Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61850 veces)
Desconectado gfz880
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #120 en: 28 Abril 2015, 04:37 »
Buenas Noches Antonio
Lo se y valoro mucho su actitud incondicional de ayuda desinteresada,le voy a estar eternamente agradecido,sin ud no hubiese podido empezar con este proyecto muchas gracias
de corazon
Le voy a ir comentando las novedades
Un saludo grande a la distancia desde Argentina
Desconectado gfz880
« Respuesta #121 en: 17 Diciembre 2017, 13:52 »
Como anda Antonio!!!
Tanto tiempo veo que muy bien,leo atentamente sus hilos le comento,no he desistido del proyecto ni mucho menos lo que sucede que para no molestarlo y dado que no tenia novedades importantes no lo he querido molestar con mensajes dado que ud esta siempre muy ocupado ayudando a todos los foreros
Le comento el motivo de mi mensaje,la  centrifuga y el horno los tengo listos y terminados ya hace tiempo ,lo que estoy trabado es con la prensa vulcanizadora,en un momento quise fabricarmela dado que en mi pais no se consiguen  y las que venden salen una fortuna que no puedo pagar,fue cuando intente fabricarla,pero siguiendo su consejo como siempre lo hice, ud me dijo que si bien no era una tarea imposible y dado que ud habia fabricado todo tipo de maquinas para el moldeo pero que nunca habia hecho una prensa dado las dificultades,me dije a mi mismo si el gran Antonio no las fabrica con todo el conocimiento que tiene,a mi me va a ser imposible hacerla por eso, decidi intentar comprar alguna usada en buenas condiciones para ahorrarme problemas y errores por lo tanto empeze a buscar por todos lados viaje a la capital varias veces pero sin ningun resultado,o sea que estoy trabado en ese punto , dado que no puedo conseguir nada me he replanteado la desicion y tratar de fabricarmela y volver al punto de partida
De todo lo que he leido por los foreros y sus consejos tengo una idea de lo que puedo hacer
Luego le ire comentando mis ideas al respecto a ver ud que opina. pero ahora no le quiero robar su tiempo
Quiero primero hacer el portamoldes,dado que en mi pais las cosas estan muy complicados desde lo economico le comento como para empezar como una opcion para el portamoldes buscando por todos lados he conseguido una campana de frenos de automoviles que deberia hacerles algunas adaptacion
Deberia conseguir dos discos, uno para colocar por dentro en la parte inferior lograr una suferficie plana y otro para la parte superior para que me sirva de tapa ,soy conciente que seria un portamoldes muy elemental un estilo  a los "portamoldes americanos"  las medidas son las siguientes tiene unos 232 mm de diametro y unos 50 mm de alto (medidas interiores) con una pared de aproximadamente de 10 mm de espesor
Aca en argentina se consiguen gomas de ( 9") o sea 225 mm de diametro,o sea que el diametro de interior de la campana de frenos es 7 mm aproximadamente  mas grande seguramente tendre que suplementarlo nose cuando dilata la goma o lo que podria hacer
Les mando unas fotos y espero su comentario
Tengo muchas ganas de empezar a trabajar y no puedo dado las dificultades economicas que existen por estos lados de America
Mi idea es fabricarmela con los medios limitados que tengo como para poder arrancar a trabajar
Un saludo muy grande Antonio desde Argentina
Marcelo
Desconectado gfz880
« Respuesta #122 en: 17 Diciembre 2017, 14:16 »
foto de campana de frenos
« Respuesta #123 en: 19 Diciembre 2017, 20:31 »
Hola  GFZ880.
Esto de los mensajes no es perfecto y a veces se interpretan mal.
Las maquinas se hacen y se hacen en los talleres mecanicos por lo tanto la prensa hidraulica y todas las otras se hacen en un taller mecanico.
En mi caso yo poseo ese taller pero tambien se precisa de industrias auxiliars para la adquisicion de los materiales.
Yo tengo el taller y la suerte de estar en un entorno con sobrada industria auxiliar por lo que puedo hacer la prensa Italiana y aun mejorarla,.. la aprensa americana mucho mas sencilla y mas sencilla aun ,. una prensa casera
Una cosa es que pueda hacer lo que quiera y otra que me sea economico y el no hacerla es porque siempre las he encontrado de sefunda mano que me resultaban mas economicas que hacerlas.
Puedes hacerte el diametro de portamoldes que quieras,.. Yo te aconsejo 300 mm de interior,.. con el moldeadas el 95 % de las piezas y hay gomas  de esa medida.
Con los tambores ,. ni soñar en hacerlos.
No hay que hacer un Italiano,.. sino mucho mas sencillo pero  pese a eso tiene que tener algunas cosas para hacer un molde que sirva para la centrifuga y moldee.
Desconectado gfz880
« Respuesta #124 en: 20 Diciembre 2017, 16:20 »
Antonio  buen dia como anda ud? ,comprendo lo que me dice lo de las medidas de las gomas voy a seguir sus consejos, le hago una pregunta que no me queda claro cuando me dice los " tambores" no entiendo a que se refiere perdoneme seguramente es por la diferencia idiomatica,ahi le puse unas fotos de unas campanas de frenos que dan la medida de las gomas y queria saber su opinion me parecio una buena opcion porque son de fierro y tienen una pared de mas de 10 mm de espesor,logicamente que tendria que hacerles algunas adaptaciones
Le mando un saludo y espero su respuesta
GFZ
« Respuesta #125 en: 21 Diciembre 2017, 17:47 »
Los tambores de freno no sirven aunque sean de hierro.
Un tanque tambien es de hierro pero no sirve para hacerr  moldes jajajaja.
El portamoldes,.. aunque lo hagamos muy sencillo,. tiene que tener.
Un aro de chapa de unos 10 mm con el agujero interior de 300 mm,.. habierto a los dos lados.
Un plato inferior de unos 15 mm de grueso donde encaje el aro  y con un cono en el centro del plato  de unos 20 mm diametro  y como es cono,. a unos 5 mm de profundidad, que haga 15 de diametro.
Un plato superior que entra suelto pero muy ajustado en el aro que tiene un agujero en el centro  y unos 5060 mm de espesor.
Una seta que se coloca en el agujero del plato.
Todo eso hay que hacerlo en un buen torno y no hay modo de evitarlo.
Un portamoldes italiano es aun mucho mas complicado y por eso, el de 300 complado aqui del fabricante,. ya cuesta mas de 1.200 euros.
Desconectado gfz880
« Respuesta #126 en: 23 Diciembre 2017, 21:48 »
Antonio que tal señor buen dia,ahora entendi gracias por la explicacion siempre tan claro
Estuve en una metalurgica grande que venden fierros y tiene CNC para cortar,me dijeron que no hay problema que me lo pueden cortar a esas medidas dejandolas  un poquito mas grandes para que  luego un tornero las deje exactas , ahora cerraban por las fiestas y abrian  los primeros dias de enero les dije que les iba a confirmar bien las medidas con usted y luego cuando abrieran les encargaba el trabajo
El aro de que altura tiene que ser? la seta que es y para que sirve? donde se coloca?
aguardo su respuesta
Aprovecho la ocacion señor para desearle unas muy felices fiestas y que la pase muy bien rodeado de sus seres queridos
un abrazo grande lo saludo desde Argentina
Marcelo
Desconectado gfz880
« Respuesta #127 en: 24 Diciembre 2017, 14:42 »
Buen dia Antonio
dibuje un boceto del diseño del portamoldes americano con sus medidas, querria saber si es posible su opinion antes de mandarlo hacer
« Respuesta #128 en: 01 Enero 2018, 18:27 »
El dibujo que me has enviado efectivamente es el portamoldes americano.
Las medidas son corectas.
Solo que cuando se mecanice el plato superior y el aro en el torno,. el plato tiene que entrar en el aro con paredes  lo mas finas y pulidas posible y ajustado,. que se deslice bien  pero ajustado.
Si el plato superior tiene 20 y el aro 35,. como el inferior tiene pestaña de 5 para encajar en el aro,. cuando el superior entre del todo dejara un hueco de 10 mm y como el molde de goma son dos platoa de 10 ,. en total 20,. le quedan 10 mm para darle la presion de vulcanizado.
Con esa medida de altura de aro puedes hacer los moldes de 20 pero si en alguna ocasion tuvieras que hacer moldes con tres o cuatro discos,. el portamoldes  no puede,..
Si el aro lo haces 20 o 25 mm mas alto,. el trabajo de mecanizado es el mismo y tiene mas prestaciones.
El problema es hacer discos supletorios para  poner en el portamoldes despues del molde de goma  para qie pueda apretar el molde normal de 20.
En lugar de 15 mm greso de chapa , con 10 es mas que suficiente.
En el plato inferior esa muesca en el centro es conica , con la misma conicidad que lleva el plato inferior de la centrifuga.
El superior  taladrado en su centro a 20 mm de diametro.
 En ese agujero es donde se pone la seta.
Sin la seta no se puede hacer el molde,. lamentablemente yo no se enviar dibujo ni fotos,. si estuvieras en España te fabricaba una y te la enviaba por correo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #129 en: 03 Enero 2018, 23:51 »
Buen dia Antonio Feliz Año!! ante todo,estuve leyendo todo lo que me indico y tome debida nota,redibuje el plano rectificado segun las medidas que ud me dijo y lo pongo nuevamente a su consideracion a ver si lo interprete bien
DUDAS:
El orificio en el disco superior para colocar  la seta de (20 mm de diametro) que ud me indica  tiene que ser pasante de un lado al otro del disco?
Las caras planas de los discos del portamoldes que dan al interior del mismo es necesario pasarlas  por el torno para que queden lisas ?
No interpreto bien, ud dice que entre el plato superior y los moldes de goma me va a quedar un espacio de 10 mm de distancia y esta bien,pero me pregunto  si queda esa distancia no se pueden apretar las gomas , perdoneme Antonio seguramente es una tonteria lo que estoy preguntando pero no entiendo como la presiona
Espero su respuesta
Le mando un abrazo desde Argentina
« Respuesta #130 en: 04 Enero 2018, 18:47 »
Te aclaro.
El molde de goma son dos discos de goma de 10 mm grueso cada uno por lo que el grosor esw de 20 mm.
Ese es el molde normal que usamos y el superior lleva en su centro un agujero.
Para llaveros y mas de un 90 % de piezas usamos ese molde,. el normal
Cuando  se te presenta una pieza ciyo grosor  es de casi 20 o mas de grosor ponemos tres o cuatro discos para  que el molde tenga 30 o 40 mm de goma.
Como el  portamoldes se complica algo para hacerlo como ya te explique en mi mensaje anterior,.. puedes mecanizarlo a las medidas que tienes porque para llaveros y muchisimas otras piezas sirve perfectamente.
El agujero del plato superior SI es pasante.
Me refiero a tus medidas.
El aro es de 35 mm de alto.
Al encajarlo en el plato inferior 5 mm te queda la altura interior de 30 mm ,. como el molde de goma tiene 20 mm  una vez puesto en el portamoldes te quedan 20 mm ,. cuando lo cierres colocando el plato superior  que tiene 20 m  entrara diez y aun le quedan 10 mas para qie la pestaña del plato superior toque en el aro.
Asi la prensa aprieta el molde de goma,.. Pomle las medidas que quieras al aro y al plato superior pero siempre que el plato superior no toque sobre el aro para que pueda hacer presion.
Con el agujero de 20 pasado del plato superior no puedes vulcanizar pues a la presion la goma se saldria por el agujero.
La seta cierra ese agujero y le hace al plato inferior  del molde una concavidad en el centro que es de donde parten los canales (bebederos) del centro a las piezas.
Si no tienes seta,.. NO HAGAS  ningun agijero,.. el plato de goma inferior saldra liso en el centro,. el superior tambien saldra sin agujero y tambien puede ir.
Desconectado gfz880
« Respuesta #131 en: 05 Enero 2018, 18:53 »
Buen dia Antonio,muchas gracias por la explicacion siempre tan claro ,entendi perfectamente ahora
Le hago una reflexion para saber su opinion
Ud me dice:
 "Si el aro lo haces 20 o 25 mm mas alto,. el trabajo de mecanizado es el mismo y tiene mas prestaciones. El problema es hacer discos supletorios para  poner en el portamoldes despues del molde de goma  para que pueda apretar el molde normal de 20"
Supongamos que al aro le doy 20 mm mas de alto, o sea en vez de 35 mm me queda de 55 mm de altura con los 5 mm de encastre en el disco inferior me quedan 50 mm libre, si coloco un juego de gomas de 20 mm me quedan 30 mm libres en vez de hacer discos supletorios, al disco superior lo hago en el torno  20 mm mas de alto, o sea que ahora en vez de entrar 20 mm entran en el aro 40 mm, lo que me quedaria 10 mm libre para presion con la prensa, lo que me permitiria estar en la misma situacion original y el portamoldes mas alto para poder incorporarles mas gomas en un futuro
Entiendo tambien que el dia que lo use por ejemplo con  cuatro gomas o sea 40 mm, el disco superior se va a deslizar por el aro  10 mm lo que le queda libre y me va a quedar una distancia entre el borde superior del aro y la pestaña del disco superior de unos 30 mm
Ahi mi duda, si la prensa tiene que llevar la pestaña del disco superior hacer tope con el borde del aro,en ese caso los 30 mm de altura tal vez sean muchos  y la prensa no llegue a poder cerrar bien el portamoldes , de ahi la utilizacion de discos supletorios
gracias y saludos
« Respuesta #132 en: 06 Enero 2018, 16:14 »
Ja.ja.ja.
Yo ya sabia que al darte tantos numeros en cuanto a las alturas,. cojerias papel y boli y digamos ,.. que echarias cuentas.
Claro esta que si aumentas 20 mm el aro y aumentas los mismo en el plato superior el portamoldes admote 20 y hasta cuarenta de goma.
El problema es el peso.
Los mejores portamoldes son los Italianos al igual que las maquinas,. esos son mas complicados y no tienen limitaciones pero los platos inferior y superior son de aluminio,.. de hierro solo el aro,. simplemente para que sean mas manejables al pesar mucho menos.
Tu ya lo tienes claro asi que,. adelante.
Desconectado gfz880
« Respuesta #133 en: 09 Enero 2018, 14:59 »
Buen dia Antonio Ah!! que detalle ni se me habia ocurrido,menos mal que esta ud ,quedara muy pesado que no lo pueda manipular no tengo ni idea cuanto llegara a pesar? que hago???
Otra consulta estuve hablando con el tornero por el calibrado de las piezas,pregunto se puede evitar hacer la pestaña del disco superior, el resto respetando todas las medidas pero sin pestaña,porque en ese caso compro un disco unos milimetros mas grande que el interior del aro por ej 310 mm lo calibro en el torno a 300 mm por 40 mm de altura y listo me sale mas economico no se cual es la funcion de la pestaña en el disco superior, tiene que llegar hasta el tope del aro con la prensa?
gracias y perdoneme por las preguntas
Marcelo
« Respuesta #134 en: 10 Enero 2018, 18:07 »
Puedes preguntar todo lo quequieras,. no me importa ni eres pesado,. es la labor que hago en el foro.
No puedes evitar el peso,. tienes que hacer por fuerza el modelo americano,. hacer el portamoldes perfecto que es el Italiano no 4es posible,.. Tendrias que estar aqui en España y muy cerca de mi casa y en mi taller.
No es necesario que el plato superior tenga pestaña,. puede ser cilindrico pero cuidando entonces que el plato superior de la prensa no llegue a tocar el aro cuando prense el molde.
Ese mecanico sabe lo que se hace,. tornearlo con pestaña le reporta  horas de torno y un monton de viruta.
En el Italiano no hay ningun problema porque al ser de aluminio se tornea mucho mas rapido y encima como es fundido ya sale la pestaña de fundicion y solo hay que mecanizarlo para ajustar las medidas.
