Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61847 veces)
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #105 en: 04 Diciembre 2014, 22:04 »
Hola Marcelo.
En bajo relieve tenemos una pieza con relieve a dos niveles,. un fondo plano y un relieve superior que es plano tambien,. a ver si me puedo explicar.
Tu haces un dibujo en un papel,. si es un llavero redondo, haces una circunferencia pero no de una linea de ancho sino un poquito ancha, sobre dos milimetros y ese circulo es de color negro sobre el papel blanco.
Luego dibujas la figura, el logotipo o las letras o numeros en el interior del circulo tambien con negro y haciendo los trazos un poquito gruesos.
Cuando tu llevas a
el dibujo al foto-grabado ye hacen una chapa de aluminio o magnesio con ese dibujo.
Normalmente el blanco es el fondo y el negro el realce en plano tambien.
Tienen chapas de 1.5 mm de gruesas,. 3 y hasta 6 mm de gruesas y pies el grueso que te interesa y la profundidad del grabado.
Tambien puedes pedir que el grabado sea al reves,. el negro abajo y el blanco arriba.
Y tambien puedes pedir que te agranden o disminuyan la imagen, por ejemplo, yo hice el dibujo del llavero del foro y el mismo dibujo sirvio para hacer la chapa del llavero y reduciendo su tamaño, hacer el Pink.
El fotograbado permite todas esas combinaciones y a todas las denominamos Bajo relieve.
No se si me he sabido explicar.
Desconectado gfz880
« Respuesta #106 en: 05 Diciembre 2014, 00:03 »
Buenas Tardes Antonio
Se explico muy bien Antonio,creo haberlo entendido,es un BAJORELIEVE que en realidad consta de dos alturas la del dibujo en negro que en realidad seria como un " SOBRERELIEVE " y el blanco que seria propiamente el BAJORELIEVE,pero dentro todo de un unico sistema denominado BAJORELIEVE
gracias por la explicacion Antonio un saludo
AMiguelZ
« Respuesta #107 en: 05 Diciembre 2014, 07:20 »
Interesante el hilo, no sabía que se podía hacer 3 o 4 mm de espesor en cobre. En circuitos electrónicos nosotros hacemos entre 18 y 70 micras. En electrónica tenemos un spray fotosensible que se pone en una placa de cobre. Luego imprimes lo que quieres grabar en un papel, le pones un spray que es como una cera para que se vuelva transparente. Este papel lo pones encima de la placa de cobre, debajo de un cristal y le das luz ultravioleta (unos 100W durante 20"). Limpias con sosa caustica y luego atacas con un ácido (en plan casero puedes utilizar salfuman con agua oxigenada industrial). El resultado mejora mucho si en lugar de papel te hacen un fotolito en película fotográfica (imprenta) y si en lugar de cristal tienes una mesa de vacio. ¿se podrá hacer un bajo relieve con profundidad suficiente?
El otro día mencionastes la existencia de resinas duras que soportan 200ºC. ¿dónde puedo encontrar esas resinas? Lo digo porque mecanizar de cada vez un taco de aluminio es un horror de tiempo, al menos con las máquinas que tenemos. Imagino que la resina será más fácil de mecanizar que el aluminio.
Las máquinas CNC tardan mucho, pero te pueden sacar bajo relieves y alto relieves o lo que tu quieras con mucha precisión. Diseñar un llavero y que te lo haga una máquina CNC es muy sencillo y rápido. Hacer el águila o una pieza compleja se puede hacer, pero la máquina tarda muchisimo. Para mi la ventaja es no depender de nadie, al menos para los trabajos más rutinarios.
Las máquinas CNC no son caras y es fácil encontrar kits de máquinas pequeñas que puedes armar tu mismo. Yo para hacer diseños sencillos utilizo la aplicación VCarve (es muy intuitiva yo la enseño en una tarde) y para controlar la máquina Mach3. Para hacer diseños muy sencillos en 3D utilizo el FreeCad, aunque no sirve para hacer cosas artísticas.
Una máquina pequeña cuesta unos 500dólares, el mach3 unos 175 dólares y el vcarve 700 dólares (con programas P2P tipo emule te puedes bajar versiones completas para verlos). En este foro hay un apartado específico para este tipo de máquinas.
Aclaro para no liar, yo soy alumno (pesado) de Martí.Llorca y no tengo ni experiencia ni idea de moldeado, ni zamak. Las fresadoras las tengo desde hace más de 10 años, pero siempre había hecho carátulas y chapas planas. He empezado hace tres días hacer modelos en 3D. Esto quiere decir que a mi hazme poco caso.
En el catálogo de Nicem Italia pone que tienen una silicona que vulcaniza a 85ºC y que requiere una presión menor, que es apta para modelos de plástico y hacer piezas de joyería, .. La referencia que tiene es SB5099 Verde Chiaro. Si esto funcionase, cabría la posibilidad de hacer piezas en 3D utilizando una impresora. Las que son por extrusión sacan una calidad nefasta y no valen. Las que sirven son las de fotopolimeración. Estas te sacan piezas con todo detalle y no hay que repasarlas, lo malo es que sus precios comiezan en unos 3000 dólares.  Luego el material para una pieza está por debajo de 1 dólar. Hay una empresa que hace impresoras que si rellenas su ficha en internet te envían sin coste una pieza de muestra (es una torre con una secuencia de ADN en su interior). A mi me lo enviaron de EEUU a España sin cargo, y la verdad que el resultado no es malo. ¿servirá como modelocon la silicona SB5099?
Cuando martí.llorca haya conseguido que ponga en marcha mis máquinas, sin que se entere a escondidas compraré uno de esos moldes "milagrosos" y lo probaré, con piezas de plástico (espero que no me expulsen del curso). Pero antes tengo que aprender hacer piezas con moldes duros y con modelos metalicos.
« Respuesta #108 en: 05 Diciembre 2014, 15:25 »
Hola Miguel,. De exoulsarte nada,. por lo pesado que eres, ya te he tomado afecto y estoy convencido de que algun dia nos conoceremos personalmente pues sabes que estas invitado a venir a casa.
La semana pasada tuve en casa a un forero de Menorca dos dias.
Tu estas un poquito mas cerca asi que no tienes escusa.
Coniex, como Nicem son dos empresas, el primero como almacenista exclusivo y el otrro como fabricante y su finalidad es vender y tener beneficios o por lo menos poder mantener la empresa.
Eso no se puede criticar.
Las maquinas de Nicen tuvieron una epoca dorada en España., años en que se introducia ese moldeo, nacian muchas empresas de moldeo y se vendian muchas maquinas.
En el transcurso de los años, el mercado se fue saturando y la venta fue bajando progresivamente y naturalmente tenian que tomar medidas,. Coniex fabricando moldes de silicona con mucho exito y Nicem haciendo otro tipo de maquinas.
Y encima, ahora nos cae la crisis, ahi es na., pa despachurrarse de risa, por no llorar.
Coniex,.... y a mi me parece muy bien...... intenta sacar cosas nuevas,... Saco un molde de silicona especial para moldear piezas en la centrifuga de resina en lugar de zamak.
Yo probe ese sistema, ayudando a un fabricante amigo, pero la cosa no estaba clara,. me puse en contacto telefonico con Coniex y tampoco saque nada en claro.
Ahora me hablais de unas temperaturas y presiones distintas que ofrece Coniex y yo no tengo ni zorra idea de que va eso.
Yo soy viejo y por tanto antiguo en las tecnicas de moldeo,.... No por eso estoy cerrado a conocer todos los avances que se produzcan.
Podria ponerme en contacto con Coniex,. no debia decirlo pero me conocen y me tienen un respeto, y que me explicaran de que va todo eso pero la verdad es que no estoy muy interesado en conocerlo.
No digo que mas adelante le meta mano al asunto y me ponga al dia porque yo no digo nunca que de esa agua no bebere.
Desconectado gfz880
« Respuesta #109 en: 16 Diciembre 2014, 12:53 »
Buena dia Antonio
Como esta ud señor? veo que bien porque voy siguiendo sus hilos,le quiero hacer una consulta,viendo sus comentarios en los que esta enseñando hacer los moldes a unos foreros, vi que ud comentaba que en el plato de la centrifuga hay en el centro un agujero conico de 7 u 8 mm (NEGATIVO)  que sirve para que encastre  el cono que se le vulcaniza en la goma inferior la que apoya sobre el plato con las mismas medidas del cono del plato pero en (POSITIVO) para evitar las vivraciones,muy bien acto seguido fui a ver a mi centrifuga y como es muy elemental ,no lo  tiene en el centro ese cono
Estaba pensando como solucionarlo le detallo,el plato tiene en el centro un agujero de 25 mm de diametro por unos 3 mm de profundidad donde esta encastrado el eje que hace girar el plato,en dicho centro hay a su vez un agujero de unos 6 mm de diametro con rosca, que es el agujero que utlizo el tornero para porner un tornillo y prensar el plato al eje,yo pensaba si podria utlizar ese agujero que tiene rosca para fabricarle alguna pieza conica y atornillarla en POSITIVO y luego vulcanizar dicha pieza en NEGATIVO sobre la goma inferior que apoya sobre le plato y asi podria llegar a solucionarlo me quedaria el sistema igual al que ud describio en el hilo pero inverso es lo mismo? o altera algo?
Aguardo su comentario un saludo Antonio
« Respuesta #110 en: 17 Diciembre 2014, 13:54 »
Entendido perfectamente tu mensaje Marcelo.
El unico fin del cono es que cuando se pone el molde en el plato,. quede PERFECTAMENTE  centrado a fin de que cuando gire a, sobre 1.000 rpm, no hayan vibraciones y el metal que le eches, entre en el mismo centro del molde.
Si tu tienes ya en el plato y hueco en negativo de 25 mm de diametro y 3 mm de profundidad y esta perfectamente centrado,... De echo ya te sirve pues te permite centrar el molde.
PERO
Ese mismo hueco,. de 25 X3  lo tendras que hacer en el plato inferior del porta-moldeso sea., un hueco en negativo de sobre 24.5 X 2.5 mm para que al vulcanizar el molde, este saque, en el plato inferior del molde de goma, esas medidas en positivo y puedas encajarlo .
Ya me diras.
Desconectado gfz880
« Respuesta #111 en: 17 Diciembre 2014, 16:48 »
Buen dia Antonio
Muchas gracias por la explicacion señor,entendi perfectamente, fui a medir exacto el agujero y el diametro es 25 mm y esta perfectamente centrado lo unido la profundidad probe y meti una arandela para calcular la profundidad y luego la medi con el calibre y debe tener una profundidad de 18 mm aprox no es poco? cuanto deberia ser la medida justa para que calze bien?
gracias y saludos
« Respuesta #112 en: 17 Diciembre 2014, 22:58 »
Marcelo.
Creo que te as equivocado.
Dices que la profundidad es de 18 mm,. aun estando al otro lado del charco, tengo una vista de lince y  una de esas bolas de los magos que cuando la froto, lo veo todo.
Esa profundidad sera de 1.8 mm o sea, no llega a dos milimetros.
Realmente es muy escasa y se tendria que ver si hay posibilidad de que tuviera unos 5 mm pero si no es posible,. solo con que encaje un milimetro y medio, ya por lo menos queda centrado.
Desconectado gfz880
« Respuesta #113 en: 17 Diciembre 2014, 23:46 »
Tiene razon jaja realmente es asi como ud dice, 1.8 mm tiene mejor vista que yo que estoy al lado, me va ser dificil lograr unos 5 mm de altura no me va a dar el lugar,yo pensaba lo siguiente a ver que opina ud señor,en el medio donde esta el agujero de 25 mm tiene un agujero mas pequeño de unos 6 mm de diametro enroscado, si le pongo un tornillo hexagonal al ras ahi podria a llegar a tener una altura de 5 o 6 mm por unos 10 mm de ancho que me quedaria en POSITIVO sobre el plato de la centrifuga  y luego podria vulcanizar en la goma la cabeza de ese tornillo  en NEGATIVO , en vez de poner un tornillo hexagonal que es lo mas sencillo podria llegar a mandar a mecanizar una pieza al tornero de las medidas que ud me diga y  atornillarlo al plato de la centrifuga,el sistema tal vez cumpla la misma funcion pero queda en forma inversa a lo que ud me dice
La duda que tengo seria el portamoldes quedaria en el plato inferior en el centro la cabeza del tornillo en positivo para que vulcanizar la goma quede en NEGATIVO, no se si al poner el tornillo en el plato inferior del porta moldes en el centro luego que afecte a la goma cuando tenga que hacer los moldes?
un saludo Antonio y disculpeme por las preguntas
« Respuesta #114 en: 18 Diciembre 2014, 16:51 »
Marcelo,. Cualquier cosa se puede hacer siempre que se consiga, de forma rapida, encajar el molde en el centro del plato.
Lo correcto es, cuando hay muchas maneras distintas de hacer una cosa,. es hacer la mas facil.
No te compliques la vida,.. Azle al plato inferior del porta-molde, en negatico, un hueco de 24.5 X 1.5 y te saldra en el disco de goma en positivo.
Es suficiente para poderlo encajar, el problema facilmente resuelto y no perjudicas el plato inferior de goma del molde.
Desconectado gfz880
« Respuesta #115 en: 19 Diciembre 2014, 12:47 »
Buena dia Antonio
Muchas gracias por el consejo señor, muy bien hare lo que ud dice
Le comento, compre la soldadora electrica,tengo que practicar porque no se soldar para empezar armar la prensa, lo que pasa que todavia no he tenido tiempo porque aca se acerca el verano y al ser ciudad turistica es la epoca del año que mas trabajo hay,de todos modos cuando me haga un rato de tiempo voy a ir practicando
Un saludo grande Antonio
Desconectado gfz880
« Respuesta #116 en: 24 Diciembre 2014, 19:44 »
Este mensaje no es para molestarlo con preguntas en las que ud accede a responder con la amabilidad habitual,simplemente para agradecerle todo los consejos que ud me ha dado durante todo el año,y las clases magistrales y extensivas en las que nunca tuvo pereza en responder a cada una de las inquietudes que he tenido,ud señor ademas de ser un excelente profesor y profesional es mejor persona,sin ud me hubiese sido imposible comenzar en esta actividad,personas asi ya no quedan realmente con fines altruistas son para destacar e imitar marcan un rumbo y una luz de esperanza,la cual poder seguir
Le deseo  muy FELICES FIESTAS !! para ud y su  flia
Desde Argentina hago extensivo el saludo de FELICES FIESTAS !! a todos los compañeros foreros
AMiguelZ
« Respuesta #117 en: 25 Diciembre 2014, 10:36 »
A Don Antonio tendremos que hacerle entre todos una estatua de bronce con pedestal de zamak, es un tipo extraordinario.
¿os habéis imaginado la cantidad de historias y anecdotas apasionantes que debe esconder en la cabeza?
Desconectado gfz880
« Respuesta #118 en: 24 Abril 2015, 20:07 »
Como anda ud? veo que muy bien voy siguiendo los hilos que publica,le comento no he abandonado el proyecto lo que sucede es que tuve mucho trabajo por ser temporada de verano en mi pais he iba tratando de averiguar en los ratos libres para armarme las prensa,anduve por buenos aires y he conseguido algunos proveedores nuevos
En segundo lugar en el verano tratando de armar un pie al horno para fundir he tenido un accidente con la radial y estoy esperando que me cicatrice la mano para seguir
Ya me he comprado la maquina de cortar y la electrica para soldar,para armarme le prensa vulcanizadora la prensa de todo lo que he leido de sus hilos tengo la idea de como hacerla,luego le ire contando la prensa y para armarme el portamoldes
Le mando un saludo a la distancia Antonio
« Respuesta #119 en: 24 Abril 2015, 20:55 »
Leo tus mensajes.
Me duele no poder ayudar mas a ti  y a todos los compañeros foreros de Ispanoamerica. que son nuestros hermanos.
De verdad os admiro porque con pocos conocimientos y pocos medios., teneis la ferrea voluntad de conseguir vuestros proyectos.
A mi me tienes incondicionalmente,. no tengas reparo en pedirme toda la ayuda que necesites.
Un abrazo.
