Autor Tema: plegadora hidraúlica casera  (Leído 79227 veces)
setse69
Re:plegadora hidraúlica casera
« Respuesta #30 en: 21 Abril 2014, 14:57 »
Si que existen diferentes valvulas , nosotros montamosen la entrada del piston un para caidas ajustable
Desconectado Jesus
« Respuesta #31 en: 21 Abril 2014, 19:29 »
Muchas gracias por los comentarios compañeros.
Solo conozco la plegadora hidraúlica del taller, bastante viejuna y me llama la atención una cosa:
En la nuestra, la parte de arriba es fija y sube lo de abajo. No lo he comprobado pero supongo que tenga cilindros de simple efecto. ¿Qué ventajas tiene poner los cilindros de doble efecto y arrriba?
Hola Xanito, me imagino que tendrás una mebusa promecam no?? En las mebusa es característico que suba el delantal inferior en lugar de bajar el superior como en casi todas las actuales.
Hombre, yo preferí que bajase el superior por el hecho de que si vas a plegar alguna chapa ancha y larga no tener que estar aguantándola a la vez que sube con el delantal inferior. Tampoco habría mayor problema en aguantarla  pero no se, creo que es mas cómodo preparar una mesa a la altura de la matriz inferior apoyar la pieza a plegar y que baje la matriz de arriba independiente de todo. Aunque ya sabes que para gustos...Supongo que algún compañero conocerá algúna ventaja o inconveniente más.
En caso de reventón repentino del manguito que mantiene arriba los pistones, ¿Puede caer la hoja de repente sobre la parte inferior?  .confuso2 Existen unas válvulas de seguridad que evitan eso.
Existen esas válvulas pero yo no las he puesto. En el caso de que se me rompiera un latiguillo de retorno(el que hace subir el delantal hacia arriba) el sistema de brazos de la trancha y el otro cilindro que seguiría bien impedirían que bajara el delantal para abajo.En el caso hipotético que se rompieran los 2 a la vez en el mismo instante pues el peso del delantal superior empujaría el aceite de las 2 cámaras de los cilindros expulsándolo por la salida inferior de cada uno  pero no es un peso lo suficientemente grande para que el vaciado de los 2 cilindros por ese agujero tan chiquito sea instantáneo, es decir, bajaría pero no muy rápido.
A la nuestra que tendrá más de 40 años, y no tiene CE, nos exigió Industria colocar una fotocélula de barrera atrás y unas protecciones en los laterales. No creo que tengas mayor problema en homologarla, ni que sea especialmente caro.
Eso espero que sea relativamente sencillo y sobretodo económico.
« Respuesta #32 en: 21 Abril 2014, 20:15 »
Cierto que es incómodo tener que sujetar las chapas grandes, de hecho algunas veces me toca echar una mano al chapista para estar sujetando uno por cada lado, mucho más práctico así. .bien
2jorge2
« Respuesta #33 en: 24 Abril 2014, 20:18 »
podias colgar los planillos a ver si nos animamos a hacer una
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
mgrsim
« Respuesta #34 en: 25 Abril 2014, 01:06 »
  Hola excelente proyecto sueño con una de esas hace algun tiempo. Si pudieras subir los planos estaria buenisimo haber si una vez me decido a fabricar una, hace bastante que vengo haciendo croquis y planos y no me decido a empezarla.
  Saludos y un abrazo. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Jesus
« Respuesta #35 en: 01 Noviembre 2014, 17:17 »
Hola de nuevo compañeros. No puedo disfrutar de este foro todo lo que me gustaría porque no tengo nada de tiempo, absolutamente nada y como alguno de vosotros me pidió en su día los planos de la plegadora os los pongo ahora. Siento la tardanza pero se dice que mas vale tarde que nunca. Recordad que esos planos están adaptados a la medida de los cilindros que yo tenía y adapté las cotas del delantal superior a esos cilindros. El que tenga otros cilindros tendrá que adaptar toda esa parte. A ver si hay alguno que se anima a hacérsela.
A ver si subo luego unas fotos o algún video de un nuevo utillaje que le hice para punzonar. No punzono chapa gruesa para evitar futuras holguras en el plegado pero he punzonado diámetro 13mm  en chapa de 10mm de espesor (se necesitan unas 18,5 Tn para ello) y como si fuera mantequilla pero no quiero darle mucha tralla. Ahora solo punzono chapa de 2 para fabricar un tipo de peldaño que hacemos a la vez que pliego chapa y curvo tubo con otro tipo de utillaje que le hice...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡aaarrrgggg   me falta tiempo para enseñaros todo lo que quisiera!!!!!!!!!!!!
A ver si luego subo algo.
Saludos a todos y disculpas de nuevo por la tardanza en los planos.
Marthos
« Respuesta #36 en: 01 Noviembre 2014, 17:39 »
Gracias nuevamente Jesus mucha suerte en tus siguientes proyectos.
Sigue innovando con tus nuevas ideas. Gracias  .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .bien .bien .bien .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Jesus
« Respuesta #37 en: 01 Noviembre 2014, 19:33 »
Os dejo unas fotos del utillaje para punzonado y un video punzonando una chapilla. Como veis falta de poner el tope para que al subir libere la pieza.
Espero q os guste.
Por lo que sea el tinypic me da un error en el video y no me da link. Luego vuelvo a probar.
« última modificación: 01 Noviembre 2014, 20:03 por Jesus »
Desconectado 13
« Respuesta #38 en: 01 Noviembre 2014, 20:20 »
Hola yo solo voy a decir dos cosas.
1º Bienvenido al Foro de nuevo.
2ºJODERRRRRRRRRRRRR que currooooooo¡¡¡¡¡
Pau
Desconectado Jesus
« Respuesta #39 en: 01 Noviembre 2014, 23:01 »
Ya me dejó subirlo.Falta de poner el tope para sacar el punzón de la pieza cuando este penetra.
Espero que os guste.
View My Video
fausto
« Respuesta #40 en: 01 Noviembre 2014, 23:44 »
Me quito el sombrero, todos los trabajos a lo grande y encima funcionan, eres genial!,  .ereselmejor
Un abrazo.
Fausto
« Respuesta #41 en: 02 Noviembre 2014, 08:51 »
Todo un trabajo excepcional y por ser meramente casero no tiene que envidiar a las industriales de su categoría.
Enhorabuena por tu trabajo, lástima que te prodigas poco, como la buena confitura...poca pero sabrosa.  .palmas
francisco garcia
« Respuesta #42 en: 02 Noviembre 2014, 10:00 »
Felicidades por ese trabajazo realizado y por compartirlo con nosotros.
guille77
« Respuesta #43 en: 02 Noviembre 2014, 23:42 »
Hola podrias enviar os planos  de tu hermosa maquina?
Gracias
Desconectado PistoleroWells
« Respuesta #44 en: 03 Noviembre 2014, 09:12 »
Realmente impresionado  .ereselmejor .baba Sin duda se nota la capacidad que tienes! la maquina te a quedado de miedo, para la proxima que hagas te paso mi dirección que aquí hay sitio para hospedarla! jajajaaja
