temas de seguridad, formación y cosas de esas.En principo hemos quedado que me van a decir cuales son las seguridades que debe de llevar la maquina y ellos me prepararian toda la documentación para el marcado CE posterior y pueden ocurrir 2 cosas, que sea muy, muy  caro o que sea medianamente asequible, si sale asequible se hace y la puede manejar cualquier operario y si sale muy caro, que no creo, pues no lo haría y no se podría usar en el taller por ninguna persona.Pero bueno, en principio confio en que esta gente se porte con el presupuesto.Después de todo el trabajo realizado unos euros mas van a tener la culpa.Ya me pasó en un invento anterior (una barrera electronica de cadena disuasora de paso de vehiculos controlada mediante radiofrecuencia que patenté en España en el 2008) y en su dia no hubo ningun problema, 1200 euros tuvieron la culpa. Asi que ahora pues será parecido digo yo.Ya iremos hablando cuando tenga numeros.Por cierto, ya que he sacado el tema, os podeis pasar por yout**e y visitar el canal de ecraun que soy yo.Podeis teclear ecraun y ahi podreis ver alguno de mis inventos, la barrera de cadena que comento, un ferrari chiquitin teledirigido que preparé a mis sobrinos que los monto dentro y que controlo yo a distancia mediante radiofrecuencia y asi les voy dando un paseo , un wachtwinder casero para mantener en hora relojes mecanicos una vez que te lo quitas de la muñeca , una placa electrónica de control para el plegado de retrovisores del ford kuga y alguna cosilla mas.
Un saludo a todos y gracias por los comentarios
« última modificación: 21 Abril 2014, 09:30 por Jesus »
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #24 en: 21 Abril 2014, 09:09 »
Enhorabuena Jesús.
Menos mal que era una plegadora "casera".  No quiero ni pensar que hubieses fabricado de tratarse de una plegadora profesional.
Un magnifico trabajo que deja con los dientes "mu larrrrrrrgooooos".
Andrés
« Respuesta #25 en: 21 Abril 2014, 09:33 »
Espero que te sea muy útil en tu trabajo, que por lo que he visto eres un profesional metalúrgico y además de necesitar y tener el espacio necesario para poderla construir, debes poseer unas neuronas sobradas de inteligencia, no sólo por la capacidad que tienes para diseñar este proyecto, sino también para saber como plantear la explicación y que todos la podamos entender.
Espero que a partir de ahora te vaya sobrando tiempo para mostrarnos algún otro inventillo, que seguro tendrás en algún rincón de tu taller y que también hará las delicias de todos nosotros.
Te doy la enhorabuena por tu profesionalidad y gracias por compartirla con nosotros.
« última modificación: 22 Abril 2014, 13:03 por jobolo »
« Respuesta #26 en: 21 Abril 2014, 10:09 »
¡Buenos Días! ¡Magnifico Trabajo! Te felicito,
Desconectado Jesus
« Respuesta #27 en: 21 Abril 2014, 10:50 »
gracias por los comentarios compañeros .bien .bien .bien .bien .bien
descentrado
« Respuesta #28 en: 21 Abril 2014, 13:57 »
Un trabajo de matricula. Felicitaciones.
« Respuesta #29 en: 21 Abril 2014, 14:22 »
De casera nada, como poco "tallerera".  :D. Un trabajo perfecto.
Sólo conozco la plegadora hidraúlica del taller, bastante viejuna y me llama la atención una cosa:
En la nuestra, la parte de arriba es fija y sube lo de abajo. No lo he comprobado pero supongo que tenga cilindros de simple efecto. ¿Qué ventajas tiene poner los cilindros de doble efecto y arrriba?
En caso de reventón repentino del manguito que mantiene arriba los pistones, ¿Puede caer la hoja de repente sobre la parte inferior?  .confuso2 Existen unas válvulas de seguridad que evitan eso.
A la nuestra que tendrá más de 40 años, y no tiene CE, nos exigió Industria colocar una fotocélula de barrera atrás y unas protecciones en los laterales. No creo que tengas mayor problema en homologarla, ni que sea especialmente caro.
