Autor Tema: plegadora hidraúlica casera  (Leído 79255 veces)
Re:plegadora hidraúlica casera
« Respuesta #45 en: 03 Noviembre 2014, 15:35 »
 .baba
Propongo a los moderadores que te quiten lo de aprendiz de debajo del nick. En tu caso no pega nada.
A ver si sacas tiempo y cuelgas alguna cosilla más, te prometo que te pondremos el ego por las nubes, y algo aprenderemos.
Desconectado juanlo
« Respuesta #46 en: 03 Noviembre 2014, 16:58 »
Joder casera dice no creo que las que compra uno a los fabricantes estén mejor
vaya chulada .palmas .palmas .palmas .baba .baba
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
migue
« Respuesta #47 en: 09 Noviembre 2014, 11:34 »
impresionante trabajo como siempre el replanteo es fundamental el tiempo invertido en el ordenador dibujando despues se amortiza. .baba .baba
gabytrap66
« Respuesta #48 en: 08 Mayo 2015, 15:01 »
 :)hola jesus . impresionante el trabajo . quisiera fabricar la misma maquina . podrias enviarme los planos de autocad para yo hacerla ?
Desconectado Jesus
« Respuesta #49 en: 08 Mayo 2015, 21:53 »
hola gabytrap.
los planos los tienes en la pagina 3 de este hilo, adjunto en uno de mis mensajes.Como explicaba en algun mensaje todo el diseño de las piezas esta condicionado a la longitud de los cilindros hidraulicos que yo tenia.si tu tienes o dispones de otros con diferentes cotas es casi seguro que tendrás que modificar medidas de algunas piezas.
Espero que te sirvan.Saludos
Desconectado Jesus
« Respuesta #50 en: 08 Mayo 2015, 22:18 »
A ver si un rato este finde os subo alguna foto del los soportes desplazables delanteros para apoyo de las piezas a plegar y el tope trasero motorizado que le he montado.Falta terminarlo pero lo tengo bastante avanzado.Lo controlaré mediante una consola en la que podré visualizar en tiempo real los milimetros a los que se encuentra el tope, pudiendo en todo momento desde esa misma consola desplazarlo hacia adelante y hacia atrás  hasta alcanzar en el display el valor deseado para ejecutar el pliegue.Por poner un ejemplo si quiero hacer un pliegue a escuadra de 20mm totales en una chapa de 2mm pues desde la consola colocaré el tope trasero mediante los botones de atrás y adelante en la posición en la que el display marque 18.
En ese momento alimento la chapa hasta el tope y al hacer el pliegue en escuadra tendremos los 18mm mas los 2 que gana al hacer el pliegue en escuadra.Los muy puristas me vais a decir que la cuenta no es asi, y lo sé, conforme la chapa es mas gruesa y se necesita mayor "V"  las ganancias en los pliegues son mayores que el grueso de chapa correspondiente pero permitidmelo para esta explicación y asi todos lo podemos entender facilmente.
Os subiré fotos a ver que os parece.
saludos al foro
« Respuesta #51 en: 08 Mayo 2015, 22:23 »
No te preocupes, te disculpamos. ;)
Pon fotos y saca tiempo para mostrarnos más inventos.
¿Al final conseguiste homologarla?
Desconectado Jesus
« Respuesta #52 en: 08 Mayo 2015, 23:12 »
Hola Xanito.
Realmente creo que  no es una homologación, mas bien es un certificado, osea, que una empresa certifique que tu maquina reúne las condiciones necesarias que marca una norma o normas actuales.Si lo que has fabricado está todo dentro de esas normas esta empresa me facilita una placa con un marcado CE y una numeración particular para esa máquina diciendo que cumple las normas tal y cual.Es igual a cuando una maquina de hace 30 años te obligan a ponerle el marcado CE y colocarle todas las seguridades de la norma actual para poder usarla hoy dia.
Como  dije en algun post anterior  mi parienta trabaja en una empresa que se dedica entre otras cosas a realizar este tipo de certificados y ya me hicieron el estudio.
Lo unico que tengo que añadir a la máquina que no llevaba eran unas defensas perimetrales para que nadie pueda meterse por ningun lado mientras está trabajando y unas bandas laterales tipo fotocélulas que controlan el espacio entre las matrices del utillaje para evitar atrapamiento de manos.Y entregarles las declaraciones de conformidad de los fabricantes de todos los elementos que conforman la maquina, material de hierro, motores, bombas,cilindros etc,etc porque sin ellos no se puede hacer el marcado CE.Con toda la información que recopile tengo que enviarla a esta empresa y ellos realizan una documentación (redacción de todo el texto,planos de la máquina en 3d incluidos asi como estudio de elementos finitos de la maquina por si pudiera tener algún defecto de diseño que cantase mucho).Me entregan toda la documentación en un CD y una placa con las letras CE para poner en la máquina pegada.Y me lo hacen por 800 euros supongo que la parienta ha tenido algo que ver porque lo considero regalado para el marron que te quita en caso de que pase algo.Lo que pasa es que todavia no lo he encargado porque la máquina no está acabada.Cada vez le voy poniendo mas cosas y quiero que desarrollen la documentación y los planos cuando esté totalmente terminada para que aparezca absolutamene todo.Pero que lo voy a hacer eso es seguro.
« Respuesta #53 en: 09 Mayo 2015, 00:05 »
Menudo proyecto y yo me lo había perdido, gracias por compartir  .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado Jesus
« Respuesta #54 en: 10 Mayo 2015, 08:52 »
Gracias a ti Mig por tu comenario
« Respuesta #55 en: 11 Mayo 2015, 21:18 »
Sí, lo de la fotocélula y defensas laterales se lo tuvimos que poner a la vieja que comenté en otro post.
Por cierto, las protecciones laterales las pusimos con bisagra porque en algunos trabajos había que usar el borde.
Lo de la homologación me refería a eso, la certificación. Te sale genial de precio.
Desconectado Jesus
« Respuesta #56 en: 18 Julio 2015, 17:25 »
Hola compañeros , os dejo algunos avances que le he ido haciendo a la plegadora. Tengo hechos los soportes delanteros para apoyo de las chapas a plegar que van sobre unos railes mediante patines de bolas y se pueden desplazar de derecha a izquierda para colocarlos en el lugar que nos interese, además como se puede apreciar en las fotos son regulables en altura ya que como todas las matrices inferiores no tienen la misma altura  es necesario muchas veces regular esto.
Y ahora os pongo algunas fotos del tope trasero motorizado. Aún no tengo el cuadro eléctrico hecho pero si que tengo todo físicamente montado a falta de cuadro y cableado. Lo manejaré con una consola en tiempo real tal y como explicaba en un mensaje anterior.
En estas fotos podeís ver la barra horizontal que se mueve hacia adelante y hacia atrás con el motor y el husillo y sobre la cual hay una guía lineal sobre la que están los 2 topes con un patín de bolas cada uno. Son regulables en altura manualmente y se desplazan manualmente por la guía, una vez colocados en el sitio adecuado se fijan mediante el maneral inferior al perfil para que no se muevan. Está todo sin pintar aún, lo haré al final cuando vea que todo funciona correctamente una vez monte toda la electrónica.
Espero que os gusten estas mejoras que le voy poniendo.
Leonardo55
« Respuesta #57 en: 01 Noviembre 2015, 23:24 »
Estimado Jesús,  es un placer observar semejante estructura. Felicito por exitoso  resultado y agradezco la posibilidad que nos dio haber publicado hermoso desarrollo. Agradecería la posibilidad de adquirir planos para intentar realizar impresiónante máquina. Desde Argentina, Saludos Atte.
Desconectado Jesus
« Respuesta #58 en: 05 Noviembre 2015, 22:35 »
En la página 3 de este hilo hay un mensaje mío en el que he puesto el archivo a vuestra disposicion.Ten en cuenta que esos planos estan desarrollados en funcion de la altura de las botellas hidraúlicas. Si tienes otras medidas de botellas tendrás que rehacer un poco los planos para ajustarlos a esa nueva medida de botella.
editado para sustituir  "reacer"  por  "rehacer". Las prisas........
« última modificación: 07 Noviembre 2015, 22:25 por Jesus »
Desconectado RICO78
« Respuesta #59 en: 06 Noviembre 2015, 12:22 »
Hola Jesus.
¿Te sería posible subir los planos en un formato compatible con cad 2002?.
He intentado abrir tu archivo, pero no puedo.
