Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61884 veces)
Desconectado gfz880
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #135 en: 10 Enero 2018, 18:29 »
Buenas Tardes Antonio,gracias señor entendido no me quedo claro cuando ud me dice :
"puede ser cilindrico pero cuidando entonces que el plato superior de la prensa no llegue a tocar el aro cuando prense el molde."
No entiendo esa parte, que pasaria si el plato superior toca el aro? estoy analizando lo que ud me dice pero no lo deduzco
Marcelo
« Respuesta #136 en: 15 Enero 2018, 16:39 »
Vamos a ver.
Tu pones el plato infewrior,.  le encajas el aro,. pones el molde de goma dentro y le pones el plato superior y  lo metes en la prensa de vulcanizar.
La prensa de vulcanizar tiene que comprimir el molde de goma al mismo tiempo que lo calienta para vulcanizar la goma.
Es el plato superior el que comprime la goma.
Si bajanso por la presion hidraulica de la prensa,. el plato superior con pestaña , la prestaña tropieza con el aro antes de presionar  del todo el molde,. la vulcanizacion no saldra bien.
El plato superior,. con pestaña o sin pestaña tiene que tener suficiente recorrido y con sobras para poder presionar correctamente y tiene que ser lo suficientementer alto para no tocar con el aro.
Desconectado gfz880
« Respuesta #137 en: 18 Enero 2018, 11:50 »
Buen dia Antonio ,ahora si entendido siempre tan precisas las explicaciones muchas gracias señor,le hago un par de  preguntas
 En un juego de gomas ( 20 mm ) ,cual es el valor maximo que puedo llegar a darle a los llaveros de cuerpo o espesor ?
Estaba buscando en una compra-venta de articulos usados (chatarras),discos para armar la prensa y habia tirado un aro de 60 mm de alto por 10 mm de espesor y el interior mide 302 mm aprox las medidas estarian pero,  el interior esta pasado en 2 o 3 milimetros me serviran ?,la exactitud de los 300 mm tiene que ver por la medida del plato de la centrifuga para que entre justo?
Lo molesto con la pregunta porque el tornero hacerme el mismo aro me sale como 20 veces mas caro y en la chatarra me sale 2 pesos practicamente un regalo
Espero su opinion
gracias y saludos
Desconectado gfz880
« Respuesta #138 en: 18 Enero 2018, 12:59 »
Antonio
Estuve midiendo el plato inferior y el superior  de la centrifuga y mide 305 mm
« Respuesta #139 en: 18 Enero 2018, 19:25 »
Buenas tardes.
Comprende los problemas que te surgen ahi en tu pais y por eso pretendo  hacerte las cosas lo mas faciles posible y no me molesta en absoluto que me hagas preguntas.
A tu segunda pregunta.
Ese aro del chatarrero, naturalmente cuando el tornero lo mecanice  saldea de  305 o un poco mas.
No es correcto pero si se sale un par de milimetros o tres del plato de la centrifuga o creo que represente un problema ya que las piezas estan colocadas 20 mm mas adentro en el molde.
El problema sera el molde  que debe entrar ajustado en el aro.
Con esto tambien contesto a tu primera pregunta.
Un llavero viene a tener  entre seis y diez milimetros de grueso,.. hasta 20 que tiene el molde le quedan entre sinco y cinco de espesor y es lo correcto.
En este caso,. al vulcanizar la goma expande mucho y llena todos los huecos por lo que ti metes el molde de 300,. cuando lo saques vulcanizado sera de la medida del aro o sea de 307 u ocho pero claro , mas delgado de 10 los dos discos.
Si vas que al ser mas delgados aun le queda al hueco de la figura algo de goma, se puede moldear y si la pieza casi se sale de la goma,. le pones un disco mas y  haces el molde con tres discos,. dos debajo y uno arriba.
Desconectado gfz880
« Respuesta #140 en: 21 Enero 2018, 01:42 »
buenas tardes Antonio,agradecido por su respuesta comprendido perfectamente,sino fuera por ud los errores que hubiese cometido serian incalculables
Le comento fui a la chatarra y me compre los Aros en realidad para ser mas precisos dos, dado que su precio era un regalo y lo aproveche
Las medidas de los aros que son similares solo varian en altura son:  diametro interior 303 mm,exterior 323,espesor 10 mm , altura del aro rojo 100 mm y del negro 60 mm
Consulta: dado que se ven bien en su interior es necesario rectificarlos en el torno, digo para evitarme que le coman 2 o 3 mm mas?
En caso que si deba hacerlo, si le compro una chapa de unos 3 mm la mando a cortar con la medida del interior del Aro y se la pego sobre la pared interior por toda su circunferencia  para compensar servira?
Ahi les mando unas fotos para saber su opinion ,cuando compre la centrifuga,el que me la vendio me dio unos moldes de gomas que tenia,esas gomas tienen 300 mm y las presente dentro del Aro para que ud vea como calzan
Aguardo su respuesta y desde ya muchas gracias por su atencion
Desconectado gfz880
« Respuesta #141 en: 21 Enero 2018, 01:44 »
Antonio otra foto
Desconectado gfz880
« Respuesta #142 en: 21 Enero 2018, 01:45 »
Antonio otra foto
Desconectado gfz880
« Respuesta #143 en: 21 Enero 2018, 01:46 »
otra foto
Desconectado gfz880
« Respuesta #144 en: 21 Enero 2018, 01:46 »
otra foto
« Respuesta #145 en: 22 Enero 2018, 16:33 »
He visto tus mensajes y las fotos.
Es muy dificil apreciar en las fotos medidas de uno o dos milimetros.
Piensa que cuando tu coloques las gomas en el porta moldes y le des precion y calor en el vulcanizado,. la goma en principio se hace blanda., casi partosa y aumenta su volumen.
Por eso se mete por cualquier resquicio por pequeño que sea.
Si el plato superior del portamoldes no encaja con el aro,. la goma se saldra por los lados y sera un desastre.
Yo no es como estan esos aros en su interior,. si ya se hubieses mecanizado y estuvieran mas o memnos pulidos,. si se podria mecanizar el plato superior ajustandolo bien al aro.
No  esta del todo mal el molde con las dos piezas,. veo que le han echo salidas de aire en el centro,. tambien estan bien,. no sobran pero en lugar de en el centro debian haberse echo en las dos puntas de las piezas.
Lo de la chapa  para suplementar el aro UNA BARBARIDAD,.  pero vale,. tu ve calentandote la cabeza que eso es muy bueno y sano  y no me cabe duda que alguna vez acertaras
Un afectuoso saludo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #146 en: 24 Enero 2018, 18:05 »
Buenas Tardes Antonio,entendido todo voy a ir al tornero a ver que lo mida bien con el calibre y luego le cometo
Desconectado gfz880
« Respuesta #147 en: 27 Enero 2018, 13:17 »
Buen dia Antonio,le comento las novedades lleve el Aro al tornero ,lo estuvo midiendo y me comento que tiene alguna deformacion, me dijo que deberia rectificarlo ,pero al hacerlo se me iria de la medida,entonces para no gastar mal ya que el torneado tiene un costo y encima no va a quedar dentro de las medidas ,directamente decidi hacer uno portamoldes con el tornero,quedamos que le llevara los fierros y el me hace el torneado  a la medida que corresponde asi no tengo problemas le doy un corte voy a lo seguro  gasto una vez y me quedo tranquilo
Entonces empece averiguar por Buenos Aires  y los fierros son mas baratos alli ,asi que los voy a comprar en buenos aires  , los voy a mandar a buscar y los torneo en mi ciudad
Ya que los voy hacer con el tornero le hago una consulta que no puedo entender ,en un hilo le pregunte si me podia evitar la pestaña del plato superior y ud me dijo que si, que podia evitarla para economizar en el mecanizado,ahora me pregunto la mayoria de las fotos que he visto en el foro de los portamoldes todos tienen el plato superior con pestaña,tambien he visto algunas fotos sobre todo en Argentina con el plato superior sin pestaña y ud en sus hilos cuando les responde a los foreros les indica que deben hacerla, que funcion cumple? la pestaña del plato inferior comprendo su funcion porque es donde el Aro encaja y queda anclado ahora la del plato superior? ud me comento que al poner el portamoldes en la prensa, el plato superior del portamoldes no debe tocar el borde superior del Aro porque haria tope y no prensaria entonces para que se hace? seguramente ay un punto que no lo entendi y no se que hacer con el platop superior si hacerla con pestaña o sin ella
Le pregunto esto porque como lo voy hacer directamente en el tornero el portamoldes  si es necesaria y es mejor para el funcionamiento aunque me salga un poco mas caro en el mecanizado la hago y listo gasto una vez y me quedo tranquilo
La otra consulta el fierro que me pasaron presupuesto es el (ACERO SAE 1010) no se si esta bien ese acero ,los almacenes de fierro que lo venden  me dijeron que se usa ese, hay otros mas duro pero que es mas dificil para mecanizar, le comento ud me dira
Sepa señor que esta muy lejos de mi abusar de su amabilidad ,a mi me va verguenza hacerle tantas preguntas lo que pasa que tengo dudas y ud me aclara todo,me hace facil lo complicado, lo que me dice hago, si no fuera por ud no podria haber encarado esto nunca
un afectuoso saludo y nuevamente gracias
Marcelo
« Respuesta #148 en: 27 Enero 2018, 18:06 »
A ver si dejamos claro este  asunto de las molestias y no me lo dices mas.
Yo me he impuesto,. en esta ultima etapa de mi vida a ayudar a quien me lo pida y divulgar los escasos conocimientos que he acumulado a lo largo de mi vida.
Es una tarea que hago con gusto y mas bien salgo ganando pues  la tarea me obliga a que mis neuronas trabajen a tope y no se me aquilosen.
Asi que gracias por dejar que os ayude a ti y a todos pues me da salud y la salud no tiene precio.
Como ya te dije,. nosotros hacemos el plato inferior y sobre todo el superior de aluminio fundido.
Para eso ntenemos los dos moldes de madera,. los llevamos a la fundicion y los hacen de aluminio.
El plato superior que tiene unos 10 centimetros de alto ya sale con la pestaña y hueco por dentro y solo tenemos que mecanizarlo con facilidad porque es aluminio y ajustar la medida al aro.
Si estuviese en España podria fundirte un juego,. mandartelo y el tornero te lo  hacia en poco tiempo.
Lo que compro en bruto es el aro que aqui se llama  BARRA PERFORADA,. y para que tengas una referencia me cuesta 100 euros cada uno.
No se el precio de la fundicion pero debera de andar sobre 200 a 300 euros el juego.
No es caro porque el portamoldes de 300 nuevo esta por los 1.200/1.400 euros.
En tu caso,. el plato superior debera tener entre 80/90 mm de alto.
Una pieza maziza de 300 mm pesara  un huevo y sera de dificil moverla por lo que deberia vaciarse y eso va a conllevar muchas horas de torno.
La pestaña solo sirve para meter el plato y sacarlo del aro con comodidad y la hacemos porque ya nos sale de fundicion.
Olvidate de la pestaña.
Ya no recuerdo que mas me preguntabas.
« Respuesta #149 en: 27 Enero 2018, 18:17 »
Ya lo he leido.
Mira,.. Hay una falta de entendimiento en los no versados en cuanto al hierro y las propiedades de cada uno.
El hierro fundido en distintas aleaciones, las mas comunes el Nodular,. el gris,. el gris perlitico y el acero inoxidable
Y en cuanto  al que usamos,.. Hierro dulce o acero dulce,.. acero de muchas denominacones.
Eso no se entiende bien y si tienes curiosidad te lo explico en un mensaje y ya conoceras los hierros.
Para el plato usa el mas barato y el que mejor se mecanice,. todos son validos para la funcion a que se destinan.
