Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61809 veces)
Desconectado gfz880
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #45 en: 02 Junio 2014, 19:47 »
Buenas Tardes Antonio
Me surgio un problema ,hoy el herrero me paso el presupuesto para hacerme solamente el chasis del horno y me sale $4000 que es una barbaridad (mano de obra+materiales) a eso le tengo que sumar todo lo demas que lleva el horno,entonces decidi tratar de fabricarmelo , estuve recorriendo casas que venden cosas usadas y para mi sorpresa encontre un lavarropas antiguo redondo de los enlosados grande, un material barbaro muy fuerte que tiene un chapa exterior,y una interior enlosada, le tome las medidas y me dan la parte de afuera (600 mm x 800 mm)
Es muy similar al plano que le envie las medidas serian la camara de combustion interna  (380 mm ancho x 380 mm alto) y colocando los ladrillos parados la camara exterior de un diametro de ancho de 500 mm ( 380 mm+120 mm ladrillo (60 mm de ladrillo de cada lado)  la circunferencia total interior del lavarropas es de 580 mm, me estarian sobrando 80 mm osea 40 mm porque al centrar la camara de combustion me quedan  40 mm de distancia que rodea toda la camara de combustion externa  que lo relleno con manta aislante
A su vez en la parte superior tiene un agujero por donde se carga la ropa, de 310 mm que me quedaria perfecto para poner el crisol
El lavarropas el material es excelente esta en condiciones optimas no esta podrido nada, por ese lado no me preocupa,mi duda es que el ladrillo tengo que ponerlo parado,o sea la cara de (110mm x 220mm) mirando la camara interior y apoyado por la base del ladrillo de (110mm x 60mm) es factible? ,eso por una lado, y si esta bien la distancia que me queda de 40 mm de distancia que me queda entre la parte externa de la camara de combustion y el chasis del lavarropas para rellenar con manta aislante
el resto queda todo igual que le plano original respetando todo
Me quedaria un poco mas ajustado que el plano original pero el lavarropas me sale $150 ,gasto mucho menos de ladrillo,y ya esta hecho, es hermetico y me ahorro mucho tiempo de fabricacion
Disculpeme tantas preguntas, siempre aparecen complicaciones
Estuve hablando con un fabricante de prensas vulcanizadora en otro mensaje le cuento
Espero su comentario Maestro
Saludos Antonio
« Respuesta #46 en: 02 Junio 2014, 22:49 »
He recibido tu mensaje Marcelo.
Vale.
Me estoy dando cuenta que vivimos en mundos diferentes,.. Los numeros ahi, son distintos a los de aqui.
Precisamente queria preguntarte si ese señor del taller mecanico era amigo tuyo y habia algo de confianza pues hubiera sido un gran apoyo para ir montandote el taller de moldeo.
El armazon del horno del plano que me enseñaste y que te dio este señor,. como es redondo, se tiene que hacer el tubo con una dobladora de rodillos y luego las dos tapas redondas y finalmente los perfiles para las patas.
Yo tendria que mandarlo hacer y luego armarlo con la soldadura.
Todo el material a punto para montar (hablemos en dolares) puede estar por unos 300 y montar la extructura, 5 o 6 horas de trabajo y te pide 4000 dolares.
Sin comentarios.
Ante ese panorama, veo que la unica solucion es que te lo hagas tu.
Y ahi va mi pregunta,.. Necesito saber de que maquinas dispones en tu taller y a partir de ahi, veremos de ir solucionando todos los problemas.
Lo del horno de que hablas, puede que sea factible pero antes que nada, veamos los medios de que dispones en tu casa.
Desconectado gfz880
« Respuesta #47 en: 02 Junio 2014, 23:59 »
Le comento tal vez se paso por alto, antes de mandarlo a presupuestar estuve averiguando para fabricarlo yo porque me doy idea para bastantes cosas, pero tenia el inconveniente que no tengo herramientas, solamente algunas, pero me hacen falta las principales para fierro , averigue para comprarme una Sensitiva (viene con un disco para cortar hierro) y una Soldadora Electrica ,con lo cual al costo de las herramientas tenia  que sumarle que nose soldar, por lo tanto me parecio mas atinado mandarla hacer directamente para ganar tiempo e ir a lo seguro
No solamente fui averiguar las herramientas tambien, los materiales cosas que estan muy caras realmente
Como la centrifuga y la Prensa me las voy a tener que comprar, pense que el lavarropas era una buena opcion ya que se acerca bastante a lo que necesito y me permite ahorrar unos cuantos pesos
Fijese por favor Antonio como opcion lo del lavarropas, porque me ahorra mucho tiempo y dinero,por estos lugares se hace todo muy dificil
En caso que ud me diga que no es viable,bueno optare por construirlo
saludos Antonio
« Respuesta #48 en: 05 Junio 2014, 22:05 »
Buenas tardes Marcelo.
La verdad es que me lo pones muy crudo,. Sabes de mi interes en ayudarte y quisiera de verdad serte mas util pero mi ayuda esta muy limitada.
No tienes un pequeño taller mecanico en el que puedas hacerte algunas maquinas y herramientas.
Montarlo no es suficiente pues necesitas unas nociones basicas para tyrabajar el hierro y la soldadura que no tienes.
Importar maquinas a Argentina es mision imposible.
Adquirir ahi las maquinas que hacen, que aqui ya son muy anticuadas,. resultan carisimas y mandar que te hagan una maquina, mucho mas caro aun.
Pero en fin,. cansarme, yo no me canso nunca de ayudar a quien me lo pide, mientras me lo pida,.. Lo que si puede suceder es que el interesado se desmoralice y abandone su proyecto.
Bueno, vayamos a lo nuestro.
Con los datos que me diste de la lavadora,. puede perfectamente aprovechar,. no hay problema pero le tendras que hacer la obra con los ladrillos, ponerle la manta aislante de fibra de carbono, la tapa con el agujero para el crisol, el crisol con solapa y un electricista que te haga el armario con el pirometro y la sonda para el crisol.
De la centrifuga y la prensa, cuando las tengas elejidas, mandame las fotos y todos los datos.
Dime si el taller que va a hacerte los baños puede vibrarte las piezas o bien se las tienes que dar vibradas.
No se de que forma puedo ayudarte para que amplies tu negocio y te sea cada vez mas rentable.
Deberia saber que es lo que fabricas y vendes y a que tipo de clientela.
Si esos datos consideras que no deben ser publicos, o me los envias por privado o bien, el domingo por la tarde a las cuatro, me lo dices de viva voz cuando nos conectemos por video-conferencia.
Ya me diras,.
Desconectado gfz880
« Respuesta #49 en: 05 Junio 2014, 23:36 »
Buenas tardes Antonio
Mire quedese tranquilo que no me voy a demoralizar y no voy abandonar el proyecto aunque cueste, al contrario va a tener mas sabor cuando lo logremos
Ando buscando por todos lados ,los que venden de segunda mano,por la chatarrerias,por el diario, por internet hay un hombre que tiene una prensa y una centrifuga que la vende, son usadas  se ve por las fotos que estan bien cuidadas, estamos negociando,el quiere que se las pague a un precio que se acercan a las nuevas y yo quiero que por ser usadas a la mitad de lo que salen nuevas, me bajo de lo que pedia, pero estoy esperando que me baje mas aun, todavia estan caras, lo que pasa que piden por lo usado como si fuera nuevo
luego le cuento
saludos Antonio
Desconectado gfz880
« Respuesta #50 en: 04 Julio 2014, 02:37 »
Le comento las novedades aunque no me comunique estoy abocado al tema ,estoy terminando el horno de fundicion haciendo los ajustes del mechero como es a gas estoy extremando los cuidados y poniendole aislante, por otro lado lado la semana pasada publicaron una centrifuga en Buenos Aires que estaba en desuso abandonada a buen precio, un poco oxidada se veia por la foto asi que viaje, y me fui en el auto porque si estaba en condiciones me la traia, y asi fue Antonio se la compre
La maquina estaba oxidada la mande arenar tiene un material barbaro la desarme toda, anda perfecto la voy a pintar y me va a quedar como nueva
El dueño le trabajaba a la empresa FORD y le hacia las insignas para los autos me comento el hijo, en cuanto a las caracteristicas le comento es redonda con un plato de 12 pulgadas y tiene cuatro contrapesos es todo en hierro giran perfecto sin oscilacion ni nada.
Lo unico que le falta es el motor, asi que ando buscando uno ,de cuanto Hp tiene que ser? y cuantas vueltas?
le quiero poner unos que vienen con embrague,porque esa maquina originalmente venia con un motor que se prendia y apagaba con una perilla, pero con embrague son mas practicos
Estoy contento Antonio porque puede conseguir la centrifuga,ahora tengo que armarle el motor y seguir con el vibro ,el domingo le comento bien,pero queria que supiera
Un saludo grande Antonio
Desconectado gfz880
« Respuesta #51 en: 04 Julio 2014, 13:33 »
Buen dia Antonio
Para la centrifuga consigo un motor con embrague de 1450 rpm de 0.5 HP me sirve?
El plato con los contrapesos pesa en total 25 kg  y abajo tiene una polea acanalada para poner la correa de goma que va hacia el motor de 200 mm
« Respuesta #52 en: 04 Julio 2014, 19:44 »
Muy bien Marcelo,. vamos progresando.
El horno lo tienes claro, lo terminas y ya tenemos una cosa.
La centrifuga, la que as comprado, correcta.
Que el motor lleve autofreno, estupendo, es el motor adecuado para la centrifuga,. de medio caballo , un poco corto lo ideal seria de un caballo pero puede funcionar.
Las revoluciones del plato con el molde deben ser de 1000, poco mas o menos.
Como el plato ya lleva una polea acanalada de 200 mm, debes ponerle al motor, la adecuada para tener esas 1000 revoluciones.
A mi me sale una polea de  138 mm diametro.
Eso quiere decir que tienes que poner una polea , entre 130 a 140 mm de diametro con la misma canal que tiene la de 200.
No se si la polea tiene uno o dos canales, para ese motor, con una correa es suficiente,. Supongo que sera una correa trapezoidal del tipo ,, A... Cuando tengas puesta la polea del motor, elije la trapezoidal del largo que mejor te venga y ten presente que tienes que instalar el motor con tensor para moverlo atras y adelante.
Ya tienes la centrifuga,. un pasito mas.
Me dices que ya estas con el vibro,. vale, cuando lo tengas solo faltara la prensa de vulcanizar y los porta-moldes.
Todo se anda con teson y paciencia.
Cuando lo tengas todo, ya te dire las herramientas auxiliares que necesitas, faciles de hacer y conseguir y comenzaremos con la asignatura de.... Hacer los moldes de goma.
No hay problemas,.. Tu y Yo somos jovenes y tenemos toda la vida por delante.
Un abrazo.
yhago
« Respuesta #53 en: 07 Julio 2014, 14:56 »
Hola: te puedo ayudar, poseo una fundicon de zamak que estaba pensando en vender, aunque de momento aun no he tomado la decision, ya que me dedico a la impresion y diseño de prototipos 3D. La verdad es que los consejos que te estan dando son geniales. pero el zamak tiene un inconveniente, el producto final debe ir con baño elecrtrolitico ya que el aspecto y propiedades fisicas del zamak por si mismo es bastante feo.
Un abrazo Yhago
Me encanta este foro FELICIDADES
« Respuesta #54 en: 07 Julio 2014, 17:01 »
Buenas tardes compañero Yhago.
He leido tu mensaje y tal como dicesm puede ser muy interesante.
Posees una fundicion de Zamak que posiblemente quieras vender.
La duda es la siguiente.
Fundicion de Zamak es una cosa y moldeo de Zamak otra.
Para fundicion de Zamak, con un horno electrico,. de Gas o de Gas-oil se funde el Zamak.o sea, basta con un horno.
Para moldear Zamak se precisan mas maquinas.
Si se moldea por inyeccion,.. Una maquina de inyeccion para moldes de acero,. Si es automatica, solo la maquina y si es manual,. maquina y horno.
Si se moldea por centrifugacion,... Horno,. Centrifuga de moldear y Prensa de vulcanizar.
Tu propuesta puede ser interesante pero seria conveniente saber las maquinas que tienes.
Desconectado gfz880
« Respuesta #55 en: 17 Julio 2014, 00:40 »
Le comento aca va todo bien aunque no me comunique sigo en el tema, estoy buscando una prensa vulcanizadora, hay una pero no que no tiene portamoldes, pero consigo quien me lo haga,asi q si va todo bien y me pongo de acuero con el vendedor la compraria, iba a viajar para comprarla porque es en otra ciudad pero resulta que el que me la iba a vender viajo a Brasil a ver la final de futbol y todavia no ha vuelto
Esta persona tambien me comento que como se dedicaba al zamak, tiene Vibros y Crisol para vender asi que voy a ver si puedo y estan  en condiciones por ahi le puedo comprar algo mas
Ni bien tenga alguna novedad le comento
saludos Antonio
Desconectado gfz880
« Respuesta #56 en: 07 Agosto 2014, 19:47 »
Le comento la centrifuga que compre la estoy poniendo en condiciones, la desarme y fui Buenos Aires y le consegui un motor con embrague,pero esa maquina no venia con pedal para el embrague asi que le arme un pedal por ese lado todo bien, cuando la puse a funcionar tenia algunos problemas vibraba un monton asi que tuve que empezar a solucionar los problemas lo primero que hice ,desarme y la mande al tornero y me cambio los rulemanes que hacian ruido y estaban engranados,la polea que estaba debajo tenia movimiento estaba gastada porque se aflojaba, ya que trababa sobre el eje con tornillos prisioneros  y se aflojaban y el eje donde calzaba estaba marcado,asi que que le puse polea nueva el eje estaba bien de todos modos me lo emparejo y le hicimos un chavetero para la polea nueva para que trabe bien
A su vez tenia un contrapeso que tenia un perno roto y no trabajaba bien, se trababa tambien lo arreglo
Luego la voy armar y a probarla y le comento como quedo
Al crisol lo tengo listo me falta colocarle el tiraje de chimenea, pero estuve abocado a la centrifuga y no tuve tiempo de terminarlo
Estoy  viendo siempre a ver si sale alguna prensa vulcanizadora usada en buenas condiciones para comprarla hasta ahora no salio nada,nuevas consigo pero son carisimas
Sigo en el tema le comento las novedades
Le mando un abrazo y espero que se encuentre bien Antonio
« Respuesta #57 en: 07 Agosto 2014, 22:01 »
Enhorabuena Marcelo.
Aqui decimos que andando se hace camino y tu vas andando y eso esta bien-
El horno para fundir solucionado.
La centrifuha, practicamente tambien.
La prensa de vulcanizar, ya veo que vas tras ella y con ese señor, cuando venga del Brasil, llegas a un acuerdo y te haces con lo ultimo, prensa y porta-moldes.
Una vez la planta operativa, pasaremos a la segunda fase,. digamoslo asi.
La adquisicion de los moldes de goma y los lingotes de zamak.
Y una vez todo a punto.,. pasaremos a la tercera y ultima fase,.. Enseñarse el oficio.
No es facil pero tampoco ningun problema pues de eso me encargo yo por medio de los mensajes y nideo-conferencias.
El horno no cuenta, sele echa el material y se funde.
La centrifuga tampoco, se le pone el molde, se arranca y se le echa el Zamak fundido con un cazo,. eso lo puede hacer un niño.
Hacer los moldes,... Ese es el oficio y la prensa tampoco los hace, ella solo vulcaniza la goma,. Lo hace el tecnico.
Consta de tres fases.
Preparacion del molde..-.. Vulcanizado...-. Acabado del molde para la centrifugacion.
En la preparacion y el acabado es donde esta el oficio y como todos los oficios, precisa de una tecnica, unos conocimientos y una experiencia pero eso ya es cosa nia.
Ya me diras de tus progresos.
Desconectado gfz880
« Respuesta #58 en: 08 Agosto 2014, 02:46 »
Buenas noches Antonio
Si es asi, como ud dice avanzando despacio pero seguro, estoy haciendo todo a conciencia me paso todo el dia pensando como hacer para ir solucionando los problemas para que me quede todo muy bien y al trabajar tenga los minimos problemas posibles, estoy muy entusiasmado gracias a su ayuda voy tranquilo y seguro con las cosas haciendo lo que ud me dice
Le hago una consulta todo el sistema de  platos y los contrapesos estaban oxidados,son de hierro  (es una maquina vieja) los arene y me quedaron muy bien, pero como hace alrededor de un mes que los arene veo que es como que se quiere empezar a oxidar nuevamente debe ser por la humedad del ambiente supongo, porque esta todo bajo techo
Yo habia pensado para protejerlos, pintarlos con antioxido con soplete y luego darle dos manos de una pintura que viene para alta temperatura que soporta 360° (dice el tarro de pintura) lo puedo hacer? le consulto si resistira la pintura por la temperatura que que toman las gomas
gracias y saludos Antonio
« Respuesta #59 en: 08 Agosto 2014, 14:28 »
Que quieres que te diga Marcelo.
En ese tipo de centrifuga, lo fundamental y necesario es que los contrapesos balanceen con suavidad y facilmente a fin de que, cuando se ponga la maquina en marcha con el molde dentro, esos contrapesos, por la centrifugacion, aprieten lo mas posible el plato y por tanto el molde.
En las centrifugas modernas, como la que yo tengo, , la presion de los platos la hace un piston de aire, esa presion se gradua pero para el molde de 300 mm , yo la pongo a 7 admosferas,. Naturalmente que los contrapesos no llegan a esa presion por eso, que vayan suaves para conseguir el maximo.
Al arenar el hierro, este se queda desprotejido y se oxida con facilidad pero eso no afecta al moldeo.
Lo importante es que los dos platos por la cara inferior donde va el molde, esten limpios.
Si los pintas,. pues bien pero por el exterior, no por el interior,. no pasa nada pero yo no lo aria.
No te calientes la cabeza con pinturas que luego, al moldear , se iran degradando por la temperatura y produciran olores molestos.
Los platos, recien arenados o bien limpios,. por dentro y por fuera, ccon un trapo, los untas bien con aceite corriente de engrase y ya no se oxidan. y al mismo tiempo, los balancines quedan engrasados y trabajan mejor.
Un saludo y tenme al corriente.
