Hola jvte , si al final te decides a empezar aqui estaré para echarte una mano en lo que necesites, cualquier duda que te surja, pregunta que en este foro hay un montón de gente cualificada que te resolverán las dudas perfectamente.Si te has descargado los planos del despiece que hice tienes que tener en cuenta que yo construí esta plegadora un poco al revés de lo que normalmente se hace cuando diseñas y fabricas una máquina, es decir normalmente se parte de unas necesidades, que es lo que necesito que haga la máquina, cuanta fuerza necesito para eso y a partir de ahi busco los componentes necesarios y los monto.Pero yo lo hice un poco al revés, cuando el presupuesto no es muy elevado, me vi obligado a buscar y comprar por internet y de segunda mano los componentes mas parecidos a los calculados, para ahorrar claro está.Yo quería hacer una plegadora que me diera unas 40 tn de fuerza y practicamente me las da.Al final buscando bien y teniendo un poco de paciencia (no comprar a lo loco pensando que servirá porque llevo tiempo parado sin progresar y no sale nada de lo que busco, hay que tener paciencia, si la tienes al final conseguiras lo que necesitas a un precio cojonudo)Yo tardé casi 1 año entero en buscar todas la piezas.El grupo hidraulico con valvula limitadora de presión y electroválvula de doble vía me costó puesto en casa 230 euros ( en martorell lo compré) y los 2 cilindros hidraulicos se los compre a un chico de burgos que queria hacerse una plegadora y al final desistió.Estaban nuevos, impecables, sin usar (100 euros cada uno).Una vez que tenía el material, lo croquicé y empecé a hacer los planos de la máquina en función del tamaño de los elementos que tenía.Tardé unos 6 meses en dibujar todas las piezas, a ratos,poco a poco según me lo permitía mi trabajo.Soy profesional del sector del metal y todo el metal de las piezas salió a precio tirado, cortadas a láser según los planos.Yo me hice todo,todo el metal, el sistema hidraúlico y el cuadro electrico de control.Con paciencia y trankilidad acabas ahorrando un huevo.Luego cuando tuve todas las piezas, a montar, soldar y cablear.Lo utillajes los encontré en pamplona en un taller que cerró y me salió por 500 euros una pila de matrices.Yo hice la máquina compatible con el utillaje mebusa que está muy implantado y hay un montón de máquinas fabricadas, estaba seguro que iba a encontrar matrices de segunda mano a buen precio, lo que no sabia es que las iba a encontrar a 40 km de casa.Chollete de nuevo. Luego le construi un utillaje para punzonar (con punzones originales claro) y un utillaje para curvar tubo.Ahora quiero motorizarl el tope trasero mediante una consola visualizadora y en ello ando, a ratos cuando se puede.
Tienes que tener en cuenta una cosa, sin vas a usar mis planos para la fabricación de la misma vas a tener que conseguir unas botellas de las mismas dimensiones sino no te van a servir las dimensiones de los montantes laterales.Si no consigues esas botellas y consigues otras, lo suyo es que modifiques un poco los planos de las piezas a medida de tus elementos.
Y ya te digo...paciencia y buen hacer, cualquier duda que te surja pregunta, aqui estamos para lo que necesites.
