Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61779 veces)
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #60 en: 09 Agosto 2014, 19:30 »
¡Buenas Tardes!No controlo este tema , el de modelado en ZAMAC, LO que si he visto para el que pueda interesar, Los planos, despiece, y mantenimiento de la INYECTORA DE ZAMAC DE L.K.MACHINERY, con anotaciones en castellano.
« Respuesta #61 en: 09 Agosto 2014, 20:43 »
Buenas tardes compañero Borsalino.
Te agradezco mucho y te agradecemos tu informacion,. para eso estamos,. para ayudarnos.
En este caso, esa informacion no vale pero eso no quita para que tu interes en ayudar no se valore y yo el primero y por eso te voy a explicar un poco el tema.
Para moldear piezas en Zamak hay dos sistemas, distintos por completo uno del otro aunque las piezas moldeadas, al final, son las mismas.
Moldeo en maquina de INYECCION y molde de acero.
Moldeo en maquina de centrifugacion y molde de goma.
El moldeo por Inyeccion, aqui en el foro, en principio lo descartamos porque montarse una planta de moldeo requiere una gran inversion,. aparte que se necesita un mercado que consuma centenares de miles de piezas.
Entonces, siempre que hablamos en los hilos del moldeo de Zamak, lo enfocamos al moldeo por Centrifugacion que es mucho mas economico y se puede montar, casi en plan casero.
Tu informacion se refiere a la inyeccion.
Muchas gracias por tu interes.
Un afectuoso saludo.
« Respuesta #62 en: 09 Agosto 2014, 20:59 »
¡Buenas Tardes!No hay de que, Don Antonio. Aquí estamos para lo que Usted requiera. .bien .bien
RJ. CEBRIAN
« Respuesta #63 en: 16 Agosto 2014, 11:49 »
Hola GFZ:
Aunque en mi perfil te pone que soy aprendiz, la verdad es que tengo como 34 años de experiencia, no tantos como el gran maestro Antonio Marti, pero por la experiencia que tenemos en nuestra familia el maestro Marti lo sabe, te puedo comentar algo.
Con respecto a lo que dices de ""que se pueden utilizar los cliches o cuños en magnesio o zinc, los que se utilizan en hot stamping (es la técnica de impresión sobre cuero,se pega el clise en la maquina y cuando esta tiene la temperatura adecuada se imprime sobre el cuero)"".
Es cierto que se pueden utilizar y poder hacer con ellos el modelo original del llavero que en ese momento quieras, pero tienes que tener en cuenta que para hacer la grabación sobre el cuero, se diseñan con la forma al revés para que cuando se imprima, quede al derecho y se pueda leer bien, si nosotros utilizamos un cliche de esos para hacer un llavero, tendremos que hacerlo de forma que se pueda leer bien ya que cuando lo vulcanizamos en el molde de goma, conseguimos hacer el negativo del llavero, y cuando lo inyectamos con el material, volveremos a obtener el positivo de la pieza, por ello tienes que tener esto en cuenta y avisarlo a la empresa que te realice ese cliche porque ellos están acostumbrados ha hacerlos para esas impresiones en el cuero.
Por otro lado comentarte que lo del precio lo puedes solucionar no haciendo tantos llaveros como modelos originales, sino que solo haces uno y lo copias en un molde de goma para poder tener unas reproducciones, luego estas puedes utilizarlas como modelos originales, de esa manera no te saldrán tan caros los modelos.
Roberto.
« Respuesta #64 en: 16 Agosto 2014, 15:13 »
Compañero Cebrian.
Alo que dices en el mensaje anterior,. no puedo añadir nada, perfecto y bien explicado.
Al final, resultara que me tendras que enseñar y no me sabe mal pues nunca se sabe todo.
Cebrian, lamento de verdad que no te haya podido atender cuando me as llamado por telefono.
Me as pillado en un mal momento,. Estaba en la sala de urgencias del hospital  ( Cosa muy rara en mi porque hacia 20 o 30 años que no me acercaba por ese sitio ).
Pero, aparte de la aguja metida en el brazo y unos tubos, estaba preocupado porque hace muchos años tuve una embolia que no obstruyo nada importante pero si era lo mismo, el coagulo va viajando por las venas y no sabes las consecuencias.
Mi mujer murio durmiendo a mi lado en la cama de una embolia cerebral a los 38 añod y eso te deja tocado de por vida.
Asi que, disculpame pero en ese momento estaba acojonado esperando el resultado, felizmente solo es una inflamacion debida a un virus, asi que unos dias con antibioticos y antiinflamatorios  y a esperar el proximo susto de aqui a 20 años mas como minimo,. Vuelvo a ser yo y despues de comer, al taller a hacer virutas.
Por favor.llamame por telefono y hablamos.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #65 en: 16 Agosto 2014, 17:43 »
Hola Antonio. Me alegro de que todo haya sido solo un susto y de que, como tu dices, ya estés dispuesto a seguir sacando virutas.
Un abrazo desde Algeciras.
Andrés
Desconectado gfz880
« Respuesta #66 en: 21 Agosto 2014, 00:58 »
Buenas Tardes
Ante todo manderle un fuerte abrazo a la distancia  Antonio y me alegro mucho  que este recuperado y que haya sido un susto nomas no sabia nada
Cebrian valoro mucho tu aporte,lo tendre en cuenta es muy importante lo que me has sugerido es muy facil caer en el error de hacerlo que no se puedan leer,en cuanto a hacer uno solo y luego repetirlo me lo habia sugerido Antonio tambien de todos modos muy amable de tu parte en ayudarme lo valoro mucho
Un saludo y gracias
mgrsim
« Respuesta #67 en: 31 Agosto 2014, 18:36 »
   Hola estimado maestro despues de un tiempo sin poder conectarme y habro y me encuentro con esta noticia me alegro que ya se encuentre bien y siento mucho lo de su esposa.
   Un gran abrazo a la distancia y lo espero de nuevo haciendo virua como dice usted y enseñando como usted sabe.
   Un gran saludo y esperemos que sea dentro de 100 años la proxima jejeje .brinda
« Respuesta #68 en: 01 Septiembre 2014, 00:01 »
Gracias a todos por vuestro interes.
Marcelo,. No se nada de tus progresos,. dime como te va con las maquinas.
Un saludo a todos mis amigos de Argentina.
Desconectado gfz880
« Respuesta #69 en: 03 Septiembre 2014, 01:01 »
Buenas tardes Antonio
Le comento la centrifuga la estoy terminando,tuve que solucionarles algunos problemitas que tenia pero va bien me falta pintarla y listo el crisol lo tengo listo,estoy estancado con la prensa no sale nada usado, la que hay es nueva y vale una fortuna,mi idea es conseguir una usada y mandar hacer nuevo el portamoldes
Estoy viendo Maestro ,a ver de ultima tratar de fabricarmela, he ido a los que venden chatarra a ver si consigo alguna usada algo pero nada
Todos los dias averiguo por internet hasta dos veces al dia pero nada,habra que armarse de paciencia por ahi de golpe aparece algo y listo ni bien sepa algo o vea algo le comento sigo en el tema Antonio, entusiasmado como el primer dia
Espero que siga bien, le mando un abrazo grande a la distancia
saludos Antonio
Desconectado gfz880
« Respuesta #70 en: 08 Septiembre 2014, 12:45 »
Buen dia Antonio
Veo que se ha recuperado muy bien lo sigo por el foro,me alegro mucho, le hago una consulta
El horno lo tengo terminado me quedaba nomas hacerle un agujero para ponerle la chimenea para los gases mi idea es la siguiente hacerle un agujero y agregarle un caño de (7 cm de diametro,8 cm de largo y 2mm de espesor) a 10 cm aprox de la tapa superior donde va el crisol de hierro
Luego a continuacion del caño de hierro armarle la chimenea con caños de zingueria hacia el exterior del taller los mismos que utilizan para los escapes de gases de los calefactores,termotanques,estufas, ya vienen armados de zinc de (1 mt de largo y con codos)
Mi duda es la siguiente: los caños de zinc me resistiran la temperatura del horno ? se quemaran? porque si los puedo armar con estos caños ya vienen armados los voy colocando y listo es mucho mas rapido y simple ,en cambio si los tengo que armar con los caños de hierro todo el tiraje tengo que cortar caños e ir soldando
Sigo esperando a ver si sale alguna prensa para poder comprarla
Aguardo su respuesta a si lo termino,un saludo grande Antonio
Desconectado gfz880
« Respuesta #71 en: 12 Septiembre 2014, 20:09 »
Buenas Tardes Antonio
En el mensaje anterior le consulte por una duda que tengo con el caño de la chimenea del crisol,ud que opina?
Es probable que no lo haya visto por eso lo vuelvo a consultar, perdoneme la molestia
saludos Antonio
« Respuesta #72 en: 12 Septiembre 2014, 23:56 »
Perdoname amigo Marcelo.
He leido tu mensaje,.. pero uno detras de otro,. ahora es viernes y las doce de la noche.
Mañana te contesto.
« Respuesta #73 en: 13 Septiembre 2014, 18:27 »
Buenas tardes Marcelo.
No se exactamente como es tu horno.
Los que yo fabricaba, una vez el horno echo lo tapaba por la parte superior con una chapa de hierro,. o bien hierro dulce o de hierro fundido.
Esa chapa tenia en el centro el agujero para meter el crisol y en un extremo, el agujero para salida de humos.
A ese agujero le ponia una especie de cono de hierro atornillado a la chapa.
Usaba tubos de chapa para estufas que los hay en cualquier ferreteria en tiras de metro y codos y encajan unos dentro de otros.
Como los hay de distintos diametros, escojia el que me parecia y lo encajaba en el cono  que al final, tenia el diametro del tubo para poder encajarlo y a partir de ahi, con tiras de tubo y angulos, lo sacaba al exterior.
La salida no molesta al vecindario pues el quemador, cuando funciona correctamente, no produce humo.
La salida es unicamente para que no se cargue la admosfera del local pero por la chimenea no sale humo, solo un aire enrrarecido  que es practicamente transparente y no se ve.
Ya me iras informando de tus progresos.
Estoy a la espera de, cuando lo tengas todo,.  Enseñarte el oficio que no es facil pero tampoco dificil.
Desconectado gfz880
« Respuesta #74 en: 15 Septiembre 2014, 12:57 »
Buen dia Antonio
Muy bien hare como ud me dice,muchas gracias por el consejo,ni bien tenga alguna novedad le aviso asi empezamos,le mando un abrazo a la distancia
saludos  Antonio
