Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61804 veces)
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #90 en: 02 Diciembre 2014, 16:47 »
Y como hago yo Marcelo para ver esas fotos de Email.
Yo soy un zoquete en el ordenador y lo de email no se lo que es.
Ya me diras, un saludo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #91 en: 02 Diciembre 2014, 22:13 »
Buenas Tardes Antonio
Ud me paso la vez pasada cuando hablabamos por  video conferencia que estaba su hijo Ruben ,su casilla de correo,yo le envie todas las fotos a esa casilla,simplemenete tiene que entrar a esa casilla de correo hacer doble clik en las fotos y listo,no las subo por el foro porque lamentablemente nose como hacerlo lo he intentado pero nada
Si no puede Antonio,no se haga problema cuando vaya su hijo o nieto digale que le envie las fotos a su casilla de correo es simple,en cuanto al ordenador yo tampoco estoy muy practico no me sobra nada
Estoy averiguando para comprarme las herramientas (soldadora electrica,sensitiva),que voy a necesitar luego para armar la prensa
un saludo Antonio
Desconectado gfz880
« Respuesta #92 en: 02 Diciembre 2014, 22:15 »
hola
Desconectado gfz880
« Respuesta #93 en: 02 Diciembre 2014, 22:18 »
Ya encontre la forma ahi las publique
« Respuesta #94 en: 02 Diciembre 2014, 23:35 »
Correcto Marcelo, ya he visto las fotos.
Las otras que me as mandado por Email, efectivamente puedo decirle a mi hijo que las saque pero creo que ya no es necesario.
He visto una de color azul y otra roja.
Pues si., eso son prensas de vulcanizar goma,. supongo que esas son las prensas que fabrica ese señor ahi y que son tan caras.
Como ves, son dos pilares y un puente arriba y otro abajo,. esa extructura se puede hacer con perfiles de hierro de U, que se encuentran en cualquier almacen de hierro., aqui en barras de 6 metros.
Para construirlo solo se necesita una sierra para cortar y un soldador de arco para soldar con electrodos.
Soldado al puente de arriba, una placa de hierro de unos 15 mm de grosor que puede ser redonda o cuadrada,. aqui las hacemos cuadradas.
Las medidas en los dos casos 400 X 400 mm.
Esa placa es un... Sanguich..., Placa de hierro, una placa ceramica aislante y otra placa que puede ser de hierro o aluminio  y en esa placa se alojan las resistencias.
En el puente de abajo va montado el piston hidraulico y sobre ese piston el conjunto identico del plato inferior ygual al superior.
La diferiencia de un plato al otro es que el superior es fijo sobre el puente y en el inferior hay que hacerle,. al plato en su cara inferior y en su centro un disco de hierro de unos 70 mm de grueso y un agujero ciego de unos 50 mm de hondo.
El disco puede tener unos 150 o 200 mm de diametro y el agujero de 100 mm de diametro.
ESA ES LA HEMBRA, soldada a la cara de la chapa inferior.
Al eje del piston se le pone un trozo de calibrado de unos 60 mm de grueso y 100 mm de diametro,. mejor roscado que soldado para no perjudicar el eje del piston.
ESE ES EL MACHO.
El Sanguich que es el plato inferior se aloja dejado caer ,. Macho y Hembra. va suelto.
Es conveniente que no entren ajustados sino con 4 o 5 mm de vagas.
La finalidad es que el plato inferior tenga un poco de balanceo para que al dar presion, se acople perfectamente aclopandose a cualquier imperfeccion.
El grupo hidraulico esta formado por la bomba y el piston.
Tiene que ser un conjunto que pueda llegar a 200 admosferas, no es necesario mas grande.
Tienes que tener, sierra de metales, soldadura, taladro y el torno para hacer el macho y la hembra o ponerte en contacto con un mecanico que te lo haga.
Almacen de hierros y de donde comprar el grupo hidraulico.
La parte electrica no es complicada y cualquier electricista la puede hacer.
El taller que hace esas prensas de las fotos ha conseguido proveerse de todos estos materiales y seguro que no los a importado por lo que tienen que estar ahi.
Ya me iras informando mi buen amigo Marcelo.
Me da rabia,. con lo facil que yo lo tengo aqui que tengo proveedores de sobra de todo  y lo dificil que os resulta a vosotros.
Un abrazo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #95 en: 02 Diciembre 2014, 23:42 »
Antonio
Ahi le publico otra son todas similares
Desconectado gfz880
« Respuesta #96 en: 02 Diciembre 2014, 23:54 »
Estuve leyendo su explicacion siempre tan didactico MAESTRO,un par de dudas las placas donde va alojado el portamoldes y la cual se calienta para vulcanizar, de que material debe ser? de aluminio? y de que espesor debe ser?
Las resistencias de que tipo son? las que se hacen colocan tipo sanguich o tengo que ahuecar las placas y embutirles las resistencias?
Es real por estos lugares del mundo es todo mas complicado,pero menos mal que esta ud para ayudarnos a solucionar los problemas,no nos abandone
Un saludo grande Antonio
« Respuesta #97 en: 03 Diciembre 2014, 14:31 »
Hola Marcelo.
Nadie tienes todos los medios necesarios, salvo en raras ocasiones, de poder completar un proyecto sin ninguna ayuda.
En este caso, todos y yo incluido, tenemos que tener los proveedores necesarios.
Yo no fabrico moldes, los compro y tambien los lingotes de zamak y un fundidor que me haga los crisoles, y un electronico o electricista y las resistencias que necesito, y el grupo hidraulico y las placas y perfiles de hierro.
Por eso, en una empresa,. yo siempre he dicho que tener una cartera de clientes es lo mas importante pero que tener una cartera de proveedores, tambien es muy importante para poder desarrolar esa empresa.
Hay que poner el maximo interes y dedicacion a conseguir estas dos cosas.
Yo, aqui en España, conozco a todos los proveedores que me son necesarios y con sobras hasta el punto que puedo permitirme el lujo de buscar los precios mas economicos.
Argentina es un gran pais y no hablemos de Brasil y todas las naciones del cono sur,
En nada estan atrasadas con respecto a nosotros, tendran sus problemas como tambien nosotros pero estoy convencido que se pueden encontrar los proveedores necesarios, solo hay que buscarlos y encontrarlos.
El Sanguix de las dos placas, superior e inferior y que estan compuestas de una placa de hierro , una placa de ahislante y otra placa de hierro donde se alojan las resistencias, todo ello unido con cuatro tornillos en las esquinas.
La superior de hierro de unos 15 o 20 mm de espesor, la placa aislante hay que buscarla pero vienen a tener unos 10 mm de gruesas y la placa inferior, donde van alojadas las resistencias, pueden ser de hierro o de aluminio, lo que mas convenga.
Si las resistencias son de tubo, se le tendran que hacer a la placa unos canales para alojarlas y si la resistencia es plana no sera necesario.
Eso lo tiene que decidir el electricista que te facilitara las resistencias y la sonda y el pirometro y la instalacion.
Tu solo tienes que decirle que cada plato tiene que tener  3.000 W De potencia, en total 6.000 W.
Las prensas de Nicem o Cabe tienen 5.000,. 2.500 por placa y tambien van bien, pues entre cinco y seis.
La temperatura tiene que llegar maximo a 200 grados, no es necesaria mas temperatura.
Para vulcanizar el caucho, la temperatura es de 180 grados y para la silicona 160.
El tiempo de vulcanizado varia segun el grosor del molde de goma,. para un molde normal que son dos discos de 10 mm de gruesos, en total 20 mm de grosor, el tiempo es de una hora a la temperatura indicada.
Por cada disco de 10 mm de grueso, media hora por lo que si vulcanizas un molde con tres discos, el tiempo sera de hora y media.
Con todas estas indicaciones, el electricista sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Desconectado gfz880
« Respuesta #98 en: 03 Diciembre 2014, 15:04 »
He tomado nota de todo lo que me ha comentado, por lo que deduzco de sus palabras si no me equivoco en todo caso corrigame, las resistencias es indistinto una u otra el objetivo es lograr la temperatura deseada
En cuanto a los watts ahi creo que tengo que ver como lo soluciono porque poniendo por cada plato 2500 w de potencia como las nicem ,en mi casa la red electrica es monofasica y nose si van a resistir lo ideal seria un sistema trifasico pero no tengo,asi que voy averiguar con el fabricante de resistencias, me adelanto que se construyen bajo dos principios fundamentales POTENCIA Y TIEMPO en caso de ponerle menos potencia necesitare mas tiempo, o tal vez no se vulcanice esa es mi duda
Antonio le pregunto en caso de placas de aluminio que ventajas tengo? el fabricante de resistencias me dijo que como tal vez este ajustado con la potencia que le puedo dar a las resistencias el plato de aluminio era mejor conductor del calor y me iba a facilitar el calentamiento lo que sucede que platos macizos en aluminio valen por lo menos el doble que en hierrro
Espero su opinion
saludos Antonio
« Respuesta #99 en: 03 Diciembre 2014, 15:53 »
Marcelo.
No creo que el aluminio se ponga porque sea mejor conductor pues yo las conozco con hierro y aluminio y trabajan igual,. mas bien pienso si es aluminio porque si hay que hacerle canales, sea mas facil de mecanizar.
No lo he probado pero si Nicem las hace de 5.000 y Cabe tambien, por algo sera y a manos potencia, tal vez no llegaramos a la temperatura deseada.
Ten presenta que los platos tienen que ser de 400 X 400 mm y eso es mucha superficie, supongo que en platos mas pequeños se podrian reducir los Watios.
Las resistencias generalmente son monofasicas a 220 V,. El trifasico no tiene nada que ver con la potencia en este caso.
Lo que importa es la potencia que tengas contratada con la compañia electrica.
Aqui, cuando nos mandan el recibo de la luz, en el recibo, aparte de los kilovatios gastados y el importe a pagar, tambien figura la potencia que tienes contratada.
Si la potencia que tienes es igual a superior a 5.000 watios, no tienes problemas y si es inferior, tendras que pedir a la compañia una ampliacion de potencia.
En mi taller me ha sucedido eso.
Yo tenia 5.500 watios de potencia,. en trifasica pero es lo mismo,. aunque tengo un monton de maquinas, no tenia problemas porque estoy solo y solo puedo poner en marcha una cada vez pero cuando monte la planta de moldeo me encontre con un problema serio.
La prensa no tenia problema, podia hacer perfectamente los moldes porque solo movia la prensa pero cuando tenia que moldear se ponian en marcha a la vez, el horno, la centrifuga y el compresor de aire.
El compresor tiene que ser como minimo de 3 HP porque la centrifuga consume mucho aire., yo lo tengo de 4 HP.
6.000 watios del horno, 1.000 de la centrifuga y 3.000 del compresor,. 10.000 Watios, conclusion, no podia moldear.
En Junio pasado pedi una ampliacion de potencia, me la concedieron pero ha tardado mucho por el papeleo y recien me la han dado,. 10.500 Watios y ya puedo moldear.
Yo te doy todos los datos que necesitas y sobre ellos, tu debes tomar las medidas que creas oportunas.
Desconectado gfz880
« Respuesta #100 en: 03 Diciembre 2014, 19:17 »
Buenas tardes Antonio
He tomado nota de todo lo que me ha dicho,me pondre en contacto en buenos aires con el fabricante de resistencias me dijo que le enviara un plano de los que quiero hacer y luego el me iba a decir que podemos hacer,por mi parte estoy averiguando en las ferreterias para comprar la   soldadora electrica
Una pregunta Antonio la placa de hierro la que va calefaccionada la que va a ir la resistencia que apoya el portamoldes de que espesor tiene que ser?
Luego mas adelante la voy a ser unas preguntas sobre la base del plato inferior donde apoya el criket hidrualico que tengo algunas dudas pero bueno, todavia  falta cuando llegue hasta armar esa parte le pregunto
Ya estuve averiguando por los perfiles U,casualmente tengo un almacen de hierros y chapas muy grande
a un par de cuadras de mi casa
Un saludo grande Antonio y lo voy teniendo al tanto
« Respuesta #101 en: 03 Diciembre 2014, 22:12 »
Marcelo.
El grosor de las chapas que forman, digamos el bocadillo,. una arriba, en el centro la plaza aislante y la de abajo, que puede ser de hierro o aluminio, son un poco orientativas,. Pomgamos 20 mm de gruesas.
Cuanfo formes, tanto la de arriba como la de abajo , que son identicas tendremos,. 20 mas 20 mas unos 10 mm de la plaza aislante,. total, sobre 50 mm de gruesa y eso es mas que suficiente.
Ten presente que cuando funcione y prense entre 125 y 200 admosferas, comprime un porta moldes que ya tiene de 250 a 400 mm de diametro por lo que ya tiene una superficie bastante grande y esa presion se distribuye por toda la superficie por lo que los platos no sufren mucho.
Desconectado gfz880
« Respuesta #102 en: 04 Diciembre 2014, 12:43 »
Buen dia Antonio
He tomado nota de todo de lo que me ha dicho me pondre en campaña,para ir averiguando por los materiales o si consigo algo para reciclar en la chatarra que me sirva
Le voy a ser una consulta hace un tiempo que tengo una duda y es la siguiente,he visto que hay algunos llavero muy lindos que hacen con formas irregulares o con cuerpo ovalado o sea como un arco concavo hacia afuera que quedan como una especie de aceituna ,tambien he visto llaveros que son pelotas de futbol
Realizar en estos casos el original en fotograbado no me va servir porque voy a obtener la figura en plano y no logro lo que pretendo, no se si me explico y he estado pensando en el molde original como hacerlo,a partir de todo los que ud me ha comentado entiendo que el original hay que hacerlo en metal para vulcanizar en el molde compuesto,lo que pienso es como hacerlo en una forma que no me sea muy costosa, por eso descarto mandarlo a mecanizar a un tornero ,pense tambien mandarlo a que me lo hagan en CNC tal vez pero calculo que me saldra como un tornero o tal vez mas. Estuve viendo por youtube que algunos primero tallan el molde como un escultor en (cera o masilla),luego hecho el molde  lo copian sobre una silicona y lo rellenan con cera liquida luego que obtienen la figura en cera la introducen en un vaso con yeso y lo cocinan,al cocinar el yeso la cera se derrite u quedan los huecos del original, vierten el metal liquido en el vaso y ahi obtienen la figura en metal, esto hay que hacer para luego una vez obtenida la figura  original en metal,vulcanizarlo en la goma del molde compuesto para trabajarlo en zamak?
Maestro ante todo le pido perdon ,entiendo que es una falta de respeto de mi parte explicarle este procedimiento a esto ud, lejos esta en mi hacerlo,lo que pasa es que no encontre otra forma para expresarle lo que pretendo
Tal vez haya alguna otra forma mas sensilla que desconozco
Es una curiosidad que me surgio pensando en formas que pueda llegar a diseñar o algun pedido raro que me haga algun cliente como podia llegar a solucionarlo
Quedo a la espera de su comentario,
Perdoneme por la molestia de las consultas
un saludo grande MAESTRO
« Respuesta #103 en: 04 Diciembre 2014, 15:03 »
Marcelo.
Ni me ofenden tus esplicaciones ni tienes,. NUNCA., pedirme perdon,. enviame cuantos mensajes quieras y explicate a tu manera.
El hacer los originales para meterlos en el molde,. MENUDA PREGUNTITA., Hay mil formas de hacerlos y cada modelo que queramos hacer, segun sea la pieza, elegiremos el proceso adecuado de los muchos que hay.
En ocasiones, el modelo resultara economico y facil y en otras, el modelo puede resultar muy caro y generalmente, en estos casos, se le presenta al cliente el problema y el elije.
Por ejemplo,. en una ocasion, un cliente queria un escudo que era un aguila a dos caras o sea, con cuerpo,. yo le presente algunas formas de hacer el modelo pero no le satisfacian y al final, observandolo bien,.... hay que ser un poco sicologo,... le dije,. Oiga, a usted le importa mucho lo que pueda costar el modelo y me respondio, a mi no me importa, cueste lo que cueste.
No se hable mas.
Mande el dibujo, tamaño real de la pieza a la ciudad de Toledo donde hay artistas artesanos de repujado en laton y me la hicieron a mano y la pieza era una obra de arte, al cliente le costo una pasta pero las aguilas moldeadas eran magnificas.
Por foto-grabado obtenemos modelos , lo que llamamos BAJO RELIEVE a dos niveles y es la forma mas economica,. Cuando la pieza tiene forma la llamamos ALTO RELIEVE,. en ese caso aqui hay talleres especializados,. son escultores y hacen la pieza como un escultor en yeso, madera o lo que les sea mas facil de trabajar, .Tienen un positivo,. ese positivo lo meten en una caja si tapa ni fondo suspendida y la llenan de resina, cuando sacan el positivo, les queda el modelo en la resina en negativo., ese negativo lo pintan con nitrato de plata y lo ponen dentro de un baño electrolitico de cobre y a las horas se deposita una capa de cobre de 4 o 5 mm de fruesa y cuando sacan la figura , tienen el modelo en positivo en cobre para hacer el molde.
Ese modelo es mucho mas caro.
Yo tenia en la fabrica a un modelista que solo hacia modelos, por ejemplo, evillas de cinturon o cualquier modelo de evilla y modelos de chapones,. trabajaba con chapas de laton de diferentes grueso y las piezas se hacian a mano, dibujandola sobre la chapa, cortandola y dandole la forma con lima, paciencia y arte y se ayudaba con una pequeña fresadora, un pequeño taladro y una pulidora.
En la actualidad, tambien se pueden hacer en CNC,  y en centros de mecanizado y tambien , en lugar de metal, con resinas concebidas para aguantar temperaturas de 200 grados y muy duras,.
Los procedimientos son muchos Marcelo, la finalidad es escojer el las indicado en cada caso y el mas economico posible.
El proceso que me as explicado es LA MICROFUSION o a LA CERA PERDIDA, que es lo mismo,.
Es una forma de moldear piezas metalicas y es el mas perfecto para conseguir piezas de alta calidad en el detalle,. es el proceso que usan los joyeros para hacer las joyas.
Lo conozco pero no lo he practicado nunca.
Por suerte, ahora hay en el foro un hilo en el que un forero experto en el tema explica paso a paso como se hace,. busca ese hilo porque te podras enseñar perfectamente y te interesa conocerlo y enseñarte.
Un saludo Marcelo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #104 en: 04 Diciembre 2014, 18:44 »
Siempre tan didactico en sus explicaciones todo muy claro muchas gracias ya entendi, una consulta mas que fue lo que no entendi por fotograbado se hace en BAJO RELIEVE,si quiero hacer por ejemplo un simple llavero con el nombre de un negocio en  SOBRERELIEVE en fotograbado no puedo? porque yo hago fotograbados en sobrerelieve que los hago para grabar llaveros de cuero salen muy bien
Hoy me compre la soldadora electrica estoy practicando para aprender a soldar porque que nose un amigo que es herrero me explico ,empece a practicar  MAESTRO pero se me pega el electrodo, bueno ya ire aprendiendo de a poco
un saludo grande y muchas gracias MAESTRO
