Buenos dias Antonio,si cada paso que doy le voy a ir comentando lo que hago ,me siento muy contento,el tornero trabaja muy bien es un señor de muchos años en el oficio lo conozco hace tiempo ya, me lo habian recomendado trabaja muy bien es muy detallista , gracias a su ayuda incondicional Antonio, vamos avanzando, ya queda menos señor
Le comento le voy a mandar al tornero hacer la SETA,asi queda terminado el portamoldes,antes de hacerlo le quiero plantear una duda que tengo,segun el modelo de SETA que le habia mandado la otra vez debia hacerle a la goma superior un agujero de 50 mm de diametro ,medi el agujero del plato superior de la centrifuga y tiene un diametro de 35 mm,habia pensado que si le hago un agujero de 50 mm a la goma de arriba no sera muy grande? no se saldra el material?
Entonces pense en otro modelo de SETA ,ahi le pongo un dibujo es similar a la anterior ,la diferencia es que le agregue una caña como los modelos que ud publica en los hilos,la diferencia es que es mas corta solamente de 10 mm, para compensar la goma superior, haria las veces de casquillo, porque no tengo agujero en el plato superior del portamoldes, y la medida de 25 mm de diametro que ud sugiere ,pense en 30 mm,porque al no tener agujero en la tapa superior del portamoldes que la sostenga, si le hago una caña muy fina tal vez tenga algun movimiento de baiben al ser prensada por la base concava que tiene, quede torcida ,aprete mal y vulcanice mal y torcido
El diametro de 50 mm esta bien no es chico?, como la goma es de 300 mm,perdone las preguntas seguro que son tonterias pero lo hago desde la ignorancia
Aguardo su comentario,y sus sugerencias
un saludo Marcelo
